楼主 #1 2018-08-17 17:44:41
step by step 全志 f1c100s MDK 裸奔各种外设(参考N3290x)
2018-04-01上架版本:
核心板原理图: Lichee_nano.pdf
底板原理图: lpi-nano-dock.pdf
网盘资料(有可能会失效): https://pan.baidu.com/s/1smzuGS9
购买地址: 9.9元起 荔枝派Nano 跨界核心板 开发板 多系统 linux
F1C100s资料集合:
参考链接0: 买个全志arm9 F1C100s 方案的唱戏机回来拆一拆
参考链接1: F1C100s 手册
参考链接2: 看戏机(唱戏机)F1C100原理图
参考链接3: 侨德实业有限公司VS (全志C100电脑升级)流程示意图
参考链接4: 先科唱戏机(看戏机)F1C100s方案运行XBOOT大神的XBOOT系统步骤
参考链接5: F1C100s入坑记录
参考链接6: 编译、安装Windows版本sunxi-fel步骤
参考链接7: 感谢荔枝派群主泽畔友情赠送的nano f1c100s开发板、液晶屏、电容触摸屏.
参考链接8: 荔枝派nano f1c100s开发板连接JLink调试器分享
代码下载: n329xx_project_run_in_sram.7z
非常简单, 就是把协处理器的寄存器读到 R0, 没别的功能.
MDK工程,读芯片Id, 代码不到10行,没有中断向量.
注: 这个代码只能在 N3290x 上面跑, 因为N3290x 的SRAM地址在 0xFF00 0000,
全志f1c100s的sram地址在 0x0 位置。
2019-04-13 更新
支持ARM7/9旧器件的 MDK 版本:
http://www2.keil.com/mdk5/legacy/
https://armkeil.blob.core.windows.net/legacy/MDK79525.EXE
https://armkeil.blob.core.windows.net/legacy/MDK79524.EXE
楼主 #2 2018-08-18 14:46:46
Re: step by step 全志 f1c100s MDK 裸奔各种外设(参考N3290x)
代码下载: f1c100s_project_run_in_sram_2.7z
不容易啊,
第一次玩汇编,
现在终于可以跑C代码了,
(中间省略1万字 ... ...)
参考自新唐 N329xx 工程.
楼主 #3 2018-08-18 16:44:20
#include <stdio.h>
#include "types.h"
#include "io.h"
#include "reg-ccu.h"
typedef unsigned int u32_t;
#define     __O     volatile
#define     __IO    volatile
#define CPU_PORT_BASE 0x01C20800
#define GPIOG_BASE (CPU_PORT_BASE + 0xD8)
#define GPIOG_INTERRUPT_BASE (GPIO_CPU_INTERRUPT_BASE + 0x20)
typedef struct{
   __IO u32_t CFG[4];
   __IO u32_t DAT;
   __IO u32_t DRV[2];
   __IO u32_t PUL[2];
}GPIO_Typedef;
#define GPIOG ((GPIO_Typedef *)GPIOG_BASE)
static void wait_pll_stable(u32_t base)
	u32_t rval = 0;
	u32_t time = 0xfff;
	do {
		rval = read32(base);
		time--;
	} while(time && !(rval & (1 << 28)));
static void clock_set_pll_cpu(u32_t clk)
	u32_t n, k, m, p;
	u32_t rval = 0;
	u32_t div = 0;
	if(clk > 720000000)
		clk = 720000000;
	if((clk % 24000000) == 0)
		div = clk / 24000000;
		n = div - 1;
		k = 0;
		m = 0;
		p = 0;
	else if((clk % 12000000) == 0)
		m = 1;
		div = clk / 12000000;
		if((div % 3) == 0)
			k = 2;
		else if((div % 4) == 0)
			k = 3;
			k = 1;
		n = (div / (k + 1)) - 1;
		p = 0;
		n = div - 1;
		k = 0;
		m = 0;
		p = 0;
	rval = read32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_PLL_CPU_CTRL);
	rval &= ~((0x3 << 16) | (0x1f << 8) | (0x3 << 4) | (0x3 << 0));
	rval |= (1U << 31) | (p << 16) | (n << 8) | (k << 4) | m;
	write32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_PLL_CPU_CTRL, rval);
	wait_pll_stable(F1C100S_CCU_BASE + CCU_PLL_CPU_CTRL);
void sys_clock_init(void)
	write32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_PLL_STABLE_TIME0, 0x1ff);
	write32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_PLL_STABLE_TIME1, 0x1ff);
	write32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_CPU_CFG, 0x00020000);
	write32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_AHB_APB_CFG, 0x00012110);
	clock_set_pll_cpu(408000000);
void sys_uart_init(void)
	u32_t addr;
	u32_t val;
	/* Config GPIOF4 and GPIOF2 to txd0 and rxd0 */
	addr = 0x01c208b4 + 0x00;
	val = read32(addr);
	val &= ~(0xf << ((4 & 0x7) << 2));
	val |= ((0x3 & 0x7) << ((4 & 0x7) << 2));
	write32(addr, val);
	val = read32(addr);
	val &= ~(0xf << ((2 & 0x7) << 2));
	val |= ((0x3 & 0x7) << ((2 & 0x7) << 2));
	write32(addr, val);
	/* Open the clock gate for uart0 */
	addr = 0x01c20068;
	val = read32(addr);
	val |= 1 << 20;
	write32(addr, val);
	/* Deassert uart0 reset */
	addr = 0x01c202d0;
	val = read32(addr);
	val |= 1 << 20;
	write32(addr, val);
	/* Config uart0 to 115200-8-1-0 */
	addr = 0x01c25000;
	write32(addr + 0x04, 0x0);
	write32(addr + 0x08, 0xf7);
	write32(addr + 0x10, 0x0);
	val = read32(addr + 0x0c);
	val |= (1 << 7);
	write32(addr + 0x0c, val);
	write32(addr + 0x00, 0x37 & 0xff);
	write32(addr + 0x04, (0x37 >> 8) & 0xff);
	val &= ~(1 << 7);
	val &= ~0x1f;
	val |= (0x3 << 0) | (0 << 2) | (0x0 << 3);
void sys_uart_putc(char c)
	u32_t addr = 0x01c25000;
	while((read32(addr + 0x7c) & (0x1 << 1)) == 0);
	write32(addr + 0x00, c);
int main(void)
  sys_clock_init();
  sys_uart_init();
  while(1)
    sys_uart_putc('A');
  u32_t cnt = 0;
   GPIOG->CFG[0] = (1 << 0) << 8;
  for(;;)
    if(cnt==0)
      GPIOG->DAT &= ~(1U << 2);
    if(cnt==100000)
      GPIOG->DAT = 1U << 2;
    if(++cnt>200000)cnt = 0;
	int i = 0;
	while(1)
		i++;
licheepi nano 核心板原理图: Lichee_nano.pdf
仍然是在 SRAM 里面跑,驱动串口 UART0(PF2, PF4)
源码下载: f1c100s_project_run_in_sram_3.7z
从原来的IAR项目移过来的: https://whycan.cn/t_1003.html
参考: https://github.com/xboot/xboot/tree/master/src/arch/arm32/mach-f1c100s
楼主 #4 2018-08-19 16:48:21
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "types.h"
#include "io.h"
#define vaStart(list, param) list = (char*)((s32_t)&param + sizeof(param))
#define vaArg(list, type) ((type *)(list += sizeof(type)))[-1]
typedef struct{
   __IO u32_t CFG[4];
   __IO u32_t DAT;
   __IO u32_t DRV[2];
   __IO u32_t PUL[2];
}GPIO_Typedef;
	u32_t rval = 0;
	u32_t time = 0xfff;
	do {
		time--;
	u32_t n, k, m, p;
	u32_t rval = 0;
	u32_t div = 0;
	if(clk > 720000000)
		clk = 720000000;
		n = div - 1;
		k = 0;
		m = 0;
		p = 0;
		m = 1;
		if((div % 3) == 0)
			k = 2;
			k = 3;
			k = 1;
		p = 0;
		n = div - 1;
