楼主 #1 2019-04-18 13:55:32
已发帖子: 9,445
楼主 #2 2019-04-18 13:55:48
已发帖子: 9,445
Re: 感谢华嵌HQEmbed赠送的 漂亮高颜值S3 开发板 (底板 + 核心板)
楼主 #3 2019-04-18 13:55:57
已发帖子: 9,445
因为核心是店主手焊的,
旁边留了一点松香,
我洗板的时候弄到 S3 了,
所以丝印看起来有点点脏。
楼主 #4 2019-04-18 13:56:05
已发帖子: 9,445
触摸芯片: FT6336DMB
#5 2019-04-18 14:21:14
s3蛮多人玩嘛,这是好事,像我这样的人就不用画精力自研了
#6 2019-04-18 14:45:00
真的是很烦
已发帖子: 162
你们都是卖开发板的吗?   有那么多时间玩各种板子
#7 2019-04-18 14:58:56
zhenfanhei
已发帖子: 326
感谢晕哥,呵呵,wifi没问题了,不小心把设备树的interrupts从IRQ_TYPE_LEVEL_LOW弄成IRQ_TYPE_EDGE_FALLING了
楼主 #8 2019-04-18 15:01:22
已发帖子: 9,445
zhenfanhei 说:
666 全栈全栈!
求入门教程
#9 2019-04-18 15:10:48
lcfmax
已发帖子: 329
很不错,期待
#10 2019-04-18 15:15:19
zhenfanhei
已发帖子: 326
@晕哥, 等下发2个OV5640和2根wifi天线你哈, 棒式的信号好不好安装,FPC的易处置但信号会低好几个db,看能否把DVP   MIPI都给弄通了, 现在发现触摸用的PE24(全志坑我),没法申请中断,只能改板换成PWM1(原来背光使能, PWM0是背光亮度)
楼主 #11 2019-04-18 15:26:40
已发帖子: 9,445
zhenfanhei 说:
还以为我洗板把触摸洗坏了呢
[    2.616651] irq_domain_translater /soc/pinctrl@01c20800 irq:-941213360 type:0 failed!
[    4.723669] i2c i2c-0: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
[    4.730233] edt_ft5x06 0-0038: touchscreen probe failed
[    4.735569] edt_ft5x06: probe of 0-0038 failed with error -110
#12 2019-04-18 16:30:19
zhenfanhei
已发帖子: 326
PE24,没法申请中断,郁闷
楼主 #13 2019-04-18 16:39:43
已发帖子: 9,445
zhenfanhei 说:
PE24,没法申请中断,郁闷
PB,PGG还有多余的IO吗?可以暂时飞线解决。
对了 uboot spi 屏幕初始化开源吗?
是这个 ILI9806 驱动芯片?
#14 2019-04-18 17:27:07
zhenfanhei
已发帖子: 326
外设还没全部搞好,==再发上来, 那个我也不知道到底是哪个,MIPI/RGB都有的,文档上有RM68172,又有写ST7701S,不过弄了2家的5寸IPS,都能点
#15 2019-04-18 17:28:14
zhenfanhei
已发帖子: 326
我想飞PWM1那个PB5, 做为中断线
#16 2019-04-18 17:38:28
IC爬虫
已发帖子: 27
这是S3见过最好看的板子,整套啥价格。
#17 2019-04-18 17:48:18
zhenfanhei
已发帖子: 326
这个也是开源低成本的,嗯,还有更低的GK7102,64M内存的,挺适合做产品的
#18 2019-04-18 17:54:23
zhenfanhei
已发帖子: 326
还在搞外壳,现在手头的开模的外壳只有7寸跟10.1寸的工业外壳,有点不合适,问下大伙,4寸IPS  480x480/720x720合适呢,还是5寸480x854 IPS合适呢,
#19 2019-04-18 18:25:51
我喜欢大的5寸的
#20 2019-04-18 18:50:15
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
zhenfanhei 说:
是这个吗 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-18648826825.11.63d034f2EBI05C&id=583903053607
最近编辑记录 msr06rr (2019-04-18 18:53:30)
#21 2019-04-18 19:35:58
zhenfanhei
已发帖子: 326
@smartcar 也对,5寸会通用一些,5寸有这样手持式的竖屏,也有工业用的横屏,
@msr06rr  是的,这片子性价比是不错,可进群里面公告网盘下资料和BSP看看,不过ARM11要比A7热
#22 2019-04-18 21:10:41
zhenfanhei
已发帖子: 326
@晕哥, uboot的配置文件和board.c 里面液晶spi有初始化,dtb是直接用的内核4.13.16里的设备树sun8i-v3s-licheepi-zero.dtb,
原uboot是  git clone https://github.com/qq516333132/u-boot.git -b XiaoZhi_S3_Simple_V1
原kernel是哪个V3s帖子的,有点找不到了,是4.13.16那个,如果晕哥记得,帮忙贴一下链接吧
uboot更改文件
u-boot-modify-file_tar.gz
linux更改文件
linux-modify_file_tar.gz
#23 2019-04-18 21:11:41
zhenfanhei
已发帖子: 326
arm gcc我是用的  gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc
楼主 #24 2019-04-18 21:14:33
已发帖子: 9,445
zhenfanhei 说:
uboot更改文件
linux更改文件
感谢分享!
Linux 代码在这里: https://github.com/Lichee-Pi/linux
#25 2019-04-18 21:23:53
zhenfanhei
已发帖子: 326
底板原图  orcad16.6    PCB是PADS VX.2
HQ_050IPS_V01.rar
导入pads 9.5的低版本ascii文件,可用于导入Altium Designer
HQ_050IPS_V01_AD.rar
#26 2019-04-18 21:32:49
zhenfanhei
已发帖子: 326
S3有LVDS,在uboot里面加了LVDS的宏没反应,要是能点LVDS那就爽了,8寸,9.7寸...都等着的,都有配套的电容屏来着,转接板已经准备好了,等着出LVDS信号,转接板目前是支持7",10.1" RGB和电容屏, 8" 9.7" LVDS屏和电容屏来着,
orcad 16.6原理图  PADS VX.2 PCB和pads9.5 ASCII文件如下压缩包
HQ_5IPS-RGBLVDS_V01.rar
#27 2019-04-18 21:55:38
楼主分享的东西很多很有用,赞
#28 2019-04-18 21:56:43
s3支持的分辨率是不是有限?
楼主 #29 2019-04-18 22:24:41
已发帖子: 9,445
达克罗德 说:
楼主分享的东西很多很有用,赞
楼主只是拍了个照而已, 赞这位老板 @zhenfanhei !
