楼主 #1 2019-11-13 10:21:58
双层板的四核神器?X3(A33内置DRAM版本)
X3 pin defination.pdf
大家有整理好的A33资源也可以分享到这里
最近编辑记录 mango (2019-11-13 10:22:41)
#2 2019-11-13 10:33:56
KingJin
已发帖子: 106
Re: 双层板的四核神器?X3(A33内置DRAM版本)
有手册吗?
楼主 #3 2019-11-13 10:39:51
KingJin 说:
有手册吗?
没,先看A33的吧
#4 2019-11-13 10:41:41
已发帖子: 9,397
这个片子真不错, 为两层而生。
#5 2019-11-13 10:50:28
silvereyes
这个片子好啊。
#6 2019-11-13 13:44:00
silvereyes
这个芯片似乎有点尴尬啊,四核a7,但是内置的内存最大好像是256MB的,安卓4.4感觉跑不了,跑linux性能好像又有点过剩。
#7 2019-11-13 14:07:12
ippen
已发帖子: 345
A33在网上看到,主线内核的驱动基本上都是有的,看样子不错,不知道啥时候能出来开发板
#8 2019-11-13 14:07:42
ippen
已发帖子: 345
silvereyes 说:
这个片子肯定不用来跑安卓的
#9 2019-11-13 14:11:10
jimmy
已发帖子: 316
这个芯片现在可以拿到货吗?
#10 2019-11-13 14:25:38
junyee
已发帖子: 38
厂家为什么不索性做成 QFN /QFP呢,,像 A13..
256MB RAM很尴尬..
楼主 #11 2019-11-13 14:53:56
junyee 说:
256MB RAM很尴尬..
算了下,这个芯片全pin出来大概要220个,常规QFN和QFP都搞不定。
楼主 #12 2019-11-13 14:54:31
ippen 说:
silvereyes 说:
这个片子肯定不用来跑安卓的
256M跑安卓就是找虐
#13 2019-11-13 15:02:07
已发帖子: 9,397
256M 跑 debian/ubuntu 还是比较爽的。
#14 2019-11-13 15:02:30
已发帖子: 1,409
希望全志往V3s里多塞点内存吧。
楼主 #15 2019-11-13 15:08:52
是的,nanoPi那些H2/H3的网络小板子大都是256内存,跑Ubuntu Core,挺可爱的,我很喜欢。唯一的槽点是它忘了引出显示接口!!
楼主 #16 2019-11-13 15:09:27
Gentlepig 说:
希望全志往V3s里多塞点内存吧。
v3s后续没变化了
#17 2019-11-13 15:22:38
ippen
已发帖子: 345
v3s是不是停产了?
R7是不是v3s的后续版本?引脚一样?
最近编辑记录 ippen (2019-11-13 15:23:18)
楼主 #18 2019-11-13 15:29:44
ippen 说:
v3s是不是停产了?
R7是不是v3s的后续版本?引脚一样?
还没关注过R7。不会又是马甲吧?
#19 2019-11-13 15:39:18
ifree64
已发帖子: 74
这种封装用双层板能搞定吗?
#20 2019-11-13 15:41:31
ifree64 说:
这种封装用双层板能搞定吗?
引脚排列看起来没问题
#21 2019-11-13 15:57:54
已发帖子: 1,139
问题是哪里可以买到?
楼主 #22 2019-11-13 15:58:54
达克罗德 说:
问题是哪里可以买到?
估计还得等一等。
我希望能尽快拿到板子和片子。
#23 2019-11-13 16:51:05
啊...F1C200S还没玩完,又出来了X3。。。。
不过我要做的应该不会有人做。(哭笑)
#24 2019-11-13 16:55:14
一定要带mali400啊,不要砍掉
楼主 #25 2019-11-13 16:56:53
SIP工艺出来的,他们手里没刀,放心吧。
#26 2019-11-13 17:17:13
jiangchun9981
已发帖子: 170
目测价格要30块钱,因为定位比V3S这类高点,  V3S都要20多了
这个X3不知道定位什么方面?
#27 2019-11-13 19:56:28
已发帖子: 644
关注,摄像头没有mipi接口么
#28 2019-11-13 20:15:59
ippen
已发帖子: 345
mango 说:
还没关注过R7。不会又是马甲吧?
