参考链接1: http://nano.lichee.pro/build_sys/build_flash.html
参考链接2: 核心板原理图 Lichee_nano.pdf (第一版)
参考链接3: 核心板原理图 lichee_nano_new.pdf (第二版)
参考链接4: 底板原理图 lpi-nano-dock.pdf
参考链接5: https://whycan.cn/t_2179.html (荔枝派nano(f1c100s)的SPI-Flash系统编译创建全过程)
搭建环境
#安装必要软件:
sudo apt-get -y install swig
sudo apt install libssl-dev此处为获取7.2.1版本,您可获取其他版本或者通过链接直接下载
sudo tar xvf gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz -C /usr/local
sudo vim ~/.bashrc
在文件末尾 添加以下内容
export PATH=/usr/local/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi/bin:$PATH
添加完毕
重新进入shell使路径生效
此时可用 arm-linux-gnueabi-gcc -v 进行测试;若普通用户状态下没有成功,通过 sudo su 切换到root用户再尝试;
编译 u-boot
#下载u-boot
git clone https://github.com/Lichee-Pi/u-boot.git -b nano-lcd800480
cd u-boot
#拷贝默认配置文件
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- licheepi_nano_spiflash_defconfig若要在套餐中附带的LCD上输出显示,请通过配置 ARM architecture ‣ Enable graphical uboot console on HDMI, LCD or VGA 为 Y
接着配置同级的 LCD panel timing details 为:
x:800,y:480,depth:18,pclk_khz:33000,le:87,ri:40,up:31,lo:13,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0注:此块屏为为 800480 规格,如为 480272 请尝试如下配置 x:480,y:272,depth:18,pclk_khz:10000,le:42,ri:8,up:11,lo:4,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0
并将 LCD panel backlight pwm pin 设为:PE6 (查自 Nano 原理图)
开始编译
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -j8
#http://nano.lichee.pro/build_sys/build_flash.html
#需要从flash启动linux修改 include/configs/suniv.h#define CONFIG_BOOTCOMMAND "sf probe 0 50000000; " \
"sf read 0x80C00000 0x100000 0x4000; " \
"sf read 0x80008000 0x110000 0x400000; " \
"bootz 0x80008000 - 0x80C00000"#define CONFIG_BOOTARGS "console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait " \
" mtdparts=spi32766.0:1M(uboot),64k(dtb),4M(kernel),-(rootfs) " \
" root=/dev/mtdblock3 rw rootfstype=jffs2 "
编译 linux, 设备树
#克隆linux
git clone https://github.com/Lichee-Pi/linux.git --depth=1 -b nano-4.14-exp
cd linux
#下载配置文件
wget /files/members/3/lichee_nano_linux_config.zip
mv lichee_nano_linux_config.zip .config
#再配置
CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- ARCH=arm make menuconfig
#编译
生成根文件系统
生成根文件系统
ubuntu编译并使用sunxi-fel烧录工具
#安装 pkg
sudo apt-get install -y pkg-config
#安装libusb库:
sudo apt-get install -y libusb-1.0-0-dev
#克隆源码:
git clone -b f1c100s-spiflash https://github.com/Icenowy/sunxi-tools.git
#切换目录
cd sunxi-tools
#编译
make && sudo make install
windows 编译并使用sunxi-fel烧录工具
sunxi-fel
TF卡启动系统
TF卡启动系统
修改 suniv.h
#define CONFIG_BOOTCOMMAND "sf probe 0:50000000; " \
官方文档又挖大坑了.
spi_flash@0:50000000: failed to activate chip-select 50000000
SF: error -2 reading JEDEC ID
Failed to initialize SPI flash at 0:50000000 (error -2)
终于找到了不生成分区的原因, 原来是使用了错误 SPI 驱动.
