楼主 # 2025-08-09 18:10:53
xfdr0805
已发帖子: 347
又发现一个新玩具 10.1英寸价签 SF-ESL E3T10W
经过测试主控芯片就是V3S 内存64MB 又发现一个马甲 tongue 。板子上两个开关是我焊上的,一个RST 一个FEL,接上USB就可以带动这个屏幕,电流不大。
这个板子带的系统好像是把系统串口输出屏蔽了,几个串口没有任何输出,USB插电脑上也没反应,所以重新编译了一个系统。
顺便把原来在保资价签上运行的程序移植过来了,有需要时钟的我把镜像传上来,编译的是16M的镜像 需要准备一个NOR FLASH,换掉原来的NAND,然后通过USB写入即可运行,TART是在J2位置 另外一个UART在P1座子上,USB也在上边。
如果不想拆机,可以自己编译一个SD卡镜像,插上上电即可运行,或者等大佬们编译出NAND的镜像。
这个板子上那个NFC芯片不熟悉猜不出来,另外一个是RGB转MIPI的芯片LT8918,奈何这玩意儿找不到资料,就只能上逻辑分析仪了
下边是依据逻辑分析仪数据整理出来的屏幕驱动,屏搞定就可以愉快的玩耍了。
#include "linux/i2c.h"
#include <fcntl.h>
#include <linux/i2c-dev.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <unistd.h>
#define I2C_BUS "/dev/i2c-0" // I2C 总线设备节点
#define DEVICE_ADDR 0x20     // I2C 设备地址(7-bit)
static uint8_t lt8918_table1[3144];
static uint8_t lt8918_table2[16];
static uint8_t lt8918_table3[16];
static uint8_t lt8918_table4[88];
int fd;
unsigned char i2c_init() {
  const char *i2c_dev = "/dev/i2c-0";
  fd = open(i2c_dev, O_RDWR);
  if (fd < 0) {
    printf("not have /dev/i2c-0 t\r\n");
    fflush(stdout);
    return -1;
// I2C Addr 7bit
unsigned char i2c_write(unsigned char device_addr, unsigned char *buff,
                        int num) {
  struct i2c_rdwr_ioctl_data data;
  struct i2c_msg msgs_str[1];
  data.msgs = msgs_str;
  data.nmsgs = 1;
  data.msgs[0].len = num;
  data.msgs[0].addr = device_addr;
  data.msgs[0].flags = 0;
  data.msgs[0].buf = buff;
  ioctl(fd, I2C_RDWR, (unsigned long)&data);
unsigned char i2c_read(unsigned char device_addr, unsigned char *buff,
                       int num) {
  int ret;
  struct i2c_rdwr_ioctl_data i2c_data;
  i2c_data.nmsgs = 1;
  i2c_data.msgs =
      (struct i2c_msg *)malloc(i2c_data.nmsgs * sizeof(struct i2c_msg));
  if (i2c_data.msgs == NULL) {
    printf("malloc error");
    fflush(stdout);
    close(fd);
    return -1;
  ioctl(fd, I2C_TIMEOUT, 1);
  ioctl(fd, I2C_RETRIES, 2);
  i2c_data.msgs[0].len = num;
  i2c_data.msgs[0].addr = device_addr;
  i2c_data.msgs[0].flags = 1; // 0: write 1:read
  i2c_data.msgs[0].buf = buff;
  ret = ioctl(fd, I2C_RDWR, (unsigned long)&i2c_data);
  if (ret < 0) {
    printf("read data %x  error\r\n", device_addr);
    close(fd);
    free(i2c_data.msgs);
    return 1;
  close(fd);
  int i;
  printf(" Begin print read data \n");
  for (i = 0; i < num; i++) {
    printf(" 0x%02x", buff[i]);
  printf("\n");
int main(int argc,char **argv) {
 //0. 复位
  system("gpioset 0 39=0");
  usleep(5000 * 1000);
  system("gpioset 0 39=1");
  // 1. 打开 I2C 总线
  if ((fd = open(I2C_BUS, O_RDWR)) < 0) {
    perror("Failed to open i2c bus");
    return 1;
  for (size_t i = 0; i < sizeof(lt8918_table1) / 2; i++) {
    i2c_write(DEVICE_ADDR, &lt8918_table1[i * 2], 2);
  usleep(150 * 1000);
  for (size_t i = 0; i < sizeof(lt8918_table2) / 2; i++) {
    i2c_write(DEVICE_ADDR, &lt8918_table2[i * 2], 2);
  usleep(20 * 1000);
  for (size_t i = 0; i < sizeof(lt8918_table3) / 2; i++) {
    i2c_write(DEVICE_ADDR, &lt8918_table3[i * 2], 2);
  usleep(150 * 1000);
  for (size_t i = 0; i < sizeof(lt8918_table4) / 2; i++) {
    i2c_write(DEVICE_ADDR, &lt8918_table4[i * 2], 2);
  printf("lt8918 init success at 0x20\r\n");
  close(fd);
static uint8_t lt8918_table1[] = {
    0xFF, 0x60, 0xEE, 0x01, 0xFF, 0x70, 0x42, 0x09, 0x44, 0xFF, 0x46, 0xFF,
    0xFF, 0x80, 0x70, 0x20, 0x71, 0xAA, 0x72, 0xAA, 0xFF, 0x80, 0x74, 0x10,
    0xFF, 0x70, 0x23, 0xA0, 0x29, 0x81, 0x38, 0x00, 0x34, 0x49, 0x35, 0x80,
    0xFF, 0x80, 0x11, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0E, 0x33, 0x0A,
    0x34, 0x39, 0x34, 0x04, 0x34, 0x00, 0x34, 0xFF, 0x34, 0x98, 0x34, 0x81,
    0x34, 0x03, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x01, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x02, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x03,
    0x34, 0x53, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x04, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x05, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x06,
    0x34, 0x08, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x07, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x08, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x09,
    0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x0A, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x0B, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x0C,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x0D, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x0E, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x0F,