之前坑网的 @微凉VeiLiang 说R7就是V3s,就是不知道是不是引脚完全一样
楼主 #29 2019-11-13 21:22:43
#30 2019-11-13 23:07:32
ippen
已发帖子: 345
这个可以看到芯片的外设支持情况    https://linux-sunxi.org/Linux_mainlining_effort
全志系列的标签,是否马甲一可以查 https://linux-sunxi.org/Allwinner_SoC_Family
#31 2019-11-14 08:35:50
已发帖子: 1,139
a33主线没有GPU支持
#32 2019-11-14 17:21:19
junyee
已发帖子: 38
mango 说:
也并不是都需要全引出呀, BGA封装 直接驱散了低端玩家~~
海思不是有 QFP 引脚做的安卓盒子嘛,
何况这款还内置了RAM,
只要够便宜,估计没人拿 "PIN不够用" 挑刺.
#33 2020-03-16 22:44:09
1847123212
已发帖子: 70
这芯片好像都没有公开参数啊?哪里看来的?
#34 2020-03-16 23:18:11
异乡是故乡
已发帖子: 74
1847123212 说:
A33 with DDR
#35 2020-03-17 11:29:15
dycbaba
已发帖子: 98
28nm core就好了 a33发热量太大
#36 2020-03-23 06:08:04
大家来一起看看X3怎么布线可以画的很小呢?
看这是稚晖大佬的H3核心板,真的是太小了,24*30。
x3需要的电源太多了,你看,这是A33的电源坨。
要是X3也想达到24*30的大小,并使用双层板或4层板。该怎么办
楼主 #37 2020-03-23 08:35:43
时序 : A338.jpg
#38 2020-03-23 09:01:25
时序还是比较简单的,并不是很多组。
只需要两组错开就好啦
楼主 #39 2020-03-23 09:26:35
迪卡 说:
时序还是比较简单的,并不是很多组。
只需要两组错开就好啦
麻烦的是要达到时间窗要求
如果不满足会不会启动失败?普通RC做时序很容易受噪声影响。
#40 2020-03-23 16:43:19
weiyongwill
已发帖子: 65
mango 说:
麻烦的是要达到时间窗要求
搞个几毛钱的6脚单片机控制?
#41 2020-03-23 18:19:25
wwng
已发帖子: 48
mango 说:
麻烦的是要达到时间窗要求
模仿笔记本搞一个点火回路嘛 第一个DC-DC芯片的PG是第二个DC-DC芯片的EN。
楼主 #42 2020-03-24 08:07:15
wwng 说:
一般时序规定最短间隔,但这个x3同时还规定了最长间隔。点火回路或许不可靠。
A33 == R16,淘宝搜了下,但凡是这个片子都带电源坨!
最近编辑记录 mango (2020-03-24 08:10:36)
#43 2020-03-24 08:28:41
故意这么设计,然后你必须用他家的AXP芯片,而且AXP芯片还是配套的,单独买需要定制电压,我猜是
楼主 #44 2020-03-24 09:33:46
迪卡 说:
#45 2020-03-24 15:23:50
dycbaba
已发帖子: 98
内存都集成了,还需要做核心板吗?
#46 2020-03-24 16:52:02
dycbaba 说:
内存都集成了,还需要做核心板吗?
电源超级烦的
#47 2020-03-25 11:09:47
htjw
看了A33标配的电源芯片AXP223,包含5路dcdc,十几路ldo,确实挺大的,如果能用其他简单小巧的电源芯片就完美了。
楼主 #48 2020-03-25 11:10:57
htjw 说:
我看到后直接劝退
楼主 #49 2020-03-25 11:11:49
这几天拍的X3芯片,预计本周日可以发走。
#50 2020-03-25 11:34:19
htjw
mango 说:
我看到后直接劝退
有没有其他简单的电源芯片用于X3?
楼主 #51 2020-03-25 11:43:56
EA3059.pdf
CPU,SYS: 1.1V
DRAM: 1.5V
IO,PLL,USB,RTC,DSI:3.3V
DLL:2.5V
AVCC:  3.0V (LDO)
#52 2020-03-25 11:57:55
htjw
mango 说:
EA3059.pdf
CPU,SYS: 1.1V
DRAM: 1.5V
DLL:2.5V
AVCC:  3.0V (LDO)
我下载研究研究,多谢了!
#53 2020-03-25 15:26:08
sochip索智科技-全志代理商方案商
已发帖子: 61
Gentlepig 说:
希望全志往V3s里多塞点内存吧。
V3s没有再塞的可能性了,可以看看这款X3和S3,塞的128MB
#54 2020-03-25 15:27:41
sochip索智科技-全志代理商方案商
已发帖子: 61
V3s没有停产,需要货的可以找我们哈
ippen 说:
v3s是不是停产了?
R7是不是v3s的后续版本?引脚一样?
楼主 #55 2020-03-26 21:23:58
sochip索智科技-全志代理商方案商 说:
V3s没有停产,需要货的可以找我们哈
问下,F1C200S会不会有开放的SDK提供?
