tvp5150初始化 包含stm32f767单片机对tvp5150的iic初始化函数
(tvp5150 Initialization)
tvp5150.c
#include "tvp5150.h"
#include "delay.h"
void IIC_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); //使能GPIOH时钟
//PH4,5初始化设置
GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11;
GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //推挽输出
GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉
GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FAST; //快速
HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initure);
IIC_SDA(1);
IIC_SCL(1);
//产生IIC起始信号
void IIC_Start(void)
SDA_OUT(); //sda线输出
IIC_SDA(1);
IIC_SCL(1);
delay_us(5);
IIC_SDA(0);//START:when CLK is high,DATA change form high to low
delay_us(5);
IIC_SCL(0);//钳住I2C总线,准备发送或接收数据
//产生IIC停止信号
void IIC_Stop(void)
SDA_OUT();//sda线输出
IIC_SCL(0);
IIC_SDA(0);//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
delay_us(5);
IIC_SCL(1);
IIC_SDA(1);//发送I2C总线结束信号
delay_us(5);
//等待应答信号到来
//返回值:1,接收应答失败
// 0,接收应答成功
u8 IIC_Wait_Ack(void)
u8 ucErrTime=0;
SDA_IN(); //SDA设置为输入
IIC_SDA(1);delay_us(5);
IIC_SCL(1);delay_us(5);
while(READ_SDA)
ucErrTime++;
if(ucErrTime>250)
IIC_Stop();
return 1;
IIC_SCL(0);//时钟输出0
//产生ACK应答
void IIC_Ack(void)
IIC_SCL(0);
SDA_OUT();
IIC_SDA(0);
delay_us(5);
IIC_SCL(1);
delay_us(5);
IIC_SCL(0);
//不产生ACK应答
void IIC_NAck(void)
IIC_SCL(0);
SDA_OUT();
IIC_SDA(1);
delay_us(5);
IIC_SCL(1);
delay_us(5);
IIC_SCL(0);
//IIC发送一个字节
//返回从机有无应答
//1,有应答
//0,无应答
void IIC_Send_Byte(u8 txd)
u8 t;
SDA_OUT();
IIC_SCL(0);//拉低时钟开始数据传输
for(t=0;t<8;t++)
IIC_SDA((txd&0x80)>>7);
txd<<=1;
delay_us(5); //对TEA5767这三个延时都是必须的
IIC_SCL(1);
delay_us(5);
IIC_SCL(0);
delay_us(5);
//读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK
u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
unsigned char i,receive=0;
SDA_IN();//SDA设置为输入
for(i=0;i<8;i++ )
IIC_SCL(0);
delay_us(5);
IIC_SCL(1);
receive<<=1;
if(READ_SDA)receive++;
delay_us(5);
if (!ack)
IIC_NAck();//发送nACK
IIC_Ack(); //发送ACK
return receive;
u8 TVP5150_WR(u8 addr,u8 data)
IIC_Start();
IIC_Send_Byte(0XBA);
if(IIC_Wait_Ack()==1)
return 1;
IIC_Send_Byte(addr);
return 2;
IIC_Send_Byte(data);
return 3;
delay_us(100);
IIC_Stop();
//初始化IIC接口
void TVP5150_Init(void)
IIC_Init();
TVP5150_WR(0X03,0X8F);
TVP5150_WR(0X0D,0X40);
TVP5150_WR(0X0F,0X02);
}tvp5150.h:
#ifndef _TVP5150_H
#define _TVP5150_H
#include "sys.h"
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//ALIENTEK STM32F7开发板
//IIC驱动代码
//正点原子@ALIENTEK
//技术论坛:www.openedv.com
//创建日期:2015/11/30
//版本:V1.0
//版权所有,盗版必究。
//Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2014-2024
//All rights reserved
//IO方向设置
#define SDA_IN() {GPIOB->MODER&=~(3<<(11*2));GPIOB->MODER|=0<<11*2;} //PH5输入模式
#define SDA_OUT() {GPIOB->MODER&=~(3<<(11*2));GPIOB->MODER|=1<<11*2;} //PH5输出模式
//IO操作
#define IIC_SCL(n) (n?HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET):HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET)) //SCL
#define IIC_SDA(n) (n?HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_SET):HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_RESET)) //SDA
#define READ_SDA HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_11) //输入SDA
//IIC所有操作函数
void IIC_Init(void); //初始化IIC的IO口
void IIC_Start(void); //发送IIC开始信号
void IIC_Stop(void); //发送IIC停止信号
void IIC_Send_Byte(u8 txd); //IIC发送一个字节
u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack);//IIC读取一个字节
u8 IIC_Wait_Ack(void); //IIC等待ACK信号
void IIC_Ack(void); //IIC发送ACK信号
void IIC_NAck(void); //IIC不发送ACK信号
void TVP5150_Init(void);
u8 TVP5150_WR(u8 addr,u8 data);
#endif离线
