楼主 #1 2019-10-14 14:12:27
wupaul2001
已发帖子: 259
大家好,刚入手了nano,想请教点问题。
因为买的nano只有TF卡,是否应该从git上dump nano-5.2-tf这个分支,还有这个分支dump完后,我还需要更换lichee_nano_linux.config这个配置文件吗?
还有主线上的uboot nano-v2018.01和nano-lcd800480是版本相同分辨率不一样吗?
#2 2019-10-14 14:33:29
#3 2019-10-14 14:36:37
楼主 #4 2019-10-14 14:37:55
wupaul2001
已发帖子: 259
Re: 大家好,刚入手了nano,想请教点问题。
就是説,我从https://github.com/Lichee-Pi/linux/commits/nano-5.2-tf dump下来后直接编译就行,都不用更换?
#5 2019-10-14 14:44:30
要应用这个配置文件才行: arch/arm/configs/licheepi_nano_defconfig
在linux根目录执行: cp arch/arm/configs/licheepi_nano_defconfig .config
楼主 #6 2019-10-14 16:07:07
wupaul2001
已发帖子: 259
明白了,谢谢晕哥
#7 2019-10-15 15:37:00
sudo apt-get install libssl-dev -y
楼主 #8 2019-10-16 13:21:06
wupaul2001
已发帖子: 259
晕哥,uboot我编译好了,请教烧录那个uboot文件, TF卡已分好区,具体要用到什么工具烧录
#9 2019-10-16 13:36:05
linux下的dd命令: https://whycan.cn/t_561.html
#10 2019-10-16 13:59:03
ippen
已发帖子: 345
5.2解决了音频驱动了吗?
楼主 #11 2019-10-16 14:06:05
wupaul2001
已发帖子: 259
晕哥,写入后是否直接用fdisk分区???
楼主 #12 2019-10-16 14:41:42
wupaul2001
已发帖子: 259
ippen 说:
5.2解决了音频驱动了吗?
才刚运行起uboot
楼主 #13 2019-10-16 14:42:14
wupaul2001
已发帖子: 259
#14 2019-10-16 14:43:44
应该可以, 不过还是建议先分区, 再 dd 写入 u-boot, 再 zImage & dtb & rootfs
楼主 #15 2019-10-16 14:52:47
wupaul2001
已发帖子: 259
谢谢指导
楼主 #16 2019-10-16 15:21:14
wupaul2001
已发帖子: 259
晕哥,我下载了buildroot-2019.08.1.tar.gz, 能否使用官网上的.config????
#17 2019-10-16 15:23:28
应该不行, 因为 buildroot 每次升级就会有些软件进入过期package, 一旦 .config 有这些过期 package 信息, make 就会中断, 然后你还得一个一个找出来,非常费事,不如自己配置一下了。
楼主 #18 2019-10-16 15:39:11
wupaul2001
已发帖子: 259
有配置教程吗?
楼主 #19 2019-10-16 15:39:56
wupaul2001
已发帖子: 259
我还是先用官网的版本编译吧
#20 2019-10-16 19:42:37
bitter
已发帖子: 22
晕哥的支持真是到位啊。我也想入手了。
楼主 #21 2019-10-17 14:30:35
wupaul2001
已发帖子: 259
最近编辑记录 wupaul2001 (2019-10-17 14:32:24)
#22 2019-10-17 14:48:33
@wupaul2001  你的 bootargs 参数 console 是不是 /dev/fb0 ?
#23 2019-10-17 14:49:58
bitter 说:
晕哥的支持真是到位啊。我也想入手了。
大家一起学习,共同进步,我只是了解一点皮毛,帮大家解决一些入门小问题。
楼主 #24 2019-10-17 14:54:25
wupaul2001
已发帖子: 259
不是,是/dev/ttyS0
#25 2019-10-17 15:05:14
串口有输出吗
楼主 #26 2019-10-17 18:00:59
wupaul2001
已发帖子: 259
串口还没有看过呢
楼主 #27 2019-10-17 18:14:03
wupaul2001
已发帖子: 259
刚看了吓,串口是正常的,跑到登陆了
#28 2019-10-17 18:34:36
那没有问题了吧
楼主 #29 2019-10-17 22:27:07
wupaul2001
已发帖子: 259
那没有问题了吧
嗯嗯,是的
楼主 #30 2019-10-17 22:57:08
wupaul2001
已发帖子: 259
@晕哥 还有个问题,我想移植QT,是否在buildroot里有包含?只要在menuconfig就可以,对吗?
#31 2019-10-18 08:33:02
wupaul2001 说:
buildroot 可以配置 Qt4/Qt5, 非常方便。
不过现在我更推荐国产 zlg awtk UI, 自带丰富控件&软键盘&中文输入法, 各种炫酷动画效果,还有很好的技术支持。
楼主 #32 2019-10-18 11:40:01
wupaul2001
已发帖子: 259
@晕哥,我刚刚把console改到/dev/fb0最后只剩下光标,这个是什么问题??
楼主 #33 2019-10-18 11:41:38
wupaul2001
已发帖子: 259
@晕哥 还有buildroot能配置QT的版本吗?因为我要用到mqtt, QT必须在5.10以上
#34 2019-10-18 11:52:14
用新的 buildroot 版本一般默认就是最新稳定Qt版本, 如果要配置版本估计得改 buildroot 的脚本了。
楼主 #35 2019-10-18 12:19:27
wupaul2001
已发帖子: 259
@晕哥 还有那个LCD登录,那个应该怎样解决?
