楼主 #1 2020-05-19 10:34:07
bubailong
已发帖子: 104
发布一套V3S可用的BSP内核的完整包(含u-boot、BSP内核、buildroot、.config、sunxi-tools、lrzsz)
搞了几天,终于收集了完整的一套,编译就可以用的包,先放地址
https://gitee.com/bailong_v3s/V3S_all          这个地址是国内的服务器,告别Github的蜗牛速度
git clone https://gitee.com/bubailong/u-boot.git -b v3s-current   这个是uboot
链接: https://pan.baidu.com/s/1BXHzOhCiQdF7YRohtO3gSw
提取码:ra2t
百度云这个是BSP内核的地址(内核大于100M不能上传到gitee,大家有什么资源可以上传到这个网站,速度非常快)
将下载的文件放到UBUNTU下解压(直接在UBUNTU下右键,点击提取到此处就可以了)
下面是使用说明:
一:uboot:
cd u-boot
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make LicheePi_Zero_480x272LCD_defconfig(因为配置文件里我默认的是4.3寸的屏幕)
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make LicheePi_Zero_800x480LCD_defconfig(这个也贴出来)
执行编译:
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make -j4
二:sunxi-tools
     这个工具解压后不需要编译,直接就可以用
三:生成boot.scr文件(复制config里的bootBSP.cmd到u-boot目录)
 mkimage -C none -A arm -T script -d bootBSP.cmd boot.scr
(执行这句就可以生成boot.scr)
四:生成 script.bin文件(复制config里的sys_config.fex到u-boot目录)默认4.3寸屏幕,根据需要自行修改
../sunxi-tools/fex2bin sys_config.fex > script.bin
五:编译内核(linux-3.4)(复制config里的lichee_BSP_config到linux-3.4目录)
cd linux-3.4
cp lichee_BSP_config .config
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- uImage -j16
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -j16 INSTALL_MOD_PATH=out modules
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -j16 INSTALL_MOD_PATH=out modules_install
执行完后uImage 在 arch/arm/boot/uImage就会出现了(里面已经把OV5647、网口选择了,不需要额外的配置了)
六:文件系统buildroot2019.08(可以配置QT5,已经验证,选择内部的编译器就可以了)
cd buildroot2019.08
make menuconfig
下面这个是基本配置
下面是配置QT步骤
按照上面的步骤配置后就可以使用QT了(编译过程会下载很多包,后面会发出来)
make -j16
上面的  -j16  是电脑的线程数,我的是支持16线程的,大家根据自己的配置改
七:下载到板子
    烧录TF卡启动盘:
        1) 删除TF卡所有分区
        2) 将uboot写入到sd卡8k偏移处
sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdb bs=1024 seek=8
    (进入u-boot目录后执行)
        3) 建立第一个分区(boot),前面空出8MB   大小32M(可以随意填写), 格式FAT16, 把uImage,boot.src,script.bin,拷贝到 这个分区
        4) 建立第二个分区(rootfs),用尽剩余空间,格式ext4, 把buildroot产生的rootfs.tar解压到该分区根目录(进入buildroot-2019.08后执行)
把上面的步骤都执行完后,就可以退出TF卡,插到板子上就可以运行了,对于刚入门的新手来说够用了
以下由@哇酷小二 2020-05-12 添加
提取码:ra2t
感谢楼主分享, 这个文件我已经传上来了: linux-3.4.tar.gz
校验值 CRC32是: 0x258be813
其他参考链接: licheepi zero BSP 内核(linux3.4) 编译教程
最近编辑记录 bubailong (2020-05-19 11:04:19)
#2 2020-05-19 10:44:38
hameyou
Re: 发布一套V3S可用的BSP内核的完整包(含u-boot、BSP内核、buildroot、.config、sunxi-tools、lrzsz)
不错,可以把V3S完整的编译一遍了
#3 2020-05-19 11:07:19
已发帖子: 3,393
楼主 #4 2020-05-19 11:09:02
bubailong
已发帖子: 104
哈哈,嗯,对,用的就是这个,编译后感觉挺好用的,就发出来了,借花献佛
#5 2020-05-19 13:46:10
RCSN
谢谢分享,期待更好的帖子
#6 2020-05-19 14:11:40
hox
已发帖子: 46
感谢楼主分享!
