TKM32F499 arduino for test ver1.1.4
测试完成项目,GPIO,串口,高速SPI、SDRAM,AI_Responder(带cache子模块)、TK80接口LCD液晶屏,硬件IIC电容触摸
测试办法,把https://v1.cecdn.yun300.cn/100001_2012215089/package_TK499duino_index.json 网址复制到arduino 首选项中的附加开发板,然后就可以在开发板管理中自动下载,安装完成就可以用Blink示例了。
注意:下面的package_TK499duino_index及TK499_arduino不用自己下载,址复制到arduino IDE中可以用IDE下载。Blink文件是一个测试的arduino程序,功能是PD8闪灯及串口1每2秒打印一次。下载Blink文件,双击Blink.ino就可以运行,点编译上传,然后TK499评估板上按向上+复位,进入USB下载模式,等待编译器编译自动上传,然后就可以看到灯闪及串口1打印了。
arduino 平台eSPI库样例使用办法:
首先在arduino IDE库管理搜索TFT_eSPI库,点安装,然后就可以在示例列表看到该库的样例,选择TFT_graphicstest_PDQ示例,点击编译上传即可。
所需器件:1、TKM32F499评估板; 2、 TK024F3089液晶屏+转接板;
引脚配置:用默认的SPI配置:片选及命令数据选择用通用的D8、D3两引脚,在该库目录下的User_Setup.h里可以设置
#define TFT_CS D8 // Chip select control pin
#define TFT_DC D3 // Data Command control pin
