楼主 #1 2020-06-30 11:52:11
我就是废物
V3s控制GPIO扩展芯片 NXP PCF8574, 可以读IO电平,但是怎么也写不了低电平,请各位大佬帮我瞅瞅
### 安装驱动
# modprobe gpio-pcf857x
[ 2380.235831] pcf857x 0-0020: probed
# echo 400 > /sys/class/gpio/export
# echo low > /sys/class/gpio/gpio400/direction
# echo 0 > /sys/class/gpio/gpio400/value
# echo 1 > /sys/class/gpio/gpio400/value
这样, P0还是输出 3V3,始终不能输出 0V
# echo out > /sys/class/gpio/gpio400/direction
low改为out或者high也是一样不能输出低电平
接着我在P0加10K下拉电阻,无论怎么控制都是输出2.7V。
# echo in > /sys/class/gpio/gpio400/direction
# cat /sys/class/gpio/gpio400/value
输入功能正常。
百思不得其解, 请各位路过的大神指导。
#2 2020-06-30 18:39:51
bit741
Re: V3s控制GPIO扩展芯片 NXP PCF8574, 可以读IO电平,但是怎么也写不了低电平,请各位大佬帮我瞅瞅
新手砸道,学习中,多看看资料没有问题
楼主 #3 2020-06-30 21:42:06
我就是废物
接LED也控制不了, 有点怀疑芯片是坏的: https://whycan.cn/t_4669.html#p48259
楼主 #4 2020-06-30 22:14:17
我就是废物
先暂停再下单买一个, 改天继续折腾: https://detail.tmall.com/item.htm?id=600629589545
楼主 #5 2020-06-30 22:46:43
我就是废物
什么叫深圳速度
晚上十点下单, 现在显示已收件
楼主 #6 2020-07-01 23:07:20
我就是废物
#写地址0寄存器 P0-P7均低电平
i2cset -y 0 0x20 0x00 0x00
#写地址0寄存器 P0-P7均高电平
i2cset -y 0 0x20 0x00 0xFF
#读地址0寄存器
i2cget -y 0 0x20 0x00 b
奇怪了, 居然用i2c-utils直接操作是可以的.
楼主 #7 2020-07-02 10:02:09
我就是废物
借助逻辑分析仪,终于找到原因了, 重新配置dts:
        pcf8574: gpio@20 {
                compatible = "nxp,pcf8574";
                reg = <0x20>;
                gpio-controller;
                #gpio-cells = <2>;
                interrupt-controller;
                #interrupt-cells = <2>;
原来我是从 别 处 粘贴 过来的:
compatible = "nxp,pcf8575";
根据驱动源码: https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/gpio/gpio-pcf857x.c
static const struct i2c_device_id pcf857x_id[] = {
    { "pcf8574", 8 },
    { "pcf8575", 16 },
pcf8574 是8bit的, pcf8575是16bit的。
#8 2020-07-02 11:38:26
sy373466062
已发帖子: 130
不错的,可以借鉴用了。不过这个芯片有点贵。
#9 2020-07-02 11:42:34
小智跑腿
已发帖子: 78
sy373466062 说:
挺好的,可以做为一种思路, 用单片机模拟通讯协议扩展IO。
现在的003单片机可便宜了
#10 2020-07-07 10:36:36
LYZK
应该是寄存器指令出问题了,初始化不对。
#11 2021-05-07 16:44:03
saub
已发帖子: 102
奇怪,为什么要用这个呢,用74HC595扩展不香吗?
#12 2021-07-26 10:03:36
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
saub 说:
因为 74HC595 不是 I2C 接口?
#13 2021-07-26 10:19:34
奔跑的孩子
已发帖子: 51
#14 2022-03-27 22:32:33
how0723
已发帖子: 65
@我就是废物
请问这个400是怎么计算出来的?