#36 2019-10-18 13:35:16
wupaul2001 说:
要关闭LCD 上面的 log 显示吗?
楼主 #37 2019-10-18 14:21:22
wupaul2001
已发帖子: 259
@晕哥 关闭怎样做?
#38 2019-10-18 14:40:48
按理来说 bootargs console=/dev/ttyS0 就不应该会在 LCD 显示log, 你得查下原因了。
楼主 #39 2019-10-18 16:12:15
wupaul2001
已发帖子: 259
我是按官网的,有两个console,一个是tty0,另一个是ttyS0
#40 2019-10-18 16:24:48
如何设置同时两个 console 的?
楼主 #41 2019-10-18 17:00:20
wupaul2001
已发帖子: 259
setenv bootargs console=tty0 console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 rw
load mmc 0:1 0x80C00000 suniv-f1c100s-licheepi-nano.dtb
load mmc 0:1 0x80008000 zImage
bootz 0x80008000 - 0x80C00000
#42 2019-10-18 17:27:51
那删除这个: console=tty0
楼主 #43 2019-10-18 17:42:12
wupaul2001
已发帖子: 259
那删除这个: console=tty0
但是我想像I.MX6一样,两边都能登陆可以吗?
#44 2019-10-18 17:45:50
没有这么玩过, 是显示一模一样的内容吗?
楼主 #45 2019-10-18 17:52:02
wupaul2001
已发帖子: 259
不一样。LCD上只显示登陆
#46 2019-10-18 18:13:57
wupaul2001 说:
不一样。LCD上只显示登陆
这是说IMX吗?
楼主 #47 2019-10-18 21:08:48
wupaul2001
已发帖子: 259
@晕哥 对的
#48 2019-10-19 08:02:48
可以发一张图片吗,我看下是什么样的
楼主 #49 2019-10-19 11:18:39
wupaul2001
已发帖子: 259
楼主 #50 2019-10-19 17:06:00
wupaul2001
已发帖子: 259
@晕哥 系统启动显示
Starting network: ip: socket: Function not implemented
ip: socket: Function not implemented 是什么原因?这个是我自己用buildroot2019.08.1配的,是那个包没选上吗?
#51 2019-10-19 17:34:55
https://licheezero.readthedocs.io/zh/latest/系统开发/SPI_flash_build.html
Starting logging: OK
Starting mdev...
FAIL
Welcome to Lichee Pi
Lichee login:
荔枝派的也一样, 估计是在 menuconfig 里面禁用了 IP 协议栈, 然后在开机脚本又试图启动网络, 所以就提示出错了。
楼主 #52 2019-10-19 17:59:27
wupaul2001
已发帖子: 259
@晕哥 翻墙到国外説是内核header不匹配造成的
最近编辑记录 wupaul2001 (2019-10-19 18:09:44)
#53 2019-10-19 18:46:57
嗯,也有可能
楼主 #54 2019-10-21 16:11:06
wupaul2001
已发帖子: 259
@晕哥 我今天把内核header设为5.2时就编译不通过了,请问有遇到过吗?
Makefile.xcb_qpa_lib:316: recipe for target '../../../../lib/libQt5XcbQpa.so.5.13.1' failed
make[6]: *** [../../../../lib/libQt5XcbQpa.so.5.13.1] Error 1
make[6]: 离开目录“/home/paulwu/buildroot-2019.08.1/output/build/qt5base-5.13.1/src/plugins/platforms/xcb”
Makefile:90: recipe for target 'sub-xcb_qpa_lib-pro-make_first-ordered' failed
make[5]: *** [sub-xcb_qpa_lib-pro-make_first-ordered] Error 2
make[5]: 离开目录“/home/paulwu/buildroot-2019.08.1/output/build/qt5base-5.13.1/src/plugins/platforms/xcb”
Makefile:101: recipe for target 'sub-xcb-make_first' failed
make[4]: *** [sub-xcb-make_first] Error 2
make[4]: 离开目录“/home/paulwu/buildroot-2019.08.1/output/build/qt5base-5.13.1/src/plugins/platforms”
Makefile:104: recipe for target 'sub-platforms-make_first' failed
make[3]: *** [sub-platforms-make_first] Error 2
make[3]: 离开目录“/home/paulwu/buildroot-2019.08.1/output/build/qt5base-5.13.1/src/plugins”
Makefile:560: recipe for target 'sub-plugins-make_first' failed
make[2]: *** [sub-plugins-make_first] Error 2
make[2]: 离开目录“/home/paulwu/buildroot-2019.08.1/output/build/qt5base-5.13.1/src”
Makefile:50: recipe for target 'sub-src-make_first' failed
make[1]: *** [sub-src-make_first] Error 2
make[1]: 离开目录“/home/paulwu/buildroot-2019.08.1/output/build/qt5base-5.13.1”
package/pkg-generic.mk:238: recipe for target '/home/paulwu/buildroot-2019.08.1/output/build/qt5base-5.13.1/.stamp_built' failed
make: *** [/home/paulwu/buildroot-2019.08.1/output/build/qt5base-5.13.1/.stamp_built] Error 2
楼主 #55 2019-10-21 17:26:54
wupaul2001
已发帖子: 259
问题找到了,原来是我配置的时候,Librarys选了共享库和静态库的问题
#56 2024-03-01 15:55:40
jinlong631
已发帖子: 44
wupaul2001 说:
@晕哥 系统启动显示
您好 这个问题是什么原因导致的?找到原因了吗?
