https://github.com/staunchheart/LVGLBuilder
这个设计器可以用QT编译。
新建项目时可以设置屏的大小,实际上没有用,
真正修正改大小在main.cpp中,将lvgl.init(xxx,xxx);
遇到的坑,,用VC2015 QT5.10 没有编译过去,然后我改用Mingw+QT5.10
报错的地方是'assert' was not declared in this scope assert
在报错的代码加上#include <cassert>
编译就可以使用了。贴两张图
墙贴留名!
楼主在什么平台用什么Qt 版本编译的, 我用Ubuntu18.04 Qt5.9.5 一堆错误
这样修正了一些:
diff --git a/LVGLObject.cpp b/LVGLObject.cpp
index 57bca92..2e28b13 100644
--- a/LVGLObject.cpp
+++ b/LVGLObject.cpp
@@ -3,6 +3,7 @@
#include "LVGLCore.h"
#include <QJsonArray>
+#include <assert.h>
LVGLObject::LVGLObject(const LVGLWidget *widgetClass, QString name, LVGLObject *parent)
: m_obj(widgetClass->newObject(parent->obj())), m_widgetClass(widgetClass)
diff --git a/LVGLProject.cpp b/LVGLProject.cpp
index b2ba85c..e9ce218 100644
--- a/LVGLProject.cpp
+++ b/LVGLProject.cpp
@@ -6,6 +6,7 @@
#include <QJsonDocument>
#include <QJsonObject>
#include "LVGLObject.h"
diff --git a/freetype/builds/unix/ftsystem.c b/freetype/builds/unix/ftsystem.c
index 826713f..8ba5600 100644
--- a/freetype/builds/unix/ftsystem.c
+++ b/freetype/builds/unix/ftsystem.c
@@ -19,6 +19,9 @@
#include <ft2build.h>
/* we use our special ftconfig.h file, not the standard one */
#include <ftconfig.h>
+#include <sys/types.h>
+#include <sys/stat.h>
+#include <fcntl.h>
#include FT_INTERNAL_DEBUG_H
#include FT_SYSTEM_H
#include FT_ERRORS_H
diff --git a/freetype/freetype.pri b/freetype/freetype.pri
index 52a036a..a3f8a46 100644
--- a/freetype/freetype.pri
+++ b/freetype/freetype.pri
@@ -57,3 +57,5 @@ win32 {
DEFINES += FT2_BUILD_LIBRARY
+INCLUDEPATH += $$PWD/include/freetype/config/
但是还是有一个错误, 不知道如何解决:
root@jimmy:/opt/LVGLBuilder# make
g++ -c -pipe -O2 -std=gnu++11 -Wall -W -D_REENTRANT -fPIC -DQT_DEPRECATED_WARNINGS -DFT_CONFIG_OPTION_ERROR_STRINGS -DFT2_BUILD_LIBRARY -DQT_NO_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -I. -Ilvgl -Ifreetype/include -Ifreetype/builds/unix -Ifreetype/include/freetype/config -isystem /usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5 -isystem /usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtWidgets -isystem /usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtGui -isystem /usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/QtCore -Ibuild/moc -isystem /usr/include/libdrm -Ibuild/ui -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/qt5/mkspecs/linux-g++ -o build/obj/LVGLProject.o LVGLProject.cpp
LVGLProject.cpp: In static member function ‘static LVGLProject* LVGLProject::load(const QString&)’:
LVGLProject.cpp:42:27: error: no match for ‘operator[]’ (operand types are ‘QJsonDocument’ and ‘const char [5]’)
QJsonObject lvglObj = doc["lvgl"].toObject();
LVGLProject.cpp:46:27: error: no match for ‘operator[]’ (operand types are ‘QJsonDocument’ and ‘const char [7]’)
QJsonArray imageArr = doc["images"].toArray();
LVGLProject.cpp:52:26: error: no match for ‘operator[]’ (operand types are ‘QJsonDocument’ and ‘const char [6]’)
QJsonArray fontArr = doc["fonts"].toArray();
Makefile:6064: recipe for target 'build/obj/LVGLProject.o' failed
make: *** [build/obj/LVGLProject.o] Error 1
WIN10 QT5.10 Mingw
你哪个似乎是编译器不支持C++11吧。
最近编辑记录 staunchheart (2020-01-16 17:17:45)
应该支持C++11:
root@jimmy:/opt/LVGLBuilder# g++ -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=g++
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/7/lto-wrapper
OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none
OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1
Target: x86_64-linux-gnu
Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-7/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,brig,d,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-7 --program-prefix=x86_64-linux-gnu- --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-vtable-verify --enable-libmpx --enable-plugin --enable-default-pie --with-system-zlib --with-target-system-zlib --enable-objc-gc=auto --enable-multiarch --disable-werror --with-arch-32=i686 --with-abi=m64 --with-multilib-list=m32,m64,mx32 --enable-multilib --with-tune=generic --enable-offload-targets=nvptx-none --without-cuda-driver --enable-checking=release --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --target=x86_64-linux-gnu
Thread model: posix
gcc version 7.4.0 (Ubuntu 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1)
我再试一试Windows mingw Qt
不行的话,我将我编译好的发到上面来。
不行的话,我将我编译好的发到上面来。
果然可以了, 谢谢你@staunchheart大神,
windows qt 5.12.3 @ mingw32, 编译运行成功, 只是拖拽控件的时候屏幕有点闪, 估计还是开发中的原因吧。
Qt5.6.3 编译也有一样的问题, mingw gcc是 4.9.2,
前面 Qt5.12.3 mingw gcc 是 7.3版本
貌似从这里叉来的: https://github.com/CURTLab/LVGLBuilder
说明不是lvgl 官方出的, 感谢楼主分享.
