                            *内核为荔枝派的zero-4.13y版本
    *参考文件Quectel_WCDMA<E_Linux_USB_Driver_User_Guide_V1.8.pdf
    将修改部分整理为补丁文件,主要有以下几个
    option.patch
    qcserial.patch
    qmi_wwan.patch
    usb_wwan.patch
    补丁内容:
#!/bin/sh
#KERNELDIR=/home/zero-4.13y
KERNELDIR=$(cd "$(dirname "$0")"; pwd)
echo $KERNELDIRpatch $KERNELDIR/drivers/usb/serial/option.c < option.patch
patch $KERNELDIR/drivers/usb/serial/qcserial.c < qcserial.patch
patch $KERNELDIR/drivers/usb/serial/usb_wwan.c < usb_wwan.patch
patch $KERNELDIR/drivers/net/usb/qmi_wwan.c < qmi_wwan.patch
    内核配置:
    *使用版本Quectel_WCDMA<E_Linux&Android_GobiNet_Driver_V1.3.0.zip
    *修改交叉编译工具
    编译报错
     因为for_each_process函数在不同内核版本中声明位置不同,解决办法:在QMIDevice.c文件中添加头文件包含
#include<linux/sched/signal.h>
    还有一个错误
    仿佛是内核版本不同导致的,解决办法:将QMIDevice.c中所以的atomic_read替换为refcount_read
    编译完成
    *进入目录quectel-cm/目录 修改makefile更改交叉编译工具为arm-linux-gnueabihf-gcc
    *make编译出quectel-CM
    *将quectel-CM放入/usr/bin/目录
模块开机后在/dev/目录下会出现ttyUSB0、ttyUSB1、ttyUSB2、ttyUSB3其中ttyUSB2可用于AT通信
cat /dev/ttyUSB2 &
echo -e "AT+CSQ\r\n" >/dev/ttyUSB2
或者
microcom -t 5000 -s 115200 /dev/ttyUSB2
AT
加载驱动,GobiNet也可以直接编译进内核
insmod GobiNet.ko
quectel-CM -s cmnet &
    果然还是不那么顺利
    udhcpc不能自动获取IP.png)
    原因:内核驱动和GobiNet中需要将DTR设置为上拉
    将内核部分修改 重新编译内核
    将GobiNet重新编译生成驱动 烧录测试.png)
.png)
    安装驱动、测试,正常了.png)
文件打包在附件:EC20_20200323-0920.rar
感谢楼主分享!
学习了,以后应该能用到
SIM7600CE的我填好了
Good
感谢楼主分享!
Good
看起来和合宙官方的air720修改差不多
今天随手翻帖子看到这篇。 咋没早点发现这么好的dd呢。
4.9号开始自己摸索了一遍,12号才调通。
如果早看到这篇,也不用浪费几个通宵了。
当时愣是没搜出来。
EC20的OpenCPU方案 不知道是不是也是这样的开发环境?
nano 能兼容直接使用吗
nano 能兼容直接使用吗
可以, 我 AIR720和EC20都用上了。
#!/bin/sh
这一步的补丁获取可以不用打,用shell命令就可以了:
移远 EC200s 居然不能自动联网, 还得串口敲命令才行.
http://whycan.cn/t_5086.html#p52081
(出处:哇酷开发者社区【NB-IoT/2G模块/4G模块/GPRS模块/GPS/北斗】)
建议大家都用合宙的,别用ec20,为什么呢?
移远官方脑子有病,下载个资料都是需要注册,好吧注册,收集完你的个人信息后,让你联系FAE,CTMD,
一个连资料都藏着掖着的模块,还强行去用是有多犯贱?
相反合宙的资料随便下,
为什么不用RNDIS?Gobi太老了
【填坑求精】荔枝派rndis-host驱动合宙4G模块,荔枝派插入WIN/Unbutu识别为Rndis网卡
http://whycan.com/t_5919.html
(出处:哇酷开发者社区)
还是rndis用着爽!
