楼主 #1 2019-07-16 22:50:15
已发帖子: 853
荔枝派nano功耗实测
频率                   功耗                       寄存器PLL_CPU
默认408M:        43ma*5v                0x90001000
24m:                 42ma*5v                0x90000000
700m:               44ma*5V                0x90001C00
测试发现频率对功耗影响很小,估计想要降低功耗需要降低核心电压才行
#2 2019-07-17 09:20:24
Re: 荔枝派nano功耗实测
跑啥系统啊,空载吧
楼主 #3 2019-07-17 10:18:50
已发帖子: 853
Re: 荔枝派nano功耗实测
迪卡 说:
跑啥系统啊,空载吧
linux4.15 空载
最近编辑记录 kekemuyu (2019-07-17 10:19:01)
#4 2019-07-17 10:46:43
Re: 荔枝派nano功耗实测
差不多,我之前测也是这么大,但好像我的板子换了电感,变成30mA左右了,有空再看一下
#5 2019-07-17 15:01:25
已发帖子: 1,139
Re: 荔枝派nano功耗实测
不应该呀,24MHZ怎么会几乎没有少
楼主 #6 2019-07-17 16:55:53
已发帖子: 853
Re: 荔枝派nano功耗实测
不应该呀,24MHZ怎么会几乎没有少
寄存器0x90000000这个值应该是24m吧,我测的只少了1ma
楼主 #7 2019-07-22 09:25:33
已发帖子: 853
Re: 荔枝派nano功耗实测
这是nano的电源部分原理图,可以看出cpu核心电压范围是1-1.2v,荔枝派核心供电电压是1.2v。核心电压输出公式是vout=0.6*(1+Ra/Rb),所以降低核心电压,调整Ra和Rb的比例就可以了。有时间试一下,看降低核心电压能否降低功耗
最近编辑记录 kekemuyu (2019-07-22 09:26:00)