    0x34, 0x26, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x10, 0x34, 0x26, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x11, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x12,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x13, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x14, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x15,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x16, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x17, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x18,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x19, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x1A, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x1B,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x1C, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x1D, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x1E,
    0x34, 0x40, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x1F, 0x34, 0xC0, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x20, 0x34, 0x06, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x21,
    0x34, 0x01, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x22, 0x34, 0x07, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x23, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x24,
    0x34, 0x8A, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x25, 0x34, 0x8A, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x26, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x27,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x28, 0x34, 0x33, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x29, 0x34, 0x33, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x2A,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x2B, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x2C, 0x34, 0x08, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x2D,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x2E, 0x34, 0x0B, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x2F, 0x34, 0x0B, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x30,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x31, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x32, 0x34, 0x42, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x33,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x34, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x35, 0x34, 0x0A, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x36,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x37, 0x34, 0x08, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x38, 0x34, 0x3C, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x39,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x3A, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x3B, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x3C,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x3D, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x3E, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x3F,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x40, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x41, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x42,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x43, 0x34, 0x08, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x44, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x50,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x51, 0x34, 0x23, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x52, 0x34, 0x45, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x53,
    0x34, 0x67, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x54, 0x34, 0x89, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x55, 0x34, 0xAB, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x56,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x57, 0x34, 0x23, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x58, 0x34, 0x45, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x59,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x5A, 0x34, 0x89, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x5B, 0x34, 0xAB, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x5C,
    0x34, 0xCD, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x5D, 0x34, 0xEF, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x5E, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x5F,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x60, 0x34, 0x01, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x61, 0x34, 0x06, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x62,
