遇到T07能进入烧录模式,但进度一直为0。。。
有大佬碰到过没?
看下串口日志。
串口啥信息也没有。。
sys_config.fex 里面的debug节点对应的串口,一定有日志输出的。
仔细查看了sys_config.fex里面的debug节点:
[uart_para]
uart_debug_port = 0
uart_debug_tx = port:PH00<2><1><default><default>
uart_debug_rx = port:PH01<2><1><default><default>
对应的串口也是没错的,但确实没有输出。。。
另外,我贴了6块板,有一块板T507芯片是去年用剩下的料,其他的是今年新买的料。
结果今年新买的料焊的板全军覆没,
而用去年剩下料焊的板子是好的,可以烧录固件、可以正常显示、可以正常进系统、可以跑QT应用程序;
刚刚把这个正常的板重新用 PhoenixSuite 1.13 工具烧录了一次,烧录的过程中也是没有debug输出的,烧录成功并重启后才有debug输出。。。
使用 PhoenixUSBPro_V_4.1.0 DebugView 查看调试信息,如下:
00000008 20:54:44 [26180] DevicePlugIn: \\?\USB#VID_1F3A&PID_EFE8#6&5e931a0&2&1#{0e57c50f-0ccc-4ad2-a895-93c5ed119860},BOOL to AWUSB:1
00000009 20:54:44 [23240] 2023-04-06 20:54:44,801 [AcPowerNotification][2.00.16][23240]-1F3AEFE8 UsbDeviceAdded
00000010 20:54:44 [26180] ***************************************
00000011 20:54:44 [26180] ********ToolEntry_fel************
00000012 20:54:44 [26180] ***************************************
00000013 20:54:44 [26180] fel: get flag = 0x56!
00000014 20:54:44 [26180] Img_OpenItem now!
00000015 20:54:44 [26180] Img_OpenItem[FES ][FES_1-0000000000]
00000016 20:54:44 [26180] down file length = 9e80.
00000017 20:54:44 [26180] magic eGON.BT0X*簚? it is fes1
00000018 20:54:44 [26180] down and run fes1 at addr 0x28000
00000019 20:54:44 [26180] Clear dram log OK.
00000020 20:54:44 [26180] DeviceEvent jzr = NULL: wParam=0x7 lParam=0x0
00000021 20:54:45 [26180] DOWN FES1_dram OK
00000022 20:54:45 [23240] 2023-04-06 20:54:45,778 [AcPowerNotification][2.00.16][23240]-04036001 UsbDeviceAdded
00000023 20:54:45 [26180] DevicePlugIn: 2,BOOL to AWUSB:0
00000024 20:54:45 [26180] DeviceEvent jzr = NULL: wParam=0x7 lParam=0x0
00000025 20:54:45 [4644] DBT_DEVICEARRIVAL
00000026 20:54:46 [26180] DeviceEvent jzr = NULL: wParam=0x7 lParam=0x0
到这就不动了。。。
使用DragonHDV1.7.7 能通过测试:
DragonHDV1.7.7 哪下载的能分享下吗?
这个,找技术支持要啊。
你也可以去百度搜一下。。
问题解决了,因为之前用的不是C版芯片,没有打C版补丁。。。
所以是个芯片版本的问题。
请问怎么解决的,怎么打补丁了
你好,我现在也是碰到这样的问题。请问楼主怎么解决的呢
所以是个芯片版本的问题。
具体怎么解决的? 我的是507H