X3有开放的SDK?
#56 2020-03-27 10:38:07
wwng
已发帖子: 48
迪卡 说:
电源超级烦的
我用2层试着走了下,基本上整个芯片都被电源包起来了。。。
#57 2020-03-27 14:53:06
sochip索智科技-全志代理商方案商
已发帖子: 61
X3的SDK我们还在整,预计下周左右可以出来,开发板的硬件已经出来了
mango 说:
X3有开放的SDK?
#58 2020-03-27 14:55:26
sochip索智科技-全志代理商方案商
已发帖子: 61
你这个尺寸太小了,感觉不太可能实现啊
迪卡 说:
https://whycan.cn/files/members/1228/17c37dfe7d3ba8.png
https://whycan.cn/files/members/1228/-339e2addada29821.png
https://whycan.cn/files/members/1228/4da9cddc632fbeaf.jpg
#59 2020-03-27 14:58:41
sochip索智科技-全志代理商方案商
已发帖子: 61
我们的X3开发板
#60 2020-03-27 15:56:59
wwng
已发帖子: 48
AXP223需要定制电压么 还是随便买一个就行
#61 2020-03-27 17:12:58
sochip索智科技-全志代理商方案商
已发帖子: 61
不需要,通用的
wwng 说:
楼主 #62 2020-03-27 19:10:32
我决定dc-dc一条路走到黑,等忙完芒果派,就画个x3小板子
#63 2020-03-27 19:25:22
你这个尺寸太小了,感觉不太可能实现啊
不太可能就是可能
#64 2020-03-28 10:19:23
sochip索智科技-全志代理商方案商
已发帖子: 61
DC-DC会相对便宜,就是会麻烦一点
mango 说:
#65 2020-03-28 10:41:33
Jmhh247
已发帖子: 262
请问,左下角那个是什么接口?
楼主 #66 2020-03-28 10:45:46
DC-DC会相对便宜,就是会麻烦一点
硬件略麻烦,但不需要软件参与。
Jmhh247 说:
请问,左下角那个是什么接口?
DSI
#67 2020-03-28 10:56:24
Jmhh247
已发帖子: 262
感谢大佬指导!
mango 说:
硬件略麻烦,但不需要软件参与。
DSI
#68 2020-03-28 12:41:58
xintian
USB扩展的以太网速度能跑满吗?
楼主 #69 2020-03-28 12:43:21
谁手里有树莓派1代或2代,测测LAN9514能否跑满网络?
打算给X3配个LAN9512。1USB变成2USB+百兆网
#70 2020-03-28 13:30:40
Blueskull
已发帖子: 458
mango 说:
Google说可以。实际下载能跑到40多,主要是受读卡器的限制。RPi的IO架构很烂,好多外设都挂在一条32位APB上面。iperf能跑到95,说明LAN9514不是瓶颈。
原文(可能需要梯子):https://www.jeffgeerling.com/blogs/jeff-geerling/getting-gigabit-networking
楼主 #71 2020-03-28 14:48:05
Blueskull 说:
这样问题就不大了
#72 2020-03-28 15:09:53
1847123212
已发帖子: 70
话说,x3一共需要几种电源轨?3.3 2.5 1.5 1.1还有啥?
最近编辑记录 1847123212 (2020-03-28 15:13:51)
#73 2020-03-28 15:50:30
1847123212
已发帖子: 70
如果只有4个电压,确实可以用个mcu管理一下
楼主 #74 2020-03-29 10:23:01
1847123212 说:
只有内核电压是浮动,其他都固定。
浮动的做法可以参考nanopi,就是允许一个pwm引脚去干预就行。
最不济也可以用一个GPIO做成H,L,Z三种状态对应三个电压。
#75 2020-03-31 14:30:37
sy373466062
已发帖子: 130
Microchip的芯片价格不菲,这个USB转Hub+Eth的应该也不便宜吧?
mango 说:
这样问题就不大了
#76 2020-03-31 15:08:19
Blueskull
已发帖子: 458
sy373466062 说:
别跟国产比。进口芯片里面MC算便宜的了,尤其是SMSC收购的产品线(USB系列,LAN系列)。
这个片子也就是15块钱,散新。
楼主 #77 2020-03-31 17:36:22
价格还行,不缩水的usb2.0hub大概4-6元 (不是FE1.1这种缩水版),usb转eth也大概4-6元。
一片lan9512还能省个晶振钱。省事儿。
#78 2020-03-31 17:53:55
Mitko
已发帖子: 219
mango 说:
价格还行,
35 CNY for X3 - looks expensive. The price of H2+ is 14 CNY ?
What SoC you use in MangoPi 1S ?
