楼主 #1 2020-06-19 22:09:32
已发帖子: 843
pcb都快被过孔打成了筛子
一天没吃饭,费了九牛二虎之力终于把35mm*25mm的小板子花完了。这密度已经达到嘉利创的工艺极限了,也达到我的能力极限了。
#2 2020-06-19 22:55:50
起个名字好难
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
围观大佬画板, 这是啥板子?
#3 2020-06-19 23:51:46
已发帖子: 1,134
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
焊盘多大?感觉还可以缩小点
楼主 #4 2020-06-20 00:46:40
已发帖子: 843
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
达克罗德 说:
焊盘多大?感觉还可以缩小点
过孔吗?内径0.3mm,外径0.6mm。已经是jlc两层板工艺的极限了
最近编辑记录 kekemuyu (2020-06-20 00:46:57)
#5 2020-06-20 08:16:41
david
已发帖子: 357
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
目测板子是手工布的 楼主辛苦 顶一个 继续努力优化
#6 2020-06-20 09:28:13
已发帖子: 1,207
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
芯片下面有必要打那么多过孔吗?
有些线走的很随意,还有锐角走线。
楼主 #7 2020-06-20 14:00:18
已发帖子: 843
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
Gentlepig 说:
芯片下面有必要打那么多过孔吗?
有些线走的很随意,还有锐角走线。
那个是芯片的地,只能从板子底层走线,另一个作用是导热
最近编辑记录 kekemuyu (2020-06-20 14:02:39)
#8 2020-06-22 10:39:54
夏雨夜寐
已发帖子: 82
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
jlc记得可以0.2
楼主 #9 2020-06-22 10:52:55
已发帖子: 843
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
夏雨夜寐 说:
jlc记得可以0.2
那是两层以上,单双只能0.3
#10 2020-07-02 19:10:33
liuchangyin
已发帖子: 204
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
没有加泪滴,一般建议加上这个,线还可以调整下
#11 2020-07-03 21:56:32
Nightwatch
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
板子看起来很好看,是做什么的,如果手工焊接的话是否可以在芯片接地焊盘开个大的通孔,方便手工焊贴
#12 2020-07-04 09:51:30
star.water
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
竟然用的是嘉力创网站画的。。。
#13 2020-07-15 15:57:12
Sunshine
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
还好吧,主要为散热。不过你的另外一个芯没有放打孔。
#14 2020-07-16 10:51:12
mysteryli
已发帖子: 481
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
说实话感觉还有发挥空间
#15 2020-07-18 19:28:18
lgis163
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
这个不算多,我觉得很正常,有些对散热要求高的电源板过孔更多
#16 2020-07-22 23:24:02
mainxu
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
这个板子的过孔不多,有时候还需要在空白的地方打好多地过孔呢。
#17 2021-02-01 11:13:43
sjshe3326
已发帖子: 123
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
芯片下方这么密没有必要,散热考虑在背后露铜效果更好点
#18 2021-11-05 09:30:25
mcgee
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
信号线最好别一根分两根,电源可以。
#19 2022-01-29 00:55:16
lg75
已发帖子: 37
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
这个还算正常吧,不多
#20 2022-02-23 13:26:44
swyl619
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
mcu下面画接地平面限制了布线的方便性。lz也是厉害了
#21 2022-02-24 20:25:34
995pc
已发帖子: 54
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
这板要是能用音频测试,楼主应该能从音箱中听到各种强烈噪音
#23 2022-03-23 00:54:52
nydxsydt
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
还可以再优化一下
#24 2023-12-05 20:43:11
KLJ240154024
Re: pcb都快被过孔打成了筛子
这算啥筛子,就算过孔不多,我一般也会把pcb加很多过孔