    0x34, 0x06, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x63, 0x34, 0x06, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x64, 0x34, 0x06, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x65,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x66, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x67, 0x34, 0x17, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x68,
    0x34, 0x02, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x69, 0x34, 0x16, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x6A, 0x34, 0x16, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x6B,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x6C, 0x34, 0x0D, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x6D, 0x34, 0x0D, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x6E,
    0x34, 0x0C, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x6F, 0x34, 0x0C, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x70, 0x34, 0x0F, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x71,
    0x34, 0x0F, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x72, 0x34, 0x0E, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x73, 0x34, 0x0E, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x74,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x75, 0x34, 0x01, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x76, 0x34, 0x01, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x77,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x78, 0x34, 0x06, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x79, 0x34, 0x06, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x7A,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x7B, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x7C, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x7D,
    0x34, 0x17, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x7E, 0x34, 0x02, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x7F, 0x34, 0x16, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x80,
    0x34, 0x16, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x81, 0x34, 0x02, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x82, 0x34, 0x0D, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x83,
    0x34, 0x0D, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x84, 0x34, 0x0C, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x85, 0x34, 0x0C, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x86,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x87, 0x34, 0x0F, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x88, 0x34, 0x0E, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x89,
    0x34, 0x0E, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x8A, 0x34, 0x02, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0E, 0x33, 0x0A, 0x34, 0x39, 0x34, 0x04, 0x34, 0x00, 0x34, 0xFF,
    0x34, 0x98, 0x34, 0x81, 0x34, 0x04, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x6E, 0x34, 0x2B, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x6F,
    0x34, 0x35, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x3A, 0x34, 0xA4, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x8D, 0x34, 0x1A, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x87,
    0x34, 0xBA, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0xB2, 0x34, 0xD1, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x88, 0x34, 0x0B, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x38,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x39, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xB5, 0x34, 0x07, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x31,
    0x34, 0x75, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x3B, 0x34, 0x98, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x34, 0x98, 0x34, 0x81, 0x34, 0x01, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x22, 0x34, 0x0A, 0x32, 0x00,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x53, 0x34, 0x40, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x55, 0x34, 0x40, 0x32, 0x00,
    0x34, 0x95, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0x51, 0x34, 0x90, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0x60, 0x34, 0x22, 0x32, 0x00,
    0x34, 0x20, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0xA0, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xA1, 0x34, 0x1B, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xA2,
    0x34, 0x2A, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0xA3, 0x34, 0x14, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xA4, 0x34, 0x17, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xA5,
