因为要使用spi nand flash启动系统 用了2022.04版本的uboot,但是因为ARM architecture里没有Enable graphical uboot console on HDMI, LCD or VGA 选项,经过一顿折腾 发现kconfig中 当选用v3s就会关闭Enable graphical uboot console on HDMI, LCD or VGA 选项 修改kconfig后,勾选 配置后,只能点亮背光,现在开机白屏,该怎么驱动LCD
可以通过修改kconfig文件该选项对V3S的的依赖项,使得选择V3S的时候“Enable graphical uboot console on HDMI, LCD or VGA“选项显示。原依赖项MACH_SUN8I_V3S中的取反符号去掉即可。
楼主问题解决了吗?
楼主问题解决了吗?
尝试过这种方法,这样操作没有任何效果,编译可以通过,但是跑起来的时候屏幕还是点不亮
现在用别的办法解决了,根据 https://github.com/u-boot/u-boot/compare/master...mcerveny:u-boot:simplefb_v3s_v2 打差异补丁点亮了屏幕,不过这种方法可以将屏幕参数传递给kernel,但是uboot本身启动时无法点亮屏幕,不是一个特别完美的方法。
@SpongeBobxD
老哥我也遇到和你同样的问题了,你共享的這个链接貌似不能完全打开了,可否把你修改的文件放出来我用用?
田维龙 wrote:
@SpongeBobxD
版本不同文件会有些出入的,我发给你你不一定能用,你看看能不能科学上网上git看看diff
@SpongeBobxD
已经解决了,现在又有一个新问题,改不了分辨率,你遇到这个问题了吗?
@SpongeBobxD
请教,这样做以后,如何配置屏幕分辨率呢?怎么传参数给内核呢?