应该使用 CONFIG_SUN6I_SPI, 而不是 CONFIG_SUN4I_SPI
最迷惑的就是 u-boot 里面配置是对的, 而 linux kernel 的配置是错误的,
开始一直没有怀疑是这个问题,
直到参考 @chong 大神的 linux 4.19 才发现。
官方的配置文件 /files/members/3/lichee_nano_linux_config.zip (不是压缩文件,直接改后缀名即可!) 是有坑的.
晕哥,荔枝派nano的电阻触摸大坑怎么填?
http://nano.lichee.pro/build_sys/rootfs.html
根据官方指导,下载代码 编译代码
编译完成的镜像包,是在 buildroot-2017.08 ‣ output ‣images ‣ rootfs.tar 中找到;
我在解压rootfs.tar文件报错如下:
./var/lib/sudo/
./var/lib/sudo/lectured/
./var/lock
./var/log
./var/run
./var/spool
./var/tmp
./var/www/
tar: 由于前次错误,将以上次的错误状态退出
根据官方指导,下载代码 编译代码编译完成的镜像包,是在 buildroot-2017.08 ‣ output ‣images ‣ rootfs.tar 中找到;
./var/lib/sudo/
./var/lock
./var/log
./var/run
./var/spool
./var/tmp
./var/www/
命令前面加 sudo 试一试.
加sudo就可以,什么原因
按照官网编译的rootfs.tar大小有90M,根本没办法执行,网盘提供编译好的才2M左右
可以自己删除不用的文件.
那个应该是带Qt的,根文件系统在TF/MMC卡.
刚接触荔枝派Nano,尴尬~
刚开始研究nano
SPI的确有坑,是对日志才发现了,不过这个主线内核的打印是串口配置错误导致的,我一致以为是kernel有问题:rolleyes:
楼主有啥新发现继续....
不知道楼主遇到过GPU驱动老挂的问题没?
[ 2.544744] ------------[ cut here ]------------
[ 2.559370] WARNING: CPU: 0 PID: 62 at drivers/gpu/drm/drm_atomic_helper.c:1240 drm_atomic_helper_wait_for_vblanks.part.0+0x228/0x238
[ 2.591766] [CRTC:29:crtc-0] vblank wait timed out
[ 2.606709] Modules linked in:
[ 2.619842] CPU: 0 PID: 62 Comm: kworker/0:2 Not tainted 4.14.0-licheepi-nano+ #20
[ 2.637945] Hardware name: Allwinner suniv Family
[ 2.653129] Workqueue: events output_poll_execute
[ 2.668363] [<c010e560>] (unwind_backtrace) from [<c010b6b0>] (show_stack+0x10/0x14)
[ 2.687095] [<c010b6b0>] (show_stack) from [<c0116674>] (__warn+0xd4/0xfc)
[ 2.705063] [<c0116674>] (__warn) from [<c01166d4>] (warn_slowpath_fmt+0x38/0x48)
[ 2.723858] [<c01166d4>] (warn_slowpath_fmt) from [<c03a9edc>] (drm_atomic_helper_wait_for_vblanks.part.0+0x228/0x238)
[ 2.757086] [<c03a9edc>] (drm_atomic_helper_wait_for_vblanks.part.0) from [<c03ab230>] (drm_atomic_helper_commit_tail+0x54/0x64)
[ 2.792043] [<c03ab230>] (drm_atomic_helper_commit_tail) from [<c03ab2bc>] (commit_tail+0x7c/0x80)
[ 2.824752] [<c03ab2bc>] (commit_tail) from [<c03ab3e4>] (drm_atomic_helper_commit+0x11c/0x128)
[ 2.845991] [<c03ab3e4>] (drm_atomic_helper_commit) from [<c03ad82c>] (restore_fbdev_mode_atomic+0x174/0x1cc)
[ 2.880512] [<c03ad82c>] (restore_fbdev_mode_atomic) from [<c03b003c>] (drm_fb_helper_restore_fbdev_mode_unlocked.part.7+0x38/0x1bc)
[ 2.918107] [<c03b003c>] (drm_fb_helper_restore_fbdev_mode_unlocked.part.7) from [<c03b0240>] (drm_fb_helper_set_par+0x4c/0x84)
[ 2.957127] [<c03b0240>] (drm_fb_helper_set_par) from [<c03affd4>] (drm_fb_helper_hotplug_event.part.6+0xa0/0xb0)
