楼主 #1 2019-08-03 20:39:26
WIDORA TINY200,基于F1C200S的极客小板(R3已发布,有5寸电容屏液晶屏套餐)
续前贴:  BITC200(F1c200s/100s)手工焊接简直焊瞎了眼 ( https://whycan.cn/t_2195.html
默认支持40P RGB电阻触摸屏通用FPC口,和6P通用电容触摸屏FPC。其余资源全部引出到2.54间距双排针。
板子大小:2000X900mil(50.8*22.86mm) ,两排针间隔:20.32mm(800mil)
资源:
1、USB-TTL CP2104串口控制台
2、microUSB OTG口
3、16M nor FLASH
4、TF卡槽,可接TF卡或TF-WiFi
5、40P通用RGB FPC排座(含电容触摸屏)
6、6P通用电容触摸FPC排座
7、MIC一个
8、BOOT按键、复位按键
9、50.8*22.86mm纤瘦尺寸,2.54排针引出所有资源,排针间隔20.32mm适合面包板
#2 2019-08-03 20:57:49
metro
已发帖子: 445
Re: WIDORA TINY200,基于F1C200S的极客小板(R3已发布,有5寸电容屏液晶屏套餐)
#3 2019-08-03 21:02:16
支持一下,出来买一个
#4 2019-08-03 23:21:54
ippen
已发帖子: 345
mango 说:
续前贴:  BITC200(F1c200s/100s)手工焊接简直焊瞎了眼 (https://whycan.cn/t_2195.html)
资源:
2、microUSB OTG口
3、16M nor FLASH
6、6P通用电容触摸FPC排座
7、MIC一个
8、BOOT按键、复位按键
https://whycan.cn/files/members/383/IMG_1617_20190803-2039.jpg
看样子像双层板
#5 2019-08-03 23:33:21
ippen
已发帖子: 345
如果能搞定linux主线内核的设备就好了,BSP有点旧
楼主 #6 2019-08-03 23:57:35
ippen 说:
看样子像双层板
4层,仔细看过孔,有完整的一层地和一层电源。
#7 2019-08-08 22:41:13
john78
已发帖子: 222
F1c200s 是0.4的QFN?
#8 2019-08-09 10:11:35
小王子&木头人
期待一下 这回可别跳票了
楼主 #9 2019-08-14 12:37:09
谢谢支持!这次一定做好。预计周六,焊接好的样板到手。
总算把R11那个搞定了。
#10 2019-08-14 15:50:19
sea18c
看起来不错哦
#11 2019-08-16 10:57:49
xm1994
已发帖子: 65
明天到了,板子做好了嘛
楼主 #12 2019-08-17 14:50:38
已经好了,晒一下,用的挖坑镜像(https://whycan.cn/t_2689.html),一把点亮。
#13 2019-08-19 12:31:03
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
想买一块玩玩,这次准备上docker,每次都搭环境烦死了
#14 2019-08-19 16:26:25
已发帖子: 856
F1c200s可以用烙铁焊吗?
#15 2019-08-19 16:49:13
已发帖子: 9,416
kekemuyu 说:
F1c200s可以用烙铁焊吗?
没问题, 恒温烙铁调到 350-380 度就可以焊了
#16 2019-08-19 16:52:24
xm1994
已发帖子: 65
啥时候开售?来一片玩玩
#17 2019-08-19 20:00:03
blade_cheng
支持几个OTG设备呢?能否用集线器扩展?
#18 2019-08-20 09:09:33
kekemuyu 说:
F1c200s可以用烙铁焊吗?
这么高吗?我都是300
#19 2019-08-20 09:55:22
已发帖子: 1,409
用烙铁焊接的话,芯片底部的那片地怎么处理?
#20 2019-08-20 10:16:37
已发帖子: 9,416
Gentlepig 说:
设计的时候留焊盘和孔, 背面灌锡。
#21 2019-09-30 15:10:37
xm1994
已发帖子: 65
这板子咕咕咕了么,
楼主 #22 2019-09-30 15:53:27
xm1994 说:
这板子咕咕咕了么,
预计10.15咕咕咕出来
屏幕暂时找了一批480*272的5寸,先顶上。
#23 2019-09-30 16:09:36
已发帖子: 856
mango 说:
xm1994 说:
这板子咕咕咕了么,
预计10.15咕咕咕出来
没预订屏幕的是不是可以发货了
#24 2019-09-30 16:29:10
xm1994
已发帖子: 65
原来淘宝店已经有了
最近编辑记录 xm1994 (2019-09-30 16:30:45)
楼主 #25 2019-09-30 16:31:13
kekemuyu 说:
mango 说:
xm1994 说:
这板子咕咕咕了么,
预计10.15咕咕咕出来
没预订屏幕的是不是可以发货了
现在我手里也没有量产的板子~~~~,急死了
#26 2019-09-30 17:03:33
已发帖子: 856
mango 说:
kekemuyu 说:
mango 说:
预计10.15咕咕咕出来
没预订屏幕的是不是可以发货了
哈哈,不急不急,我可以等。lz的时间选的正好碰上了国庆,可以理解。
楼主 #27 2019-10-16 12:06:27
melis和200s的linux sdk怎么分发比较好?
