有手册吗?
有手册吗?
没,先看A33的吧
这个片子好啊。
这个芯片似乎有点尴尬啊,四核a7,但是内置的内存最大好像是256MB的,安卓4.4感觉跑不了,跑linux性能好像又有点过剩。
A33在网上看到,主线内核的驱动基本上都是有的,看样子不错,不知道啥时候能出来开发板
这个片子肯定不用来跑安卓的
这个芯片现在可以拿到货吗?
厂家为什么不索性做成 QFN /QFP呢,,像 A13..
256MB RAM很尴尬..
....256MB RAM很尴尬..
算了下,这个芯片全pin出来大概要220个,常规QFN和QFP都搞不定。
silvereyes 说:这个芯片似乎有点尴尬啊,四核a7,但是内置的内存最大好像是256MB的,安卓4.4感觉跑不了,跑linux性能好像又有点过剩。
这个片子肯定不用来跑安卓的
256M跑安卓就是找虐
希望全志往V3s里多塞点内存吧。
256M 跑 debian/ubuntu 还是比较爽的。
是的,nanoPi那些H2/H3的网络小板子大都是256内存,跑Ubuntu Core,挺可爱的,我很喜欢。唯一的槽点是它忘了引出显示接口!!
希望全志往V3s里多塞点内存吧。
v3s后续没变化了
v3s是不是停产了?
R7是不是v3s的后续版本?引脚一样?
最近编辑记录 ippen (2019-11-13 15:23:18)
v3s是不是停产了?
R7是不是v3s的后续版本?引脚一样?
还没关注过R7。不会又是马甲吧?
这种封装用双层板能搞定吗?
这种封装用双层板能搞定吗?
引脚排列看起来没问题
问题是哪里可以买到?
问题是哪里可以买到?
估计还得等一等。
我希望能尽快拿到板子和片子。
SIP工艺出来的,他们手里没刀,放心吧。
目测价格要30块钱,因为定位比V3S这类高点, V3S都要20多了
这个X3不知道定位什么方面?
关注,摄像头没有mipi接口么
还没关注过R7。不会又是马甲吧?
之前坑网的 @微凉VeiLiang 说R7就是V3s,就是不知道是不是引脚完全一样
几个A33的资料,从这里找的: https://linux-sunxi.org/A33
Documentation
A33 User Manual v1.1 http://dl.linux-sunxi.org/A33/A33%20user%20manual%20release%201.1.pdf
A33 Datasheet v1.1 http://dl.linux-sunxi.org/A33/A33%20Datasheet%20release%201.1.pdf
这个可以看到芯片的外设支持情况    https://linux-sunxi.org/Linux_mainlining_effort
全志系列的标签,是否马甲一可以查 https://linux-sunxi.org/Allwinner_SoC_Family
a33主线没有GPU支持
也并不是都需要全引出呀, BGA封装 直接驱散了低端玩家~~
海思不是有 QFP 引脚做的安卓盒子嘛,
何况这款还内置了RAM,
只要够便宜,估计没人拿 "PIN不够用" 挑刺.
这芯片好像都没有公开参数啊?哪里看来的?
A33 with DDR
28nm core就好了 a33发热量太大
时序还是比较简单的,并不是很多组。
只需要两组错开就好啦
麻烦的是要达到时间窗要求
如果不满足会不会启动失败?普通RC做时序很容易受噪声影响。
麻烦的是要达到时间窗要求
搞个几毛钱的6脚单片机控制?
麻烦的是要达到时间窗要求
模仿笔记本搞一个点火回路嘛 第一个DC-DC芯片的PG是第二个DC-DC芯片的EN。
一般时序规定最短间隔,但这个x3同时还规定了最长间隔。点火回路或许不可靠。
A33 == R16,淘宝搜了下,但凡是这个片子都带电源坨!
最近编辑记录 mango (2020-03-24 08:10:36)
故意这么设计,然后你必须用他家的AXP芯片,而且AXP芯片还是配套的,单独买需要定制电压,我猜是
内存都集成了,还需要做核心板吗?
看了A33标配的电源芯片AXP223,包含5路dcdc,十几路ldo,确实挺大的,如果能用其他简单小巧的电源芯片就完美了。
我看到后直接劝退
这几天拍的X3芯片,预计本周日可以发走。
我看到后直接劝退
有没有其他简单的电源芯片用于X3?
CPU,SYS: 1.1V
DRAM: 1.5V
IO,PLL,USB,RTC,DSI:3.3V
DLL:2.5V
AVCC:  3.0V (LDO)
CPU,SYS: 1.1V
DRAM: 1.5V
DLL:2.5V
AVCC: 3.0V (LDO)
我下载研究研究,多谢了!
希望全志往V3s里多塞点内存吧。
V3s没有再塞的可能性了,可以看看这款X3和S3,塞的128MB
V3s没有停产,需要货的可以找我们哈
v3s是不是停产了?
R7是不是v3s的后续版本?引脚一样?
V3s没有停产,需要货的可以找我们哈
问下,F1C200S会不会有开放的SDK提供?
X3有开放的SDK?
电源超级烦的
我用2层试着走了下,基本上整个芯片都被电源包起来了。。。
X3的SDK我们还在整,预计下周左右可以出来,开发板的硬件已经出来了
X3有开放的SDK?
