f1c100s拿来我只需要连接flash的第1和第4引脚就可以烧录
但是我自己烧录进去一个自己编译好的uboot后,就无法通过上面这种方式进入到fel了
看论坛可以通过TF卡的方式进入
我按教程使用下面这个命令进行烧写
dd if=fel-sdboot.sunxi of=/dev/sdb bs=1024 seek=8 但是只要插上TF启动,连uboot都进不去
使用
sunxi-fel -l命令也找不到对应的设备
请问下各位大佬应该怎么处理呢?
不甚感激
下面是uboot启动的打印日志
U-Boot SPL 2018.01-05679-g013ca45 (Jul 23 2021 - 09:53:19)
DRAM: 32 MiB
Trying to boot from MMC1
mmc_init: -95, time 22
Trying to boot from sunxi SPI
U-Boot 2018.01-05679-g013ca45 (Jul 23 2021 - 09:53:19 -0700) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Nano
DRAM: 32 MiB
MMC: SUNXI SD/MMC: 0
SF: unrecognized JEDEC id bytes: 0b, 40, 18
*** Warning - spi_flash_probe_bus_cs() failed, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: No ethernet found.
No controllers found
mmc_init: -95, time 23
USB is stopped. Please issue 'usb start' first.
No ethernet found.
missing environment variable: bootfile
No ethernet found.
No ethernet found.
No ethernet found.
No ethernet found.
No ethernet found.
No ethernet found.
No ethernet found.
No ethernet found.
Retrieving file: pxelinux.cfg/default-arm-sunxi
No ethernet found.
No ethernet found.
No ethernet found.
Config file not found
No ethernet found.
No ethernet found.离线
哇酷小二 wrote:
可以进入命令行吗?
可以进入uboot的命令行,但是我只知道一个help命令哈哈哈
不好意思,有点菜
@哇酷小二
这个方法是不是烧写到tf卡,然后在tf卡上启动吗?
主要是我不太想在tf卡上启动
我想在spi上烧录
已经解决了,之前使用串口,然后短接flash1和4脚,没成功
现在我换成usb线,然后短接flash1和4脚就可以啦哈哈哈哈哈
我用win10下的ubuntu WSL 也是进不去...
