楼主 #1 2019-01-08 18:40:08
monosail
请问有没有大神搞定了f1c100s的主线kernel4.19下的声卡驱动?[13楼@wammaw1314搞定声卡驱动,欢迎测试]
我发现似乎主线kernel中的suniv.dtsi设备树中似乎并没有codec方面的定义,也不知道驱动代码有没有?不知道有没有哪个大神搞过这个?
以下由 @哇酷小二 2020-05-11 更新
13# @wammaw1314 提交f1c100s主线linux声卡patch
31# @pajoke 声卡输出(喇叭)验证成功, 输入(麦克风)未验证, 内核:5.6.11
相关链接:
  1. 本站网友@阿黄 提供的 f1c100s 主线linux rtp 驱动补丁
  2. 本站网友@shaoxi 提供的 f1c100s 主线linux spi nand补丁
#2 2019-02-21 16:13:56
dragon101788
Re: 请问有没有大神搞定了f1c100s的主线kernel4.19下的声卡驱动?[13楼@wammaw1314搞定声卡驱动,欢迎测试]
同求
#3 2019-02-21 16:38:59
木子猫
已发帖子: 63
同求
#4 2019-03-21 22:34:42
dzahz2008
有裸机下的声卡驱动
#5 2019-03-21 23:20:53
dzahz2008 wrote:
有裸机下的声卡驱动
厚颜无耻问下,方便分享吗?
最近编辑记录 超级萌新 (2019-03-21 23:21:08)
#6 2019-09-18 15:40:23
firstman
已发帖子: 279
看来大家都在等现成的了。
#7 2019-09-18 16:49:11
傅伟清
已发帖子: 39
参考下晕哥在我的荔枝派音频帖子底下发的司徒的sdk和官方3.10bsp,里面有设备树和驱动,我也在搞,没搞定呢,求大腿
#8 2019-09-19 13:55:03
已发帖子: 857
最近还研究了一下f1c100s的音频,我的系统是4.15,这个是不是代表声卡驱动已经安装了。
如果4.15有驱动那之后的版本应该带了驱动,只是没有安装alsa库。你可以这样试下有没有声音cat /dev/dsp > /dev/dsp,如果有沙沙声代表驱动已经安装。
#9 2019-09-19 14:02:18
firstman
已发帖子: 279
那个驱动不行, 没有声音输出。
#10 2019-09-19 17:31:43
傅伟清
已发帖子: 39
/files/members/1315/none.png
4.15驱动识别的是loopback声卡,应该不是有效的驱动
#11 2019-12-03 19:11:46
hnhkj
声音搞定了没有,大神们?
#12 2019-12-07 20:53:24
杨飞武
已发帖子: 55
同求主线声卡驱动:D ,期待大神分享
#13 2020-04-22 11:05:24
wammaw1314
主线Linux 4.19 f1c100s 声卡支持:
suniv-dma.c 和 suniv-codec.c 是基于 原先的sun4i-dma.c 和 sun4i-codec.c 新增和修改过来的,是外网Mesih Kilinc大神提供到Linux的patch,但未合并;
我重新加了文件,整个修改和新增的包如下,具体修改代码,可以比较下两者源码。
linux_patch.zip
#14 2020-04-22 11:09:08
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
linux_patch.zip
感谢分享。要是搞定声卡,我一定唱一曲: 等了好久终于等到今天, 梦了好久终于把梦实现。
#15 2020-04-22 13:09:46
wammaw1314
补充1:
Linux 4.19 f1c100s 声卡 suniv.dtsi设备树修改:
suniv.dtsi 添加:
		dma: dma-controller@1c02000 {
			compatible = "allwinner,suniv-dma";
			reg = <0x01c02000 0x1000>;
			interrupts = <18>;
			clocks = <&ccu CLK_BUS_DMA>;
			resets = <&ccu RST_BUS_DMA>;
			#dma-cells = <2>;
		codec: codec@1c23c00 {
			compatible = "allwinner,suniv-codec";
			reg = <0x01c23c00 0x400>;
			interrupts = <21>;
			clocks = <&ccu CLK_BUS_CODEC>,
				 <&ccu CLK_CODEC>;
			clock-names = "apb", "codec";
			resets = <&ccu RST_BUS_CODEC>;
			dmas = <&dma 0 12>, <&dma 0 12>;
			dma-names = "rx", "tx";
			status = "disabled";
#16 2020-04-22 13:11:07
wammaw1314
补充2:
Linux 4.19 f1c100s 声卡 suniv-f1c100s-licheepi-nano.dts 设备树修改:
suniv-f1c100s-licheepi-nano.dts 添加:
&codec {
	allwinner,audio-routing =
		"Headphone", "HP",
		"Headphone", "HPCOM",
		"MIC", "Mic";
#17 2020-04-22 14:30:41
歌以咏志
已发帖子: 219
太棒了, 加上这个 NES 模拟器, 无敌了: https://whycan.cn/t_3535.html
#18 2020-04-22 14:46:28
checkout
已发帖子: 173
这样一来,f1c声卡的坑也填上了。
#19 2020-04-24 09:01:40
jambogo
wammaw1314 wrote:
补充2:
&codec {
		"Headphone", "HP",
		"MIC", "Mic";
大神,出声音了吗?哈
#20 2020-04-25 11:16:53
Undefined
wammaw1314 wrote:
补充2:
&codec {
		"Headphone", "HP",
		"MIC", "Mic";
大神,我按照patch修改后出现了codec驱动,但是实际播放时只有电流杂音。请问您有测试成功吗?