#7 2020-05-19 14:33:34
macian
谢谢分享 写的真好
#8 2020-05-19 14:50:53
mysteryli
已发帖子: 494
这个BSP内核支持硬件编解码了吗
#9 2020-05-19 15:05:40
didi
mysteryli 说:
这个BSP内核支持硬件编解码了吗
bsp linux 支持编解码的,但是楼主这个行不行不清楚呢。
#10 2020-05-19 15:35:56
逸俊晨晖
已发帖子: 151
http://nano.lichee.pro/build_sys/rootfs.html
里面有一句 buildroot不能进行多线程编译
楼主 #11 2020-05-19 15:51:26
bubailong
已发帖子: 104
逸俊晨晖 说:
buildroot用的不是他们的,我这可以使用多线程的,前提是你配置的UBUNTU支持多线程
最近编辑记录 bubailong (2020-05-19 15:52:20)
#12 2020-05-19 16:38:26
mysteryli
已发帖子: 494
didi 说:
我比较关心硬件编解码。。
楼主 #13 2020-05-20 08:23:30
bubailong
已发帖子: 104
链接: https://pan.baidu.com/s/1G1se3eJ3JIlSk4RisfzpVQ
提取码: 0cjr
这个里面包含内核和dl包(dl解压到buiildroot2019.08里面)
#14 2020-05-20 22:14:13
RCSN
感谢楼主分享
楼主 #15 2020-05-21 20:53:22
bubailong
已发帖子: 104
做了一块V3S的小板,添加了4G模组,来个亮相! smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile
#16 2020-05-21 20:56:08
已发帖子: 3,393
bubailong 说:
https://whycan.cn/files/members/3824/IMG_20200521_204733.jpg
干得漂亮!
#17 2020-05-22 16:51:53
秦皇岛岛主
已发帖子: 59
标记一下,听说v3s要停产,不知道是不是真的
楼主 #18 2020-05-22 17:07:18
bubailong
已发帖子: 104
秦皇岛岛主 说:
听谁说的,不可能吧!
#19 2020-05-22 23:48:51
seanz
写的很详细,明天用刚到手的荔枝派Zero试试
#20 2020-05-22 23:50:37
有梦的地方
已发帖子: 284
秦皇岛岛主 说:
热销型号是不会停产的,如果还能维持性价比,V3s/F1C100s还能卖10年。
#21 2020-05-24 22:44:48
wonrowl
已发帖子: 102
请教下,这个是TF卡启动,如何烧写到nor或者nandflash,
去除tf卡的依赖呢,直接从flash启动,?
#22 2020-05-24 22:55:57
mfkiwl
已发帖子: 53
感谢LZ分享
#23 2020-05-25 08:11:23
cwspads
已发帖子: 43
顺利编译完,但会反复重启,还不知道原因。
楼主 #24 2020-05-25 09:02:03
bubailong
已发帖子: 104
wonrowl 说:
你可以参考这个的7楼,修改u-boot,写个打包脚本
https://whycan.cn/t_3138.html
#25 2020-06-11 23:51:25
bintop
支持视频编解码功能吗?
楼主 #26 2020-06-12 08:40:56
bubailong
已发帖子: 104
bintop 说:
支持视频编解码功能吗?
这个内核还不支持的呦
#27 2020-06-13 15:02:13
kyozc
谢谢分享,楼主知道荔枝派V3S新版的内核(linux-4.14 linux-5.2这种)功能怎么样吗?
#28 2020-06-13 15:05:23
已发帖子: 3,393
kyozc 说:
开源内核驱动不全,有些外设没有驱动。
#29 2020-07-30 16:43:27
thinhx2
thank you so much, very helpful
#30 2020-07-31 11:52:52
kesion
已发帖子: 45
编译uboot的交叉编译器和 编译Linux的交叉编译器不一样的?CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- 这个编译器哪里可以下载了?apt install 没有下载的
#31 2020-07-31 11:57:52
longxuekai
好东西啊,学习学习来咯,参考一下的
#32 2020-08-01 16:28:53
frozenstar
#33 2020-08-01 21:52:33
frozenstar
已经解决,是python版本问题,用python2可以。用python3就不行。
#34 2020-08-05 09:31:08
xfdr0805
已发帖子: 347
kesion 说:
是啊,编译器不一样,arm-linux-gnueabi VS arm-linux-gnueabihf
可以这样安装:sudo apt install gcc-arm-linux-gnueabi,查看版本:arm-linux-gnueabi-gcc -v
$ arm-linux-gnueabi-gcc --version
arm-linux-gnueabi-gcc (Ubuntu/Linaro 7.5.0-3ubuntu1~18.04) 7.5.0
Copyright (C) 2017 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
#35 2020-08-05 11:11:45
zilch_shen
apt install arm-linux-gnueabi能用吗
#36 2020-08-05 11:31:50
xfdr0805
已发帖子: 347
zilch_shen 说:
能用  ubuntu18.04
#37 2020-08-05 16:57:50
thinhx2
Thank you, it very helpful
#38 2020-08-21 14:56:41
wlcccccc
BSP内核 和 主线的区别是什么呀?
