楼主 # 2022-08-19 13:35:43
wujx
新手求解,v536更改了sys_partition_nor.fex,进不去uboot
小弟通过buildroot添加了ffmpeg程序导致rootfs太大所以去更改了sys_partition_nor.fex这个文件里的rootfs的size大小。
改完以后pack也是正常通过,然后用phoenixsuit软件烧进板子了,软件也没有报错,但是通过串口观看没有任何log的显示。
之前没有添加程序和更改sys_partition_nor.fex的时候是可以正常进入系统和uboot的。但是现在连uboot都进不了,就非常的疑惑
所以看看有没有大佬也遇到这种情况。谢谢大佬们了!:)
楼主 #1 2022-08-22 13:40:54
wujx
Re: 新手求解,v536更改了sys_partition_nor.fex,进不去uboot
报错如下
cant get board_id_enable
script update toc1 ok
packing for tina linux
normal
ERROR: dl file rootfs.fex size too large
ERROR: filename = rootfs.fex
ERROR: dl_file_size = 26624 sector
ERROR: part_size = 17408 sector
ERROR: update mbr file fail
ERROR: update_mbr failed
楼主 #2 2022-08-22 13:41:23
wujx
改了sys_patition_nor.fex如下
[partition]
    name         = boot
    size         = 8136
    downloadfile = "boot.fex"
    user_type    = 0x8000
[partition]
    name         = rootfs
    size         = 26724
    downloadfile = "rootfs.fex"
    user_type    = 0x8000
    verify         = 1
楼主 #3 2022-08-22 13:42:41
wujx
pack通过以后,用phoenixsuit烧入失败
楼主 #4 2022-08-22 13:43:38
wujx
然后我通过buildroot改小 改成18736大小的时候,烧入通过,但是串口完全没有信息
楼主 #5 2022-08-22 13:45:21
wujx
在最初的时候,可以进入linux的配置是
[partition]
    name         = boot
    size         = 8136
    user_type    = 0x8000
[partition]
    name         = rootfs
    size         = 17408
    user_type    = 0x8000
    verify         = 1