[ 2.996032] [<c03affd4>] (drm_fb_helper_hotplug_event.part.6) from [<c03a17b0>] (output_poll_execute+0x17c/0x198)
[ 3.035298] [<c03a17b0>] (output_poll_execute) from [<c0129aa4>] (process_one_work+0x1d8/0x3ec)
[ 3.059390] [<c0129aa4>] (process_one_work) from [<c0129d08>] (worker_thread+0x50/0x5b8)
[ 3.082861] [<c0129d08>] (worker_thread) from [<c012eff8>] (kthread+0x120/0x138)
[ 3.105573] [<c012eff8>] (kthread) from [<c0107dc8>] (ret_from_fork+0x14/0x2c)
[ 3.128153] ---[ end trace bd0f0d9e9dc9ee54 ]---
[ 13.284749] [drm:drm_atomic_helper_commit_cleanup_done] ERROR [CRTC:29:crtc-0] flip_done timed out
上面这个问题没有出现过,这是主线linux?什么版本?
是LicheePi的版本,我看给的参考教程给力例子log是4.15的,LicheePi的是4.14的,主线是4.15的,就是config有问题,刚好看到你这个帖子
好像你也用的LicheePi的版本 !.
请问成功案例kernel modules是在buildroot创建rootfs时候编出来,还是在buildroot里关掉kernel, 自己单独编译内核(然后替复制换掉lib/modules/*.ko)呢?
buildroot只生成根文件系统,ko是后来拷进去的。
谢谢!
另一个问题, 用了 http://nano.lichee.pro/build_sys/rootfs.html 里带的config, 编出来的文件94M... 说好的能放nor flash的涅... 有没有可用的最小rootfs 的config 模板呢:)
cicada_xb wrote:
谢谢!
那个不是用来放到flash的,而是tf卡。
有两种解决方案:
删除不需要的文件,比如Qt什么的,让他缩小到几兆。
修改buildroot 的 .config 文件,只保留 busybox 等配置,全部重新来过。
大神,我在编译rtthread引导是,提示编译依赖 arm-eabi-gcc,这个用的哪个工具?Mac没找到相应版本呢
路过,不会mac os,不过坛子了好多网友用mac,一会就会有答案的。
我在Mac下用arm-non-eabi-gcc,Arm官方发的版本。不过是用xboot,没用rtthread。
学习了。
如果是1024*600
我这里x:1024,y:600,depth:18,pclk_khz:33000,le:87,ri:40,up:31,lo:13,hs:1,vs:1,sync:3,vmode:0
就是后面这些参数要怎么去配置了
感谢晕哥,来这里还是学了不少东东!
前来支持晕哥
入坑中。。。
@晕哥, 遇到个现象搞不懂是什么原因, 板子是tf卡启动的, 系统很快就登陆进去了,但过了好久才出现 [ 124.007131] random: crng init done
[ 1.519103] devtmpfs: mounted
[ 1.529146] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 1.681496] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: data=ordered
Starting logging: OK
Starting network: OK
Welcome to Licheepi
buildroot login: root
Password:
Starting network: OKWelcome to Licheepi
Password:
#[ 124.007131] random: crng init done
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/char/random.c
这个是随机数驱动报出来的,不用理他.
if (crng == &primary_crng && crng_init < 2) {
invalidate_batched_entropy();
numa_crng_init();
crng_init = 2;
process_random_ready_list();
wake_up_interruptible(&crng_init_wait);
pr_notice("random: crng init done\n");
if (unseeded_warning.missed) {
pr_notice("random: %d get_random_xx warning(s) missed "
"due to ratelimiting\n",
unseeded_warning.missed);
unseeded_warning.missed = 0;
if (urandom_warning.missed) {
pr_notice("random: %d urandom warning(s) missed "
urandom_warning.missed);
urandom_warning.missed = 0;
ok, 暂时没遇到问题这个先放着
坐等大神填坑......