你好,你的EC20模块是用串口跟V3S连接还是用UDB OTG和V3S连接呢?
@木子猫
/usr/quectel-CM: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.27' not found (required by /usr/quectel-CM)
请问大哥我编译好的再设备里面运行出现这个情况,是什么原因导致的
相反合宙的资料随便下,
虽然他的政策对个人开发者不太友好,但不得不说移远产品是做的最好的,我们做外销的产品都用EC20 EC21 EC25,网络频段的支持做得很好,技术支持也很棒。当然首先得是企业用户,或者小批量购买模块。
不少公司都是这样,比如天煞的全志。。。。
合宙国内做的也很好,比如他们的air724,实惠。
老哥你这个不是用GobiNet拨号的,如果是GobiNet,应该是 usb0 或者是eth0,你这用的应该是qmi拨号
# insmod GobiNet.ko
[   19.687744] GobiNet: loading out-of-tree module taints kernel.
[   19.696252] GobiNet: Quectel_Linux&Android_GobiNet_Driver_V1.6.2.9
[   19.705343] GobiNet 1-1:1.4 usb0: register 'GobiNet' at usb-1c1a000.usb-1, GobiNet Ethernet Device, 02:50:f4:00:00:00
[   19.719261] creating qcqmi0
[   19.722508] usbcore: registered new interface driver GobiNet
# /quectel-CM -s cenet &
# [01-01_00:00:54:688] Quectel_QConnectManager_Linux_V1.6.0.16
[01-01_00:00:54:690] Find /sys/bus/usb/devices/1-1 idVendor=0x2c7c idProduct=0x125, bus=0x001, dev=0x002
[01-01_00:00:54:691] Auto find qmichannel = /dev/qcqmi0
[01-01_00:00:54:691] Auto find usbnet_adapter = usb0
[01-01_00:00:54:691] netcard driver = GobiNet, driver version = V1.6.2.9
[01-01_00:00:54:691] ioctl(0x89f3, qmap_settings) failed: No such file or directory, rc=-1
[01-01_00:00:54:692] Modem works in QMI mode
[01-01_00:00:54:723] Get clientWDS = 7
[01-01_00:00:54:755] Get clientDMS = 8
[01-01_00:00:54:786] Get clientNAS = 9
[01-01_00:00:54:818] Get clientUIM = 10
[01-01_00:00:54:851] Get clientWDA = 11
[01-01_00:00:54:883] requestBaseBandVersion EC20CEFASGR08A05M2G
[01-01_00:00:55:011] requestGetSIMStatus SIMStatus: SIM_READY
[01-01_00:00:55:012] requestSetProfile[1] cenet///0
[01-01_00:00:55:075] requestGetProfile[1] cenet///0
[01-01_00:00:55:107] requestRegistrationState2 MCC: 460, MNC: 0, PS: Attached, DataCap: LTE
[01-01_00:00:55:139] requestQueryDataCall IPv4ConnectionStatus: DISCONNECTED
[01-01_00:00:55:139] ifconfig usb0 0.0.0.0
[01-01_00:00:55:150] ifconfig usb0 down
[01-01_00:00:56:163] requestSetupDataCall WdsConnectionIPv4Handle: 0x8707ab90
[01-01_00:00:56:323] ifconfig usb0 up
[01-01_00:00:56:336] busybox udhcpc -f -n -q -t 5 -i usb0
udhcpc: started, v1.33.2
udhcpc: sending discover
udhcpc: sending select for 10.190.187.228
udhcpc: lease of 10.190.187.228 obtained, lease time 7200
[01-01_00:00:56:422] deleting routers
[01-01_00:00:56:459] adding dns 211.138.180.2
[01-01_00:00:56:459] adding dns 211.138.180.3
# ifconfig
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          collisions:0 txqueuelen:1000
usb0      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:50:F4:00:00:00
          inet addr:10.190.187.228  Mask:255.255.255.248
          UP RUNNING NOARP  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1355 (1.3 KiB)  TX bytes:856 (856.0 B)
# [ 92.672731] random: crng init done
