AD软件设计,4层板 图纸源文件,包含功能LCD、USB、WiFi、SPI、SD、有线网络、4G、音频、485、232、RTC等
最近编辑记录 hunanfeige (2023-04-07 17:05:46)
好东西,感谢分享。
为何有J6、J7两个TF卡接口?
看了串口接收管脚那里做了5V/3.3V电压转换,才想到我刚发出去的t113-s3板子串口部分没考虑电平转换,直接接了5V的can收发芯片...
最近编辑记录 Gentlepig (2023-04-08 09:51:57)
奇怪,在板块上看到这个帖子有4个回复,进来以后只看到一个我的回复。
其他3个贴被删了?
Gentlepig wrote:
好东西,感谢分享。
为何有J6、J7两个TF卡接口?看了串口接收管脚那里做了5V/3.3V电压转换,才想到我刚发出去的t113-s3板子串口部分没考虑电平转换,直接接了5V的can收发芯片...
调试板,方便TF卡接入,刚好手上有 TF转SPI Flash的 转接板,就可以兼容多种应用
板子打样回来没有?
ljl76 wrote:
板子打样回来没有?
打样测试验证通过了
LVDS接口有调试过的BSP吗
T113-S3的CAN是硬件CAN吗
jshxcn wrote:
T113-S3的CAN是硬件CAN吗
是硬件can,但是需要按论坛教程添加设备树。
赞,找时间把它 mini 化,这个性能不错
hunanfeige wrote:
ljl76 wrote:
板子打样回来没有?
打样测试验证通过了
那这个可以打个板玩一下
以太网口验证了吗?
看到介绍有个-S4的是啥区别
另外S3看到解码不支持到4K,-i的外挂DDR的话可以4K解码,是内存容量的问题?
arychen wrote:
看到介绍有个-S4的是啥区别
-S4是256M版本的,有没有其他区别不知道。
edisondeng wrote:
以太网口验证了吗?
我画了个板子,网口部分是参照这个原理图的网口部分。
https://pro.lceda.cn/editor#id=5133835294354c21ad5657691270ef3c,tab=*4b1386a708b64b9c8b43045527a13fed
设备树部分参考的是:
/files/202108/d1/D1_Tina_Linux_%E4%BB%A5%E5%A4%AA%E7%BD%91_%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%8C%87%E5%8D%97.pdf
不过我板子是用的百兆网口,设备树部分略有区别。
现在可以通过网口连上网了,就是两个网口灯都没亮,其中有一个确定是我接反了,另一个不知道为什么也不亮。
板子有调通过吗?SDK部分能不能分享一下
Gentlepig wrote:
好东西,感谢分享。
can收发器有3.3v的,可以和5v的pin对pin兼容
@ssulg
主要是考虑io口耐压的问题,现在看来是可以耐5V电压的。
wifi用的哪个模组
神人到处有 此处特别多
不错,有Allwinner T113-S3原理图封装吗
有扩展MMC吗,128MSPIFLASH跑QT是不是不行呢
寻寻觅觅,还是whycan靠谱
Nice project, did you tested with Tina Lunux ? Did you share the image for system ?
Excuse for english but I'm from Poland.
各位群友,T113-S3的官方硬件设计指南,和dmeo板的原理图和PCB能不能提供一下
手里有个板子T113,无法通过USB刷写程序,有遇到过的吗
软件有没有烧录进去跑一跑?
我也遇到过。。
你好,楼主,T113-S3能跑RTOS吗
楼主外设都调试过了嘛,可以的话我也去打一块
大家都在等楼主更新调试情况呢。
看看有CAN接口没有,听说这个芯片有原生的CAN接口
大佬,现在调试情况如何?
感谢分享,等后续调试结果
感谢分享。网络用的哪个phy?
237176253 wrote:
我也遇到过。。
我也是,下载的时候,到了init usb ok,后面usb就识别不出来了,离谱
楼主有原理图的PDF吗,我这打不开.SchDoc文件,谢谢!
上邪 wrote:
237176253 wrote:
我也遇到过。。
看到其他帖子说,要把AVCC和AGND都正常接上才行
t113-s3 AVCC接上1.8V USB就能被电脑正常识别了
mstata接口是干什么用的呀
有用过T113-S3 MIPI口驱动屏的吗?
请问楼主,主芯片下方放那么大个过孔是起什么作用的?谢谢
我也是遇到这个问题,AVCC也接了1.8V
刚好需要用这个芯片试试,不知道性能怎么样,感谢分享
想问下T113如何接EMMC,论坛里谁有原理图
4bit 接 SDC0 或 SDC2
刚开始要学习一下这个芯片,不知道性能怎么样
为啥内部的DDR给的是1v8电源,手册里面建议是1v5,确定可以吗
t113-s3和d1s,引脚一样,内存电压不一样,估计搞混了。
d1s 1.8V, T113S3 1.5V.
DDR3的电压是1.5V
上邪 wrote:
DDR3的电压是1.5V
佬,能不能加您的联系方式,有偿请教您关于T113-S3的电路设计问题
@hunanfeige
有软件包吗?
方便焊接,不会虚焊
楼主,测试过LCD接口吗。可以的话,打个板学习一下。
板子有调通过吗?
资料里有原理图吗,在做这个方案设计
运行效果怎么样?
能跑通吗,运行效果怎么样?
是USB 走线问题,阻抗不匹配。
一直没整明白模拟地和数字地,为啥芯片下面要好大一个数字地?求教
为了芯片里面的那块基板好布线,散热,信号一致性啥的。
存储空间是多大?外挂还是有了?
Thanks for sharing the hardware information
I also designed a converter for the LCD output of this board, which I am attaching
最近编辑记录 polestar (2024-07-01 21:36:35)
可以支持4G模组吗?
有T113-i的设计资料吗,可以pin对pin使用吗
好东西,感谢分享。
J6、J7两个TF卡接口为游戏设计
难,封装都不一样,我记得-i是BGA的,S3是QFP吧
T113的RTC误差大吗?
@hunanfeige
Hello
Thanks for the useful information you share
Is it possible to share software or image information?
I made this board without any changes
But I have problem to start the software, I will be glad if you help me even by paying money
CAN是用串口转的吗?
大佬,wifi模组能用ESP32吗?
大佬,有没有t113i的
大佬 4G网卡用的哪个型号
网关方案可以用这款吧?
好资料,最近正在用这个芯片,有问题,可以沟通吗
这个液晶lcd 50p和世面买的好像不太通用
gt911 和 1024600 和gt911的 800480的 要怎么修改
跑起来性能怎么样啊?