#30 2019-04-18 23:51:51
zhenfanhei
已发帖子: 326
来了,转接板7寸普清800x480,电容触摸GT911啊中断啊,改板吧,不飞了,等下点下7寸高清,背光还有点暗是因为5寸IPS给的40mA,底板上还没换限流电阻,7寸的从100~180mA的都有,看屏的背光LED模组,电流由限流电阻决定
#31 2019-04-18 23:59:26
zhenfanhei
已发帖子: 326
1024x600 显存不够哈,还得排  下面是uboot报错,
Error need 2400kB for fb, but only 2048kB is reserved
#32 2019-04-19 00:21:27
zhenfanhei
已发帖子: 326
嗯,先弄成1024x512,刚好占2048K,跑一下高清,时钟50M没问题,那1024x600应该是ok的,速度还行,毕竟1G  A7, i.mx6ul不到600M的那个版本跑1024x600挺流畅的,我测过连续480张的动画jpg解压刷framebuf,可当动画看,下面是1024x512,
#33 2019-04-19 00:31:23
zhenfanhei
已发帖子: 326
10.1  1024x600, 板子就没固定在屏后拍了
#34 2019-04-19 00:32:51
zhenfanhei
已发帖子: 326
按道理讲1024x768跑起来是绝对ok的,驱动lvds屏还能省个lvds芯片,
#35 2019-04-19 11:35:04
zhenfanhei
已发帖子: 326
1024x600改了下,OK了
include/configs/sunxi-common.h  把显存改成4M,  因为1024x768就要3M吧,干脆大方点,后面LVDS弄不好可以跑1280x800(4M)的
#define CONFIG_SUNXI_MAX_FB_SIZE (4 << 20)
#36 2019-04-19 11:48:11
zhenfanhei
已发帖子: 326
directfb的df_andi是 FPS: 33.x 不知道这帧率还行吧,是32bit bpp的
(*) FBDev/Mode: Setting 1024x600 RGB32
(*) FBDev/Mode: Switched to 1024x600 (virtual 1024x600) at 32 bit (RGB32), pitch 4096
#37 2019-04-19 12:31:01
zhenfanhei
已发帖子: 326
8寸9.7寸LVDS屏搞定,如果弄个标准30p LVDS接口那很多屏可点了不过需要12V背光电源,8寸屏有小屏,宽屏之分,可惜我这儿都不正常了,9.7是正常的,还是限流电阻没改,暗
#38 2019-04-19 12:40:19
zhenfanhei
已发帖子: 326
#39 2019-04-19 12:41:35
zhenfanhei
已发帖子: 326
1024x768的LVDS屏跑df_andi是FPS:29.x  200只小企鹅
#40 2019-04-19 12:45:14
zhenfanhei
已发帖子: 326
要不要考虑把A33整一下? 前面在A13上折腾过mygui  cegui, 还有kinoma js, kinoma我觉得挺可惜的,有蛮多例子,关了,挺可惜的
#41 2019-04-19 13:05:40
dgtg
已发帖子: 275
大赞,我要整两套来玩玩...
#42 2019-04-19 13:16:23
zhenfanhei
已发帖子: 326
@dgtg,谢谢,S3没QSPI,没GPU,其它都不错,要玩一起来
200只企鹅跑了个把小时了,量下cpu温度, 整板的3.3V都是核心板的DC/DC引出来的,特别是液晶转接板的偏压及整板,所以3.3 DC/DC温度有点高,不过顶得住,
#43 2019-04-19 22:31:28
zhenfanhei
已发帖子: 326
晕哥把phone out弄出来了,具体如下
设置 headphone 音量:
tinymix set 1 63
开启head phone输出
tinymix set 2 1
播放白噪音:
tinyplay /dev/urandom
#44 2019-04-20 08:36:20
firstman
已发帖子: 279
请教 SGM4553YN8G (U5) 是不是 1.8v <===> 3.3v 电平转换芯片,
可是我看了 FT6336 手册, 他的电压是 2.8v - 3.6v
IO的电压是 1.8V - 3.6V
实际上可以不需要电平转换芯片吧?
直接接 I2C 应该是可以的吧?
最近编辑记录 firstman (2019-04-20 08:40:02)
#45 2019-04-20 09:39:30
zhenfanhei
已发帖子: 326
不错,不过这板子的FT6336它的接口电压脚是它接到它的1.8 LDO输出了,所以是1.8V的,要不然我也不会一个电平转换,2个电阻分压了,转接板上我还弄了2颗电平转换,这个新底板会用工厂订制的屏,3.3V,不用这个了
#46 2019-04-20 11:18:13
zhenfanhei
已发帖子: 326
搞下飞线,触摸中断到PWM1脚,PE24飞到backlight_en脚,
#47 2019-04-20 15:47:09
dgtg
已发帖子: 275
好期待S3驱动1280x800的lvds屏...
#48 2019-04-20 16:54:27
zhenfanhei
已发帖子: 326
估计没什么性能了,我找找看有没有40p的1280x800, 嗯,在晕哥帮助下,把触摸搞通了,目前的反了线序,做新板就扫除所有bug,
楼主 #49 2019-04-20 17:09:45
已发帖子: 9,445
zhenfanhei 说:
我什么忙都没帮到, 倒是拖了后腿.
立创下单了, 希望飞线解决触摸屏问题。
10块钱包顺丰, 想知道立创怎么赚钱的?
#50 2019-04-20 17:29:24
zhenfanhei
已发帖子: 326
晕哥手头明天到了飞上接座子就应该ok了, 1280x800,  800x1280弄个什么尺寸的呢
楼主 #51 2019-04-20 17:43:06
已发帖子: 9,445
zhenfanhei 说:
这种是 并行RGB 接口吗?
还是 LVDS ?
#52 2019-04-20 18:13:11
zhenfanhei
已发帖子: 326
是LVDS的,大屏了,找到了一个, EJ101IA-01G   可以接在8"  9.7" 接口上, 其它的40p都已经是标准单LVDS,带12V背光电源,里面有升压电路的了,本本之类的用的
#53 2019-04-20 18:14:18
zhenfanhei
已发帖子: 326
不过这个尺寸跟普通1024x600的不一样, 电容触摸就还要找
#54 2019-04-20 18:15:25
zhenfanhei
已发帖子: 326
1366x768是1280x800的1.0245倍基本上一样,但没找到兼容小屏的40p
楼主 #55 2019-04-20 18:59:24
已发帖子: 9,445
S3的LVDS 驱动了吗?
#56 2019-04-20 19:45:01
zhenfanhei
已发帖子: 326
驱动啦, 37楼 8"   9.7"都驱动起来了,触摸还没弄,一个FT5306 ,一个FT5506
#57 2019-04-20 20:16:04
zhenfanhei 说:
有补丁吗,这个S3核心板什么价格?有兴趣
#58 2019-04-20 20:37:58
zhenfanhei
已发帖子: 326
还没弄完整,点我下面的shop链接,补丁看本贴modify-file的链接
#59 2019-04-20 22:49:27
zhenfanhei 说:
那个 modify 还没有包涵 lvds吧?