		k = 0;
		m = 0;
		p = 0;
	u32_t addr;
	u32_t val;
	val = read32(addr);
	write32(addr, val);
	val = read32(addr);
	write32(addr, val);
	addr = 0x01c20068;
	val = read32(addr);
	val |= 1 << 20;
	write32(addr, val);
	addr = 0x01c202d0;
	val = read32(addr);
	val |= 1 << 20;
	write32(addr, val);
	addr = 0x01c25000;
	val |= (1 << 7);
	val &= ~(1 << 7);
	val &= ~0x1f;
void sysPutString(char *string)
	while (*string != '\0')
		sys_uart_putc(*string);
		string++;
void sysPutStringReverse(char *s, u32_t index)
	while ((index--) > 0)
	sys_uart_putc(s[index]);
static void sysPutRepChar(char c, u32_t count)
	while (count--)
	sys_uart_putc(c);
static void sysPutNumber(s32_t value, s32_t radix, s32_t width, s8_t fill)
	s8_t    buffer[40];
	s32_t     bi = 0;
	u32_t  uvalue;
	u16_t  digit;
	u16_t  left = 0;
	u16_t  negative = 0;
	if (fill == 0)
	    	fill = ' ';
	if (width < 0)
		width = -width;
		left = 0;
	if (width < 0 || width > 80)
	    	width = 0;
	if (radix < 0)
		radix = -radix;
		if (value < 0)
			negative = 0;
			value = -value;
	uvalue = value;
	do
		if (radix != 16)
			digit = uvalue % radix;
			uvalue = uvalue / radix;
			digit = uvalue & 0xf;
			uvalue = uvalue >> 4;
		buffer[bi] = digit + ((digit <= 9) ? '0' : ('A' - 10));
		bi++;
		if (uvalue != 0)
			if ((radix == 10)
			    && ((bi == 3) || (bi == 7) || (bi == 11) | (bi == 15)))
				buffer[bi++] = ',';
	while (uvalue != 0);
	if (negative)
		buffer[bi] = '-';
		bi += 1;
	if (width <= bi)
		sysPutStringReverse(buffer, bi);
		width -= bi;
		if (!left)
			sysPutRepChar(fill, width);
		if (left)
static u8_t *FormatItem(u8_t *f, s32_t a)
	u8_t   c;
	s32_t    fieldwidth = 0;
	s32_t    leftjust = 0;
	s32_t    radix = 0;
	u8_t   fill = ' ';
	if (*f == '0')
		fill = '0';
	while ((c = *f++) != 0)
		if (c >= '0' && c <= '9')
			fieldwidth = (fieldwidth * 10) + (c - '0');
			switch (c)
				case '\000':
					return (--f);
				case '%':
				    	sys_uart_putc('%');
				    	return (f);
				case '-':
				    	leftjust = 1;
				    	break;
				case 'c':
				        if (leftjust)
				        	sys_uart_putc(a & 0x7f);
				        if (fieldwidth > 0)
				            	sysPutRepChar(fill, fieldwidth - 1);
				        if (!leftjust)
				        return (f);
				case 's':
				        if (leftjust)
				        	sysPutString((char*)a);
				        if (fieldwidth > strlen((s8_t*)a))
				            	sysPutRepChar(fill, fieldwidth - strlen((s8_t*)a));
				        if (!leftjust)
				           	sysPutString((s8_t*)a);
				        return (f);
				case 'd':
				case 'i':
				   	 radix = -10;
				break;
				case 'u':
				    	radix = 10;
				break;
				case 'x':
				    	radix = 16;
				break;
				case 'X':
				    	radix = 16;
				break;
				case 'o':
				    	radix = 8;
				break;
				default:
				    	radix = 3;
				break;      /* unknown switch! */
		if (radix)
		    break;
	if (leftjust)
	    	fieldwidth = -fieldwidth;
	sysPutNumber(a, radix, fieldwidth, fill);
	return (f);
void sysprintf(s8_t* pcStr,...)
	u8_t  *argP;
	vaStart(argP, pcStr);       /* point at the end of the format string */
	while (*pcStr)
	{                       /* this works because args are all ints */
	    	if (*pcStr == '%')
	        	pcStr = FormatItem(pcStr + 1, vaArg(argP, u32_t));
	        	sys_uart_putc(*pcStr++);
int main(void)
  sys_clock_init();
  sys_uart_init();
  while(1)
		sysprintf("hello %s: %d 0x%x \n", "world", 10, 20);
    //sys_uart_putc('A');
  u32_t cnt = 0;
  for(;;)
    if(cnt==0)
    if(cnt==100000)
	int i = 0;
	while(1)
		i++;
实现了格式化输出的demo:
f1c100s_project_run_in_sram_4.7z
楼主 #5 2018-08-20 11:58:01
  sys_clock_init();
  sys_uart_init();
	write32(TMR0_INTV_VALUE_REG, 0x2EE0);   //Set interval value
	write32(TMR0_CTRL_REG, 0x14);   //Select Single mode,24MHz clock source,2 pre-scale
	write32(TMR0_CTRL_REG, read32(TMR0_CTRL_REG)|(1<<1)); //Set Reload bit
	while((read32(TMR0_CTRL_REG)>>1)&1);  //Waiting Reload bit turns to 0
	write32(TMR0_CTRL_REG, read32(TMR0_CTRL_REG)|(1<<0));  //Enable Timer0
  while(1)
		//sysprintf("hello %s: %d 0x%x \n", "world", 10, 20);
		u32_t a = read32(TMR0_CUR_VALUE_REG);
		sysprintf("%d\n", a);
实现timer0 定时器累加简单demo: f1c100s_project_run_in_sram_5.7z
楼主 #6 2018-08-20 16:54:43
__irq void sysIrqHandler()
	static int i = 0;
	i++;
#define INTC_EN_REG0			(0x01C20400 + 0x20)
#define INTC_MASK_REG0		(0x01C20400 + 0x30)
int main(void)
	//void* _mOldIrqVect = *(void volatile *)0x38;
	*(void* volatile *)0x38 = (void* volatile)sysIrqHandler;
  sys_clock_init();
  sys_uart_init();
	write32(TMR_IRQ_EN_REG, 1);
	write32(INTC_EN_REG0, (read32(INTC_EN_REG0)) | 1 << 13);
	write32(TMR_IRQ_EN_REG, (read32(TMR_IRQ_EN_REG)) | 1 << 13);
	write32(TMR0_CTRL_REG, 0x10);   //Select Single mode,24MHz clock source,2 pre-scale
	u32_t temp;
	__asm
		 MRS    temp, CPSR
		 AND    temp, temp, 0x7F
		 MSR    CPSR_c, temp
	u32_t old = 0;
  while(1)
		volatile u32_t a = read32(TMR0_CUR_VALUE_REG);
		if(old == a)
			old = a;
			if(a % 256 == 0)
  u32_t cnt = 0;
  for(;;)
    if(cnt==0)
    if(cnt==100000)
	int i = 0;
	while(1)
		i++;
实现了定时器中断的简单demo: f1c100s_project_run_in_sram_6.7z
仍然感谢新唐提供的裸奔程序。
#7 2018-08-21 09:33:08
awfans
已发帖子: 264
紧跟楼主步伐,学习 f1c100s mdk 裸奔.