#39 2020-08-21 17:02:03
jkl
已发帖子: 268
收藏一下,非常感谢!!!
#40 2020-08-21 21:26:24
netwp
已发帖子: 31
多谢楼主,赶紧收藏
#41 2020-09-13 08:49:37
shawn.d
已发帖子: 164
感谢LZ分享
#42 2020-09-16 15:09:46
嵌入式小弟
请教一下楼主;在内核反复重启是何原因?猜测是根文件系统无法挂载,但找不到分析头绪,还请指导!
备注:根文件系统之前一直在用,换了bsp内核之后,同样将rootfs 解压缩到rootfs分区,
[    2.844561] *******************sd init ok*******************
[    2.851030] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    2.859829] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    2.868376] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    2.877002] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    2.885622] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    2.894157] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    2.951189] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[    2.961418] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[    2.971571] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount RDWR because of unsupported optional features (400)
[    2.985524] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,2)
[    2.995119] Backtrace:
[    2.998049] [<c0013410>] (dump_backtrace+0x0/0x110) from [<c0354534>] (dump_stack+0x18/0x1c)
[    3.007609]  r6:00008000 r5:c183d024 r4:c183d024 r3:00000001
[    3.014476] [<c035451c>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<c0354918>] (panic+0x78/0x1cc)
[    3.023085] [<c03548a0>] (panic+0x0/0x1cc) from [<c047ed20>] (mount_block_root+0x240/0x290)
[    3.032539]  r3:c1821f0c r2:00000020 r1:c1821f38 r0:c040406e
[    3.039310]  r7:c049c0b8
[    3.042419] [<c047eae0>] (mount_block_root+0x0/0x290) from [<c047edc8>] (mount_root+0x58/0x68)
[    3.052087] [<c047ed70>] (mount_root+0x0/0x68) from [<c047ef08>] (prepare_namespace+0x130/0x190)
[    3.062022]  r5:c049c0c9 r4:c04e6024
[    3.066371] [<c047edd8>] (prepare_namespace+0x0/0x190) from [<c047e94c>] (kernel_init+0x16c/0x1a8)
[    3.076413]  r5:c049c0b0 r4:00000007
[    3.080770] [<c047e7e0>] (kernel_init+0x0/0x1a8) from [<c0031df4>] (do_exit+0x0/0x66c)
[    3.089656] Rebooting in 5 seconds..
[    8.178314] Restarting Linux version 3.4.39 (root@V3S) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1-2012.02-20120222 - Linaro GCC 2012.02) ) #1 Wed Sep 16 12:43:52 CST 2020
[    8.178329]
#43 2020-09-16 15:40:26
redstar
@嵌入式小弟 根文件系统错误,bsp linux套路不同。
http://whycan.com/t_682.html
最近编辑记录 redstar (2020-09-16 15:41:39)
#44 2020-09-16 16:02:49
嵌入式小弟
redstar 说:
谢谢回复,不过问题依旧,我按照bsp内核的编译流程都走了一遍,也将楼主的lichee_BSP_config拷贝成了.config,个人感觉还是有哪里的细节没有care到,应该和buildroot制造出的rootfs关系不大,
#45 2020-09-16 16:11:39
孤星泪
已发帖子: 235
看下linux的启动日志,有没有生成mtd分区。如果没有生成就是驱动和配置问题.
#46 2020-09-16 16:41:43
嵌入式小弟
孤星泪 说:
谢谢,刚刚解决
原因还不太不太理解       “这种情况是因为mkfs.ext4的时候制定的参数,旧的内核不支持导致”
方法如下:
1:读卡器插入SD卡
2:利用Gparted软件先取消rootfs的挂在
2:终端敲入tune2fs -O ^metadata_csum /dev/sdb2  (根据rootfs的分区选择sdb1,还是sdb2)
3:提示:请在这个文档系统上运行 e2fsck.