#21 2020-04-25 13:48:28
shaoxi2010
已发帖子: 400
我试了下,输入是有声音的,输出我没有喇叭测不了,估计问题不大,毕竟MIC都能用
#22 2020-04-25 17:06:38
antoniofay
学习一下,打算好好搞一下f1c100s的声卡支持,目前就搞定了USB音频和VLC的支持
#23 2020-04-25 17:08:33
antoniofay
哪位大神搞过I2S的支持么,刚下手不知道驱动有没有支持
#24 2020-04-25 17:11:10
Undefined
usb音频方便分享一下吗? 我按照论坛的帖子弄好了usb的支持,但插声卡没反应...
#25 2020-04-25 20:17:20
antoniofay
用的是 https://whycan.cn/t_3087.html 这个内核么,内核配置把sound里面的USB audio下的midi打开就行了,然后看下ls /dev/snd下应该会有声卡,测试需要alsa库和alsa工具
#26 2020-04-27 10:05:04
大帅
已发帖子: 169
编译错误:
结构体成员名不一样,这是为什么? 是内核不一样?还是Mesih Kilinc书写错误?
发现这个结构体没有成员.use_pmdown_time
static const struct snd_soc_component_driver sun8i_a23_codec_codec = {
    .controls        = sun8i_a23_codec_codec_controls,
    .num_controls        = ARRAY_SIZE(sun8i_a23_codec_codec_controls),
    .dapm_widgets        = sun8i_a23_codec_codec_widgets,
    .num_dapm_widgets    = ARRAY_SIZE(sun8i_a23_codec_codec_widgets),
    .idle_bias_on        = 1,
    .use_pmdown_time    = 1,
    .endianness        = 1,
    .non_legacy_dai_naming    = 1,
我的内核里结构体声明成员 是 pmdown_time:
/* component interface */
struct snd_soc_component_driver {
    const char *name;
    /* Default control and setup, added after probe() is run */
    const struct snd_kcontrol_new *controls;
    unsigned int num_controls;
    const struct snd_soc_dapm_widget *dapm_widgets;
    unsigned int num_dapm_widgets;
    const struct snd_soc_dapm_route *dapm_routes;
    unsigned int num_dapm_routes;
    int (*probe)(struct snd_soc_component *);
    void (*remove)(struct snd_soc_component *);
    int (*suspend)(struct snd_soc_component *);
    int (*resume)(struct snd_soc_component *);
    /* pcm creation and destruction */
    int (*pcm_new)(struct snd_soc_pcm_runtime *);
    void (*pcm_free)(struct snd_pcm *);
    /* component wide operations */
    int (*set_sysclk)(struct snd_soc_component *component,
              int clk_id, int source, unsigned int freq, int dir);
    int (*set_pll)(struct snd_soc_component *component, int pll_id,
               int source, unsigned int freq_in, unsigned int freq_out);
    int (*set_jack)(struct snd_soc_component *component,
            struct snd_soc_jack *jack,  void *data);
    /* DT */
    int (*of_xlate_dai_name)(struct snd_soc_component *component,
                 struct of_phandle_args *args,
                 const char **dai_name);
    int (*of_xlate_dai_id)(struct snd_soc_component *comment,
                   struct device_node *endpoint);
    void (*seq_notifier)(struct snd_soc_component *, enum snd_soc_dapm_type,
        int subseq);
    int (*stream_event)(struct snd_soc_component *, int event);
    int (*set_bias_level)(struct snd_soc_component *component,
                  enum snd_soc_bias_level level);
    const struct snd_pcm_ops *ops;
    const struct snd_compr_ops *compr_ops;
    /* probe ordering - for components with runtime dependencies */
    int probe_order;
    int remove_order;
    /* bits */
    unsigned int idle_bias_on:1;
    unsigned int suspend_bias_off:1;
    unsigned int pmdown_time:1; /* care pmdown_time at stop */
    unsigned int endianness:1;
    unsigned int non_legacy_dai_naming:1;
sound/soc/sunxi/suniv-codec.c:862:3: error: 'const struct snd_soc_component_driver' has no member named 'use_pmdown_time'; did you mean 'pmdown_time'?
