最大只能30M?
不可以再超了吗?
不可以再超了吗?
stc-isp上说最大可设置35M
但实际最高只能32M,可是32M和30M的样子一模一样,
还是最大只能捕捉到740ns。
还是考虑一下别的片子吧。
而且这只是捕捉一路脉冲,
我需要捕捉4路,
捕捉1500ns脉冲,我4路一起捕捉,只能抓到3路,第4路时间不够了。
捕捉1000ns脉冲,我4路一起捕捉,只能抓到2路,另两路抓不到。
捕捉800ns脉冲,我4路一起捕捉,偶尔能抓到2路,基本上抓1路。
先这么地吧。
设备发出去再做一版更新。
不知道用啥片子好一点。
你这个需求应该用FPGA吧,几块钱的FPGA就够了,和单片机价格差不多
超频,要手动输入频率
可以超过30吧
1、同时打开4路CCP没有测试过,所以一下还看不出问题点。
2、建议你可以这样实现下,就是设计4个程序,每个程序只是使用1路CCP,中断里面也是只处理1路,这样观察对比4路采集情况。
3、如果分开之后4路采集比较一致,那就是再同时使用时有些配置还没有注意到,这个需要对照手册寄存器再找下原因,必要时可能需要向STC官方技术求帮助。
4、如果分开之后4路采集和你现有的采集比较一致,这个问题就有点大了,这时建议你把实验结果数据和程序源码上传下,大伙帮忙分析。
5-6块钱的cpld就行
