楼主 #1 2018-05-02 10:00:50
箜想
C++调用C#DLL中的函数碰到的问题求各位大神支招!
-----------------------------代码如上
需要调用DLL中的GenerateTmatrixCodeByArea该方法接收的参数有如下
-----------------------------编译通过运行之后,报如下错误
#2 2018-05-02 10:52:57
熊哥哥
Re: C++调用C#DLL中的函数碰到的问题求各位大神支招!
用VSC++里面的CLR
或者使用COM
#3 2018-05-02 10:53:39
cityf
已发帖子: 195
方便把脱水的demo工程文件发上来吗?
我帮你看一下。
#4 2018-05-02 10:54:05
熊哥哥
楼主 #5 2018-05-02 11:02:13
箜想
楼主 #6 2018-05-02 11:03:14
箜想
cityf 说:
方便把脱水的demo工程文件发上来吗?
我帮你看一下。
不好意思  Demo就是上面我发的了  因为这个DLL是第三方提供的有注册机制 给你们的话 可能还需要破解才能正常运行
#7 2018-05-02 11:37:14
熊哥哥
箜想 说:
bool 类型是不是搞错了 改为boolean
楼主 #8 2018-05-02 12:30:07
箜想
熊哥哥 说:
箜想 说:
试过了还是一样的错
#9 2018-05-02 13:13:03
kgp0213
已发帖子: 149
以下内容是我搬运过来的~
N种方法使用C++调用C#.NET库
2015年12月08日 17:27:51
阅读数:2139
为了减少篇幅,此文不描述何种场景下需要使用C++调用C#/VB等托管代码,而直接给出三种常规方法和一些变通方法以供参考。
常规方法1:COM
使用C#把托管类注册成COM,用regasm.exe注册output assembly,然后用C++像调用COM一样调用assembly里面的type。
优点:编写代码简单,调用方便
缺点:需要注册output,发布不够简单
参考:http://www.codeproject.com/KB/cs/ManagedCOM.aspx
常规方法2:CLR
C#常规编写类,生产assembly,C++使用CLR编译既可直接引用托管类。
优点:编写代码简单,调用方便
缺点:需要了解C++ CLR语法(既不像C++,又不像C#,总之很奇怪)
参考:http://www.codeproject.com/KB/mcpp/cppcliintro01.aspx ,http://msdn.microsoft.com/en-us/library/k8d11d4s.aspx
常规方法3(推荐):API
C#常规编写类,生产assembly,C++使用SDK提供的CLR非托管接口(CLRCreateInstance)进行调用。
优点:传统C#编程,传统C++编程
缺点:暂时还没发现
参考:http://nport.codeplex.com/SourceControl/changeset/view/45681#903468 ,http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd537633.aspx
变通方法:
1. 使用C#/VB包装现有托管类,注册成Windows服务,暴露SOAP web service。VC2005可以使用非托管代码添加引用Web service。
2. 使用C#/VB包装现有托管类,注册成Windows服务。C++利用Windows message和服务通讯。
3. 使用C#/VB包装现有托管类,注册成Windows服务。C++利用Windows共享内存和服务通讯。
其实利用双进程通讯的方法,可以演变出各种各样调用的思路。聪明的你可以充分发挥想象力,写出自己独有的调用模式。
最近编辑记录 kgp0213 (2018-05-02 13:14:34)
楼主 #10 2018-05-02 14:54:26
箜想
kgp0213 说:
以下内容是我搬运过来的~
N种方法使用C++调用C#.NET库
阅读数:2139
常规方法1:COM
优点:编写代码简单,调用方便
常规方法2:CLR
优点:编写代码简单,调用方便
常规方法3(推荐):API
优点:传统C#编程,传统C++编程
缺点:暂时还没发现
变通方法:
这些文章貌似对于我的问题没有实际的应用,我现在的问题我感觉是不是应该对于System::array<>^ 在C++和C#之间是否需要一层转换还是怎么样
#11 2018-05-02 15:02:45
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,247
感觉你可以先用其他类型的变量传递数据,
比如整数,定长数组什么的,
确认没问题再用 System::array<>^
#12 2018-05-02 15:03:06
熊哥哥
熊哥哥 说:
箜想 说:
最好是问问提供者,或者用.NET看看参数具体的格式