    0x34, 0x2B, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0xA6, 0x34, 0x1F, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xA7, 0x34, 0x20, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xA8,
    0x34, 0x93, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0xA9, 0x34, 0x1E, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xAA, 0x34, 0x2A, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xAB,
    0x34, 0x7E, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0xAC, 0x34, 0x1B, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xAD, 0x34, 0x19, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xAE,
    0x34, 0x4C, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0xAF, 0x34, 0x22, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xB0, 0x34, 0x28, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xB1,
    0x34, 0x4B, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0xB2, 0x34, 0x59, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xB3, 0x34, 0x23, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xC0,
    0x34, 0x23, 0x34, 0xC1, 0x34, 0x1B, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xC2, 0x34, 0x2A, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xC3,
    0x34, 0x14, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0xC4, 0x34, 0x17, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xC5, 0x34, 0x2B, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xC6,
    0x34, 0x1F, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0xC7, 0x34, 0x20, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xC8, 0x34, 0x93, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xC9,
    0x34, 0x1E, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0xCA, 0x34, 0x2A, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xCB, 0x34, 0x7E, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xCC,
    0x34, 0x1B, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0xCD, 0x34, 0x19, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xCE, 0x34, 0x4C, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xCF,
    0x34, 0x22, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0xD0, 0x34, 0x28, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xD1, 0x34, 0x4B, 0x32, 0x00,
    0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x23, 0x34, 0xD2,
    0x34, 0x59, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04, 0x32, 0x0C, 0x33, 0x04,
    0x34, 0x23, 0x34, 0xD3, 0x34, 0x23, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x34, 0x98, 0x34, 0x81, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00, 0xFF, 0x83, 0x40, 0x04,
    0x32, 0x0C, 0x33, 0x04, 0x34, 0x05, 0x34, 0x11, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
static uint8_t lt8918_table2[] = {
    // delay_ms(150),
    0x34, 0x05, 0x34, 0x29, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
static uint8_t lt8918_table3[] = {
    // delay_ms(20),
    0x34, 0x05, 0x34, 0x35, 0x34, 0x00, 0x32, 0x00,
static uint8_t lt8918_table4[] = {
    // delay_ms(150)
    0xFF, 0x70, 0x38, 0xB0, 0x01, 0x80, 0x03, 0x48, 0x04, 0xA2, 0x0C,
    0x80, 0x13, 0x80, 0xFF, 0x70, 0x18, 0x50, 0xFF, 0x80, 0x02, 0x70,
    0x03, 0xC0, 0xFF, 0x70, 0x30, 0x02, 0x31, 0x2C, 0x33, 0x11, 0x34,
    0x02, 0xFF, 0x70, 0x24, 0x64, 0x23, 0x2F, 0x23, 0xAF, 0x23, 0x9F,
    0xFF, 0x83, 0x46, 0x06, 0x47, 0x08, 0x48, 0x0A, 0x4A, 0x20, 0x40,
    0x00, 0xFF, 0x83, 0x12, 0x00, 0x13, 0xC8, 0x14, 0x04, 0x15, 0x08,
    0x16, 0x05, 0x17, 0x00, 0x18, 0x14, 0x19, 0x0A, 0x1A, 0x0A, 0x1B,
    0x0A, 0x1C, 0x03, 0x1D, 0x20, 0x10, 0x18, 0x1F, 0x00, 0x11, 0x0C};
#1 2025-08-10 19:19:11
lanlanzhilian
已发帖子: 156
Re: 又发现一个新玩具 10.1英寸价签 SF-ESL E3T10W
带蓝牙的NFC吗
#2 2025-08-11 08:53:29
soso
已发帖子: 128
爱看,多发~
#3 2025-08-11 15:37:24
hameyou
已发帖子: 220
不错啊,这个比F1c200s可玩性高多了
#4 2025-08-19 14:27:05
bigniudiy
已发帖子: 39
我也跟风买了一个,上次的10.1寸屏幕还没开始玩呢
楼主 #6 2025-08-19 20:44:02
xfdr0805
已发帖子: 347
bigniudiy 说:
我买了俩儿,因为2个才包邮,35一个
#7 2025-08-22 09:23:08
bigniudiy
已发帖子: 39
xfdr0805 说:
bigniudiy 说:
我买了俩儿,因为2个才包邮,35一个
我买贵了,50包邮买的
#8 2025-08-22 17:14:11
litedoufu
海鲜市场最近蛮多这类的。不过我上次那个bozi的还没搞明白
#9 2025-08-22 17:22:08
xiaofeizai
xfdr0805 说:
bigniudiy 说:
我买了俩儿,因为2个才包邮,35一个
咸鱼买吗? 还有没有35的链接,现在好像普遍是50了.
#10 2025-09-19 23:28:58
IThaozi
之前的F1C200S的屏幕买了俩块,只跑起来一块,又来一种,太杂了,难度高,每次拿到手可能硬件版本都不一样
#11 2025-09-28 15:40:57
gcbhgv
我买了个这个型号的SF-ESL E3T10P,应该是升级版,板子都不是模块的,全集成到pcb了,总花费40块一个,只买一个没包邮
楼主 #12 2025-09-29 08:02:24
xfdr0805
已发帖子: 347
我以为型号后边W指有wifi模块 现在看来P也有wifi模块,是PRO版的。
这个型号有SD卡吗?
最近编辑记录 xfdr0805 (2025-09-29 08:04:24)
#13 2025-09-30 07:42:33
chwhsen
有新的进展吗,今天60买了两块回来玩玩,能不能求一个显示时钟的镜像哇
#14 2025-09-30 09:36:20
gcbhgv
chwhsen 说:
思飞的外部口都屏蔽了进不去系统,不然自己弄个lvgl应用不难。还是保资的好,系统随便进
