楼主 # 2022-10-20 01:14:12
liefyuan
已发帖子: 70
全志T113-S3 MQ-R 使用Tina系统适配5寸屏幕失败:满屏幕闪烁、扫描线
这是我的屏幕的时序:
只改了以下这个文件根据我屏幕的规格书改的如上:
目录为:Tina-Linux/device/config/chips/t113/configs/mq_r/board.dts
&lcd0 {
	lcd_used            = <1>;            // 启用lcd
	lcd_driver_name     = "default_lcd";  // 使用 default_lcd 驱动
	lcd_backlight       = <50>;
	lcd_if              = <0>;            // 0:rgb 4:dsi
	// Part 1
	lcd_x               = <800>;          // 宽度
	lcd_y               = <480>;		  // 高度
	lcd_width           = <108>;          // 屏幕物理宽度,单位 mm
	lcd_height          = <65>;           // 屏幕物理高度,单位 mm
	// Part 2
	lcd_pwm_used        = <1>;            // 启用背光 PWM
	lcd_pwm_ch          = <7>;            // 使用 PWM 通道 7
	lcd_pwm_freq        = <5000>;         // PWM 频率,单位 Hz
	lcd_pwm_pol         = <0>;            // 背光 PWM 的极性
	lcd_pwm_max_limit   = <255>;          // 背光 PWM 的最大值(<=255)
	// Part 3
	lcd_dclk_freq       = <29>;           // 屏幕时钟,单位 MHz
	lcd_ht              = <928>;          // hsync total cycle(pixel)
	lcd_hbp             = <88>;           // hsync back porch(pixel) + hsync plus width(pixel);
	lcd_hspw            = <48>;           // hsync plus width(pixel)
	lcd_vt              = <525>;          // vsync total cycle(line)
	lcd_vbp             = <32>;           // vsync back porch(line) + vysnc plus width(line)
	lcd_vspw            = <1>;            // vsync plus width(pixel)
	// Part 4
	lcd_lvds_if         = <0>;
	lcd_lvds_colordepth = <1>;
	lcd_lvds_mode       = <0>;
	lcd_frm             = <0>;            // 0:关闭; 1:启用rgb666抖动; 2:启用rgb656抖动
	lcd_io_phase        = <0x0000>;
	lcd_gamma_en        = <0>;
	lcd_bright_curve_en = <0>;
	lcd_cmap_en         = <0>;
	deu_mode            = <0>;
	lcdgamma4iep        = <22>;
	smart_color         = <90>;
	// Part 5
	pinctrl-0 = <&rgb18_pins_a>;
	pinctrl-1 = <&rgb18_pins_b>;
一直在闪频,是很快速的闪,好不容易拍下的图:
root@TinaLinux:/# lv_examples 0
wh=800x480, vwh=800x480, bpp=32, rotated=0
unable open evdev interface:: No such file or directory
root@TinaLinux:/# echo 8 > /sys/class/disp/disp/attr/colorbar
屏幕闪的很难受,大神们救救我啊。
最近编辑记录 liefyuan (2022-10-20 01:23:38)
楼主 #1 2022-10-20 01:47:53
liefyuan
已发帖子: 70
Re: 全志T113-S3 MQ-R 使用Tina系统适配5寸屏幕失败:满屏幕闪烁、扫描线
参考: https://bbs.aw-ol.com/topic/2230/tina-f … 1%E4%BA%86
找到原因了!就是uboot和linux kernel的设备树一起改就好了!
#2 2023-04-26 09:30:18
暗水天狼
我的出现了同样的问题,但闪烁没你那么严重,按你的液晶设备树配置了我的uboot和内核的设备树参数,依然不行,是不是一定要更新全志的补丁?
#3 2023-04-28 14:49:23
暗水天狼
搞定了,是我找错文件了,尴尬!谢谢楼主分享的资料
#4 2023-05-02 08:13:14
暗水天狼
有朋友测试过Wayland吗?