是的,就是这从里来的,应该放原始的地址较好。随手叉了下,复制地址搞错了。
我改成原始地址,我也没打算去修改他。
https://whycan.cn/files/members/353/2020-01-16_173937.png
这些坑我都没有踩到,我操作时一切顺利。。。
windows下 Qt5.12 可以编译通过, 谢谢楼主推荐, 用来学习 Qt 编程也很不错.
这个工具修改不了画布大小,每次都需要重新编译,所以搞了个最简单的方法,解决侬个问题,加个lcd.ini,里面配置大小。
修改main.cpp
QApplication a(argc, argv);
QSettings *configIni = new QSettings("lcd.ini", QSettings::IniFormat);
int x= configIni ->value("size/x",800).toInt();
int y= configIni ->value("size/y",480).toInt();
lvgl.init(x, y);
然后在输出目录下新建一个lcd.ini
[size]
x=480
y=272
这样就能凑合着修改大小了。
哈, 我还准备发帖问这个问题呢, 一刷新楼主居然抢答了。
知道你的300多分怎么来的。。。:)
我也继续水。。。。
大家要水得有型
群里QT大神出马~~~~~~~~~~~
这个工具还真不错,支持楼主
谢谢了,正需要呢。
这才是hmi 的方案嘛 标记
是
这个好
用这个自动生成代码比较爽
有没有win直接运行的exe文件
这个设计器可以用QT编译。
编译就可以使用了。贴两张图
请问下app_create函数怎么生成的,我这边qt编译启动后设计界面没找到怎么生成C文件
最近编辑记录 tianjjff (2020-04-29 09:51:21)
这个设计器可以用QT编译。
真正修正改大小在main.cpp中,将lvgl.init(xxx,xxx);遇到的坑,,用VC2015 QT5.10 没有编译过去,然后我改用Mingw+QT5.10
编译就可以使用了。贴两张图
在file ->export->c project
就可以生成代码了。
有没有win直接运行的exe文件
LVGLBuilder.7z
这个可以,但建议自己编译,因为这个代码其实还很粗糙,最好能修改一下功能。
就可以生成代码了。
好的,谢谢!
这个设计器可以玩一下。
下载下来玩一玩
是littlevgl的么,一直想找一个c++版本的gui(qt挺好,就是有点大,并且越来越大),有推荐的么?
这个东西感觉方便不少,可惜不会用QT
分享一个自己静态编译的LVGLBuilder,不需要再带那么多dll了。
LVGLBuilder.rar
LVGLBuilder.rar
不错,有了这个就方便多了
一直想弄个UI转json的工具,貌似github里说支持,下来试试。
看了这个工具还没完善好
不错的东西,就是里面的版本还是6.1版本的,啥时候能更新到7.0版本的哦。
QT + MinGW 正常使用,项目确实不错
刚入LVGL的坑,学习一下
刚开始用LVGL,有这个设计器方便许多
很强很强,支持
windows下 Qt5.12 一次性可以编译通过, 谢谢楼主推荐, 用来学习 Qt 编程也很不错.
好东西,过来学习一下,支持,入坑LVGL
希望能像EMWIN那样方便在WINDOW下的GUIBuilder.exe
有用,刚好项目需要,不过代码还是需要更改才能用到实际的项目中
真的不错,不知道官方是否回出设计器?
好东西,感谢分享。正准备编译,发现有编译好的,太好了
找了半天设计器,总算找到了,lvgl的资源不多啊
真的不错,下载下来看看哦,太好了!!!
支持一波 刚好缺个LVGL的设计器
推荐还是用原本的这个 https://github.com/CURTLab/LVGLBuilder 貌似还在更新中
LVGLBuilder.rar
谢谢 分享
这个确实挺新颖的,yonguo lvgl
只能支持到 lvgl6 吧
最新版本好像支持lvgl7?