jlink 可以连上,mdk 可以调试。
楼主 #8 2018-08-21 16:50:14
__asm __irq void sysSwiHandler()
	STMFD r13!,{r0 - r5,r14}   //Push r0 - r5 and LR保存寄存器
	MOV R0, #0xAA;
	MOV R1, #0xBB;
	MOV R2, #0xCC;
	MOV R3, #0xDD;
	LDR R4, [LR, #-4]
	BIC R4, R4, #0xFF000000 //将SWI指令高8位清除掉,只保留低24位立即数,取得SWI指令编码
	LDMFD r13!,{r0 - r5,r14}   //Pop r0 - r5 and LR恢复寄存器
	MOV PC, LR
int main(void)
	*(void* volatile *)0x28 = (void* volatile)sysSwiHandler;
实现一个简单的swi中断处理,并取出用户自定义中断号到R4寄存器: f1c100s_project_run_in_sram_7.7z
楼主 #9 2018-08-22 14:03:43
#define TMR_IRQ_EN_REG 			(0x01C20C00 + 0x00)
#define TMR_IRQ_STA_REG 		(0x01C20C00 + 0x04)
#define TMR0_CTRL_REG 			(0x01C20C00 + 0x10)
#define TMR0_INTV_VALUE_REG	(0x01C20C00 + 0x14)
#define TMR0_CUR_VALUE_REG	(0x01C20C00 + 0x18)
#define INTC_PEND_REG0		(0x01C20400 + 0x10)
#define INTC_PEND_REG1		(0x01C20400 + 0x14)
#define INTC_EN_REG1			(0x01C20400 + 0x24)
#define INTC_MASK_REG1		(0x01C20400 + 0x34)
#define INTC_RESP_REG0 		(0x01C20400 + 0x40)
#define INTC_RESP_REG1 		(0x01C20400 + 0x44)
#define INTC_FF_REG0			(0x01C20400 + 0x50)
#define INTC_FF_REG1			(0x01C20400 + 0x54)
#define INTC_PRIO_REG0 		(0x01C20400 + 0x60)
#define INTC_PRIO_REG1 		(0x01C20400 + 0x60)
static volatile int test_count = 0;
	test_count++;
	write32(TMR_IRQ_STA_REG, (1)); //清除TIMER0中断标识
int main(void)
	*(void* volatile *)0x38 = (void* volatile)sysIrqHandler;//设置IRQ中断处理程序
	sys_clock_init();
	sys_uart_init();
	write32(TMR0_CTRL_REG, 0x10);   //此行注释有误,具体看手册 Select Single mode,24MHz clock source,2 pre-scale
#if 1
	//开启中断使能
	u32_t temp;
	__asm
		 MRS    temp, CPSR
		 MSR    CPSR_c, temp
	u32_t old = 0;
	while(1)
		if(old == test_count)
			old = test_count;
			if(test_count % 256 == 0)
				sysprintf("%d\n", test_count);
跳出七七四十九道坑写的TIMER0 中断处理程序:
f1c100s_project_run_in_sram_8.7z
#10 2018-08-22 17:08:31
Jin劲
已发帖子: 217
求初始化ddr简易代码
楼主 #11 2018-08-22 17:20:32
Jin劲 wrote:
求初始化ddr简易代码 https://whycan.cn/img/smilies/big_smile.png
半小时内搞定上传.
copy from xboot
楼主 #12 2018-08-22 18:22:52
//xarray数组定义到ddr
unsigned char xarray[128] __attribute__((at(0x80000000)));
extern void sys_dram_init(void);
int main(void)
	sys_dram_init();
	memset(xarray, 0xAA, sizeof(xarray));
	xarray[1] = xarray[0] + 1;
	xarray[2] = xarray[1] + 2;
代码参考: https://github.com/xboot/xboot/blob/master/src/arch/arm32/mach-f1c100s/sys-dram.c
 * sys-dram.c
 * Copyright(c) 2007-2018 Jianjun Jiang <8192542@qq.com>
 * Official site: http://xboot.org
 * Mobile phone: +86-18665388956
 * QQ: 8192542
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 * in the Software without restriction, including without limitation the rights
 * to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 * copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 * furnished to do so, subject to the following conditions:
 * The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
 * copies or substantial portions of the Software.
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 * AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
 * SOFTWARE.
#include <xboot.h>
#include <f1c100s/reg-ccu.h>
#include <f1c100s/reg-dram.h>
#define PLL_DDR_CLK			(156000000)
#define SDR_T_CAS			(0x2)
#define SDR_T_RAS			(0x8)
#define SDR_T_RCD			(0x3)
#define SDR_T_RP			(0x3)
#define SDR_T_WR			(0x3)
#define SDR_T_RFC			(0xd)
#define SDR_T_XSR			(0xf9)
#define SDR_T_RC			(0xb)
#define SDR_T_INIT			(0x8)
#define SDR_T_INIT_REF		(0x7)
#define SDR_T_WTR			(0x2)
#define SDR_T_RRD			(0x2)
#define SDR_T_XP			(0x0)
enum dram_type_t
	DRAM_TYPE_SDR	= 0,
	DRAM_TYPE_DDR	= 1,
	DRAM_TYPE_MDDR	= 2,
struct dram_para_t
	u32_t base;				/* dram base address */
	u32_t size;				/* dram size (unit: MByte) */
	u32_t clk;				/* dram work clock (unit: MHz) */
	u32_t access_mode;		/* 0: interleave mode 1: sequence mode */
	u32_t cs_num;			/* dram chip count  1: one chip  2: two chip */
	u32_t ddr8_remap;		/* for 8bits data width DDR 0: normal  1: 8bits */
	enum dram_type_t sdr_ddr;
	u32_t bwidth;			/* dram bus width */
	u32_t col_width;		/* column address width */
	u32_t row_width;		/* row address width */
	u32_t bank_size;		/* dram bank count */
	u32_t cas;				/* dram cas */
static inline void sdelay(int loops)
	__asm__ __volatile__ ("1:\n" "subs %0, %1, #1\n"
		"bne 1b":"=r" (loops):"0"(loops));
static void dram_delay(int ms)
	sdelay(ms * 2 * 1000);
static int dram_initial(void)
	unsigned int time = 0xffffff;
	write32(F1C100S_DRAM_BASE + DRAM_SCTLR, read32(F1C100S_DRAM_BASE + DRAM_SCTLR) | 0x1);
	while((read32(F1C100S_DRAM_BASE + DRAM_SCTLR) & 0x1) && time--)
		if(time == 0)
	return 1;
static int dram_delay_scan(void)
	write32(F1C100S_DRAM_BASE + DRAM_DDLYR, read32(F1C100S_DRAM_BASE + DRAM_DDLYR) | 0x1);
	while((read32(F1C100S_DRAM_BASE + DRAM_DDLYR) & 0x1) && time--)
		if(time == 0)
	return 1;
static void dram_set_autofresh_cycle(u32_t clk)
	u32_t val = 0;
	u32_t row = 0;
	u32_t temp = 0;