楼主 #79 2020-03-31 20:04:13
Mitko 说:
amlogic
#80 2020-04-02 20:20:25
everlink
已发帖子: 93
mango 说:
EA3059.pdf
CPU,SYS: 1.1V
DRAM: 1.5V
DLL:2.5V
AVCC:  3.0V (LDO)
碰巧有用这个片子,飞线试了一下推H3。能跑起来,但感觉余量不够。或者专门画一块板子试一下。
可能SY8113B(等) + EA3036 也可以考虑
#81 2020-04-03 09:23:30
k455619
已发帖子: 151
X3 的开发板大概好久出来?
楼主 #82 2020-04-03 13:59:59
k455619 说:
X3 的开发板大概好久出来?
等市场上有两款以后再出。
其实我希望大家都做做,我顺道卖点芯片,哈哈哈
#83 2020-04-16 08:31:59
adda
mango 说:
等市场上有两款以后再出。
哈哈,现在已经有两款开发板了,大神啥时候出手
#84 2020-04-18 01:56:57
grantho
已发帖子: 70
两层板弄行不行?感觉走线有点困难
#85 2020-04-18 17:58:14
jathenal
这芯片有点意思,但从BGA封装和配套PMU来看,会不会是个过渡型号?
#86 2020-05-03 03:25:55
art-sys
已发帖子: 0
我在哪裡可以下載開發板 altium designer?
#87 2020-05-03 21:04:00
rdghx
BGA封装,焊接还是不友好
楼主 #88 2020-05-04 09:45:31
如果我是sochip,我会拿A40i来sip,而不是A33
#89 2020-05-04 09:49:41
路人甲
已发帖子: 202
mango 说:
这个可以有哦,不知道SIP一次成本要多少钱,不考虑均摊。
#90 2020-05-04 13:07:08
arychen
已发帖子: 275
是的  显示分辨率偏低了点
#91 2020-05-07 09:57:54
gzhssl
手残党表示BGA封装不好焊啊
#92 2020-05-18 23:08:46
piyush
所在地: India
已发帖子: 23
Where can buy this board ?
在哪里可以买到这个板子?
楼主 #93 2020-05-22 14:22:20
结帖。
1、X3芯片清仓处理: https://item.taobao.com/item.htm?id=587965204677 ,价格好商量。
2、不打算做X3板子。
#94 2020-05-22 23:35:35
JJYY1840
X3芯片不错。就是不知道资料是否齐全。
#95 2020-05-23 09:11:52
sochip索智科技-全志代理商方案商
已发帖子: 61
如下是我们开发板的地址,另外小智也有出一款X3的开发板。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c-s.w4004-22505420689.2.40457dc8vLPGR6&id=615730182145
piyush 说:
在哪里可以买到这个板子?
#96 2020-05-23 09:15:16
sochip索智科技-全志代理商方案商
已发帖子: 61
资料还算齐全吧。晕哥的社区里面高手如云,很多贴子里面有开放出不少资料供查阅参考。
JJYY1840 说:
X3芯片不错。就是不知道资料是否齐全。
#97 2020-05-23 09:16:09
sochip索智科技-全志代理商方案商
已发帖子: 61
谢谢您的建议,我跟老板反馈一下哈 嘿嘿
mango 说:
#98 2020-05-23 09:24:51
sochip索智科技-全志代理商方案商
已发帖子: 61
这是详细的接口图,请查阅。
https://whycan.cn/files/members/3499/X3 evb p.jpg
Jmhh247 说:
请问,左下角那个是什么接口?
最近编辑记录 sochip索智科技-全志代理商方案商 (2020-05-23 09:31:40)
#99 2020-05-29 22:04:38
zsj050913
我感觉2层板除非接口都是定制,不然扇不出来
#100 2020-05-30 16:47:02
wupaul2001
已发帖子: 305
两层板应该可以,很快就得试试了
#101 2020-05-30 19:34:46
bubailong
已发帖子: 104
X3的定位是干啥的?始终没弄明白
#102 2020-05-30 20:57:22
ippen
已发帖子: 345
mango 说:
同感,sip 512MB或者1G,有市场竞争力
#103 2020-05-30 23:47:55
everlink
已发帖子: 93
不喜欢BGA不是因为焊接,事实上比FPC好焊多了。只是。。。重新画板时,换一颗扔一颗吗,植球吗,挺烦的不是吗
再背一块PMU,,就觉得不想爱了。
我宁愿画 A33,因为128M真的很局限,并且X3也不便宜
