楼主 #1 2019-10-16 16:47:35
已发帖子: 9,415
关于全志 HelperA64 开发板 SDK 使用
#2 2019-10-16 17:05:41
zbbbaobao
已发帖子: 35
Re: 关于全志 HelperA64 开发板 SDK 使用
手册上面不是用buildroot制作的rootfs,现在领导说后面用buildroot来制作包含QT,TSLIB的rootfs,就行了
我现在不知道是rootfs有问题,还是哪地方配置有问题?
这个是我现在的板子全志A64,,是64位的。。
内核是3.1的
不知道是哪地方配置错了,还是咋回事
楼主 #3 2019-10-16 17:29:04
已发帖子: 9,415
buildroot 出来的 rootfs 没有问题, 你得看下 那个 打包脚本怎么使用 rootfs 的。
可以咨询一下 开发板公司
#4 2019-10-16 18:23:06
zbbbaobao
已发帖子: 35
这是build.sh的脚步
#5 2019-10-16 21:39:19
zbbbaobao
已发帖子: 35
error: build_directory_structure: unknown file type on /dev/console
对比软件左边是打包成功的,右边是失败的
楼主 #6 2019-10-16 21:45:47
已发帖子: 9,415
没找到文件系统下面的 /dev/console 文件?
#7 2019-10-16 22:12:14
zbbbaobao
已发帖子: 35
对比错误确实是这个。
#8 2019-10-16 22:24:55
zbbbaobao
已发帖子: 35
有的啊
楼主 #9 2019-10-16 22:50:52
已发帖子: 9,415
这个要跟踪一下打包脚本才知道为什么
#10 2019-10-17 14:05:33
zbbbaobao
已发帖子: 35
1 #!/bin/bash
  2 set -e
  3
  4
  5 if [ -x "tools/build/mkcommon.sh" ]; then
  6         tools/build/mkcommon.sh $@
  7 else
  8         buildroot/scripts/mkcommon.sh $@
  9 fi
10
#11 2019-10-17 14:14:43
zbbbaobao
已发帖子: 35
个人觉得可能是我的rootfs,跟厂家提供的还是有区别,,厂家提供的可有正常打包成镜像,烧写。
我自己通过buildroot,就是回出错
可能是我的buildroot配置问题?导致rootfs生成的也有问题
楼主 #12 2019-10-17 14:26:23
已发帖子: 9,415
全志那套打包脚本比较麻烦,和正经的Linux差太远, 10楼那个sh脚本一个套几个的。
这是网友魔改的玩法, 仅供围观: licheepi zero BSP 内核(linux3.4) 编译教程 (主线uboot引导bsp linux)
#13 2019-10-17 14:53:29
zbbbaobao
已发帖子: 35
这个toolchain type怎们有的是外部,有的是buildroot?
到底用哪个
还请大神指点
楼主 #14 2019-10-17 15:07:08
已发帖子: 9,415
看自己的需求了,可以用外部工具链,也可以用buildroot生成的
#15 2019-10-17 15:54:18
zbbbaobao
已发帖子: 35
请问大神,A64用过吗?
#16 2019-10-17 16:06:55
zbbbaobao
已发帖子: 35
是的,
#17 2019-10-17 16:16:14
zbbbaobao
已发帖子: 35
还有其他的得到rootfs吗?针对全志的,
#18 2019-10-17 16:59:38
zbbbaobao
已发帖子: 35
请教下,,我可以单独编译QT,然后再把QT编译的放到厂家给的rootfs,然后再进行打包吗啊?
楼主 #19 2019-10-17 17:01:41
已发帖子: 9,415
理论上没有问题,实际上还是要注意操作姿势
#20 2019-10-18 09:27:30
zbbbaobao
已发帖子: 35
晕哥,这个编译tslib的时候,出的错误怎么处理。
楼主 #21 2019-10-18 09:54:53
已发帖子: 9,415
把 arm-linux-gnueabi-gcc 这个文件所在的目录添加到 PATH 环境变量。
#22 2019-10-18 10:21:11
zbbbaobao
已发帖子: 35
你说的是bashrc里面吗
但是如果将这个arm-linux-gnueabi-gcc 替换之前的,,是不是编译器就换了
#23 2019-10-18 10:25:14
zbbbaobao
已发帖子: 35
这个是我目前的编译器环境变量设置
楼主 #24 2019-10-18 10:29:03
已发帖子: 9,415
为了避免麻烦, 最好用开发板SDK自带的 arm linux gcc, 先别用其他的。
#25 2019-11-15 16:55:52
zbbbaobao
已发帖子: 35
大神在吗?
用官方的dev替换我们用build生成的rootfs里面的dev,然后lib里面添加个modules。就可以打包成功,
但是烧到板子之后,不能正常启动?
楼主 #26 2019-11-15 16:57:05
已发帖子: 9,415
启动日志是什么?
#27 2019-11-15 17:50:25
这个核心板哪买的
#28 2019-11-18 10:37:13
单刀
zbbbaobao 说:
我现在用的板子是https://whycan.cn/files/members/2131/3c5689080748d1ac314964c8b26693d.jpg
内核是3.1的
不知道是哪地方配置错了,还是咋回事
这不是深圳百杰科技的核心板吗,我现在在用这个板做项目。
可以看下这个链接 http://www.yz0228.com/index.php/2018/11/23/a64_base/
最近编辑记录 单刀 (2019-11-18 10:37:55)
#29 2022-02-13 11:56:52
X3
已发帖子: 85
zbbbaobao 说:
对比软件左边是打包成功的,右边是失败的
弹出错误:
   error: build_directory_structure: unknown file type on root/dev/console
经过和厂家提供的rootfs_qtopia_qt4-20141213.tar.gz文件系统作对比发现厂家提供的qt文件系统的dev目录下已经不存在console字符设备节点了,故决定手动删除之前创建的字符设备节点console文件,删除后再编译:
   rm -rf dev/*
   make_ext4fs -s -l 314572800 -a root -L linux new_fs_tiny4412.img new_fs_tiny4412
得到:
Creating filesystem with parameters:
    Block size: 4096
    Blocks per group: 32768
    Inodes per group: 6400
    Inode size: 256
    Journal blocks: 1200
    Label: linux
    Blocks: 76800
    Block groups: 3
    Reserved block group size: 23
Created filesystem with 417/19200 inodes and 7354/76800 blocks
编译根文件系统镜像成功!
http://news.eeworld.com.cn/mcu/2018/ic-news101441765_7.html