你这个尺寸太小了,感觉不太可能实现啊
大家来一起看看X3怎么布线可以画的很小呢?
https://whycan.cn/files/members/1228/17c37dfe7d3ba8.png
看这是稚晖大佬的H3核心板,真的是太小了,24*30。
https://whycan.cn/files/members/1228/-339e2addada29821.pngx3需要的电源太多了,你看,这是A33的电源坨。
https://whycan.cn/files/members/1228/4da9cddc632fbeaf.jpg要是X3也想达到24*30的大小,并使用双层板或4层板。该怎么办
我们的X3开发板
AXP223需要定制电压么 还是随便买一个就行
不需要,通用的
我决定dc-dc一条路走到黑,等忙完芒果派,就画个x3小板子
DC-DC会相对便宜,就是会麻烦一点
请问,左下角那个是什么接口?
DC-DC会相对便宜,就是会麻烦一点
硬件略麻烦,但不需要软件参与。
请问,左下角那个是什么接口?
DSI
感谢大佬指导!
硬件略麻烦,但不需要软件参与。
DSI
USB扩展的以太网速度能跑满吗?
谁手里有树莓派1代或2代,测测LAN9514能否跑满网络?
打算给X3配个LAN9512。1USB变成2USB+百兆网
Google说可以。实际下载能跑到40多,主要是受读卡器的限制。RPi的IO架构很烂,好多外设都挂在一条32位APB上面。iperf能跑到95,说明LAN9514不是瓶颈。
原文(可能需要梯子):https://www.jeffgeerling.com/blogs/jeff-geerling/getting-gigabit-networking
这样问题就不大了
话说,x3一共需要几种电源轨?3.3 2.5 1.5 1.1还有啥?
最近编辑记录 1847123212 (2020-03-28 15:13:51)
如果只有4个电压,确实可以用个mcu管理一下
只有内核电压是浮动,其他都固定。
浮动的做法可以参考nanopi,就是允许一个pwm引脚去干预就行。
最不济也可以用一个GPIO做成H,L,Z三种状态对应三个电压。
Microchip的芯片价格不菲,这个USB转Hub+Eth的应该也不便宜吧?
这样问题就不大了
别跟国产比。进口芯片里面MC算便宜的了,尤其是SMSC收购的产品线(USB系列,LAN系列)。
这个片子也就是15块钱,散新。
价格还行,不缩水的usb2.0hub大概4-6元 (不是FE1.1这种缩水版),usb转eth也大概4-6元。
一片lan9512还能省个晶振钱。省事儿。
价格还行,
35 CNY for X3 - looks expensive. The price of H2+ is 14 CNY ?
What SoC you use in MangoPi 1S ?
amlogic
CPU,SYS: 1.1V
DRAM: 1.5V
DLL:2.5V
AVCC: 3.0V (LDO)
碰巧有用这个片子,飞线试了一下推H3。能跑起来,但感觉余量不够。或者专门画一块板子试一下。
可能SY8113B(等) + EA3036 也可以考虑
X3 的开发板大概好久出来?
X3 的开发板大概好久出来?
等市场上有两款以后再出。
其实我希望大家都做做,我顺道卖点芯片,哈哈哈
等市场上有两款以后再出。
哈哈,现在已经有两款开发板了,大神啥时候出手
两层板弄行不行?感觉走线有点困难
这芯片有点意思,但从BGA封装和配套PMU来看,会不会是个过渡型号?
我在哪裡可以下載開發板 altium designer?
BGA封装,焊接还是不友好
如果我是sochip,我会拿A40i来sip,而不是A33
这个可以有哦,不知道SIP一次成本要多少钱,不考虑均摊。
是的 显示分辨率偏低了点
手残党表示BGA封装不好焊啊
Where can buy this board ?
在哪里可以买到这个板子?
结帖。
1、X3芯片清仓处理: https://item.taobao.com/item.htm?id=587965204677 ,价格好商量。
2、不打算做X3板子。
X3芯片不错。就是不知道资料是否齐全。
如下是我们开发板的地址,另外小智也有出一款X3的开发板。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c-s.w4004-22505420689.2.40457dc8vLPGR6&id=615730182145
在哪里可以买到这个板子?
资料还算齐全吧。晕哥的社区里面高手如云,很多贴子里面有开放出不少资料供查阅参考。
X3芯片不错。就是不知道资料是否齐全。
谢谢您的建议,我跟老板反馈一下哈 嘿嘿
这是详细的接口图,请查阅。
https://whycan.cn/files/members/3499/X3 evb p.jpg
请问,左下角那个是什么接口?
最近编辑记录 sochip索智科技-全志代理商方案商 (2020-05-23 09:31:40)
我感觉2层板除非接口都是定制,不然扇不出来
两层板应该可以,很快就得试试了
X3的定位是干啥的?始终没弄明白
同感,sip 512MB或者1G,有市场竞争力
不喜欢BGA不是因为焊接,事实上比FPC好焊多了。只是。。。重新画板时,换一颗扔一颗吗,植球吗,挺烦的不是吗
再背一块PMU,,就觉得不想爱了。
我宁愿画 A33,因为128M真的很局限,并且X3也不便宜
