楼主 #1 2018-04-30 18:17:41
已发帖子: 9,393
为了剩下模具的钱,害苦了PCB攻城狮
#2 2018-04-30 19:35:02
Lvy
已发帖子: 107
Re: 为了剩下模具的钱,害苦了PCB攻城狮
这样PCB的成本起来了,量大的话不一定就省钱
#3 2018-04-30 20:28:13
已发帖子: 1,139
没看懂为什么要这样做?
楼主 #4 2018-04-30 20:34:04
已发帖子: 9,393
达克罗德 说:
没看懂为什么要这样做?
为了使TF卡座和 micro usb卡座刚好对准外壳。
#5 2018-04-30 22:33:43
kgp0213
已发帖子: 149
你们这帮做技术的永远无法理解老板的思维,利润最大化才是第一要考量的东西~
#6 2018-05-01 17:50:42
已发帖子: 1,139
达克罗德 说:
没看懂为什么要这样做?
pcb不能改成需要的吗?
楼主 #7 2018-05-01 18:46:00
已发帖子: 9,393
PCB底下有一个金属屏蔽壳,导致PCB无法完全沉下去.
#8 2018-05-02 11:12:24
yhf8040183
能想出这招的,太有才了。不够费劲的。
#9 2018-05-02 20:36:53
sblpp
已发帖子: 164
感觉模具开孔时忘记算PCB板厚了~~~
#10 2020-06-03 15:01:28
8629002
搞结构的不懂PCB,搞PCB一定懂结构的
#11 2020-06-03 15:46:43
yobbo
已发帖子: 82
应该只是样机,从量产角度看,这样并不省钱
第一,板子面积增大了,
第二,小板子也有smt,而这种结构又不能一次就做好,机器先贴小板上面的,出来后再用手移动到打板,然后再进炉,
并不省钱,省事
如果模具没有其他产品共用,应该是只是先做功能能,没问题了再改模具,毕竟改模具费时费力
#12 2020-06-06 12:48:14
bohe
意想不到的骚操作
#13 2020-06-07 18:19:33
illusion
已发帖子: 81
用PCB做结构,做面板,做支撑,哈哈哈,没有做不到,只有想不到
