楼主 #1 2018-03-22 22:46:47
goodgoodstudy
已发帖子: 61
我用STM32F103RET6的RTC 买的爱普生的12.5pF的32.768KHz的4脚工业级晶振,结果。。。。大约1个星期差出10多
我用STM32F103RET6的RTC   买的爱普生的12.5pF的32.768KHz的4脚工业级晶振,结果。。。。大约1个星期差出10多秒   然后把并联到晶振的10M电阻调到5.1M就好些了,如果直接拆掉 慢的更离谱
#2 2018-03-26 20:46:22
jytz9988
Re: 我用STM32F103RET6的RTC 买的爱普生的12.5pF的32.768KHz的4脚工业级晶振,结果。。。。大约1个星期差出10多
亲,首先您选的晶振不对的,103的驱动能力是6-7pf的那个32768晶振,而您这个是12.5p的,6-7pf的是表用晶振哦,如果您恰好有个破电子表,可以拆下来那个晶振搞上去,按理可以不上匹配电容跑
#3 2018-04-10 14:38:19
BugActiveDaughter
已发帖子: 118
#4 2018-05-23 11:25:06
电子是什么
已发帖子: 35
学习了
#5 2018-06-28 13:55:25
xujun
已发帖子: 33
学习了,以后可以注意了
#6 2018-06-28 15:54:47
KingJin
已发帖子: 106
mark
#7 2020-07-20 11:13:10
大东城主
嗯,学习了
#8 2020-08-04 12:51:48
green3002
一个星期才差这么几秒很正常啊,用软件修正一下就可以了
#9 2020-08-04 13:46:36
wu150
已发帖子: 57
你这样做是不行的,必须结合温度修正