   pmdown_time
sound/soc/sunxi/suniv-codec.c:1170:3: error: 'const struct snd_soc_component_driver' has no member named 'use_pmdown_time'; did you mean 'pmdown_time'?
   pmdown_time
sound/soc/sunxi/suniv-codec.c:1198:3: error: 'const struct snd_soc_component_driver' has no member named 'use_pmdown_time'; did you mean 'pmdown_time'?
   pmdown_time
sound/soc/sunxi/suniv-codec.c:1427:3: error: 'const struct snd_soc_component_driver' has no member named 'use_pmdown_time'; did you mean 'pmdown_time'?
   pmdown_time
#27 2020-05-06 21:06:30
Undefined
你用的mic是哪个mic?
我直接使用arecord的话会IO错误
错误如下
# arecord -Dhw:0,0 -d 10 -f cd -r 44100 -c 2 -t wav test.wav
Recording WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo
arecord: pcm_read:2151: read error: Input/output error
#28 2020-05-07 09:52:32
gzhssl
持续关注中,用music-box配合这个声卡听歌哈
#29 2020-05-10 21:19:45
pajoke
终于等到声卡驱动了,多谢!
#30 2020-05-10 23:06:03
shaoxi2010
已发帖子: 400
Undefined wrote:
你用的mic是哪个mic?
我直接使用arecord的话会IO错误
错误如下
mixer配置没有哦,我在没选择之前都是直接卡死
#31 2020-05-11 08:40:05
pajoke
13楼的音频驱动,音频输出已验证,可以使用。
音频输入没有验证。
内核:5.6.11
#32 2020-05-11 08:44:28
已发帖子: 3,410
音频输入没有验证。
内核:5.6.11
感谢验证和反馈信息, 同时也感谢提交 patch的朋友@wammaw1314
#33 2020-05-11 09:10:50
大帅
已发帖子: 169
音频输入没有验证。
内核:5.6.11
方便提供一个固件么?测试一下手飞的硬件
#34 2020-05-11 13:23:32
omg
有大神搞定了4.14内核的声卡吗?我试了一下只有电流声
#35 2020-05-13 20:55:45
name272
楼主,请问主线linux4.14是否可以使用?
#36 2020-05-21 12:30:39
Targz
an image with both USB support and the audio patches would be really great
#37 2020-06-22 09:59:40
gzhssl
声卡输出验证成功,可以播放歌曲,补充一点就是打上#13楼的补丁,修改设备树之后,要检查下Device Drivers->Sound card support->Advanced Linux Sound Architecture->ALSA for audio support->Allwinner SoC Audio support->Allwinner F1C100s Codec support有没有勾选
FluxBB bbcode 声卡
另外有个问题就是每次播放完之后都会有爆音出现,不知道是哪里引起的。。。
#38 2020-06-22 15:49:23
woaicaiwenbin
5.20内核,加上去出了这个问题,arecord: pcm_read:2122: read error: I/O error,难道io需要配置下?4.15内核也是一样的问题。
最近编辑记录 woaicaiwenbin (2020-06-22 15:50:17)
#39 2020-06-22 16:12:42
woaicaiwenbin
/files/members/2474/1441978-20200621134730715-1005027566_20200622-0958.png
#37 还有DMA选项需要打开吧
#40 2020-06-22 16:21:18
woaicaiwenbin
请问解决了吗?
Undefined wrote:
你用的mic是哪个mic?
我直接使用arecord的话会IO错误
错误如下
#41 2020-07-29 15:49:13
hameyou
已发帖子: 270
打上补丁,修改设备树之后,ALSA for audio support-> 根本没有 Allwinner SoC Audio support选项,不知道哪里出了问题
#42 2020-08-04 19:20:29
foreversun
找了半天终于找到解决办法了,多谢前辈
#43 2020-08-04 19:27:06
asdfwyg
已发帖子: 26
分享一下
foreversun wrote:
找了半天终于找到解决办法了,多谢前辈
#44 2020-08-06 13:18:15
yeguitao
内核版本差别好大,用主线kernel4.14的编译无法通过,查看得知是版本不兼容。请问一下针对主线kernel4.14的sound部分需做什么修改呢?还是只能切换到高版本内核了
#45 2020-08-07 10:42:17
jkl
已发帖子: 271
Undefined wrote:
你用的mic是哪个mic?