#60 2019-04-21 00:00:34
zhenfanhei
已发帖子: 326
38楼那个就有了
#61 2019-04-21 10:19:15
zhenfanhei
已发帖子: 326
新的3.3V的电容屏到了,也是FP6336的,驱动不用动,但线序变了,要新底板上用
#62 2019-04-21 13:25:59
arychen
已发帖子: 275
这种屏多少钱啊
zhenfanhei 说:
https://whycan.cn/files/members/428/S3_V015IPS_20190421-1017.jpg
https://whycan.cn/files/members/428/S3_V015IPS_20190421-1018.jpg
#63 2019-04-21 14:51:33
zhenfanhei
已发帖子: 326
这种屏40多,阶梯价,起订500片,更高清的如540x960  1280x720是MIPI的了,价格会高点
#64 2019-04-21 16:40:11
zhenfanhei 说:
是电容屏40多还是包括LCD?如果是后者也太便宜了
#65 2019-04-21 17:04:01
zhenfanhei
已发帖子: 326
呵呵,要便宜早就遍地用了,这种屏都得找工厂订
#66 2019-04-21 17:05:05
zhenfanhei
已发帖子: 326
10.1  1280x800的LVDS屏到了,稍晚点下看效果,这屏就还没找电容触摸,有一个零售的70块,很贵
#67 2019-04-21 18:00:14
zhenfanhei
已发帖子: 326
10.1的 1280x800点起来了,不过由于底板HSYNC, VSYNC反的bug, 造成 lvds_d3p d3n是反的,因而会绿屏,9.7寸正常是6bit屏,8寸也是8bit屏,所以也是绿屏,确认了
跑df_andi    降到25~26 FPS了,对于一些静态界面来说,应该没问题
#68 2019-04-21 18:45:17
zhenfanhei 说:
找工厂订就是 500片 40元, 854*480 电容触摸 ?
楼主 #69 2019-04-21 19:24:16
已发帖子: 9,445
在店主的耐心教导之下, 终于搞定 FT5336 电容触摸屏:
1. 店主建议修改电阻:
R15  --> 1.5K
R16  --> 1.5K
R29 --> 3.3K
我实际修改:
R15  --> 1.2K
R16  --> 1.2K
R29 --> 3.7K
2. 断开 R23 电阻, R21与R23的交叉点飞线到核心板的 PWM0(PB4), 这样FT5336的中断脚就是 EINT4, 复位脚是 PE23.
3. dts 修改:
&i2c0 {
        ft6x06@38 {
                compatible = "focaltech,ft6236";
                reg = <0x38>;
                interrupt-parent = <&pio>;
                interrupts = <1 4 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
                reset-gpios = <&pio 4 23 GPIO_ACTIVE_LOW>;
                touchscreen-size-x = <480>;
                touchscreen-size-y = <854>;
                touchscreen-inverted-x;
                touchscreen-swapped-x-y;
4. 驱动添加:
CONFIG_TOUCHSCREEN_EDT_FT5X06=y
5. Linux 启动 log 信息:
[    1.161482] i2c /dev entries driver
[    1.494509] input: EP0110M09 as /devices/platform/soc/1c2ac00.i2c/i2c-0/0-0038/input/input1
#70 2019-04-21 19:32:03
zhenfanhei
已发帖子: 326
@晕哥, 用这个驱动那按理说,8"  9.7"的触摸就都可以了,只是还有待测试, 7" 10.1"是GT911,我已经固化了参数的,敦泰的产测工具如何用还要摸索
#71 2019-04-21 19:35:49
zhenfanhei
已发帖子: 326
@smartcar, 电容触摸500起订是23元, 液晶报价不一,我朋友没做了,之前是报给我是500片起订只要38元,不赚我的钱, 其它家的报价都不便宜,40多吧,要去谈的,现在都是看单次下多少,
#72 2019-04-21 19:49:32
zhenfanhei 说:
也就是加起来61上下了, 挺不错的.
#73 2019-04-21 20:17:36
zhenfanhei
已发帖子: 326
@smartcar,实际上问过2家工厂,全贴合好供货,刚开始做, 500套一般在75左右,有量后面会降
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-04-21 20:18:40)
楼主 #74 2019-04-21 20:39:55
已发帖子: 9,445
zhenfanhei 说:
期待,坐等大神摸索结果。
#75 2019-04-22 08:14:45
zhenfanhei
已发帖子: 326
@晕哥 搞新板了再测,3.3V-1.8V-3.3V有不通的地方,器件或电路有问题,所以干脆新板上全3.3V的调得了,dvp的ov5640摄像头能通就基本差不多了,
楼主 #76 2019-04-22 08:22:50
已发帖子: 9,445
zhenfanhei 说:
好, 有空我继续调 OV5647 dvp @ Linux5.1
#77 2019-04-22 15:18:42
zhenfanhei
已发帖子: 326
@晕哥, 好的,我在准备新底板,PE0~24,我全部通过GPIO测试输出0,1,都没问题,至少DVP摄像头所有信号线是连接好了
#78 2019-04-22 16:05:53
zhenfanhei
已发帖子: 326
改了下布局,加个温湿度传感器,加个加速传感器上去吧,还有什么可加的?大家可提一下, 有群友提及弄个4G模块,这个想了想,地方小放不上,再者4G的电流也挺大,要个3A的DC/DC+大点的电容,还是放不下,而且S3只有一个USB,再扩也只能弄个HUB,这样USB Device就不能弄了,所以不放了就,毕竟这个是测试板,不是产品板来的。
     加了4个定位孔,方便配合以后其它大板,板载0.5W喇叭还是没舍得去掉,主板启动,按键音,放电影拷机什么的,出声音挺不错的.
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-04-22 16:12:22)
#79 2019-04-23 10:18:41
zhenfanhei
已发帖子: 326
新底板已经修改好,增加了3个I2C的传感器,分别是温湿度传感器,高分辨率气压传感器,光照传感器,需要的朋友可先说明是否要贴上去,
PCB预览图,立创助手生成的,做的是黑色的
楼主 #80 2019-04-23 10:26:34
已发帖子: 9,445
这真是神速, 软硬兼修!
#81 2019-04-23 10:29:21
zhenfanhei
已发帖子: 326
怪事,我已经上传原理图,PCB文件的压缩包了,怎么插入不了
https://whycan.cn/files/members/428/HQ_050IPS_V02PCB.rar
#82 2019-04-23 10:31:19
zhenfanhei
已发帖子: 326
@晕哥,哪里哪里,都是半桶水而已,比群内大神差得远了
#83 2019-04-24 08:05:51
zhenfanhei
已发帖子: 326
pcb  嘉立创生产进度30%, 转接板在考虑中,RGB转接跟LVDS 转接两种类型分开,结构上兼容2种有点麻烦
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-04-24 08:06:20)
#84 2019-04-26 01:44:06
zhenfanhei
已发帖子: 326
折腾了一天,1年前win10升级导致3D用不了,今天3D终于装上去了,但死活只能软件图形加速,用硬件一画就崩,慢点就慢点,不死就行了,终于边画边搜,前壳基本差不多了,要改也方便,总比CAD画3D图强太多了,见图
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-04-26 01:48:40)
#85 2019-04-26 01:46:33
zhenfanhei
已发帖子: 326
还有背面,螺丝固定PCB板,各接口和壳的匹配还是个大工程(对我来说),明天继续
#86 2019-04-26 01:50:38
zhenfanhei
已发帖子: 326
想要源文件的同学等我画完工了会上传,拿去3D打印吧,这个有机会如果开模,壳子就便宜了
以前热熔的3D打印机打过2次,效果不行,就没用了,不知道光固化的效果如何,有用过此机的同学可告诉一声,如果实用倒可买台试试
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-04-26 01:54:01)
#87 2019-04-26 09:10:07
什么软件画的?