4:敲入e2fsck -f -a -v /dev/sdb1
370 个已使用的inode(0.02%,总共 1896832)
0 个不连续的文件(0.0%)
0 个不连续的目录(0.0%)
# 一次/二次/三次链接块数:0/0/0
Extent深度直方图: 76
163787 个已使用的块(2.16%,总共 7573504)
0 个坏块
1 个大文件
41 个普通文件
34 个文件夹
1 个字符设备文件
0 个块设备文件
0 个队列文件
0 个链接
285 个符号链接 (285 个直接符号链接)
0 个套接字文件
361 个文件
5:查新插入sd卡 就可以正常启动了
[    2.844481] *******************sd init ok*******************
[    2.851035] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    2.859842] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    2.868390] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    2.877019] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    2.885641] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    2.894175] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    2.983820] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[    2.990260] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    2.999482] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[    3.007999] devtmpfs: mounted
[    3.011609] Freeing init memory: 140K
[    3.131952] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: data=ordered
Starting logging: OK
Starting network: OK
Welcome to Buildroot
6:最后附上参考网址 https://www.dazhuanlan.com/2019/12/05/5de86b13e1c54/
#47 2020-11-14 16:43:12
ftts
我这里用buildroot最新版本,编译内核,镜像启动很容易,就是GUI配置一直用不了。uboot里面的GUI居然,把v3s直接屏蔽了。
#48 2020-11-14 19:45:03
rick lou
所在地: 中国北京海淀
?fromuid=76163
支持sd卡还是spi启动
最近编辑记录 rick lou (2020-11-14 19:45:28)
#49 2020-11-16 11:30:40
dijinggg
问下能移植lvgl吗?
#50 2021-01-14 10:41:18
b7376811
已发帖子: 27
mark 一下
#51 2021-01-25 11:05:00
saub
已发帖子: 102
嵌入式小弟 说:
孤星泪 说:
谢谢,刚刚解决
方法如下:
1:读卡器插入SD卡
0 个不连续的文件(0.0%)
0 个不连续的目录(0.0%)
Extent深度直方图: 76
0 个坏块
1 个大文件
41 个普通文件
34 个文件夹
1 个字符设备文件
0 个块设备文件
0 个队列文件
0 个链接
0 个套接字文件
361 个文件
5:查新插入sd卡 就可以正常启动了
我按照你的方法操作了一波,最后出现下面的现象,请教一下是什么原因呢?,确认过rootfs目录下面有linuxrc
1.468528] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
[    1.477481] mmc0: new high speed SD card at address 0001
[    1.483919] mmcblk0: mmc0:0001 SD 1.84 GiB
[    1.490409]  mmcblk0: p1 p2
[    1.494389] mmcblk mmc0:0001: Card claimed for testing.
[    1.500354] mmc0:0001: SD 1.84 GiB
[    1.504545] platform reg-20-cs-dcdc2: Driver reg-20-cs-dcdc2 requests probe deferral
[    1.513286] *******************sd init ok*******************
[    1.519863] platform reg-20-cs-dcdc3: Driver reg-20-cs-dcdc3 requests probe deferral
[    1.529898] platform reg-20-cs-ldo1: Driver reg-20-cs-ldo1 requests probe deferral
[    1.538557] platform reg-20-cs-ldo2: Driver reg-20-cs-ldo2 requests probe deferral
[    1.547371] platform reg-20-cs-ldo3: Driver reg-20-cs-ldo3 requests probe deferral
[    1.555940] platform reg-20-cs-ldo4: Driver reg-20-cs-ldo4 requests probe deferral
[    1.564595] platform reg-20-cs-ldoio0: Driver reg-20-cs-ldoio0 requests probe deferral
[    1.578927] *******************Try sdio*******************
[    1.586152] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[    1.596284] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[    1.605534] *******************Try sd *******************
[    1.615325] *******************Try mmc*******************
[    1.629700] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[    1.635211] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.644669] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[    1.653758] devtmpfs: mounted
[    1.657453] Freeing init memory: 140K
[    1.668954] *******************Try sdio*******************
[    1.679733] *******************Try sd *******************
[    1.690577] *******************Try mmc*******************
[    1.702049] request_module: runaway loop modprobe binfmt-0000
[    1.727632] request_module: runaway loop modprobe binfmt-0000
[    1.737505] Kernel panic - not syncing: No init found.  Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance.
[    1.752087] Backtrace:
[    1.755043] [<c0013410>] (dump_backtrace+0x0/0x110) from [<c0354534>] (dump_stack+0x18/0x1c)
[    1.764554]  r6:c049c090 r5:c049c0b0 r4:c04e5fc0 r3:00000001
[    1.771344] [<c035451c>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<c0354918>] (panic+0x78/0x1cc)
[    1.780040] [<c03548a0>] (panic+0x0/0x1cc) from [<c03544f8>] (init_post+0xa8/0xcc)
[    1.788535]  r3:c181db40 r2:0000003c r1:00001a3d r0:c0403bfe
[    1.795401]  r7:c04e5fc0
[    1.798411] [<c0354450>] (init_post+0x0/0xcc) from [<c047e950>] (kernel_init+0x170/0x1a8)
[    1.807677]  r4:00000007 r3:c1401798
[    1.811958] [<c047e7e0>] (kernel_init+0x0/0x1a8) from [<c0031df4>] (do_exit+0x0/0x66c)
[    1.820942] Rebooting in 5 seconds..