	row = read32(F1C100S_DRAM_BASE + DRAM_SCONR);
	row &= 0x1e0;
	row >>= 0x5;
	if(row == 0xc)
		if(clk >= 1000000)
			temp = clk + (clk >> 3) + (clk >> 4) + (clk >> 5);
			while(temp >= (10000000 >> 6))
				temp -= (10000000 >> 6);
				val++;
			val = (clk * 499) >> 6;
	else if(row == 0xb)
		if(clk >= 1000000)
			while(temp >= (10000000 >> 7))
				temp -= (10000000 >> 7);
				val++;
			val = (clk * 499) >> 5;
	write32(F1C100S_DRAM_BASE + DRAM_SREFR, val);
static int dram_para_setup(struct dram_para_t * para)
	u32_t val = 0;
    val = (para->ddr8_remap) |
    	(0x1 << 1) |
		((para->bank_size >> 2) << 3) |
		((para->cs_num >> 1) << 4) |
		((para->row_width - 1) << 5) |
		((para->col_width - 1) << 9) |
		((para->sdr_ddr ? (para->bwidth >> 4) : (para->bwidth >> 5)) << 13) |
		(para->access_mode << 15) |
		(para->sdr_ddr << 16);
	write32(F1C100S_DRAM_BASE + DRAM_SCONR, val);
	write32(F1C100S_DRAM_BASE + DRAM_SCTLR, read32(F1C100S_DRAM_BASE + DRAM_SCTLR) | (0x1 << 19));
	return dram_initial();
static u32_t dram_check_delay(u32_t bwidth)
	u32_t dsize;
	u32_t i,j;
	u32_t num = 0;
	u32_t dflag = 0;
	dsize = ((bwidth == 16) ? 4 : 2);
	for(i = 0; i < dsize; i++)
		if(i == 0)
			dflag = read32(F1C100S_DRAM_BASE + DRAM_DRPTR0);
		else if(i == 1)
			dflag = read32(F1C100S_DRAM_BASE + DRAM_DRPTR1);
		else if(i == 2)
			dflag = read32(F1C100S_DRAM_BASE + DRAM_DRPTR2);
		else if(i == 3)
			dflag = read32(F1C100S_DRAM_BASE + DRAM_DRPTR3);
		for(j = 0; j < 32; j++)
			if(dflag & 0x1)
				num++;
			dflag >>= 1;
	return num;
static int sdr_readpipe_scan(void)
	u32_t k = 0;
	for(k = 0; k < 32; k++)
		write32(0x80000000 + 4 * k, k);
		if(read32(0x80000000 + 4 * k) != k)
	return 1;
static u32_t sdr_readpipe_select(void)
	u32_t value = 0;
	u32_t i = 0;
	for(i = 0; i < 8; i++)
		write32(F1C100S_DRAM_BASE + DRAM_SCTLR, (read32(F1C100S_DRAM_BASE + DRAM_SCTLR) & (~(0x7 << 6))) | (i << 6));
		if(sdr_readpipe_scan())
			value = i;
			return value;
	return value;
static u32_t dram_check_type(struct dram_para_t * para)
	u32_t val = 0;
	u32_t times = 0;
	u32_t i;
		val = read32(F1C100S_DRAM_BASE + DRAM_SCTLR);
		val &= ~(0x7 << 6);
		val |= (i << 6);
		write32(F1C100S_DRAM_BASE + DRAM_SCTLR, val);
		dram_delay_scan();
		if(read32(F1C100S_DRAM_BASE + DRAM_DDLYR) & 0x30)
			times++;
	if(times == 8)
		para->sdr_ddr = DRAM_TYPE_SDR;
		para->sdr_ddr = DRAM_TYPE_DDR;
		return 1;
static u32_t dram_scan_readpipe(struct dram_para_t * para)
	u32_t i, rp_best = 0, rp_val = 0;
	u32_t val = 0;
	u32_t readpipe[8];
	if(para->sdr_ddr == DRAM_TYPE_DDR)
			val &= ~(0x7 << 6);
			val |= (i << 6);
			dram_delay_scan();
			readpipe[i] = 0;
			if((((read32(F1C100S_DRAM_BASE + DRAM_DDLYR) >> 4) & 0x3) == 0x0) &&
				(((read32(F1C100S_DRAM_BASE + DRAM_DDLYR) >> 4) & 0x1) == 0x0))
				readpipe[i] = dram_check_delay(para->bwidth);
			if(rp_val < readpipe[i])
				rp_val = readpipe[i];
				rp_best = i;
		val &= ~(0x7 << 6);
		val |= (rp_best << 6);
		dram_delay_scan();
		val = read32(F1C100S_DRAM_BASE + DRAM_SCONR);
		val &= (~(0x1 << 16));
		val &= (~(0x3 << 13));
		rp_best = sdr_readpipe_select();
		val &= ~(0x7 << 6);
static u32_t dram_get_dram_size(struct dram_para_t * para)
	u32_t colflag = 10, rowflag = 13;
	u32_t i = 0;
	u32_t val1 = 0;
	u32_t count = 0;
	u32_t addr1, addr2;
	para->col_width = colflag;
	para->row_width = rowflag;
	dram_para_setup(para);
	dram_scan_readpipe(para);
	for(i = 0; i < 32; i++)
		*((u32_t *)(0x80000200 + i)) = 0x11111111;
		*((u32_t *)(0x80000600 + i)) = 0x22222222;
		val1 = *((u32_t *)(0x80000200 + i));
		if(val1 == 0x22222222)
			count++;
	if(count == 32)
		colflag = 9;
		colflag = 10;
	count = 0;
	if(colflag == 10)
		addr1 = 0x80400000;
		addr2 = 0x80c00000;
		addr1 = 0x80200000;
		addr2 = 0x80600000;
		*((u32_t *)(addr1 + i)) = 0x33333333;
		*((u32_t *)(addr2 + i)) = 0x44444444;
		val1 = *((u32_t *)(addr1 + i));
		if(val1 == 0x44444444)
			count++;
	if(count == 32)
		rowflag = 12;
		rowflag = 13;
	if(para->row_width != 13)
		para->size = 16;
	else if(para->col_width == 10)
		para->size = 64;
		para->size = 32;
	dram_set_autofresh_cycle(para->clk);
	para->access_mode = 0;
static int dram_init(struct dram_para_t * para)
	u32_t val = 0;
	u32_t i;
	write32(0x01c20800 + 0x24, read32(0x01c20800 + 0x24) | (0x7 << 12));
	dram_delay(5);
	if(((para->cas) >> 3) & 0x1)
		write32(0x01c20800 + 0x2c4, read32(0x01c20800 + 0x2c4) | (0x1 << 23) | (0x20 << 17));
	if((para->clk >= 144) && (para->clk <= 180))
		write32(0x01c20800 + 0x2c0, 0xaaa);
	if(para->clk >= 180)
		write32(0x01c20800 + 0x2c0, 0xfff);
	if((para->clk) <= 96)
		val = (0x1 << 0) | (0x0 << 4) | (((para->clk * 2) / 12 - 1) << 8) | (0x1u << 31);
		val = (0x0 << 0) | (0x0 << 4) | (((para->clk * 2) / 24 - 1) << 8) | (0x1u << 31);
	if(para->cas & (0x1 << 4))
		write32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_PLL_DDR0_PAT, 0xd1303333);
