楼主 #1 2019-04-13 00:12:29
Jin劲
已发帖子: 217
使用h3跑linux上的fbtft,出现spi通信错误
屏是spi的tft,使用fbtft,已经时钟频率降到1MHz。
这是我在fbtft添加的屏配置
初始化命令(红色的就是会出现错位的数据,固定)
出现错位的时序(0x35->0x0B, 0xE1->0xE2)
具体数据(左边是正常的,右边使用fbtft的)
最近编辑记录 Jin劲 (2019-04-13 00:18:27)
#2 2019-04-13 08:15:31
firstman
已发帖子: 279
Re: 使用h3跑linux上的fbtft,出现spi通信错误
新手弱弱的出个歪主意,把出错这两行删了, 再试一试, 看还会不会出错。
再问下, 是不是每次都是这两行出错?
最近编辑记录 firstman (2019-04-13 08:16:03)
楼主 #3 2019-04-13 09:01:34
Jin劲
已发帖子: 217
再问下, 是不是每次都是这两行出错?
位置不固定 但是发 0x7b 0x35 就会
0xb7是寄存器 0x35是值
0x35修改成别的 打死都发0x0b 但是如果把 0xb7修改成0x35 后面的0x35也正常了
#4 2019-04-13 09:25:26
已发帖子: 9,519
Jin劲 wrote:
再问下, 是不是每次都是这两行出错?
0xb7是寄存器 0x35是值
隐隐感觉 0xb7 是一条读 LCD 寄存器指令...
楼主 #5 2019-04-14 00:05:38
Jin劲
已发帖子: 217
#6 2019-09-06 23:07:10
nuvoton
已发帖子: 59
那是因为没有没有上拉, 设备树把上拉配置就可以了?