#88 2019-04-26 10:04:24
zhenfanhei
已发帖子: 326
sw,
#89 2019-04-26 10:34:56
zhenfanhei
已发帖子: 326
大家谁知道有什么在线3D打印的,又快价格又好的,这个前壳比较便宜,只要20,在魔猴网,但要3天,而且北京发货,又得1,2天
找了另一家,深圳的未来工厂,只要13元一个
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-04-26 11:01:10)
楼主 #90 2019-04-26 11:24:54
已发帖子: 9,445
听说 未来工场不错 http://www.wenext.cn/
道听途说, 没有做过.
#91 2019-04-26 11:30:19
zhenfanhei
已发帖子: 326
改了单,16元一个,24小时发货的,加了3元一个,挺好的,我也是直接网上搜,第一页几个都上传了下,y
#92 2019-04-26 11:33:21
zhenfanhei
已发帖子: 326
对了,树脂是白色的,不知道买点漆来喷下,效果会怎样
刚问了,可以喷哑光漆,效果应该可以了
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-04-26 11:37:06)
#93 2019-04-27 09:32:31
zhenfanhei
已发帖子: 326
linux 3.4 的ov5640 DVP接口的已通,MIPI还没通,新底板到,外壳明天到,另外弄了5种不同的喷漆,到时候看看效果
#94 2019-04-28 10:30:30
zhenfanhei
已发帖子: 326
6个外壳到了,定了5种喷漆,到了喷上看下效果如何,外壳还可以,不知道淘宝上的几千块的光固化机能打出这种程度的外壳,如果可以,倒基本能实用了
楼主 #95 2019-04-28 10:36:14
已发帖子: 9,445
进展神速啊,喷漆效果如何,能不能印logo?
#96 2019-04-28 10:47:27
zhenfanhei
已发帖子: 326
@晕哥, 喷漆还没到,定了5种颜色,呵呵,到时候每样喷一个看看,
未来工厂喷漆,报价是一个68,果断自己买漆喷,不过说是喷了还要打磨,才能光亮
logo简单,做个丝印网即可
结构文件上传,大家可去打印了
5IPSV01.rar
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-04-28 10:54:36)
楼主 #97 2019-04-28 10:58:41
已发帖子: 9,445
感谢大神分享宝贵经验!
#98 2019-04-28 12:03:50
zhenfanhei
已发帖子: 326
五一给A33做个5寸的底板出来,配上安卓/linux,带电池,也基本能做个手持了,现在主要是网卡太高了,摄像头又太矮,后壳不好做,
#99 2019-04-29 18:32:51
sy373466062
已发帖子: 132
zhenfanhei 说:
https://whycan.cn/files/members/428/CORE_A33_V035IPS.jpg
带上屏幕摄像头,这个得用多大的电池?  续航不了多久吧?
#100 2019-04-29 21:23:59
arychen
已发帖子: 275
A33现在出货的还多吗 感觉这个蛮早前的了吧  最近还在持续出货吗     这个现在多少钱
#101 2019-04-29 22:07:15
A33 以前用在平板, 不过现在平板用得少了吧, 据说换了一个马甲 R16 继续卖.
#102 2019-04-30 08:55:08
zhenfanhei
已发帖子: 326
马甲是最后一道丝印工序而已,想怎么印都行,全志配的内存不照样是全志自己印的嘛
A33因为最便宜,所以用量还是蛮大的,含税套片20多吧,
#103 2019-04-30 09:05:35
zhenfanhei
已发帖子: 326
3.4上FB测试不成功,按照这个https://blog.csdn.net/TheDayIn_CSDN/article/details/86574031  把R16的cedarx跑上去,测播放也没报错,就是FB显示不出来,不知道啥情况,真是资料少啊
#104 2019-04-30 09:48:47
dgtg
已发帖子: 275
zhenfanhei 说:
A33含税套片20多? 包含A33和DDR的吗?
#105 2019-04-30 10:21:47
zhenfanhei
已发帖子: 326
@dgtg, 全志这样的套片一般指PMU, CPU一起
#106 2019-04-30 14:10:53
arychen
已发帖子: 275
含DDR不会哈。
dgtg 说:
zhenfanhei 说:
#107 2019-04-30 14:14:01
arychen
已发帖子: 275
A33能不用PMU直接用LDO等配吗
zhenfanhei 说:
#108 2019-04-30 14:19:02
zhenfanhei
已发帖子: 326
喷漆是个技术活,体验了一把
#109 2019-04-30 14:20:09
zhenfanhei
已发帖子: 326
@arychen,它有好几路LDO要供电,用分立的也麻烦
#110 2019-04-30 14:24:24
zhenfanhei
已发帖子: 326
邮票孔拆焊风嘴不用定制,直接有现成的,刚好gk7102   S3两种核心板可用,到了试一下
#111 2019-04-30 16:26:23
arychen
已发帖子: 275
了解。 A33是平板方案,带电池管理充电等,不用PMU的话不行。
我看RK3128的都是直接LDO、DCDC上的,全志的话H3/H5等也是这样玩法
zhenfanhei 说:
#112 2019-04-30 16:34:36
zhenfanhei
已发帖子: 326
有OEM客户在测H6,也是用了PMU,一般全志还是把这个上上去,电源太多,除了盒子应用,其它的应用一般电源路数会较多,一个PMU了事比较好
#113 2019-04-30 16:43:50
zhenfanhei 说:
https://whycan.cn/files/members/428/none.png
还有这种玩意, 真是涨见识了。。。
#114 2019-05-03 11:07:46
zhenfanhei
已发帖子: 326
还好了,这种一直有,不过如果尺寸不匹配就得定制
#115 2019-05-03 19:11:47
arychen
已发帖子: 275
H6你也在做? 这个怎么样,看规格书介绍有pcie接口
zhenfanhei 说:
#116 2019-05-05 09:15:57
zhenfanhei
已发帖子: 326
是的,H6跟PX30比较了一下,最终选了H6,有了pcie可扩展性不错, 在设计Artix XC7A35T-2FGG484I的板,到时候pcie接上去,还是不错滴
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-05-05 09:24:02)
#117 2019-05-05 14:41:49
zhenfanhei
已发帖子: 326
效果尚可吧
楼主 #118 2019-05-05 15:05:20
已发帖子: 9,445
这个效果很棒!有点像个手机了。
#119 2019-05-05 16:23:55
cityf
已发帖子: 195
发现楼主真是全能,画板 写代码,结构,淘宝店全一个人搞定。
________________
眼花了,是 @zhenfanhei
最近编辑记录 cityf (2019-05-05 16:24:49)
#120 2019-05-05 17:27:43
zhenfanhei
已发帖子: 326
@cityf,过奖过奖,都只半桶水,主要做平台所以时间多点,要是天天对接客户写软件,早白了好多头发了
@晕哥, 国庆放假了,A33计划没搞出来,要不然后盖就能完全配合好了
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-05-05 18:26:28)
#121 2019-05-08 19:01:42
mokemars
看上去,板子很不错。坐等大神完整板。
#122 2019-05-09 11:13:07
zhenfanhei
已发帖子: 326
@mokemars,大神客气,改的外壳已到,电容屏用孰泰测试板搞清楚了输出,X-y,  x , y 全要反一下就行了,周末准备好,到时候发一套你,发一套晕哥
#123 2019-05-09 11:42:49
oldersu
已发帖子: 50
挺漂亮的
#124 2019-05-10 10:12:24
IC爬虫
已发帖子: 27
@zhenfanhei  什么时候能搞好,买块学习一下
#125 2019-05-10 20:40:43
zhenfanhei
已发帖子: 326
@IC爬虫,应该在周末左右了
#126 2019-05-12 10:33:16
zhenfanhei
已发帖子: 326
昨天改了f1c100s的核心板,可放在现在5寸IPS的底板上,和S3的核心板兼容,已做板,f1c100s在搞起案子,到时候用起来
#127 2019-05-12 12:57:49
arychen
已发帖子: 275
不错蛮漂亮
#128 2019-05-12 17:34:41
zhenfanhei 说:
https://whycan.cn/files/members/428/V02.png
会放到淘宝上去吗?