#52 2021-01-25 11:32:24
xk100
已发帖子: 75
感谢分享。
#53 2021-04-10 09:21:54
大帅
已发帖子: 169
  • 不通过:其他
#54 2021-07-03 15:07:01
6756bsdfsd
现在打算用v3s搞个小产品,但这个芯片已经很久了吧?不知道停产没
#55 2021-07-17 15:10:45
niyazfattahov
已发帖子: 21
Hello, what is the video maximum resolution can be encoded in bsp version for v3s?
最近编辑记录 niyazfattahov (2021-07-17 15:11:03)
#56 2021-09-26 14:30:18
sunxiang
已发帖子: 222
我问一下,这个linux3.4是bsp开发包,支持主线的设备树吗,如果支持,是在arch/arm/boot/dts 设备树文件夹下吗,自己真的对linux不太熟练
#57 2021-09-26 23:11:25
已发帖子: 3,393
sunxiang 说:
linux3.4 的 bsp 不支持标准的Linux设备树,但是支持全志自己DIY的设备树。
#58 2021-10-20 10:42:21
0123456789
已发帖子: 25
楼主也把编译工具发送上来看看
#59 2022-04-16 14:36:53
997657538
sunxiang 说:
想问一下,这个是实时系统么,想做一个实时系统需要怎么打实时补丁呀
#60 2022-05-24 16:18:55
forever_rainy
已发帖子: 21
你好
关于这段编译内核与uboot的工具链是不同,arm-linux-gnueabi工具是多少版本的,有要求吗,uboot是arm-linux-gnueabihf,我现在使用的主线uboot和内核(linux  kernel官网下载的),也是使用的arm-linux-gnueabihf工具链,如果使用arm-linux-gnueabihf工具链编译3.4的内核,会报错的说。
uboot
执行编译:
kernel
#61 2022-05-28 12:38:19
forever_rainy
已发帖子: 21
@forever_rainy
参考sipeed的文档,摸索了下,sipeed链接:https://wiki.sipeed.com/soft/Lichee/zh/Zero-Doc/System_Development/bsp_build.html
发现他的机制跟之前的都不一样,先使用buildroot下载工具链,再将工具链拷贝出去解压使用,这时就回到了之前的的思路。
另外buildroot确实对多线程是不支持的:https://buildroot.org/downloads/manual/manual.html#_buildroot_quick_start
(因为下载了buildroot2022编译了试试,多线程容易出错)
他这个多线程在新版本说起来也是实验,不是完全可用?
这里说明了要设置一个参数,可以在顶层使用parallel build,https://buildroot.org/downloads/manual/manual.html#top-level-parallel-build
但是是实验特性,选项为:
Build options--->
   Advanced--->
      Use per-package directories(experimental)
之后可以使用 make -jN
最近编辑记录 forever_rainy (2022-05-28 12:48:52)
#62 2022-09-27 18:52:37
kiss8381
感谢楼主分享,不过v3s就是坑比较多
#63 2023-08-22 00:17:24
ljw
@嵌入式小弟
这种方式试了不行,把自带的交叉工具链取消了,使用在线下载的方式,然后替换dl文件夹才成功
#65 2023-09-19 21:43:48
ljw
wonrowl 说:
兄弟 从flash启动可以了吗
#66 2023-10-28 11:26:03
sxlyq_666
已发帖子: 76
有没有4.0内核的编译方法呢?
#68 2025-05-30 09:44:32
lucelu
请问一下,使用 git clone https://gitee.com/bubailong/u-boot.git -b v3s-current  下载以后,编译的时候出现下面的错误。
  File "./tools/binman/binman", line 49
    print result
SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print(result)?
我把所有的print语句都加上了括号。
之后编译的时候,卡死在这里:
  MKIMAGE u-boot.img
  BINMAN  u-boot-sunxi-with-spl.bin
就是一直卡在这一步。不会生成u-boot-sunxi-with-spl.bin文件。
有谁知道是为什么?
#71 2025-05-30 11:25:22
lg75
已发帖子: 41
@lucelu
py3不支持py2的语法