	else if(para->cas & (0x1 << 5))
		write32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_PLL_DDR0_PAT, 0xcce06666);
	else if(para->cas & (0x1 << 6))
		write32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_PLL_DDR0_PAT, 0xc8909999);
	else if(para->cas & (0x1 << 7))
		write32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_PLL_DDR0_PAT, 0xc440cccc);
	if(para->cas & (0xf << 4))
		val |= 0x1 << 24;
	write32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_PLL_DDR_CTRL, val);
	write32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_PLL_DDR_CTRL, read32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_PLL_DDR_CTRL) | (0x1 << 20));
	while((read32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_PLL_DDR_CTRL) & (1 << 28)) == 0);
	dram_delay(5);
	write32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_BUS_CLK_GATE0, read32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_BUS_CLK_GATE0) | (0x1 << 14));
	write32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_BUS_SOFT_RST0, read32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_BUS_SOFT_RST0) & ~(0x1 << 14));
	for(i = 0; i < 10; i++)
		continue;
	write32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_BUS_SOFT_RST0, read32(F1C100S_CCU_BASE + CCU_BUS_SOFT_RST0) | (0x1 << 14));
	val = read32(0x01c20800 + 0x2c4);
	(para->sdr_ddr == DRAM_TYPE_DDR) ? (val |= (0x1 << 16)) : (val &= ~(0x1 << 16));
	write32(0x01c20800 + 0x2c4, val);
	val = (SDR_T_CAS << 0) | (SDR_T_RAS << 3) | (SDR_T_RCD << 7) | (SDR_T_RP << 10) | (SDR_T_WR << 13) | (SDR_T_RFC << 15) | (SDR_T_XSR << 19) | (SDR_T_RC << 28);
	write32(F1C100S_DRAM_BASE + DRAM_STMG0R, val);
	val = (SDR_T_INIT << 0) | (SDR_T_INIT_REF << 16) | (SDR_T_WTR << 20) | (SDR_T_RRD << 22) | (SDR_T_XP << 25);
	write32(F1C100S_DRAM_BASE + DRAM_STMG1R, val);
	dram_check_type(para);
	dram_get_dram_size(para);
	for(i = 0; i < 128; i++)
		*((volatile u32_t *)(para->base + 4 * i)) = para->base + 4 * i;
		if(*((volatile u32_t *)(para->base + 4 * i)) != (para->base + 4 * i))
	return 1;
	struct dram_para_t para;
	u32_t * dsz = (void *)0x0000005c;
	para.base = 0x80000000;
	para.size = 32;
	para.clk = PLL_DDR_CLK / 1000000;
	para.access_mode = 1;
	para.cs_num = 1;
	para.ddr8_remap = 0;
	para.sdr_ddr = DRAM_TYPE_DDR;
	para.bwidth = 16;
	para.col_width = 10;
	para.row_width = 13;
	para.bank_size = 4;
	para.cas = 0x3;
	if((dsz[0] >> 24) == 'X')
		return;
	if(dram_init(&para))
		dsz[0] = (((u32_t)'X') << 24) | (para.size << 0);
f1c100s 初始化ddr 代码工程:f1c100s_project_run_in_sram_9.7z
楼主 #13 2018-08-23 09:28:47
上面的视频演示 timer0 控制寄存器 TMR0_CTRL_REG 设置为单次触发,
中断程序只进入一次.
TMR0_MODE.
Timer 0 mode.
0: Continuous mode. When interval value reached, the timer will not disable
automatically.
1: Single mode. When interval value reached, the timer will disable
automatically.
楼主 #14 2018-08-23 17:52:17
楼主 #15 2018-08-28 18:24:46
先烧录这个ddr初始化文件到spi flash: f1c100s_ddr_init.bin
修改自: https://whycan.cn/t_1457.html
源码下载: f1c100s_project_run_in_sram_10.7z
楼主 #16 2018-08-28 19:22:25
@达克罗德 大神方便帮我看下楼上的MDK工程吗,
调用ddr初始化代码lcd就显示不正常了,
只有把你的工程编译烧到spi flash,
让他初始化ddr,
才能正常LCD显示。
#17 2018-08-28 19:52:57
让他初始化ddr,
才能正常LCD显示。
我晚上研究下看看,我也是照搬xboot,没有深入研究
#18 2018-08-29 01:00:51
让他初始化ddr,
才能正常LCD显示。
'调用ddr初始化代码lcd就显示不正常了',你这时flash中的程序是否先初始化了还是flash是空的?
如果是flash中的程序已经初始化过一次了,那么dram_init有可能不能调第二次了,因为它好像是靠多次试探出的参数
如果flash为空然后你调用ddr初始化代码却不能用,这就比较奇怪了,我比较了代码,是和xboot几乎一样的,除了sdelay函数。你的sdelay好像只有一个nop,而原来的是loops次循环,是不是这里导致的问题。。。
楼主 #19 2018-08-29 08:13:48
我这个工程和 xboot 的初始化代码不一样,
还有这个代码直接通过 MDK 的调试按钮,下载到 SRAM 里面调试.
  1. 如果 main 函数这样 (清除了flash):
int main(void)
sys_clock_init();
sys_dram_init();
sys_dram_init() 每次都可以初始化通过,
但是 sys_dram_init() 执行过后把 SRAM 的很多处数据都改了,
也没有跟踪到到底哪行代码作怪,
因为数据被改,这样就出现了非法指令,进入了错误中断.
  1. 代码改成这样(清除了flash):
int main(void)
#if 1
arm32_interrupt_disable();
arm32_mmu_disable();
arm32_icache_disable();
arm32_dcache_disable();
sys_clock_init();
sys_dram_init();
情况和1 一模一样.
  1. 如果第一次用1的方法代码初始化DDR, 程序飞了,停止调试。屏蔽DDR初始化那一行代码
//sys_dram_init();
程序可以正常运行了,循环写帧缓冲区也没有问题, 但是屏幕只显示淡蓝色, 一直都是淡蓝色.
实际上中断程序,看颜色变量是正常的红绿蓝颜色.
  1. 如果按上面方法, 把xboot 的 bin 烧录到 flash(只有ddr 初始化,然后进入死循环), 然后再用MDK SRAM调试,
int main(void)
sys_clock_init();
//sys_dram_init();
代码中不再有 DDR 初始化相关部分, 那么运行正常, 可以蓝绿红切换屏幕.
#20 2018-08-29 08:42:36
arm32_interrupt_disable();这个可能是能通过的原因,因为xboot调dram初始化前是关中断的
sys_dram_init();会改0x5c作为重入标志,其它按理不会改SRAM了。你看看0x5c是不是重要位置
楼主 #21 2018-08-29 09:02:50
0x5C只是一个 Abort_Handler 地址而已, 估计是借几个位用于标识是否初始化过DDR.
SRAM那个问题确实有点神奇, 不知道是不是MDK JLink调试工具引起的。
#22 2018-09-10 01:40:34
wzbtp
搞定了吗
#23 2018-11-18 21:59:20
chaled
同样关注F1C100S裸奔DDR运行代码。
同时关注裸奔开启cache!
#24 2018-11-29 14:09:35
vigour1000
已发帖子: 103
关注xboot就可以了呢
#25 2019-02-24 15:11:27
v_8787
已发帖子: 52
学习..........
楼主 #26 2019-04-13 14:08:04
有朋友反应MDK没有 ARM9 器件可以选择, 解决方案如下:
2019-04-13 更新
#27 2019-06-18 16:34:42
myxiaonia
已发帖子: 83
f1c100s已经完全开放了手册吗?
