从dotnet core 2.1起,官方就发布了关于arm的支持,但是不是支持ARMv6以及更早的 CPU 指令集版本,而V3S的cortex-A7是可以运行的,所以在论坛里找了一下,发现有一个帖子进行了尝试,但是遇到了ICU的问题就没有下文了,这里我分享一下我的过程。
1、编译V3S的buildroot,用的晕哥的配置,烧录到V3S后,确保可以正常运行。
2、去官网下载dotnet core 的对应版本https://dotnet.microsoft.com/ ,我这里下的是5.0的最新版本。
3、解压下载的包,拷贝到一张TF卡上,因为上百M的文件无法放入spiflash内。
4、在本地电脑上预先编译发布一个可以在arm上运行的应用程序,可以下载我的helloworld.
5、拷贝publish文件到TF卡内。
6、插入TF卡,给V3S上电。
7、挂载TF卡,mount /dev/mmcblk0 /mnt/mmc
8、运行一下dotnet --info,如果报ICU找不到的错,再运行一下export DOTNET_SYSTEM_GLOBALIZATION_INVARIANT=1
9、cd到对应目录,执行./publish/hello_world。
# ./publish/hello_world
Hello World!
你好世界!
附件:
publish.zip
buildroot-2018.08.2-v3s.zip
ICU问题解决链接:
https://github.com/dotnet/core/issues/2186#issuecomment-671105420
最近编辑记录 Meekdai (2021-05-18 13:45:35)
5、拷贝publish文件到TF卡内。
6、插入TF卡,给V3S上电。
9、cd到对应目录,执行./publish/hello_world。# ./publish/hello_world Hello World! 你好世界!
附件:
publish.zip
buildroot-2018.08.2-v3s.zipICU问题解决链接:
哈哈,我被ICU困住了
dotnet 在arm上一般用来跑什么程序,上位机?
Meekdai 说:从dotnet core 2.1起,官方就发布了关于arm的支持,但是不是支持ARMv6以及更早的 CPU 指令集版本,而V3S的cortex-A7是可以运行的,所以在论坛里找了一下,发现有一个帖子进行了尝试,但是遇到了ICU的问题就没有下文了,这里我分享一下我的过程。
5、拷贝publish文件到TF卡内。
6、插入TF卡,给V3S上电。
附件:
publish.zip
https://github.com/dotnet/core/issues/2186#issuecomment-671105420哈哈,我被ICU困住了
你看看用 export DOTNET_SYSTEM_GLOBALIZATION_INVARIANT=1 能不能解决,我是可以的
之后会尝试一下能不能跑带UI的代码。
要是能跑UI就方便多了,就不用再学习QT
Meekdai 说:之后会尝试一下能不能跑带UI的代码。
看了一下,貌似不能跑UI
要是能跑UI就方便多了,就不用再学习QT。哈哈 好好玩
以后可以C瞎扑开发了?
用c语言写个函数编译为.so,它负责打开/dev/fb0,并mmap后返回指针。
然后在C#中p/invoke这个函数so中的函数,就可以愉快地用C#开发directui了。
