楼主 #1 2018-10-13 17:42:06
阿黄
已发帖子: 299
求一份nano用的ns2009触摸芯片的驱动
求一份nano用的ns2009触摸芯片的驱动,万分感谢
#2 2018-10-13 17:46:20
已发帖子: 1,139
Re: 求一份nano用的ns2009触摸芯片的驱动
nano不是自己有触摸控制器么?
楼主 #3 2018-10-13 17:47:48
阿黄
已发帖子: 299
nano不是自己有触摸控制器么?
没搞定内置的rtp,想用ns2009先搞
楼主 #4 2018-10-13 18:54:38
阿黄
已发帖子: 299
从ZERO的主线linux文件里面找到了一份。晚上调一下看看
#5 2018-10-13 19:24:03
已发帖子: 9,401
你看下手册,ns2009 与 tsc2003/2007 基本协议兼容,体积更小了。
可以试一试 tsc的驱动,linux内置了。
#6 2019-11-01 08:14:25
xgui
已发帖子: 224
请问你楼主搞定了吗?
#7 2020-03-23 09:57:27
androidno
晕哥,如果芯片是ns2009得话~ 你的意思是可以直接用tsc2007吗?
#8 2020-03-23 10:01:11
已发帖子: 9,401
androidno 说:
可以,寄存器级别兼容。记得要接中断才行,驱动不支持轮询。
#9 2020-03-23 16:35:24
wupaul2001
已发帖子: 305
@晕哥, I2C地址不一样
#10 2020-03-23 16:43:47
已发帖子: 9,401
wupaul2001 说:
@晕哥, I2C地址不一样
那设备树改一下就行。
#11 2020-04-01 15:37:10
androidno
那设备树改一下就行。
晕哥  驱动移植好了
现在每次点击都打这个log
[  164.485012] i2c i2c-0: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
[  164.503360] input input0: Poll touch data failed: -110
是需要接电阻吗
#12 2020-04-01 15:40:43
已发帖子: 9,401
SCL,SDA接4k7上拉
#13 2020-06-07 01:31:00
lyx915367058
tsc2007兼容吗?