我直接使用arecord的话会IO错误
错误如下
请问一下,这个问题解决了吗
#46 2020-08-28 20:18:50
tam2907
已发帖子: 45
裸机跑AUDIOCODEC 声音播放非常快,是怎么回事,AC PLL时钟设置是24MHz。
#47 2020-08-28 20:20:07
tam2907
已发帖子: 45
dzahz2008 wrote:
有裸机下的声卡驱动
声音播放很快,有解么?
#48 2020-10-23 16:37:22
b7376811
已发帖子: 27
Undefined wrote:
你用的mic是哪个mic?
我直接使用arecord的话会IO错误
错误如下
我的也是这个问题,这个问题解决了吗?
#49 2020-11-25 22:03:27
gzhssl
声卡输入这个问题有网友解决了呀,思路在这里
https://whycan.com/t_5301.html
我的步骤:
1、先打上#13楼的补丁,应用CODEC补丁后,启动日志中应该出现添加的声卡
cat /proc/asound/cards
2、安装alsa-utils
3、设置默认声卡
vim /etc/asound.conf
defaults.ctl.card 1
defaults.pcm.card 1
defaults.timer.card 1
4、打开录音Capture,amixer -c 1 cset numid=14 on
也可以alsamixer后,在图形界面里面按F4,找到ADC Mixer Mic,按空格键开启,我小白啊,愣是不知道咋打开,然后键盘上一个一个按键试出来的,瓜兮兮的不知道看help!
5、设置好mic的值和DAC,不然录的声音惨不忍睹
最后附上我的alsa配置
state.Loopback {
	control.1 {
		iface PCM
		name 'PCM Rate Shift 100000'
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '80000 - 120000 (step 1)'
	control.2 {
		iface PCM
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.3 {
		iface PCM
		name 'PCM Slave Active'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
	control.4 {
		iface PCM
		name 'PCM Slave Format'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 52 (step 1)'
	control.5 {
		iface PCM
		name 'PCM Slave Rate'
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 192000 (step 1)'
	control.6 {
		iface PCM
		name 'PCM Slave Channels'
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
			range '1 - 1024 (step 1)'
	control.7 {
		iface PCM
		subdevice 1
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
	control.8 {
		iface PCM
		subdevice 1
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.9 {
		iface PCM
		subdevice 1
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
	control.10 {
		iface PCM
		subdevice 1
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.11 {
		iface PCM
		subdevice 1
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.12 {
		iface PCM
		subdevice 1
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.13 {
		iface PCM
		subdevice 2
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
	control.14 {
		iface PCM
		subdevice 2
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.15 {
		iface PCM
		subdevice 2
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
	control.16 {
		iface PCM
		subdevice 2
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.17 {
		iface PCM
		subdevice 2
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.18 {
		iface PCM
		subdevice 2
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.19 {
		iface PCM
		subdevice 3
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
	control.20 {
		iface PCM
		subdevice 3
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.21 {
		iface PCM
		subdevice 3
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
	control.22 {
		iface PCM
		subdevice 3
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.23 {
		iface PCM
		subdevice 3
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.24 {
		iface PCM
		subdevice 3
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.25 {
		iface PCM
		subdevice 4
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
	control.26 {
		iface PCM
		subdevice 4
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.27 {
		iface PCM
		subdevice 4
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
	control.28 {
		iface PCM
		subdevice 4
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.29 {
		iface PCM
		subdevice 4
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.30 {
		iface PCM
		subdevice 4
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.31 {
		iface PCM
		subdevice 5
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
	control.32 {
		iface PCM
		subdevice 5
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.33 {
		iface PCM
		subdevice 5
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
	control.34 {
		iface PCM
		subdevice 5
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.35 {
		iface PCM
		subdevice 5
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.36 {
		iface PCM
		subdevice 5
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.37 {
		iface PCM
		subdevice 6
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
	control.38 {
		iface PCM
		subdevice 6
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.39 {
		iface PCM
		subdevice 6
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
	control.40 {
		iface PCM
		subdevice 6
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.41 {
		iface PCM
		subdevice 6
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.42 {
		iface PCM
		subdevice 6
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.43 {
		iface PCM
		subdevice 7
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
	control.44 {
		iface PCM
		subdevice 7
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.45 {
		iface PCM
		subdevice 7
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
	control.46 {
		iface PCM
		subdevice 7
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.47 {
		iface PCM
		subdevice 7
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.48 {
		iface PCM
		subdevice 7
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.49 {
		iface PCM
		device 1
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
	control.50 {
		iface PCM
		device 1
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.51 {
		iface PCM
		device 1
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
	control.52 {
		iface PCM
		device 1
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.53 {
		iface PCM
		device 1
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.54 {
		iface PCM
		device 1
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.55 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 1
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
	control.56 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 1
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.57 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 1
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
	control.58 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 1
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.59 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 1
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.60 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 1
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.61 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 2
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
	control.62 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 2
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.63 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 2
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
	control.64 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 2
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.65 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 2
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.66 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 2
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.67 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 3
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