#129 2019-05-13 09:38:40
晕哥小弟
已发帖子: 311
晕哥,我准备在主线kernel 下使用ov5640,有步骤么? 新手你懂得。
楼主 #130 2019-05-13 09:42:17
已发帖子: 9,445
晕哥小弟 说:
主线 Linux 已经支持了 sunxi 的 DVP CSI, 配置一下驱动和设备树应该就可以了,
只是目前还不支持 MIPI模式而已.
https://whycan.cn/t_2039.html
https://github.com/petit-miner/Blueberry-PI/tree/master/Software
#131 2019-05-13 10:10:36
晕哥小弟
已发帖子: 311
主线上drivers/media/i2c/Kconfig  说ov5640是MIPI接口的。可是我的是DVP。
config VIDEO_OV5640
    tristate "OmniVision OV5640 sensor support"
    depends on OF
    depends on GPIOLIB && VIDEO_V4L2 && I2C && VIDEO_V4L2_SUBDEV_API
    depends on MEDIA_CAMERA_SUPPORT
    select V4L2_FWNODE
    ---help---
      This is a Video4Linux2 sensor-level driver for the Omnivision
      OV5640 camera sensor with a MIPI CSI-2 interface.
楼主 #132 2019-05-13 10:25:43
已发帖子: 9,445
MIPI/DVP 口是复用的, 不知道 ov5640 驱动有没有实现 i2c 切换
晕哥小弟 说:
config VIDEO_OV5640
    depends on OF
    select V4L2_FWNODE
    ---help---
#133 2019-05-13 11:30:02
晕哥小弟
已发帖子: 311
晕哥,有OV5640 DVP的dts么?
楼主 #134 2019-05-13 11:34:15
已发帖子: 9,445
晕哥小弟 说:
没有, 建议先用 OV2640 熟悉流程。
#135 2019-05-13 21:36:05
zhenfanhei
已发帖子: 326
@达克罗德,会滴,f1c100s  f1c200s一起贴出来试试,
#136 2019-05-14 08:53:59
zhenfanhei
已发帖子: 326
昨天试了下ov5640,排了错,但没产生video设备,今天把ov2640 ov7670都定回来看看
[root@/opt]# i2cdetect -y 1
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- UU -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
[root@/opt]# insmod ov5640.ko
[ 1238.148269] ov5640_probe powerdown-gpios: 141
[ 1238.157619] ov5640_probe reset-gpios: 140
[ 1238.166606] ov5640 1-003c: 1-003c supply DOVDD not found, using dummy regulator
[ 1238.183688] ov5640 1-003c: 1-003c supply DVDD not found, using dummy regulator
[ 1238.200798] ov5640 1-003c: 1-003c supply AVDD not found, using dummy regulator
probe执行完无错,register也返回正常就是没生成video设备
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-05-14 08:57:27)
#137 2019-05-14 09:07:25
晕哥小弟
已发帖子: 311
zhenfanhei 说:
我的也是这样的情况,没有产生video设备。 看来只能晕哥看看了。
#138 2019-05-14 09:59:01
zhenfanhei
已发帖子: 326
100颗 f1c100s   100颗f1c200s芯片到了晒晒,PCB在华强pcb做的,四层板,邮票孔嘉立创说不能做4边的,比较郁闷,华强贵了150块钱
#139 2019-05-14 10:03:36
zhenfanhei 说:
https://whycan.cn/files/members/428/f1c200s.png
不错, 强势围观,  f1c200s 比 f1c100s  贵多少钱?
#140 2019-05-14 11:51:15
zhenfanhei
已发帖子: 326
@smartcar,要贵个7块左右
#141 2019-05-14 11:55:32
zhenfanhei 说:
@smartcar,要贵个7块左右
那价格很接近 V3s/S3L了,这样感觉性价比没有 f1c100s好
楼主 #142 2019-05-14 11:57:53
已发帖子: 9,445
zhenfanhei 说:
昨天 @小小草 把f1c200s当f1c100s用没有问题,但是初始化64M dram挂了,你有 f1c200s的dram 初始化程序吗?
#143 2019-05-14 12:43:38
zhenfanhei
已发帖子: 326
@smartcar, 没有啊,f1c200s是16块多, v3s/s3是27块吧
@晕哥, 啊啊,我以为f1c200s已经跑起来了呢,
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-05-14 12:44:30)
#144 2019-05-14 13:19:08
zhxqiao
求入门教程 各种资料在哪里找,s3的
#145 2019-05-14 13:45:34
zhenfanhei 说:
S3L 我记得22元未税,V3s也差不多这个价格。
#146 2019-05-14 14:09:22
sy373466062
已发帖子: 132
smartcar 说:
zhenfanhei 说:
V3s不是停产(EOL)了吗?
楼主 #147 2019-05-14 14:14:08
已发帖子: 9,445
sy373466062 说:
smartcar 说:
zhenfanhei 说:
V3s不是停产(EOL)了吗?