zhenfanhei wrote:
准备入坑,就是不知道f1c100s能供货多久
V3s,F1c100s 这种封装了DDR的芯片出货量挺大的,小公司用这种芯片很有优势,工艺要求简单,大大提高了良品率,所以我看来这几年都不会停产,大胆用吧。
嗯,那可以,全志的代理有说V3s能出个3年以上,以前所说要停产的,现在又冒出来供3年,不知道是真是假
Q群几个代理商都说没接到V3s停产通知, 想想全志也不会傻到没X事把下金蛋的老母鸡给宰了吧?
不好说,准备入坑,板子在华强pcb在做了,有需要pcb的朋友到时候可联系,免费送pcb板,一起玩哈
学习
占坑
学无止境,回头无岸
顶,这个置顶了,必火啊,发个图片,昨天折腾出来的,改了一板
可放在现在5寸IPS的底板上,和S3的核心板兼容,已做板,f1c100s在搞起案子,到时候用起来
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-05-12 10:31:35)
Trying to boot from sunxi SPI
[08:32:50.548]收←◆
U-Boot 2017.01-rc2-00073-gdd6e874-dirty (Dec 27 2018 - 13:45:35 +0800) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Zero
DRAM: 64 MiB
MMC: SUNXI SD/MMC: 0
SF: Detected mx25l25635f with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 32 MiB
SF: Warning - Only lower 16MiB accessible, Full access #define CONFIG_SPI_FLASH_BAR
[08:32:50.673]收←◆dotclock: 33000kHz = 33000kHz: (1 3MHz 66) / 6
[08:32:50.720]收←◆In: serial@01c28000
Out: serial@01c28000
Err: serial@01c28000
DRAM: 64 MiB
In: serial@01c28000
Net: No ethernet found.
No controllers found
Hit any key to stop autoboot: 2
[08:32:51.781]收←◆ 1
[08:32:52.779]收←◆ 0
[08:32:54.667]收←◆SF: 4194304 bytes @ 0x110000 Read: OK
Loading Device Tree to 42dfa000, end 42dffe02 ... OK
一直停在这里
正在跳坑,来报道
必须来支持一波。占坑
Uncompressing Linux...
[17:51:59.703]收←◆ done, booting the kernel.
一直停在这个地方
xuexi
v3s芯片的USB可以扩展成多路吗吗
倪家塘 wrote:
v3s芯片的USB可以扩展成多路吗吗
可以通过hub扩展,但是 otg 的 host与 device 切换就很麻烦
我现在外边用了FE1.1S的扩展芯片,我的意思是软件程序部分需不需要配置?
GL850您这边有用过吗?
最近编辑记录 倪家塘 (2019-05-27 14:03:57)
晕哥,再问一下,V3S直接能识别GL850吗,不用下个驱动,就直接能识别吗
晕哥你好,小弟自制了块板,u-boot也编译好了,sunxi-fel也安装好了,现在空白的芯片不知怎么把u-boot烧进去跑,是通过USB还是串口下载?
参考帖子:
https://whycan.cn/t_444.html
https://whycan.cn/t_1662.html
烧录这个固件:
我使用镊子短路spi flash的14脚(12脚也试了),然后插上usb,电脑没有任何反应,这是否说明了硬件有问题?
我电脑是win10系统,板子3.3,3.0,2.5,1.1电压也都很正常,芯片是用热风枪吹上去的,目测没有短路,但不排除有虚焊,晕哥帮忙会诊一下,哪些情况会引起f1c100s进不了fel?
我把芯片吹下来,重新吹了片新的上去,竟然认到设备了!
不过奇怪的是sid读不到
yws@win10 MINGW64 /g/project/flc100s/tools/sunxi-tools-win32support_f1c100s_v3s_201812219/F1C100s
$ ./sunxi-fel.exe sid
SID registers for your SoC (F1C100s) are unknown or inaccessible.