	control.68 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 3
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.69 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 3
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
	control.70 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 3
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.71 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 3
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.72 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 3
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.73 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 4
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
	control.74 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 4
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.75 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 4
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
	control.76 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 4
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.77 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 4
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.78 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 4
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.79 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 5
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
	control.80 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 5
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.81 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 5
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
	control.82 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 5
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.83 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 5
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.84 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 5
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.85 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 6
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
	control.86 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 6
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.87 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 6
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
	control.88 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 6
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.89 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 6
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.90 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 6
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.91 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 7
		value 100000
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
	control.92 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 7
		name 'PCM Notify'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.93 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 7
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
	control.94 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 7
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.95 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 7
		value 48000
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
	control.96 {
		iface PCM
		device 1
		subdevice 7
		value 2
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 1
state.Codec {
	control.1 {
		iface MIXER
		name 'DAC Playback Volume'
		value 55
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 63'
			dbmin -7308
			dbmax 0
			dbvalue.0 -928
	control.2 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Playback Volume'
		value 54
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 63'
			dbmin -9999999
			dbmax 0
			dbvalue.0 -900
	control.3 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Playback Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
	control.4 {
		iface MIXER
		name 'Line In Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -450
			dbmax 600
			dbvalue.0 -450
	control.5 {
		iface MIXER
		name 'FM In Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -450
			dbmax 600
			dbvalue.0 -450
	control.6 {
		iface MIXER
		name 'Mic In Playback Volume'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -450
			dbmax 600
			dbvalue.0 600
	control.7 {
		iface MIXER
		name 'Mic Boost Volume'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin 0
			dbmax 4200
			dbvalue.0 4200
	control.8 {
		iface MIXER
		name 'ADC Capture Volume'
		value 3
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -450
			dbmax 600
			dbvalue.0 0
	control.9 {
		iface MIXER
		name 'ADC Mixer Right Out Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.10 {
		iface MIXER
		name 'ADC Mixer Left Out Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.11 {
		iface MIXER
		name 'ADC Mixer Line In Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.12 {
		iface MIXER
		name 'ADC Mixer Right FM In Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.13 {
		iface MIXER
		name 'ADC Mixer Left FM In Capture Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.14 {
		iface MIXER
		name 'ADC Mixer Mic Capture Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.15 {
		iface MIXER
		name 'Left Mixer Right DAC Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.16 {
		iface MIXER
		name 'Left Mixer Left DAC Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.17 {
		iface MIXER
		name 'Left Mixer FM In Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.18 {
		iface MIXER
		name 'Left Mixer Line In Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.19 {
		iface MIXER
		name 'Left Mixer Mic In Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.20 {
		iface MIXER
		name 'Right Mixer Left DAC Playback Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.21 {
		iface MIXER
		name 'Right Mixer Right DAC Playback Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.22 {
		iface MIXER
		name 'Right Mixer FM In Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.23 {
		iface MIXER
		name 'Right Mixer Line In Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.24 {
		iface MIXER
		name 'Right Mixer Mic In Playback Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.25 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Source Playback Route'
		value.0 Mixer
		value.1 Mixer
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 2
			item.0 DAC
			item.1 Mixer
把这个放在/var/lib/alsa/下面
然后恢复ALSA配置
alsactl restore -f /var/lib/alsa/asound.state
最最后,有人知道f1c200s安装pyaudio,用它录音之后再播放,发现音频文件时间不对,速度快了好多,跟鬼畜一样,用arecord是一点问题没有…
最最最后,f1c200s跑kocker有没有可能,我安装了docker.io,docker服务启动不起来 ……
#50 2021-01-15 23:01:07
bubailong
已发帖子: 104
linux_patch.zip
这个文件怎么使用,我用主线5.2的内核调不出codec的驱动
#51 2021-02-27 06:30:32
AslanZ
您好,首先,我在使用翻译程序时深表歉意。 我向社区致以问候。
我解释了我的情况,我应用了[RFC,10/10] ARM中发布的补丁:dts:suniv:f1c100s:激活Lichee Pi Nano的音频编解码器,它已经识别了声卡和驱动程序,但是我只听到噪音。
任何想法可能会失败。
你好。
linux_patch.zip
#52 2021-02-27 06:49:50
AslanZ
FluxBB bbcode test
FluxBB bbcode test
任何想法可能会失败。
你好。
linux_patch.zip
#53 2021-04-22 11:10:48
COCLP
问题解决了么,我也是这个问题
Undefined wrote:
你用的mic是哪个mic?