#28 2019-07-27 23:15:57
zenghaibo
已发帖子: 63
膜拜大神,标记一下
#29 2019-08-11 17:19:21
伟大宝先生
MDK工程C代码怎么提取芯片ID?
#30 2019-08-11 18:21:49
伟大宝先生 wrote:
MDK工程C代码怎么提取芯片ID?
唯一Id?这个芯片貌似没有吧
#31 2019-08-15 17:00:06
2B青年欢乐多
晕哥 这个工程好像是看到是和新唐的ARM9相关啊 F1C系列和新唐ARM9的工程能混用?还是改良过了?
楼主 #32 2019-08-15 17:31:53
就是基于新唐的Demo工程修改的。
#33 2019-08-16 13:41:07
伟大宝先生
这个芯片没有唯一id
超级萌新 wrote:
伟大宝先生 wrote:
MDK工程C代码怎么提取芯片ID?
唯一Id?这个芯片貌似没有吧
#34 2019-09-12 11:10:03
2B青年欢乐多
晕哥 这个是在RAM里面运行的吧 有没有在SPI启动运行的KEIL demo
#35 2019-09-12 11:31:45
我思故我在
已发帖子: 244
这个简单了, 直接用裁剪后的 u-boot 加载 bin 即可.
技术好的话, 用 u-boot的spl加载更好了
#36 2019-11-05 11:23:26
zenghaibo
已发帖子: 63
加载到dram中运行,dram 的地址明明是0x80000000,为啥是在0x0位置跑?
#37 2019-11-05 18:07:48
裸奔可以用tf卡吗?
#38 2019-11-06 09:04:40
szchen2006
已发帖子: 216
顶一下!
#39 2020-04-01 18:53:12
已发帖子: 857
这种裸奔程序是没有使用mmu对吗?直接操作的物理内存
#40 2020-04-28 09:45:21
tam2907
已发帖子: 45
还是习惯KEIL编译环境。
程序加载到SDRAM中运行与在NORFLASH中运行性能有什么差异?
#41 2020-05-10 12:01:19
小果果
已发帖子: 61
这样用会不会把f1c200s芯片内自带的程序擦除了?
#42 2020-05-10 12:07:09
小果果
已发帖子: 61
请问下,和jlink连接的管脚有连接图吗
#43 2020-05-10 12:10:37
已发帖子: 3,410
用sdio的tf卡座就可以了: https://whycan.cn/t_2025.html
不会,f1c里面只有只读的brom,没有内部flash.
#44 2020-05-10 12:46:37
kq851211
已发帖子: 49
一直想试F1C100s裸奔,但不知怎么下手。现在教程了,谢谢晕哥
#45 2020-05-10 13:08:41
小果果
已发帖子: 61
我想问下,用jlink下载程序进去和把.bin文件下载到spi flash运行 有什么区别吗
#46 2020-05-10 13:24:10
已发帖子: 3,410
写到 spi flash的需要加魔术头,可以用 mksunxi.c 的工具搞定。
#47 2020-05-10 13:29:06
小果果
已发帖子: 61
我没搞明白keil裸机开发f1c200s和stm32有什么区别,能详细说说吗?
#48 2020-05-10 19:09:23
小果果
已发帖子: 61
jlink下载程序是下载到ram?断电就没了?
#49 2020-05-10 19:16:49
已发帖子: 3,410
对的,上面的demo是用jlink直接下载到 sram或者sdram,没有像stm32那种flash烧录算法。
#50 2020-05-14 16:34:43
kq851211
已发帖子: 49
我用JLink.exe可以连接上。我下的 f1c100s_project_run_in_sram_2.7z这个工程,用keil调试失败。是不是keil工程要设置一些东西?(我装的Keil uVision4)
#51 2020-05-14 16:53:25
已发帖子: 3,410
下载一楼推荐的版本试一试。
#52 2020-05-15 12:03:40
kq851211
已发帖子: 49
还是不行。我卸载了Keil uVision4,装了Keil uVision5,并装了楼上推荐的版本。还是一样。提示错误
#53 2020-05-15 12:05:00
kq851211
已发帖子: 49
怎么发本地的图片上去呀?
#54 2020-05-15 12:08:00
kq851211
已发帖子: 49
#55 2020-05-15 12:09:51
kq851211
已发帖子: 49
jlink连接我试参考这样做的,没问题吧?
#56 2020-05-15 12:55:12
已发帖子: 3,410
/files/members/3/QQ20180418090915.jpg
建议用tf卡接口的板子接jtag,板厚不要超过 0.8mm
#57 2020-05-15 16:11:52
kq851211
已发帖子: 49
我这样搭线不行,必须用转接板?
#58 2020-05-15 16:17:35
kq851211
已发帖子: 49
我J-Link Commander 可以连接成功呀。但就是keil调试不了。keil调试要插sd卡吗?我nano板上没焊spi flash。
#59 2020-05-15 16:19:46
已发帖子: 3,410
kq851211 wrote:
我这样搭线不行,必须用转接板?
可以。不一定要转接板。
jlink.exe 可以检测到core应该就可以了。
#60 2020-05-15 16:46:47
kq851211
已发帖子: 49
jlink可以检测到,用命令也可以往sram里写数据读数据。但就是keil调试不了,提示那错误。我下的那工程( f1c100s_project_run_in_sram_2.7z)直接就可以调试吗?要不要配置其他什么什么东西?jlink要不要配置什么?
#61 2020-05-15 16:50:20
已发帖子: 3,410
这个demo不需要另外配置啥,因为sram无需初始化。
截图看下是什么错误?
#62 2020-05-15 16:53:39
kq851211
已发帖子: 49
#63 2020-05-15 16:57:22
已发帖子: 3,410
把JLINK的复位脚和F1C的连起来试一试。
#64 2020-05-15 17:10:05
kq851211
已发帖子: 49
恩,可以了,谢谢
#65 2020-05-15 17:11:07
kq851211
已发帖子: 49
弱弱的问一下,F1C100S的sram地址怎么是0?我在文档上没找到呀
#66 2020-05-15 17:14:11
kq851211
已发帖子: 49
我只在文档上发现这个。不过是 Allwinner_F1C200s处理器用户手册 里的。应该和F1C100s是一样的吧
#67 2020-05-16 13:33:44
kq851211
已发帖子: 49
哪位大神能否解释下为什么sram地址是0?文档上0地址不是BROM吗?
#68 2020-05-16 14:19:35
LinjieGuo
已发帖子: 597
全志F1C100s这款芯片是ARM926内核,通过学习其启动流程,可以知道bootloader的原理。可是由于资料的缺少,以至于,我对于它的启动流程,也只是猜测,并未发现有比较严格的描述。因此对于这个芯片的启动流程,任何回答,我认为都不严谨,但是不影响我们对其进行学习和开发。这部分,比较难以描述清楚,只能通过提问-回答的方式来描述。
(1)芯片上电后,做什么事情呢?
F1C100s上电后,芯片内部接通BROM,执行BROM里的程序。
==>BROM里的程序做什么事情呢?
①检查SDIO接口挂接的存储器是否存在有效魔术头。存在,则根据魔术头加载此存储器的程序,并执行。否则执行下一步。
②检查SPI接口挂接的存储器是否存在有效魔术头。存在,则根据魔术头加载此存储器的程序,并执行。否则执行下一步。
③检测不到有有效程序,芯片就进入FEL模式。
==>魔术头是什么呢?
