购买链接: https://item.taobao.com/item.htm?id=581434177978
源码地址: https://github.com/rainbow-pi/rainbow-pi-sdk
技术支持QQ群: 517453247
淘宝: https://mvdevice.taobao.com
核心板原理图: RainbowPi-V3S.pdf
摄像头原理图: RainbowPi-OV2710.pdf
显示屏原理图: RainbowPi-LCD.pdf
后记:
感谢彩虹派支持,目前QQ群已解散,淘宝店已注销。
网口为什么用了这样的一个接口?
源码地址: https://github.com/rainbow-pi/rainbow-pi-sdk技术支持QQ群: 517453247
多谢晕哥大侠支持!!!
Gentlepig wrote:
网口为什么用了这样的一个接口?
板上有wifi,所以考虑开发者和玩家的需求已经基本够用,把以太网作为小板独立提供,利于整个设备做小。
我们有以太网板子的,买开发板送以太网板。
是Qt5还是Qt4呢?
rainbow-pi wrote:
Gentlepig wrote:
网口为什么用了这样的一个接口?
看起来挺不错, 这个是spi nand 还是spi nor ?
看起来主打机器视觉,不错,收藏!
此人很懒,没有签名!
v3s wrote:
看起来主打机器视觉,不错,收藏!
比较适合用来做机器视觉。
SPI NAND FLASH, 128MB
SPI NAND, 这个太棒了!
但是 NAND 这种存储器仍然心有余悸啊, 给我感觉总是返修率太高,
比如坏块出现在 linux kernel 或者 u-boot 上 还有没有救, 如何救?
太好了,原理图出来了。
cityf wrote:
SPI NAND, 这个太棒了!
u-boot和kernel出现坏块,板子就容易变砖。
可以重新烧写。
以前三星的flash工艺比较好,不容易出现坏块;spansion的容易。
小block的(512bytes)不容易坏块,大的(2048bytes)容易。
可以采用UBI管理flash,来减少风险。
300+ 穷啊 买不起。。
Lvy wrote:
是Qt5还是Qt4呢?
rainbow-pi wrote:
Gentlepig wrote:
网口为什么用了这样的一个接口?
是 qt-4.8.7
rainbow-pi wrote:
cityf wrote:
SPI NAND, 这个太棒了!
比如坏块出现在 linux kernel 或者 u-boot 上 还有没有救, 如何救?u-boot和kernel出现坏块,板子就容易变砖。
可以重新烧写。以前三星的flash工艺比较好,不容易出现坏块;spansion的容易。
小block的(512bytes)不容易坏块,大的(2048bytes)容易。可以采用UBI管理flash,来减少风险。
rainbow-pi 全栈工程师啊!
cityf wrote:
rainbow-pi wrote:
cityf wrote:
SPI NAND, 这个太棒了!
rainbow-pi 全栈工程师啊!
Nand flash在以前的产品里用的多,确实存在不少坑。
远远达不到全栈的高度,就是一个PCB + 嵌入式Linux驱动的码农 :-)
NAND FLASH 不好管理呀
vigour1000 wrote:
NAND FLASH 不好管理呀
确实不好管理,尤其是v3s现在做不了ubifs,否则会好一些。
产品尽量用nor flash
rainbow-pi wrote:
vigour1000 wrote:
NAND FLASH 不好管理呀
产品尽量用nor flash
sd nand如何,我买了芯天下的sd nand 100个,打算用起来。
nand flash应该都需要做坏块管理。ubifs 和 yaffs2是比较好的两个文件系统。
除非是像emmc那样,内部集成了坏块管理器的。
rainbow-pi wrote:
产品尽量用nor flash
sd nand
rainbow-pi wrote:
产品尽量用nor flash
像内核、uboot这些,如果做成只读的,会不会存在nand损坏的情况?
以前公司产品用nand, 返修机经常就有u-boot, kernel挂了的情况,重烧一下就好了, 各种折腾.
rainbow-pi wrote:
vigour1000 wrote:
NAND FLASH 不好管理呀
产品尽量用nor flash
芯天下网站不是写一包起订吗?晕哥是怎么买的? 能不能放出一个pdf?
我倒是没出现过uboot kernel挂的情况,出现过ubi文件系统挂的,不过样本太少,不好下结论
tom wrote:
产品尽量用nor flash
rainbow-pi wrote:
vigour1000 wrote:
NAND FLASH 不好管理呀
产品尽量用nor flash
为啥做不了ubifs
KingJin wrote:
rainbow-pi wrote:
vigour1000 wrote:
NAND FLASH 不好管理呀
产品尽量用nor flash
为啥做不了ubifs
还是NAND 部分不开源吗?
KingJin wrote:
KingJin wrote:
产品尽量用nor flash
为啥做不了ubifs
还是NAND 部分不开源吗?
好像是全志官方就不开源.
jimmy wrote:
KingJin wrote:
KingJin wrote:
为啥做不了ubifs
还是NAND 部分不开源吗?
好像是全志官方就不开源.
用SD NAND 我A20就是这么搞的
似乎 HPOUTR/HPOUTL 耳机输出到功放的接法有误。
耳机输出接口是双声道、单端音频输出。板子上当成了差分信号接到单声道功放,播放出来的声音应该会听起来不正常。
要么接双声道功放;要么把双声道接两个电阻转成单声道信号,再接功放。
没试过哈,只是根据原理图看的。彩虹派的同学可以验证一下。
最近编辑记录 Quotation (2019-03-18 00:48:10)
淘宝: https://mvdevice.taobao.com核心板原理图: RainbowPi-V3S.pdf
淘宝链接挂了
访问不了了
淘宝: https://mvdevice.taobao.com多谢晕哥大侠支持!!!
www.trtos.com 极客虫 ,makeymakey,arduboy 爱好者
你好,请问彩虹派 怎么添加开机logo啊,按照一般流程 制作ppm 图片文件,内核中也进行了相关配置,可是还是未能显示
可惜了,连接没有了,不知道源码怎么样,有人编过吗?
顺利编译完成,但是不能知道怎么烧录,也不知道支持哪种 SPI-NAND。
有没有搞过的朋友?