我直接使用arecord的话会IO错误
错误如下
#54 2021-04-22 11:28:56
COCLP
IO不报错了,输出只有电流声
#55 2021-09-02 22:27:13
卓林
已发帖子: 84
@大帅
请问解决了吗,我也遇到一样的问题,未定义use_pmdown_time
最近编辑记录 卓林 (2021-09-02 22:27:40)
#56 2021-09-04 01:29:53
卓林
已发帖子: 84
Icenowy 的linux4.15内核测试成功,可以播放音乐了。
晚点把文件传上来。
遇到几个问题:
1.直接添加patch 编译遇到 use_pmdown_time 报错,需要修改文件
2.编译codec驱动到内核发现根本没有注册驱动,编译成模块后insmod (suniv_)却可以注册,并生成f1c100s网卡
3.自己做的板子,在接上屏幕和功法时播放音乐会重启,应该是供电不足
主要是第二个问题不知道怎么解决,明明驱动已经被编译了,却没有出现在内核中(probe中dev_info输出log但是在启动信息中却看不见),不知道大神么怎么看,我纯小白>..<
#57 2021-09-04 06:45:23
司徒
已发帖子: 553
codec的compatible必須符合dtbs的compatible才可以被加載
sound/soc/suniv/miyoo.c
static const struct of_device_id myaudio_driver_of_match[] = {
    .compatible = "allwinner,suniv-f1c500s-codec",
MODULE_DEVICE_TABLE(of, myaudio_driver_of_match);
arch/arm/boot/dts/suniv.dtsi
codec: codec@1c22000 {
  compatible = "allwinner,suniv-f1c500s-codec";
  clocks = <&ccu CLK_BUS_CODEC>, <&ccu CLK_CODEC>;
  interrupts = <18>;
最近编辑记录 司徒 (2021-09-04 06:45:59)
#58 2021-09-04 13:32:36
卓林
已发帖子: 84
@司徒
首先非常感谢大神的回复,我比较了我的dts和codec
应该是一致的,我的疑问是为何编译进系统不能加载驱动,但是编译成模块能加载。
suniv.dtsi
			interrupts = <18>;
			#dma-cells = <2>;
			interrupts = <21>;
				 <&ccu CLK_CODEC>;
suniv-code.c
static const struct of_device_id sun4i_codec_of_match[] = {
		.compatible = "allwinner,sun4i-a10-codec",
		.data = &sun4i_codec_quirks,
		.compatible = "allwinner,sun6i-a31-codec",
		.data = &sun6i_a31_codec_quirks,
		.compatible = "allwinner,sun7i-a20-codec",
		.data = &sun7i_codec_quirks,
		.compatible = "allwinner,sun8i-a23-codec",
		.data = &sun8i_a23_codec_quirks,
		.compatible = "allwinner,sun8i-h3-codec",
		.data = &sun8i_h3_codec_quirks,
		.compatible = "allwinner,sun8i-v3s-codec",
		.data = &sun8i_v3s_codec_quirks,
		.compatible = "allwinner,suniv-codec",
		.data = &suniv_f1c100s_codec_quirks,
另外上传一下我的patch文件
linux_patch.tar
#59 2021-09-04 13:56:29
司徒
已发帖子: 553
你看一下你最外層的dtbs是否有enable, 如果有enable, 你可以從probe進入後,打印出第一行log來協助追問題~因為insmod如果可以加載,代表驅動的架構應該是沒有問題,缺少的部份應該就是沒有對上這個問題,你也可以把dtb逆向還原去看一下是否有enable codec~
arch/arm/boot/dts/suniv-f1c500s-miyoo.dts
&codec {
最近编辑记录 司徒 (2021-09-04 14:04:53)
#60 2021-09-04 15:01:36
司徒
已发帖子: 553
不好意思,有點頭暈了~insmod如果可以上,那代表不是compatible問題,你有辦法把目前內核代碼打包給我,我幫你看一下嗎?