魔术头应该是96字节的一组数据,里面描述了用于SPL相关信息,用于给BROM识别存储器是否存在有效程序。其中包含了,程序的体积,运行地址,等数据。
==>FEL模式是什么呢?
进入FEL模式,我们可以使用软件sunxi-tools通过USB给芯片下载程序到flash等存储器中。
==>芯片如何跳转到用户程序入口呢?
根据本教程对此问题作答,BROM识别到SPI Flash存在有效程序后,会根据魔术头的内容加载SPI Flash里的数据,到芯片的SRAM0中。
注意,这一块SRAM0位于0X00000000地址处,与BROM地址重合,在BROM启动加载代码时,BROM已经失效。也就是说,我们的程序是无法访问BROM的,只能访问BROM失效后的,并且地址与BROM重合的SRAM0。加载完之后,跳转执行。跳转到什么地方执行?不知道,理论上是0X00000000地址,然后执行复位异常的代码。
由于SRAM0的空间有效,非常小,应该只有45KB左右(理论上是32KB,但是经过测试,可以用45KB)。所以,加载进SRAM0的代码需要负责把体积大的程序复制到DRAM里面,然后跳转过去执行。
这个流程描述的非常模糊,可以这样表示:
·BROM里的程序负责加载bootloader到SRAM0,然后跳转执行。
·bootloader程序负责加载APP到DRAM,然后跳转执行。
有可能APP的体积非常大,加载过程很久,所以可以在加载APP之前,显示产品Logo。
最近编辑记录 LinjieGuo (2020-05-16 14:20:16)
#69 2020-05-16 17:32:02
kq851211
已发帖子: 49
清楚了,谢谢。
#70 2020-05-16 17:44:27
kq851211
已发帖子: 49
请问如果我写了一个程序,要烧到spi flash里运行,是不是必须要在这程序里加魔术头?要怎么加?是用那个mksunxi工具加吗?
#71 2020-05-16 18:07:22
已发帖子: 3,410
必须加,brom会搬运前面32k, 后面的要自己代码搬。
#72 2020-05-16 18:17:35
kq851211
已发帖子: 49
怎么加魔术头呀?
#73 2020-05-16 18:19:21
已发帖子: 3,410
kq851211 wrote:
怎么加魔术头呀?
mksunxi.c uboot有源码
#74 2020-05-16 18:31:50
kq851211
已发帖子: 49
我有mksunxi.exe工具,是不是可以直接用命令 mksunxi.exe xx.bin,就可以生成加好魔术头的xx.bin文件了?
#75 2020-05-16 19:15:48
已发帖子: 3,410
对的.
#76 2020-05-26 09:43:59
xsxusen05
已发帖子: 22
能不能把N3290x的数据手册也放上来呢?作为参考好。新唐官网上找不到。
#77 2020-05-26 09:51:23
已发帖子: 3,410
https://whycan.cn/t_4553.html
#78 2020-05-27 13:16:46
liuyuedong
已发帖子: 38
感觉f1c100s和新唐的NUC970系列的片子差不多,就是f1c100s资料太少了,新唐的资料还好找到,就是价格比全志的贵多了
#79 2020-06-02 09:13:50
房地产
已发帖子: 27
这个帖子里的资料真实太全了,好好消化一下
#80 2020-06-23 10:52:29
2448005461@qq.com
买了一个nano刚到,准备好好学习一下
#81 2020-06-23 14:23:45
zhou_yutao
晕哥:哪儿可以买到带LicheePi Nano Dock底板的开发板?想试试alsa声音.
#82 2020-06-23 14:27:23
cplmaomao0
这个确实牛,淘宝有卖keil开发环境,貌似不错
#83 2020-07-04 15:07:50
billy226
刚入手一块F1C200S,进来跟进学习
#84 2020-07-25 21:34:19
MyCuphead
正在学习,现在借助一个demo,只能用sunxi-fel下载到ram中,keil+jlink还不行,得好好参考下大佬的
#85 2020-07-29 14:54:26
winminwu
已发帖子: 21
这位兄弟,上面的原理解析的比较详细了,不过关于启动的细节如初始化DDR、时钟等你怎么入手的,可以说说吗
#86 2020-07-29 14:55:49
winminwu
已发帖子: 21
就是那个BootLoader怎么写,然后怎么把指针指向到我的C程序main运行
#87 2020-07-30 20:15:12
demi999
裸跑,那SP应该设置的地址范围是多少?求大佬指点迷津,在这坑上爬了两天了,还是没跳到C的世界。一直卡在SP上,进不去main函数。
大佬们,帮我看下程序哪里有问题,不白看。链接:https://pan.baidu.com/s/14nVgm9-XFiJfsWZ41_N98w
提取码:s4eg
#88 2020-07-31 08:19:15
longxuekai
很强大啊,来学习学习咯,裸跑,喜欢
#89 2020-08-01 10:35:49
winminwu
已发帖子: 21
提取码:s4eg
网站上有点亮LCD的裸机程序,能参考的了吗,还有xboot\src\arch\arm32\mach-f1c100s也有这些启动文件;我参考不了他们这样打包的文件;
你如果调通了,可不可以也分享一下最简单的启动代码都放在同一文件夹下,无关的请不要放,功能就是能像编译xboot那样出来一个bin文件,能用sun-xi命令烧写进spi-flash,最后在main函数点亮一个灯(无关的库函数也不要加哈),不胜感激,小白一个想学习f100s的启动,视频教的都是三星2440、或i.max的[\哭泣]
#90 2020-08-01 10:39:09
winminwu
已发帖子: 21
提取码:s4eg
想以这样的方式,把f100s当单片机用起来;淘宝上买的或这网站下的,keil或Linux下编译的都看不懂它们启动文件,想要个最简单的(不用借助keil)....
#91 2020-11-10 12:06:21
jynjynjyn
哇酷小二 wrote:
对的.
