楼主 #2 2019-12-29 09:13:31
raspberryman
已发帖子: 503
Re: 发个树莓派 ov5647 摄像头资料
找到一些树莓派 原理图: http://shumeipai.nxez.com/raspberry-pi-schematics
这个是Raspberry Pi Model A+:
rpi_SCH_1aplus_1p1_reduced.pdf
都没有发现接口上有 MCLK 主时钟引脚.
难道 ov5647 模组上面有有源晶振?
楼主 #3 2019-12-29 09:18:52
raspberryman
已发帖子: 503
淘宝瞅了一下,果然是带有源晶振的.
楼主 #4 2019-12-29 13:05:53
raspberryman
已发帖子: 503
#5 2020-04-06 13:43:03
whyabc666
封禁
已发帖子: 378
V3S ZERO能用这个摄像头吗?直接焊接线相连可以吗?
#6 2020-04-06 13:50:43
whyabc666 说:
不一定,zero的mipi多两组线 d2/d3
#7 2020-04-06 14:15:58
whyabc666
封禁
已发帖子: 378
MCSI_PWDN和MCSI_RST ?
#8 2020-04-06 15:32:46
已发帖子: 595
whyabc666 说:
可以,我买了这个,直接可以用在荔枝派的mipi接口上,还能对焦。 https://item.taobao.com/item.htm?id=566547808242
#9 2020-04-06 16:56:26
ubuntu
已发帖子: 228
微凉VeiLiang 说:
这个貌似就是荔枝派zero 开发板用的那个封装, 这个数据线是 D0/D1/D2/D3,  上面树莓派只有 D0/D1
#10 2020-04-06 18:10:51
whyabc666
封禁
已发帖子: 378
smartcar 说:
没有d2/d3啊!荔枝派zero电路图没有画出MCSI_D2_P ,MCSI_D2_N,MCSI_D3_P ,MCSI_D3_N.
最近编辑记录 whyabc666 (2020-04-06 18:21:06)
#11 2020-04-06 23:02:55
已发帖子: 595
ubuntu 说:
哦,不过我用这个摄像头好像也就只有两路mipi
#12 2020-04-07 00:29:53
有梦的地方
已发帖子: 284
微凉VeiLiang 说:
请教有淘宝模块的接口图吗?
淘宝上面的图看不清呢
最近编辑记录 有梦的地方 (2020-04-07 00:30:25)
#13 2020-04-14 21:48:00
yuanlwjt
已发帖子: 129
购买链接https://item.taobao.com/item.htm?id=566547808242 直接能在V3S ZERO开发板的MIPI接口上使用
#14 2020-04-20 20:56:11
低音炮
微凉VeiLiang 说:
感谢!找了好久才能找到一个好的摄像头
#15 2021-03-01 14:21:28
whyabc666
封禁
已发帖子: 378
十几块的是假的?帧率上不去?看那些开发板搭配销售的摄像头什么4k,100块,1080p60fps要50块吧?
最近编辑记录 whyabc666 (2021-03-01 14:23:23)
#16 2022-02-08 10:43:16
知行合一
树莓派的那个ov5647,画一个转接板可以在荔枝派mipi接口上使用吗?
#17 2022-02-08 17:40:30
wupaul2001
已发帖子: 257
不行,没驱动,早试过了
#18 2022-02-11 13:38:43
知行合一
wupaul2001 说:
不行,没驱动,早试过了
好的,谢谢了
#19 2022-05-04 14:26:59
yixiuge
已发帖子: 53
低音炮 说:
微凉VeiLiang 说:
感谢!找了好久才能找到一个好的摄像头
这个对焦怎么玩呢?
#20 2022-05-05 09:11:55
ubuntu
已发帖子: 228
@raspberryman
请问这树莓派摄像头可以接3v3的i2c电平吗?
#21 2022-05-05 09:15:36
memory
已发帖子: 236
https://item.taobao.com/item.htm?id=635222198578
我以前买的是这个, 价格挺好的。
#22 2023-02-13 01:30:03
health
已发帖子: 23
memory 说:
我以前买的是这个, 价格挺好的。
这个没法用在荔枝派ZERO上,接口不一样。
15PIN FPC接口线序不一样,24PIN B2B接口大小形状不一样不能对插。
#23 2023-05-19 15:50:12
march1993
我用CM4官方io板之后,连接了两块ov5647,但是帧率会掉下来,大家有什么好办法吗
