立创链接: https://item.szlcsc.com/48028.html
1+:¥8.05
10+:¥5.96
30+:¥5.58
100+:¥4.68 ¥5.2
500+:¥4.518 ¥5.02
1000+:¥4.446linux 驱动: https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/pinctrl/pinctrl-mcp23s08.c
是有点贵,先用着吧,等有订单再用STM8S003单片机模拟MCP23017吧。
i2c 的 pwm 扩展芯片 PCA9685
芯片: https://item.szlcsc.com/93397.html
含增值税:
1+: ¥17.18 / 个
10+: ¥14.84 / 个
30+: ¥14.41 / 个
100+: ¥13.98 / 个
500+:¥13.79 / 个
1000+: ¥13.55 / 个
模块: https://list.szlcsc.com/catalog/11152.html
linux 驱动: https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/pwm/pwm-pca9685.c
都快能买两个f1c100s了
都快能买两个f1c100s了
对, 是有点贵, 先驱动起来, 先完成客户需求, 等正式下单再用单片机模拟这些扩展芯片。
1块钱的st单片机行不
1块钱的st单片机行不
可以的, 打算用 stm8s003/n76e003
pcf8575 16bit 带中断
pcf8574 8bit 不带中断
PCF8575TS: https://item.szlcsc.com/12867.html
1+: ¥13.09
10+: ¥9.68
30+: ¥9.06
100+: ¥7.587
500+: ¥7.335
1000+: ¥7.218
PCF8574TS: https://item.szlcsc.com/58826.html
1+: ¥6.88
10+: ¥5.09
30+: ¥4.77
100+: ¥3.996
500+: ¥3.861
1000+: ¥3.798
gpio驱动: https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/gpio/gpio-pcf857x.c
dts配置: https://github.com/torvalds/linux/blob/master/Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio-pcf857x.txt
keyboard驱动: https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/input/misc/pcf8574_keypad.c
发现立创的数据乱得一批,
一会叫NXP(恩智浦): https://list.szlcsc.com/brand/89.html
一会叫 Nexperia(安世): https://list.szlcsc.com/brand/1101.html
到底是不是同一个马甲?
哥还以为后面那个是国产品牌呢
发现立创的数据乱得一批,
到底是不是同一个马甲?
哥还以为后面那个是国产品牌呢
恩智浦收购飞思卡尔后体积太大,后分离出标准器件部门命名为安世半导体。
原来如此,多谢赐教.
AW9523BTQR https://so.szlcsc.com/global.html?k=aw9523btqr 量大才几毛钱
直接换个IO口多的MCU就行了
用MCU去模拟有驱动的按键专用芯片,这骚操作学到了 ^_^
标记 将来会用得上
打标,免得找不到
新塘E003也就1块钱、要引脚更多的就ML51,也是新塘的也就2块钱;很容易上手啊,人家所有外设基本都有库和案例的!你要说引出做按键的,那用应广otp单片机更便宜3毛
用单片机做IO扩展,1、需要开发单片机程序,2、可能需要维护该程序,需要在板子上加烧录口。 3、要做linux和单片机的通讯代码,如果做到驱动层,还需要编写驱动。
用专用芯片做IO扩展: 1. 需要编译驱动,
