楼主 #1 2019-02-01 20:31:28
山无棱
已发帖子: 116
这个USB HUB + 以太网 转接线不要买, 太辣鸡了, 只插一个鼠标,随便拔插一下就这样了
淘宝地址: https://detail.tmall.com/item.htm?id=531979974131
最近编辑记录 山无棱 (2019-02-01 20:32:28)
#2 2019-02-01 21:34:21
已发帖子: 1,138
Re: 这个USB HUB + 以太网 转接线不要买, 太辣鸡了, 只插一个鼠标,随便拔插一下就这样了
我有一个一模一样的,还好两年来一直能用
楼主 #3 2019-02-02 10:58:16
山无棱
已发帖子: 116
达克罗德 说:
我有一个一模一样的,还好两年来一直能用
不知道什么问题, 几台电脑都是一样的问题, 随便折腾几下就是 【USB端口上的电涌】
#4 2020-08-08 16:23:46
Sheikah
这种便宜hub我给捅短路过 从usb口一看+5v的金属片和usb外壳接触了 第一次用 插的时候也没大力出奇迹 但他金属片就已经被挤出去了
#5 2020-08-08 17:35:36
伍零壹
已发帖子: 158
有可能是你的电脑没有良好接地照成的,电脑没有接地线,只有L,N的时候USB上面会产生浮压,很容易照成USB设备损坏