应该不会, V3s 貌似同等价格里面,性价比最好的吧, 所以出货量也挺大, 全志不会傻到把自己的金饭碗砸了。
#148 2019-05-14 17:16:55
晕哥小弟
已发帖子: 311
晕哥,做产品是用主线的kernel 还是BSP内核?
楼主 #149 2019-05-14 17:30:03
已发帖子: 9,445
晕哥小弟 说:
我们公司没用 摄像头和视频编解码,所以我就直接用荔枝派主线 4.13 了
没有什么问题, 挺稳定的。
如果用到摄像头和编解码,还是建议用bsp linux,主线上面的摄像头驱动应该还不完善。
#150 2019-05-14 18:20:35
arychen
已发帖子: 275
楼主准备自己贴?
#151 2019-05-14 18:22:11
晕哥小弟
已发帖子: 311
BSP内核稳定么?
我之前看到有除0的错误影响内核的报错。
#152 2019-05-14 18:31:20
zhenfanhei
已发帖子: 326
@arychen,我们板太多了,有正邦的机贴点底板啊,这种QFN 0402没问题,有视觉的
上了5.1.0,OV5640有video0了,不过V4L程序还是好老的linux/videodev.h的  现在都linux/videodev2.h了,谁能支援一个多功能的
[root@/opt]# ./camera_test
/dev/fb0 xres=480 yres=854 bits=32 line_length=1920
cap.driver          :"sun6i-video"
cap.card            :"sun6i-csi"
cap.bus_info        :"platform:csi"
cap.version         :5.1.0
cap.capabilities    :0x84200001 [V4L2_CAP_VIDEO_CAPTURE,V4L2_CAP_STREAMING,]
VIDIOC_S_PARM failed
VIDIOC_QUERYBUF error
start_capturing failed
以前做了一些传参,
                        printf("Video4Linux capture Device Test\n\n" \
                               "-d <device>\n" \
                                       "-iw <input width>\n" \
                                       "-ih <input height>\n" \
                                       "-ow <display width>\n" \
                                       "-oh <display height>\n" \
                                       "-ot <display top>\n" \
                                       "-ol <display left>\n" \
                               " -r <rotation>\n" \
                               " -c <capture counter> \n" \
                               " -f <format>\n" \
                               "-fr <frame rate, 0-auto> \n");
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-05-14 18:33:36)
#153 2019-05-14 18:55:47
zhenfanhei
已发帖子: 326
继续学习V4L2,
[root@/opt]# ./camera_test -d /dev/video0 -iw 640 -ih 480 -ow 320 -oh 240 -ot 0
-ol 0
cap.bus_info        :"plat[ 2799.813356] sun6i-csi 1cb4000.csi: Unsupported pixformat: 0x56595559 with mbus code: 0x2006!
form:csi"
cap.version         :5.1.0
Support format:
1.8-bit Bayer BGBG/GRGR
2.8-bit Bayer GBGB/RGRG
3.8-bit Bayer GRGR/BGBG
4.8-bit Bayer RGRG/GBGB
5.10-bit Bayer BGBG/GRGR
6.10-bit Bayer GBGB/RGRG
7.10-bit Bayer GRGR/BGBG
8.10-bit Bayer RGRG/GBGB
9.12-bit Bayer BGBG/GRGR
10.12-bit Bayer GBGB/RGRG
11.12-bit Bayer GRGR/BGBG
12.12-bit Bayer RGRG/GBGB
13.YUYV 4:2:2
14.YVYU 4:2:2
15.UYVY 4:2:2
16.VYUY 4:2:2
17.YUV 4:2:0 (16x16 Macroblocks)
18.Y/CbCr 4:2:0
19.Y/CrCb 4:2:0
20.Planar YUV 4:2:0
21.Planar YVU 4:2:0
22.Y/CbCr 4:2:2
23.Y/CrCb 4:2:2
24.Planar YUV 4:2:2
25.16-bit RGB 5-6-5
26.16-bit RGB 5-6-5 BE
27.JFIF JPEG
VIDIOC_CROPCAP error!
Allocated v4l_buf 0 at 0xb6abe000 len:614400
Allocated v4l_buf 1 at 0xb6a28000 len:614400
Allocated v4l_buf 2 at 0xb6992000 len:614400
VIDIOC_QBUF OK
VIDIOC_STREAMON error
#154 2019-05-14 19:02:29
晕哥小弟
已发帖子: 311
zhenfanhei 说:
cap.version         :5.1.0
以前做了一些传参,
                               "-d <device>\n" \
                               " -f <format>\n" \
你好,你是如何上5.0的。我的主线是主线内核4.13.
#155 2019-05-14 19:27:34
zhenfanhei
已发帖子: 326
@晕哥小弟, 去git,  https://github.com/torvalds/linux
#156 2019-05-14 19:29:05
zhenfanhei
已发帖子: 326
为何有窗口了没视频显示数据呢
测试ov5640的 pixel-clk vsync hsync都已经输出到cpu了,
发现是一直挂在   VIDIOC_QUERYBUF  操作上,没有获得图像数据,点解呢,不过ov5640的pixel_clk输出频率比较高,60多MHz
-ol 0 -f YU12
cap.version         :5.1.0
Support format:
13.YUYV 4:2:2
14.YVYU 4:2:2
15.UYVY 4:2:2
16.VYUY 4:2:2
18.Y/CbCr 4:2:0
19.Y/CrCb 4:2:0
20.Planar YUV 4:2:0
21.Planar YVU 4:2:0
22.Y/CbCr 4:2:2
23.Y/CrCb 4:2:2
24.Planar YUV 4:2:2
25.16-bit RGB 5-6-5
27.JFIF JPEG
Allocated v4l_buf 0 at 0xb6afa000 len:460800
Allocated v4l_buf 1 at 0xb6a89000 len:460800
Allocated v4l_buf 2 at 0xb6a18000 len:460800
VIDIOC_QBUF OK
VIDIOC_STREAMON OK
Width = 640
Height = 480
Image size = 460800
pixelformat = YU12
malloc YUVBuf success at 0xb69a7008 len:460800
start time = 4918 s, 613957 us
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-05-14 21:08:00)
#157 2019-05-14 21:21:35
arychen
已发帖子: 275
@zhenfanhei
正邦的机器怎么样    能跑的起来不
V3S F1C这种能贴吗?