#61 2021-09-04 23:59:46
卓林
已发帖子: 84
真的是非常抱歉,问题解决了。我也不知道怎么回事,我把整个内核重新编译一遍之后就可以了。
非常感谢您的回复@司徒
#62 2021-09-05 08:18:37
司徒
已发帖子: 553
恭喜你把問題解決~
另外,我有兩個問題想請教你:
問題1:我從Icenowy GitHub(https://github.com/Icenowy/linux/tree/f1c100s)抓下4.15編譯,但是,我只有看到sunxi_defconfig,請問你的defconfig是哪個?因為如果要編譯出Lichee Nano DTB,需要CONFIG_MACH_SUNIV,但是sunxi_defconfig並沒開啟這個選項
問題2:我看的了一下你的Patch檔案,你的CODEC是使用.pmdown_time = 1,如果是Kernel 4.15應該是會出錯,你是改用.use_pmdown_time = 1?
#63 2021-09-15 14:39:47
twzy
已发帖子: 205
我是菜鸡,
5.7.1内核调不出来
打了 13楼的补丁,因为不兼容,参考sun4i-codec 修改了字段,打了补丁,通过menuconfig配置了选项,但是还是不显示声卡
#64 2021-10-08 15:01:57
twzy
已发帖子: 205
我提取到5.7内核的声音补丁了,直接在sun4i-codec上面改的
下载地址:linux-5.7_音频补丁测试通过.zip
suniv-f1c100s.dtsi
#include <dt-bindings/dma/sun4i-a10.h> //添加头文件
	compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-dma";
	interrupts = <18>;
	#dma-cells = <2>;
	compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-codec";
	interrupts = <21>;
		 <&ccu CLK_CODEC>;
	dmas = <&dma SUN4I_DMA_NORMAL 0x0c>,
		 <&dma SUN4I_DMA_NORMAL 0x0c>;
&codec {
	"Headphone", "HP",
	"MIC", "Mic";
配置codec
Device Drivers
     <*> Sound card support
         <*> Advanced Linux Sound Architecture
             <*> ALSA for SoC audio support
                 -> Allwinner SoC Audio support
配置dma
Device Drivers
   <*> DMA Engine support
出来了,它出来了。
#65 2021-10-13 17:51:25
卓林
已发帖子: 84
@司徒
非常抱歉这么晚回复您,社区没有任何消息提醒。
1.我没有使用defconfig来展开.config 我直接下载官方配置好的文件来使用。
http://dl.sipeed.com/LICHEE/Nano/SDK/config
2.是的,我确实修改了内核代码,使他能编译通过。
#66 2021-10-14 10:35:55
司徒
已发帖子: 553
@卓林
了解,看來這個config跟我當初抓的有一點落差,加上當初的DMA並沒有實做完成,所以我才自己把DMA + Audio綁在一起,這樣我大概了解了,感謝你的回覆~
#67 2021-10-14 16:24:03
deeyi
请问录音有人搞定了吗?好像不能录音
#68 2021-10-19 11:39:14
djslion
非常感谢您的回复@司徒
卓林兄,能把内核分享出来吗?谢谢
最近编辑记录 djslion (2021-10-19 11:39:31)
#69 2021-10-22 14:18:05
卓林
已发帖子: 84
djslion wrote:
非常感谢您的回复@司徒
卓林兄,能把内核分享出来吗?谢谢
https://github.com/zhuolin2211/linux_f1cxxx_4.15
可以去我仓库看看, f1c100s-480272lcd-test 分支,应该都在上边了,默认是uboot,SD卡启动,没有弄spi启动的分支。
目前LCD-RGB800*480,触摸,声卡,按键,air724网卡,驱动都没问题了
#70 2021-10-22 17:44:14
djslion
@卓林
感谢兄台
#71 2022-01-18 20:45:38
somnus
  • 不通过:其他
#72 2022-03-20 12:58:56
jiang_8866
suniv.dtsi 修改下。编译错误咋整
#73 2022-04-25 05:08:40
jacklv88
正在尝试用13楼的方法解决声音播放的问题,可以出声音了。不过播放速度好快,用5.7的内核声音就正常了。但是5.7好多驱动没有。。。
最近编辑记录 jacklv88 (2022-04-26 04:41:18)
#74 2022-04-27 19:52:31
begin
已发帖子: 32
@hameyou
不知道解决了吗
#75 2022-04-27 20:00:27
begin
已发帖子: 32
@卓林
为了解决4.15的音频驱动用了您的内核,然后编译时间超长(三四个小时)且编译出的内核也大至数个G,zimage编译好后到编译模块后顶不住发烫的笔记本撤销了,结果是dtb文件无法生成了。不知道文件大这种情况正常吗,另外模块需要编译吗,dtb文件无法生成是怎么回事呢。感谢回复
#76 2022-04-28 21:52:46
begin
已发帖子: 32
@twzy
为什么我跟步骤走后找不到Allwinner的选项呢,音频和dma都找不到(暴风哭泣)
#77 2022-04-28 22:55:18
begin
已发帖子: 32
@卓林
编译dtb提示
CHK include/config/kernel.release
CHK include/generated/uapi/linux/version.h
CHK include/generated/utsrelease.h
CHK include/generated/bounds.h
CHK include/generated/timeconst.h
CHK include/generated/asm-offsets.h
CALL scripts/checksyscalls.sh
查到是由于没有使用官方提供的linux内核源码包,导致源码内没有对应的开发板,导致的无法生成对应dtb文件,😔刚注意到了已经修改过源码怪不得,我再换个内核
最近编辑记录 begin (2022-04-28 23:06:27)
#79 2022-04-30 11:57:58
begin
已发帖子: 32
@begin
解决了,官方文档背锅
#80 2022-05-19 00:49:36
鱼尾
所在地: 杭州
已发帖子: 51
@wammaw1314
大佬我移植到了linux5.2在
出现了
Error: Driver 'sun4i-codec' is already registered, aborting...