我在桌面新建一个文件夹把Template.bin文件和mksunxi.exe工具放进去,在命令框CMD中输入 muksunxi.exe Template.bin,提示“加工F1C100s镜像的工具已停止工作”,请问这个是什么问题,怎么解决啊
#92 2020-11-10 13:58:16
redstar
截图看看
#93 2020-11-10 17:34:20
jynjynjyn
redstar wrote:
截图看看
我上传图片一直显示1%不动了。。。。
#94 2020-11-10 18:15:04
已发帖子: 3,410
jynjynjyn wrote:
redstar wrote:
截图看看
我上传图片一直显示1%不动了。。。。
点图片右下角 插入就可以了
如何在本站发图片, 顺便吐槽功能弱智的phpbb半自动步木仑
http://whycan.com/t_588.html#p16351
(出处:哇酷开发者社区【站务公告/网站建设】)
#95 2021-01-29 11:48:37
yishuizi
论坛有收藏帖子的功能吗,想收藏这个帖子收藏不了
#96 2021-01-29 11:50:50
已发帖子: 3,410
不好意思,目前还没有这个功能,但是已经加入todo list了。
#97 2021-05-26 15:02:09
已发帖子: 3,410
现在已经可以 收藏/点赞/只看楼主 了。
#98 2021-05-29 15:17:19
cube
已发帖子: 288
#include <stdio.h>
#include "types.h"
#include "io.h"
typedef struct{
   __IO u32_t CFG[4];
   __IO u32_t DAT;
   __IO u32_t DRV[2];
   __IO u32_t PUL[2];
}GPIO_Typedef;
	u32_t rval = 0;
	u32_t time = 0xfff;
	do {
		time--;
	u32_t n, k, m, p;
	u32_t rval = 0;
	u32_t div = 0;
	if(clk > 720000000)
		clk = 720000000;
		n = div - 1;
		k = 0;
		m = 0;
		p = 0;
		m = 1;
		if((div % 3) == 0)
			k = 2;
			k = 3;
			k = 1;
		p = 0;
		n = div - 1;
		k = 0;
		m = 0;
		p = 0;
	u32_t addr;
	u32_t val;
//  addr = 0x01c208b4 + 0x00;//uart0 base
    addr = 0x01c20800 + 0x00;//uart1 base
	val = read32(addr);
	//val &= ~(0xf << ((4 & 0x7) << 2));
	//val |= ((0x3 & 0x7) << ((4 & 0x7) << 2));
    val &= ~((0xf << 8) | (0xf << 12));
    val |= (0x05 << 8) | (0x05 << 12);
	write32(addr, val);
	//val = read32(addr);
	//val &= ~(0xf << ((2 & 0x7) << 2));
	//val |= ((0x3 & 0x7) << ((2 & 0x7) << 2));
	//write32(addr, val);
	addr = 0x01c20068;
	val = read32(addr);
//	val |= 1 << 20; /* Open the clock gate for uart0 */
    val |= 1 << 21; /* Open the clock gate for uart1 */
	write32(addr, val);
	addr = 0x01c202d0;
	val = read32(addr);
//	val |= 1 << 20; /* Deassert uart0 reset */
    val |= 1 << 21; /* Deassert uart1 reset */
	write32(addr, val);
	/* Config uart to 115200-8-1-0 */
//  addr = 0x01c25000; //uart0 base
    addr = 0x01c25400; //uart1 base
	val |= (1 << 7);
	val &= ~(1 << 7);
	val &= ~0x1f;
//	u32_t addr = 0x01c25000;//uart0 base
    u32_t addr = 0x01c25400;//uart1 base
int main(void)
    sys_clock_init();
    sys_uart_init();
    while(1)
        sys_uart_putc('A');
MDK widora r3 裸奔 工程, UART1 (PA2, PA3)输出A:
widora_r3_uart1_pa2_pa3_20210529.zip
#99 2021-05-29 16:02:32
cube
已发帖子: 288
#100 2021-05-31 15:40:29
ueiia
已发帖子: 30
新人入坑,有个问题一直想问
我现在spl+RTT.bin已经可以运行起来了,我想用jlink调试RTT.bin,大神给的都是在SRAM里面调试,我的RTT.bin是在DDR里面的,用eclipse调试时候就会复位芯片,导致DDR也复位了,程序没办法载入到DDR里面,不知道各位大神有没有相应的解决方案可以参考一下
#101 2021-05-31 17:16:37
已发帖子: 3,410
@ueiia
ddr调试是可以,keil调试前可以脚本初始化ddr,eclipse应该也可以。
以前我有ddr调试的工程,但是刚刚翻了一下没找到。
#102 2021-06-24 16:36:34
szchen2006
已发帖子: 216
  • 不通过:与技术无关
#103 2021-08-04 15:16:35
疆海
终于看完了该帖子,不错,学习,感谢大神些,突然发现这个网址后,比追剧舒服多了
#104 2021-09-02 09:34:38
abbottn
想下载还挺不容易,分好高
#105 2021-09-19 15:32:38
lg676041036
已发帖子: 39
终于找到MDK的调试了
#106 2021-10-25 15:47:35
chenpeng30
各位大佬, 怎么赚取积分, 下载不了!~
#109 2021-12-18 10:36:16
bailangcn
  • 不通过:其他
#110 2022-03-29 17:27:54
超级网吧
一直用单片机,想试试f1c200s当单片机用,追随至此,顶礼膜拜:)
#111 2022-04-21 17:53:25
bigbat
已发帖子: 71
我的板子没有调试口,看来有困难
#112 2022-04-22 00:08:25
happy粥
  • 不通过:与技术无关
#113 2022-04-27 16:34:08
LwPerson
@LinjieGuo 用MDK编译了一个F1C200S的裸机的串口+点灯程序,用sunxi-fel.exe通过fel模式把代码加载到0x0000地址开始的空间并运行,串口可以正常输出打印数据,LED也可以正常闪烁。 发现0x0000开始的32KB的BROM地址正常可读写, 0x10000开始的40KB的SRAM A地址无论写入什么数据读出的数据都是0
#114 2022-04-29 17:04:39
jxlxh
@晕哥
timer0中断问题
//void _mOldIrqVect = (void volatile *)0x38;
(void volatile )0x38 = (void volatile)sysIrqHandler;
这个何解?是作为中断矢量0x38吗?
我程序在SDRAM中运行,不能进中断,一运行PC就停在0x00000004处
#116 2022-09-14 10:13:54
mind
裸奔 DVP CSI的,有没有调通的,linux主线的启动时间剪裁后还是太长,客户不接受
#117 2022-10-20 17:17:49
右半边天天晴
大佬们,我写了一个最简单的点灯程序,用mksunxi.exe工具将这个点灯程序打包后,通过sunxi-fel和dfu-util工具下载到128MiB的SPI Nand flash中,可是下载完成后重新上电,电脑设备管理器上还是会显示fel设备,不知道为什么板子还是会进入fel模式,是因为我这个点灯程序通过mksunxi工具打包的魔术头有问题造成的吗?是不是只要魔术头没有问题,不管魔术头后面跟的程序是啥都可以被BROM认为这段代码是有效的,然后将32KiB代码加载到内部的sram上运行呢?有清楚地大佬还望指教指教,万分感谢。
#118 2022-11-25 00:09:43
Simn
已发帖子: 33
awfans wrote:
/files/members/713/QQ20180821093222.jpg
J-link适配器原件还是复印件? 哪个版本? 我在哪里可以买到?
#120 2023-04-28 10:07:46
家猫戏很足
提示:*** Error: Failed to execute 'arm-none-eabi-gcc'
arm-none-eabi-gcc已经安装配置到环境变量里了,是什么原因呢?
#121 2023-04-28 13:53:56
家猫戏很足
查到原因了,右击项目--Manage Project Items--Floders/Externsion--Folder 工程是gcc-arm绝对地址,工程里带了Toolchain
但是还有一个问题,用新版的gcc-arm会报 multiple definition 错误,对gcc-arm不太熟悉,怎么解决呢
#122 2023-09-01 01:42:47
Lunasama
@晕哥 TIM0的中断源不是0x0034吗,怎么程序写的是0x38
#123 2023-09-01 23:12:30
Lunasama
找了一下问题,我之所以在0x34能进IRQ是因为我在写SPL的时候瞎折腾搞出的问题:P
#124 2023-09-10 12:04:04
vigour1000
已发帖子: 103
LCD能显示常吗,这边只有背光
#128 2024-03-12 17:25:10
stone
这个芯片我用sunxi-fel来读或者写,总是会半路出错,也不知道怎么回事
#129 2024-03-28 14:21:39
_XJ_
我调试到某个地方就会提示“Cannot read memory”是什么原因
#131 2024-09-18 10:46:21
cris8259
已发帖子: 283
mdk 启动调试 提示 Error: Target DLL has been cancelled. Debugger aborted ! 是什么原因
