楼主 # 2026-05-01 23:58:45
nTliang
已发帖子: 37
使用W5500做EMC测试时250M,375M,500M超标,有没有大佬帮忙排查一下问题
Layout如下:
测试结果:
目前给TXN,TXP,RXN,RXP上串47R电阻也没用,幅度有下降2,3db还是过不了
#2 2026-05-03 16:55:58
xuqm
已发帖子: 50
Re: 使用W5500做EMC测试时250M,375M,500M超标,有没有大佬帮忙排查一下问题
可以在那个割地的缝安装滤波电容,磨掉一点阻焊,焊接个电容上去,可以这样试试看
#3 2026-05-03 17:01:31
xuqm
已发帖子: 50
购买其他变压器备用,可以更换下看看
#4 2026-05-03 17:35:09
xuqm
已发帖子: 50
速度要求高不高?能不能软件改成10M?
楼主 #5 2026-05-27 13:54:11
nTliang
已发帖子: 37
xuqm 说:
速度要求高不高?能不能软件改成10M?
改为10M可以过测试
另外在RX差分对上加RC滤波也可以过测试
#6 2026-06-03 08:15:01
Meekdai
已发帖子: 65
我们之前也遇到过,在75M的时候超了,看到你说改为10M可以通过,下次我们也试试。
#7 2026-06-03 19:10:02
陆苹果
已发帖子: 21
250/375/500多半是125MHz PHY相关谐波被共模带出。优先查晶振/PHY去耦、差分回流别跨分割、RJ45壳地与中心抽头泄放;近场扫确认源点。
