-----------------------------代码如上
需要调用DLL中的GenerateTmatrixCodeByArea该方法接收的参数有如下
-----------------------------编译通过运行之后,报如下错误
用VSC++里面的CLR
或者使用COM
方便把脱水的demo工程文件发上来吗?
我帮你看一下。
方便把脱水的demo工程文件发上来吗?
我帮你看一下。
不好意思 Demo就是上面我发的了 因为这个DLL是第三方提供的有注册机制 给你们的话 可能还需要破解才能正常运行
bool 类型是不是搞错了 改为boolean
箜想 说:bool 类型是不是搞错了 改为boolean
试过了还是一样的错
以下内容是我搬运过来的~
N种方法使用C++调用C#.NET库
2015年12月08日 17:27:51
阅读数:2139
为了减少篇幅,此文不描述何种场景下需要使用C++调用C#/VB等托管代码,而直接给出三种常规方法和一些变通方法以供参考。
常规方法1:COM
使用C#把托管类注册成COM,用regasm.exe注册output assembly,然后用C++像调用COM一样调用assembly里面的type。
优点:编写代码简单,调用方便
缺点:需要注册output,发布不够简单
参考:http://www.codeproject.com/KB/cs/ManagedCOM.aspx
常规方法2:CLR
C#常规编写类,生产assembly,C++使用CLR编译既可直接引用托管类。
优点:编写代码简单,调用方便
缺点:需要了解C++ CLR语法(既不像C++,又不像C#,总之很奇怪)
参考:http://www.codeproject.com/KB/mcpp/cppcliintro01.aspx ,http://msdn.microsoft.com/en-us/library/k8d11d4s.aspx
常规方法3(推荐):API
C#常规编写类,生产assembly,C++使用SDK提供的CLR非托管接口(CLRCreateInstance)进行调用。
优点:传统C#编程,传统C++编程
缺点:暂时还没发现
参考:http://nport.codeplex.com/SourceControl/changeset/view/45681#903468 ,http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd537633.aspx
变通方法:
1. 使用C#/VB包装现有托管类,注册成Windows服务,暴露SOAP web service。VC2005可以使用非托管代码添加引用Web service。
2. 使用C#/VB包装现有托管类,注册成Windows服务。C++利用Windows message和服务通讯。
3. 使用C#/VB包装现有托管类,注册成Windows服务。C++利用Windows共享内存和服务通讯。
其实利用双进程通讯的方法,可以演变出各种各样调用的思路。聪明的你可以充分发挥想象力,写出自己独有的调用模式。
最近编辑记录 kgp0213 (2018-05-02 13:14:34)
以下内容是我搬运过来的~
N种方法使用C++调用C#.NET库
阅读数:2139
为了减少篇幅,此文不描述何种场景下需要使用C++调用C#/VB等托管代码,而直接给出三种常规方法和一些变通方法以供参考。常规方法1:COM
优点:编写代码简单,调用方便
参考:http://www.codeproject.com/KB/cs/ManagedCOM.aspx常规方法2:CLR
优点:编写代码简单,调用方便
参考:http://www.codeproject.com/KB/mcpp/cppcliintro01.aspx ,http://msdn.microsoft.com/en-us/library/k8d11d4s.aspx常规方法3(推荐):API
优点:传统C#编程,传统C++编程
缺点:暂时还没发现
参考:http://nport.codeplex.com/SourceControl/changeset/view/45681#903468 ,http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd537633.aspx变通方法:
这些文章貌似对于我的问题没有实际的应用,我现在的问题我感觉是不是应该对于System::array<>^ 在C++和C#之间是否需要一层转换还是怎么样
最好是问问提供者,或者用.NET看看参数具体的格式