这个是什么情况
#81 2022-10-25 16:32:39
iclxh
@twzy
请问下你的内核版本是多少 我用你的办法编译通不过 我的是4.14.0-licheepi-nano
#83 2024-02-19 02:50:19
lmnb
为什么会这样的
No such audio driver 'alsa'
Could not open/initialize audio device -> no sound.
Audio: no sound
Video: no video
#84 2024-05-25 16:33:01
nes2020
@gzhssl
13楼的补丁?是直接解压覆盖,原来的文件吗?按照步骤,WAV只能播放出沙沙声????晚上重新编译了5.7.1 一样是沙沙声,后来找了了莫斯电报的滴滴声的WAV,从巨大的沙沙声中听到了微弱的正常滴滴声的WAV内容,我的天,原来白天5.2内核就已经可以了,只是我用的荔枝派NANO的核心板,耳机输出部分直接用导线接耳机了,一点没处理过,大概沙沙的噪声大过正常的WAV内容了,哈哈哈,明天看看怎么改下,接耳机的外围电路!
最近编辑记录 nes2020 (2024-05-25 22:01:07)
#85 2024-09-17 19:49:10
bqd199709
内核4.15可以播放音乐和录音了吗?
#86 2024-09-18 10:57:23
retroman
有人试过6.6内核吗, 现在用6.6别的都正常, 就差声卡了. 打了Mesih Kilinc的补丁, 声卡设备是认了, 但是没有声音出, 没有头绪了.
#87 2024-09-18 11:00:43
已发帖子: 9,524
buildroot-tiny200 (F1C100/200s) 开发包近期更新内容 已支持DVP摄像头 ,支持SPI NAND
https://whycan.com/t_5221.html
可以先用这个测试
#88 2024-09-18 12:25:27
retroman
问题解决了, 原来是switch没开. 参考这里
https://whycan.com/t_10526.html
另外分享一份 linux 6.6 补丁, 主要是加了 lcd 的 dts 和 声卡补丁. 补丁移植自 Mesih Kilinc (https://patchwork.kernel.org/project/linux-arm-kernel/cover/cover.1543782328.git.mesihkilinc@gmail.com/)
linux-6.6-f1c100s-lcd+audio.zip
#89 2025-12-30 11:10:10
mage
声卡打开以后,估计声音是没打开的,使用aplay播放wav需要打开声音开关,同时调整播放声音大小。
amixer contents查看参数
✖️ Headphone Playback Switch → values=off,off → 耳机 / 扬声器开关完全关闭;
✖️ Headphone Playback Volume → values=0 → 耳机音量调到最小(静音);
✖️ Left/Right Mixer DAC Switch → values=off → 音频解码核心(DAC)与声道混音器断开连接(声音出不来)。
查看相应的numid进行调整
========== 1. 打开耳机/扬声器硬件开关(核心!从off→on) ==========
amixer cset numid=3 on,on
========== 2. 调大耳机音量(0→50,最大值63,音量足够不爆音) ==========
amixer cset numid=2 50
========== 3. 打开左/右声道混音器 → DAC通路(声音解码核心开关) ==========
amixer cset numid=16 on
amixer cset numid=21 on
正常打开前两个就可以播放声音。
#90 2026-03-07 19:09:38
wnk64
难怪我怎么都调不出来声卡,原来还是要打补丁。不过感谢大佬
