楼主 # 2023-04-06 17:52:00
lx15979
T507烧录问题
遇到T07能进入烧录模式,但进度一直为0。。。
有大佬碰到过没?
.png
#1 2023-04-06 17:53:04
已发帖子: 3,394
Re: T507烧录问题
看下串口日志。
楼主 #2 2023-04-06 18:16:08
lx15979
Re: T507烧录问题
看下串口日志。
串口啥信息也没有。。
#3 2023-04-06 18:17:52
已发帖子: 3,394
Re: T507烧录问题
sys_config.fex 里面的debug节点对应的串口,一定有日志输出的。
楼主 #4 2023-04-06 19:17:37
lx15979
Re: T507烧录问题
仔细查看了sys_config.fex里面的debug节点:
[uart_para]
uart_debug_port = 0
uart_debug_tx   = port:PH00<2><1><default><default>
uart_debug_rx   = port:PH01<2><1><default><default>
对应的串口也是没错的,但确实没有输出。。。
另外,我贴了6块板,有一块板T507芯片是去年用剩下的料,其他的是今年新买的料。
结果今年新买的料焊的板全军覆没,
而用去年剩下料焊的板子是好的,可以烧录固件、可以正常显示、可以正常进系统、可以跑QT应用程序;
刚刚把这个正常的板重新用 PhoenixSuite 1.13 工具烧录了一次,烧录的过程中也是没有debug输出的,烧录成功并重启后才有debug输出。。。
#5 2023-04-06 19:39:13
已发帖子: 3,394
Re: T507烧录问题
烧录的时候boot0一定有串口日志输出,这个时候无需ddr。
如果不能输出,是不是fex文件哪里配错了。
楼主 #6 2023-04-07 00:36:36
lx15979
Re: T507烧录问题
使用 PhoenixUSBPro_V_4.1.0    DebugView 查看调试信息,如下:
00000008    20:54:44    [26180] DevicePlugIn: \\?\USB#VID_1F3A&PID_EFE8#6&5e931a0&2&1#{0e57c50f-0ccc-4ad2-a895-93c5ed119860},BOOL to AWUSB:1
00000009    20:54:44    [23240] 2023-04-06 20:54:44,801 [AcPowerNotification][2.00.16][23240]-1F3AEFE8 UsbDeviceAdded
00000010    20:54:44    [26180] ***************************************
00000011    20:54:44    [26180] ********ToolEntry_fel************
00000012    20:54:44    [26180] ***************************************
00000013    20:54:44    [26180] fel: get flag = 0x56!
00000014    20:54:44    [26180] Img_OpenItem now!
00000015    20:54:44    [26180] Img_OpenItem[FES     ][FES_1-0000000000]
00000016    20:54:44    [26180] down file length = 9e80.
00000017    20:54:44    [26180] magic eGON.BT0X*簚? it is fes1
00000018    20:54:44    [26180] down and run fes1 at addr 0x28000
00000019    20:54:44    [26180] Clear dram log OK.
00000020    20:54:44    [26180] DeviceEvent jzr = NULL: wParam=0x7  lParam=0x0
00000021    20:54:45    [26180] DOWN FES1_dram OK
00000022    20:54:45    [23240] 2023-04-06 20:54:45,778 [AcPowerNotification][2.00.16][23240]-04036001 UsbDeviceAdded
00000023    20:54:45    [26180] DevicePlugIn: 2,BOOL to AWUSB:0
00000024    20:54:45    [26180] DeviceEvent jzr = NULL: wParam=0x7  lParam=0x0
00000025    20:54:45    [4644] DBT_DEVICEARRIVAL
00000026    20:54:46    [26180] DeviceEvent jzr = NULL: wParam=0x7  lParam=0x0
到这就不动了。。。
楼主 #7 2023-04-07 00:43:38
lx15979
Re: T507烧录问题
使用DragonHDV1.7.7 能通过测试:
#8 2023-04-07 09:38:14
真的是很烦
已发帖子: 161
Re: T507烧录问题
DragonHDV1.7.7 哪下载的能分享下吗?
楼主 #9 2023-04-09 16:13:11
lx15979
Re: T507烧录问题
真的是很烦 说:
这个,找技术支持要啊。
你也可以去百度搜一下。。
楼主 #10 2023-04-09 16:16:34
lx15979
Re: T507烧录问题
问题解决了,因为之前用的不是C版芯片,没有打C版补丁。。。
所以是个芯片版本的问题。
#11 2023-05-31 16:38:07
vectorspace
Re: T507烧录问题
请问怎么解决的,怎么打补丁了
#12 2023-06-10 12:24:03
a645993095
Re: T507烧录问题
你好,我现在也是碰到这样的问题。请问楼主怎么解决的呢
#13 2023-06-10 13:21:19
已发帖子: 3,394
Re: T507烧录问题
a645993095 说:
看下串口日志。
#14 2023-07-10 21:08:26
jack99
Re: T507烧录问题
lx15979 说:
所以是个芯片版本的问题。
具体怎么解决的? 我的是507H