最近编辑记录 arychen (2019-05-14 21:22:10)
#158 2019-05-14 21:42:50
zhenfanhei
已发帖子: 326
@arychen, 还行,打打样之类的,BGA类的肯定是发贴片厂, V3S没问题的, 0.5mm 0.4mm的肯定还是要人目测一下的,如果有偏修正一下
#159 2019-05-15 16:34:33
晕哥小弟
已发帖子: 311
zhenfanhei 说:
@zhenfanhei
你好的,你的dts能否贴出来。
最近编辑记录 晕哥小弟 (2019-05-15 16:35:07)
#160 2019-05-15 19:14:41
zhenfanhei
已发帖子: 326
@晕哥小弟,现在OV5640已经正常,不过速度很快,pixel_clk 有60多MHz,信号都已经到了csi了,就是没办法取得图像数据,
如果是怀疑DVP/MIPI的数据问题,我也订了OV2640和OV7670,到了再测试下
     csi1: csi@1cb4000 {
            compatible = "allwinner,sun8i-v3s-csi";
            reg = <0x01cb4000 0x1000>;
            interrupts = <GIC_SPI 84 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
            clocks = <&ccu CLK_BUS_CSI>,
                    <&ccu CLK_CSI1_SCLK>,
                    <&ccu CLK_DRAM_CSI>;
            clock-names = "bus", "mod", "ram";
            resets = <&ccu RST_BUS_CSI>;
            status = "disabled";
&csi1 {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&csi1_clk &csi1_8bit>;
    port {
        csi1_ep: endpoint {
                remote-endpoint = <&ov5640_0>;
                hsync-active = <0>;
                vsync-active = <0>;
                bus-width = <8>;
            pclk-sample = <1>;
&i2c1 {
        pinctrl-0 = <&i2c1_pins>;
    ov5640: camera@3c {
        compatible = "ovti,ov5640";
        reg = <0x3c>;
        pinctrl-0 = <&csi1_mclk>;
        clocks = <&ccu CLK_CSI1_MCLK>;
        clock-names = "xclk";
        assigned-clocks = <&ccu CLK_CSI1_MCLK>;
        assigned-clock-rates = <24000000>;
    powerdown-gpios = <&pio 4 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>;    /* PE13 */
    reset-gpios = <&pio 4 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;            /* PE12 */
        port {
            ov5640_0: endpoint {
                remote-endpoint = <&csi1_ep>;
                data-shift = <2>;
                bus-width = <8>;
                hsync-active = <0>;
                vsync-active = <0>;
                pclk-sample = <1>;
&pio {
    csi1_8bit: csi1-8bit@0 {
           pins      = "PE4","PE5","PE6","PE7","PE8","PE9","PE10","PE11";
           bias-disable;
           function = "csi";
    csi1_clk: csi1-clk@0 {
            pins = "PE0","PE2","PE3";
            bias-disable;
            function = "csi";
  csi1_mclk: csi1-mclk@0 {
            pins = "PE1";
            bias-disable;
            function = "csi";
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-05-15 19:19:01)
#161 2019-05-15 19:20:10
晕哥小弟
已发帖子: 311
@zhenfanhei
@晕哥
现在我这边很奇怪,i2cdetect -y 1 也有设备
# i2cdetect -y 1
/dev/video* 也有
# ls /dev/video0
/dev/video0
是想捕获一张照片就不行
# fswebcam -S 10 -d /dev/video0 -p UYVY -r 640x480 test21.jpg
--- Opening /dev/video0...
Trying source module v4l2...
/dev/video0 opened.
No input was specified, using the f[  345.619272] sun6i-csi 1cb4000.csi: Unsupported pixformat: 0x59565955, defaulting to YUYV
irst.
--- Capturing frame...
Skipping 10 frames...
Timed out waiting for frame!
Capturing 1 frames...
No frames captured.
最近编辑记录 晕哥小弟 (2019-05-15 19:20:32)
#162 2019-05-15 19:38:44
zhenfanhei
已发帖子: 326
@晕哥小弟, 等ov2640到了再动手一试,200W才10块钱,比较便宜,清晰度也可以,以前买gc2035和镜头座贴板,A33安卓用来识别二维码,还挺行的
#163 2019-05-15 20:31:15
晕哥小弟
已发帖子: 311
@zhenfanhei  google搜索看有人能拍照,不过不知道怎么实现的。
#164 2019-05-15 20:48:03
晕哥小弟
已发帖子: 311
@zhenfanhei
搜索了下发现这个,
http://linux-sunxi.org/CSI
我的线大概有15cm左右。不知道是不是这个原因。
1.OV5640 drive capability module selection FPC.
Need to be as short as possible.
2. Recommendation module model effects and auto-focus function is fine.
If the election of the other modules, and does not guarantee results.
最近编辑记录 晕哥小弟 (2019-05-15 20:48:14)
#165 2019-05-15 21:34:11
zhenfanhei
已发帖子: 326
@晕哥小弟  能拍的是在3.10下吧,你可一试,15cm并不长,顶多有噪点
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-05-15 21:34:38)
#166 2019-05-28 18:30:06
ping624
心动,准备入手一套入门
#167 2019-05-29 20:25:30
zhenfanhei
已发帖子: 326
@ping624, 欢迎一起折腾,
板上有个232/485,后面准备搞2套外设联联机,最近太忙,摄像头还要继续搞,晕哥小弟都直接上的3.4吧跑的摄像头
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-05-29 20:25:49)
#168 2019-06-01 09:40:29
yang
已发帖子: 23
S3现在还火热吗?我也想弄块玩玩
#169 2019-06-10 20:08:35
zhenfanhei
已发帖子: 326
@yang, 火,坛主前面还在调BT呢
#170 2019-06-11 10:28:25
jlau
已发帖子: 214
S3系统boot起来大概需要多少秒?
楼主 #171 2019-06-11 10:31:33
已发帖子: 9,445
jlau 说:
S3系统boot起来大概需要多少秒?
和V3s没什么区别,跑xboot可以秒开,跑linux优化一下,可以做到3,4秒吧。
#172 2019-07-11 10:36:04
avrman
已发帖子: 20
30只企鹅是什么DEMO啊。。没见过。。
#173 2019-07-11 14:05:08
zhenfanhei
已发帖子: 326
dl_andi ?  sdl的企鹅,200只,
#174 2019-07-11 18:01:52
avrman
已发帖子: 20
zhenfanhei 说:
怎么调用这个DEMO啊。要自己编译么。
#175 2019-07-12 14:41:29
zhenfanhei
已发帖子: 326
不用啊,sdl编译直接就用了,用buildroot解决你大部分烦恼
#176 2019-07-12 14:44:22
zhenfanhei
已发帖子: 326
哦,说错了,是directfb的应该,毕竟df开头
不过那个不是重点,重点是能驱动大点的屏,还能跑得欢的片子就是好片子
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-07-12 14:45:19)
楼主 #177 2019-07-12 14:58:42
已发帖子: 9,445
avrman 说:
zhenfanhei 说:
怎么调用这个DEMO啊。要自己编译么。
buildroot 里面开启 directfb 和 BR2_PACKAGE_DIRECTFB_EXAMPLES_ANDI
就应该可以了,
我没有测试, 你可以先试一试。
#178 2019-09-11 17:18:57
liwenting_wyx@163.com
已发帖子: 21
插个眼,好找到帖子
#179 2019-09-12 17:23:29
JIMI_Lu
插个眼,萌新围观
#180 2019-09-17 02:40:50
jonsmirl
该板上是否可以访问I2S引脚?