$ ./sunxi-fel.exe ver
$ ./sunxi-fel.exe spiflash-info
Manufacturer: Winbond (EFh), model: 40h, size: 16777216 bytes.
$ ./sunxi-fel.exe -p spiflash-write 0x0 ../../Nano_flash_800480/Nano_flash_800480.bin
100% [================================================] 16777 kB, 91.2 kB/s
显示下载成功了,但接上串口并没有出来任何东西,为什么呢,烧的是百度网盘的Nano_flash_800480.bin
我也遇到过这种情况,可能是没有烧录好,再烧一遍就好了,顺便问一下spiflash烧录时是不是先清空一遍呀?否则烧录新固件老是启动不起来
问题找到了:ch340 usb转串口模块有问题,换了个ftdi的log出来了,坑死我了。
这个固件默认的密码是多少?mmc一直在错是硬件有问题吗?
[ 878.067707] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: fatal err update clk timeout
[ 878.817716] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: fatal err update clk timeout
root
licheepi
pagesize is 4096
pagesizemask is 0xfffff000
want 40MB (41943040 bytes)
got 40MB (41943040 bytes), trying mlock ...locked.
Loop 1/20:
Stuck Address : ok
Random Value : ok
Compare XOR : ok
Compare SUB : ok
Compare MUL : ok
Compare DIV : ok
Compare OR : ok
Compare AND : ok
Sequential Increment: ok
Solid Bits : ok
Block Sequential : ok
Checkerboard : ok
Bit Spread : ok
Bit Flip : testing 31 Walking Ones : ok
Walking Zeroes : ok
8-bit Writes : ok
16-bit Writes : ok
Loop 2/20:
Stuck Address : ok
Random Value : ok
Compare XOR : ok
Compare SUB : ok
Compare MUL : ok
Compare DIV : ok
Compare OR : ok
Compare AND : ok
Solid Bits : ok
Checkerboard : ok
Bit Spread : ok
Bit Flip : testing 20 Walking Ones : setting 38# ^C
这句话是什么错误,位操作?
Bit Flip : testing 4# FAILURE: 0x00010001 != 0x00000001 at offset 0x00a69d04.
nand 位翻转?
看论坛很多朋友玩f1c100s,爱凑热闹的我也在某宝买了块licheepi nano。不带FLASH。插上电之后,应该会进入到FEL模式,可是WINDOWS缺显示:
是不是这个板子是坏的,求指导。
这是因为被挂到了 VMWare,
去 VMWare 右下角, 找到对应的设备, 然后右击 -> 断开。
挂到vmware 也可以啊,这样的话,我虚拟机(ubunut)中也会识别fel 。但是虚拟机中也是no found device.
感谢晕哥,uboot已经能在F1C200S v2的板子上跑起来了,就是拖linux太纠结了。。。拖了一下午,才20%
/files/members/428/V02.png
板子研究成功了吗?资料有公开吗?哈哈,我是伸手党。
从晕哥这里学到不少东西,谢谢
比官方的还要好!
晕哥,我问下,TF卡启动的时候,一直定在了read ZimageZ这个位置了,是啥原因呀。
大牛,正在入坑来学习
好难学啊,资料不多。我要咋入门的
有lichee pi nano 驱动 spi屏幕和csi摄像头的教程吗
求购tina 3.x SDK 有的请联系499354451,感谢!!
正在入坑来学习
跟进,冒号是大坑,以前的失败可能就是这个问题。
最近编辑记录 sunxiang (2022-03-14 16:49:05)
F1C200S的CPU频率与LCD分辨率都是可以在UBOOT下修改
已跳坑 ,,, 真是大坑,, ch340串口 居然不能用 换个 ft2232 就好了。。
照教程来,USB接键盘,或者鼠标,啥反应都没有,怎么查问题,有什么思路吗?
