楼主 #1 2019-10-23 18:43:20
爱倒腾的小咖
求助:破解软件显示水卡是M1卡,但是充值前后扇区数据没变化,全为000或者FFF,请问这可能是因为还有cpu区还是是因为数据在后台服务器?
RT,用软件破解了一张水卡,提示是破解成功类型为M1卡,但是内容如图,出了0扇区的0块有数据,其他全为00000或者全为FFFFF。并且充值前后扇区数据毫无变化,我将此数据复制到一张新的UID卡上,水表能识别原卡的金额数据,不识别复制卡的金额。求助,这是因为此卡可能是cpu模拟卡,还是因为水表金额数据在后台联网(可能性不大,只看到两根电源线)?
楼主 #2 2019-10-23 18:45:07
爱倒腾的小咖
Re: 求助:破解软件显示水卡是M1卡,但是充值前后扇区数据没变化,全为000或者FFF,请问这可能是因为还有cpu区还是是因为数据在后台服务器?
#3 2019-10-23 19:17:04
jimmy
已发帖子: 316
uid和复制卡一模一样吗?
#4 2019-10-23 19:18:50
有可能是共享单车那种2G模块物联网方式联网了
楼主 #5 2019-10-23 19:27:26
爱倒腾的小咖
jimmy wrote:
uid和复制卡一模一样吗?
对,一模一样的
楼主 #6 2019-10-23 19:28:46
爱倒腾的小咖
感觉不太像,我这里管理还挺落后的,充钱连支付宝都不能用。。。
#7 2019-10-23 20:30:35
ippen
已发帖子: 345
搞这个没有意义,很容易识别出来是破解卡的,到时候直接封杀了你的卡,更麻烦
#8 2019-10-23 21:09:24
bunny
已发帖子: 154
别搞得吃劳饭啦
#9 2019-10-23 21:42:49
已发帖子: 9,492
学习破解增长知识,个人空余玩玩,法律上没有明令禁止。
但是如果用来牟利那就离楼上朋友的说法不远了。
#10 2019-10-23 23:53:46
wupaul2001
已发帖子: 307
这个是M1卡,服务器上的,CPU卡,你用ACR-122U破解跟本什么都读不出来。
#11 2019-10-23 23:54:56
wupaul2001
已发帖子: 307
这东西,我几年前做的一个公交卡余额查询器就用过,老公交卡是M1, 新的都是CPU卡
#12 2019-10-24 10:41:33
ippen
已发帖子: 345
现在的公交卡还是M1类型的吧,早期的公交卡,是因为随机数生成机制的漏洞,导致能用工具破解,现在新的M1卡,应该已经不能用这个方法破解了,所以我猜测楼主读出的数据是假数据