最近编辑记录 jonsmirl (2019-09-17 02:47:21)
楼主 #181 2019-09-17 07:10:52
已发帖子: 9,445
在核心板上, I2S 引脚直接连 BCM43438 的 PCM 输出了, 没有引出.
至于新板有没有引出可以淘宝咨询一下店主, 量大可以定制.
#182 2019-09-17 07:31:49
jonsmirl
你能不能把wifi从一块电路板上取下来为我做一个插头以便插入I2S? 为第二块板安装wifi。 你可以保留额外的淘宝钱。
我订购了两个套件的所有正确零件了吗? 这些工具包将前往美国波士顿。 如果我错过任何东西,很难订购更多的碎片。请测试以确保电路板正常工作。
没有人使用蓝牙芯片的音频I2S输出。 蓝牙音频使用Linux软件驱动程序解码,以允许不同的协议,如AptX。 最好将I2S运行到基板上的引脚,而不是将I2S连接到wifi芯片。 我需要I2S引脚来连接外部音频编解码器芯片。
我还建议下次使用Ampak wifi模块。 这将让你安装许多不同类型的WiFi。 使用RTL8723BS模块的成本非常低。
我不会说中文,我正在使用谷歌翻译
还有七个工具包的订单。 我不知道它是否已被放置。 其中一个套件也需要I2S访问。
最近编辑记录 jonsmirl (2019-09-17 07:53:20)
楼主 #183 2019-09-17 08:10:26
已发帖子: 9,445
我不是店主,正在邀请店主过来回复。现在我临时帮忙回复一下。
当时我也是这么认为的 ^_^
I2S应该由核心板引出比较合适。
这个建议不错。
#184 2019-09-17 08:23:59
zhenfanhei
已发帖子: 326
当时我也是这么认为的 ^_^
I2S应该由核心板引出比较合适。
这个建议不错。
建议一:   主要是引脚不够用,而且又不想把尺寸再扩大,所以才未引出I2S,后面倒有考虑过把模拟音频的引脚去掉一组Mic及一组Line out或 Line In,把PCM引出,能当I2S也能做GPIO INT脚,这个后面实现
建议二:  wifi/BT外围是有好处,可接各种模块,就是底板会麻烦点; 主要还是受核心模块引脚数量限制,要不然都会引出
#185 2019-09-17 08:27:58
jonsmirl
将两个麦克风留在原位是明智的。 Allwinner正在为R11准备近场软件,它们将使用它们进行语音控制。
也许您可以在核心板上安装可选的JST标头以进行I2S访问?
如果你能够以某种方式在一块板上轻松访问I2S,我将非常感激。 我是软件开发人员,我不熟练焊接BGA焊盘。 它不需要漂亮。
最近编辑记录 jonsmirl (2019-09-17 08:37:56)
#186 2019-09-17 09:00:27
jonsmirl
是否可以在此主板上同时使用LCD和以太网? 同时使用?
最近编辑记录 jonsmirl (2019-09-17 09:01:31)
#187 2019-09-17 09:02:00
zhenfanhei
已发帖子: 326
@jonsmirl, ok,取一块核心模块上的wifi下来,引出pcm的4个引脚,对吧,这个操作比较精密,wifi BGA是0.4mm pitch, 我试试,若成功,用4pin  xh2.54 引出,怎样?
#188 2019-09-17 09:04:21
jonsmirl
也许胶水4针2.54到板和焊接跳线到位?
将来,模块上似乎还有4针微型JST的空间。 角落看起来很空。
楼主 #189 2019-09-17 09:05:27
已发帖子: 9,445
jonsmirl 说:
Ethernet和LCD可以同时使用, 不冲突。
#190 2019-09-17 09:08:15
zhenfanhei
已发帖子: 326
jonsmirl 说:
再仔细考虑下,尽量让常用的引出到核心模块周边引脚,少用的用个微型插座
#191 2019-09-17 09:16:08
jonsmirl
如果您在不久的将来使用micro-JST制作新的核心板,我可以订购其中一个而不是修改这个。我可以等一个月的I2S连接器。 我还有其他需要先写的软件。
最近编辑记录 jonsmirl (2019-09-17 09:17:56)
#192 2019-09-17 09:25:56
zhenfanhei
已发帖子: 326
jonsmirl 说:
S3是低成本系列,使用B2B连接器成本上划不来, 还是继续使用邮票孔方式来,PCM的4个引脚新板会引到原来模拟音频的Line In/Line Out那儿
#193 2019-09-17 09:30:57
jonsmirl
它不适用于在S3和BCM芯片旁边的核心上安装micro-JST? 不要改变底板
#194 2019-09-17 09:44:36
jonsmirl
像这样的4P连接器是否适合核心上的S3和BCM芯片?
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220o.1000855.0.0.22135580Do3tJN&id=40844555935&skuId=79065804784
最近编辑记录 jonsmirl (2019-09-17 10:29:45)
#195 2019-09-17 10:06:36
jonsmirl
I2S输出可用吗? 这就是我需要附加音频编解码器。 BCM芯片是IS2输入。
我检查BCM是双向I2S,这很好。
未来的连接器需要为5P:SYNC,BCLK,DOUT,DIN,GND。
最近编辑记录 jonsmirl (2019-09-17 10:12:17)
#196 2019-09-17 20:31:47
zhenfanhei
已发帖子: 326
@jonsmirl, 打不开你发的链接,I2S输出在tina中是有源码,不过官方EVK也没用它,不确认是否能正常工作, 因为它本身模拟音频输入输出通道就比较多了
#197 2019-09-17 21:08:41
jonsmirl
I2S软件已经在主线内核中
链接是一个SMD连接器,有五个引脚,间距为1mm,垂直方向。 它长11毫米,应该适合核心的开放空间。 它的价格为0.14元人民币。 您可以设计新核心并添加类似的连接。 这些是安全摄像头模块上常用的连接器。
https://www.alibaba.com/product-detail/jst-sh-1-0mm-wire-to_60671779209.html
最近编辑记录 jonsmirl (2019-09-17 21:14:38)
#198 2019-09-19 10:09:41
zhenfanhei
已发帖子: 326
如果改版,像i2s/pcm   uart2_cts rts有6个脚可做为GPIO/INT脚, 在使用上要比MIC2  LIINE IN/OUT 更优先,所以有改新版本会这样进行替换,常用的都在核心板周边引脚上引出,这个正在考虑中
#199 2019-09-19 20:22:25
jonsmirl
准备好后,我会订购另一块新版本的电路板。 你可以发货我订购的两个,以便我可以开始使用该软件吗? 只需用wifi发货。 我可以等一个月左右的IS2新版本可用。
#200 2019-09-19 20:53:57
zhenfanhei
已发帖子: 326
@jonsmirl, 在构思中,下版时间未定