#28 2019-10-16 22:29:37
分发会被找上?,注意吧。
#29 2019-10-21 11:05:13
Ken
已发帖子: 59
@mango, TAOBAO上显示预售已结束。想买1套(主板+屏),还有货吗?
楼主 #30 2019-10-22 09:35:48
Ken 说:
你好,目前无货了,本周五应该还能来一些。
#31 2019-10-22 16:50:47
arychen
已发帖子: 275
全志的思路真是有点搞不懂。
好多先例已经摆在这里,对开发者越开放,市场越大。
迪卡 说:
分发会被找上?,注意吧。
楼主 #32 2019-10-24 18:13:32
明天开始发货
#33 2019-10-28 18:32:06
metro
已发帖子: 445
一把点亮,感谢楼主,感谢坑网!
楼主 #34 2019-10-28 18:59:49
metro 说:
一把点亮,感谢楼主,感谢坑网!
https://whycan.cn/files/members/1510/IMG_20191028_182721.jpg
用普通屏幕时TINY200可能是背朝上,所以我们出的屏幕背面有个小板子,调转了FPC方向。
楼主 #35 2019-10-29 22:35:22
原理图: https://widora.io/_media/zh/tiny200-sch.pdf
PCB:https://widora.io/_media/zh/tiny200-pcb.pdf
#36 2019-10-30 08:45:23
firstman
已发帖子: 279
@metro 你这个烧的是什么系统?debian?有固件吗?
#37 2019-10-30 10:14:40
metro
已发帖子: 445
firstman 说:
是这个固件:https://whycan.cn/t_2689.html,不过这个固件是电容屏的,电阻屏的应该需要另外编译内核,等有时间再研究 big_smile
#38 2019-12-28 17:39:44
tina123456
#39 2019-12-28 19:27:10
Biftor
已发帖子: 34
where is the tina 3 sources?
please share it somehow
#40 2019-12-29 09:20:03
raspberryman
已发帖子: 503
Biftor 说:
要去全志公司申请才行, 我在公司编译的,拿不出来.
#41 2020-06-09 01:59:09
insert
所在地: Russia
can i use I2S port on this board?
楼主 #42 2020-06-09 09:35:34
#43 2020-06-09 11:10:26
dream_lt
已经入手了,还在摸索中学习
#44 2020-07-23 15:38:29
liyucai
已发帖子: 58
不是说已经出了 tiny200 r3 吗?  淘宝店里还是没有。
#45 2020-07-23 16:48:16
淡定
已发帖子: 21
淘宝有卖吗?给一个链接,谢谢
#46 2020-07-23 17:56:57
akinggw
已发帖子: 25
能出一款加wifi的板不,接esp8266或者w600都可以。
#47 2020-08-23 16:47:30
已发帖子: 3,393
R3版本发布了: https://item.taobao.com/item.htm?id=587925184119
TINY200 R3重磅来袭,艺术品级别的开源硬件
TINY200的演进:
R1(极小F1C200开源硬件首次发布,搭配电阻触摸屏)
R2(外形不变,增加DVP接口和音频功放)
R3(修复R2的触摸中断,可新增电容触摸屏,以及软件支持)
5寸电容屏800*480,GT911触摸:80元,和TINY200搭配购买减5元
注意:旺旺不回答技术问题!!!技术讨论请到论坛或群
注意:F1C的软件统一走buildroot方式,Uboot-Linux-rootfs一锅端,我们称之为保姆级玩法,欢迎品尝。
这种方式好处是4种启动全打通:
SPI-NORFLASH方式
TF卡槽处的TF卡方式
SPI-NAND方式(默认GD5G)
SPI处复用为1-Bit-SDIO时,使用雷龙TF卡芯片方式
#48 2020-08-23 17:08:09
shenbk
发热问题解决了吗?R2开机一段时间有点烫,而另一个网友给我的他自己设计的板子几乎没温度。
#49 2022-02-05 20:41:35
sniper33
已发帖子: 19
开发环境整两天都没搞好
#50 2022-02-06 14:56:51
mrcong
lvgl8
#51 2023-05-23 14:56:38
nikoal
有开源的bulidroot SDK吗,好不容易找到个RGB屏跑LVGL的。
#53 2023-06-09 20:17:28
alex1588
Где посмотреть проект с LVGL?
#54 2023-06-09 23:58:06
jiabuda
已发帖子: 24
其实我想问问,这个芯片是不是没有spi带dma的驱动?本身就不支持?
我用spi接口接7789屏幕,跑lvgl卡得感人,还不如esp32跑得流畅,很疑惑
