uart0 用的tf卡启动没反应(TF卡zero启动正常)
板子照片
增加了个EMMC 通过条线切换TF和EMMC
板载wifi 用的也是SDIO
其他原理图跟zero一致
串口没有输出 不知道啥情况 大神求指点
电压都测过 没问题 固件指的是?tf烧写内容?
TF卡 zero 启动没有任何问题
主要是 uart0 没有任何输出 这块电路很简单没什么特殊的东西 不知道什么情况
这个是zero tf启动
是不是要先看下啥都不接的时候是否能进sunxi fel 模式
什么叫啥都不接? 要怎么操作?
看不清楚你EMMC和TF切换用的啥芯片
emmc 和 tf 共用SDIO 靠跳冒切换 估计这样不行 我先把切断 emmc 电源试试
是金属化包边, 这种板子应该不用吧...
放几个过孔不了吗
查电路,多查几遍
看有么有上错件, 22p 会不会上成 224. 我试过上错电容的,后来就买了电容表
R/L/C 看一遍
还有,电压是一直好的还是调好的,如果是调完才好的. 会不会芯片烧掉
再来就是, reset 电路, 看看 RC 的值有没有问题, 104 会不会上成 10p
板子看起来这么豪华, 会不会用来 reset ic
示波器看看晶体的波形, 电源的波形.
TF 卡 CLK pin 有没有串电阻, 看看22R 会不会放成 22K
V3s中间的热焊盘有焊上吗?那个必须焊的,是V3s的GND
我emmc 和 tf 共用SDIO 通过CMD跳冒切换 是不是这里的问题? emmc 已经焊接到板子上 如何直接对emmc 烧录?
建议把emmc吹下来,不然问题不好快速定位和收敛
慢慢弄可以用 sunxi-fel 下载 uboot,慢慢调
可能共用口线的事
是不是emmc没有系统的话 直接进入 fel模式 sunxi-fel 下载 uboot uboot文件大神能提供一个吗?
目前发现一个电阻焊错,其他情况如下
1.测试晶振都能起振,24M和32k的,波形正常
2.测试了USB_ID引脚高低电平等,插入usb电脑也没有扫描到任何变化,开发板不管是否插入TF卡都能识别到设备,只是设备不同
3.测试SDIO上无信号输出
4.拆下重新焊主芯片无效,确认芯片下方热焊盘已焊接
5.尝试SPI_MISO接地无效
6.发现指示灯和官方接口定义不同
7.需要注意的是PF6接的是USB_ID,另一家公司的资料接的是TF卡探测信号,看了硬件设计指导文档说USB_ID应该接PG4,但提供的原理图都没有接
目前暂无其他头绪,目前现象就是芯片似乎没有启动,但晶振却起振了
原理图url:
https://dl.whycan.cn/files/members/2577/V3S_CDR_STD_V1_0_2020-5-21.rar
电压已经测过 最底部 焊锡已焊
1. 检查芯片上面所有 电源引脚, 看是否有电压,电压是否正常
2. 确认V3s的"肚子"是否已经接地?
再问下 是不是只要工作 usb otg 电脑就能检测到设备 lichee zero 无论是否插卡都能检测到设备 但是自己做的这个板子不行 怕芯片有问题 我这边也对调过还是不行
1. 不插TF卡,不接SPI FLASH
2. USB电路正常, 其他硬件部分也正常
这样只要USB线插入电脑,就能识别usb fel 设备.
你再看下电流是否正常? 有可能已经启动了,而只是你的串口设备有问题而已。
2. USB电路正常, 其他硬件部分也正常这样只要USB线插入电脑,就能识别usb fel 设备.
电脑检测不到usb 这块是我没搞明白的地方!
是不是芯片电源脚旁边都基本不加电容,导致是电源不稳定,看不出你板的背面不知道有没有,荔枝排都有加的,在芯片背面面
电容已经都加了
谢谢大神 问题找到了 reset电源弄错了 电源用的 VDD-SYS 应该用 VCC-RTC 谢谢大家支持
