/*T1捕获中断*/
#pragma vector= ITC_IRQ_TIM1_CAPCOM+2
__interrupt void TIM1_CAP_COM(void)
Ulong Rn01,Rn02; Uchar i;
/*========================数据处理=================================================*/
IrInter.Rn++;   //上升沿或下降沿捕获标志
if(IrInter.Rn==1)//120170707
IrInter.PeriT1=TIM1_GetCounter();  //读捕获值(上升沿)
Rn01=IrInter.Update;     //溢出次数
IrInter.Update=0;        //清溢出次数
  Rn01<<=16;
    IrInter.PeriT1+=Rn01;
  IrInter.PeriTa=IrInter.PeriT1-IrInter.PeriT2;	//得出低电平时间
TIM1_ICInit(TIM1_CHANNEL_3,            //通道1
                TIM1_ICPOLARITY_FALLING,   //下降沿触发
                TIM1_ICSELECTION_DIRECTTI, //IC1映射在TI1FP1上
                TIM1_ICPSC_DIV1,           //捕捉1分频
                0x00);                     //滤波0
else if(IrInter.Rn==2)//0
IrInter.Rn=0;
  IrInter.PeriT2=TIM1_GetCounter();  //读捕获值(下降沿)
  Rn02=IrInter.Update;     //溢出次数
    Rn02<<=16;
  IrInter.PeriT2+=Rn02;
  IrInter.PeriTb=IrInter.PeriT2-IrInter.PeriT1;	//得出高电平时间
                  TIM1_ICPOLARITY_RISING,    //上升沿触发
                  0x00);                     //滤波0
//==============================解码处理==================================================	IrInter.Rn==1才是接收了正确的Ta,Tb
  if(/*(WorkStateBit.Bit.IrInStatEn==1)&&*/(IrInter.Rn==1)&&(IrInter.PeriTb>280)&&(IrInter.PeriTb<350)&&(IrInter.PeriTa>8000)&&(IrInter.PeriTa<11000))  //判头码   170  255  5950  6300
 {//开始
      IrInter.HeadCode=1;                      //正确接收到头码
  	IrInter.DataPiont=(Uchar*)&Irdata.DM1;   //取指针地址
  	IrInter.Ri0=0;                           //计每个字节位数
  	IrInter.Ri1=0;                           //计字节数
//--------------------------头码正确-------------------------------------------------------
 else if((IrInter.HeadCode==1)&&(IrInter.Rn==1)&&(IrInter.PeriTb>280)&&(IrInter.PeriTb<1200)) //检数据时间译码
  	if(IrInter.PeriTb>800)//500(1000)
  	{*IrInter.DataPiont|=Db[IrInter.Ri0];} //高为1
  	{*IrInter.DataPiont&=~Db[IrInter.Ri0];}//低为0
  	if(++IrInter.Ri0 >=8) //收够8位数据指针加1,进1个字节
  	IrInter.Ri0=0;        //接收计位数
  	IrInter.Ri1++;        //接收计字节数
  	IrInter.DataPiont++;	//接收指针加1
  	if(IrInter.Ri1 ==3)//收够3个字节(看数据长度来修改)
  	Tx=~Tx;
  	IrInter.DataPiont=(Uchar*)&Irdata.DM1;      //取缓存指针地址
  	IrInter.Rn01++;                             //每次接收3个数据包
  	switch  (IrInter.Rn01)
  	case 1:  IrInter.DataPiontA=(Uchar*)&IrdataA.DM1;   //取数据A指针地址
                     ; break;
  	case 2:  IrInter.DataPiontA=(Uchar*)&IrdataA.DM1+4;  //取数据A指针地址+4
                     ; break;
            case 3:  IrInter.Rn01=0;
            	       IrInter.DataPiontA=(Uchar*)&IrdataA.DM1+8;  //取数据A指针地址+8
                     ; break;
  	 for(i=0;i<3;i++) //
            *IrInter.DataPiontA++=*IrInter.DataPiont++;   //将缓存数据存入寄存器
  	if((IrdataA.DM1==IrdataA.DM5)&&(IrdataA.DM2==IrdataA.DM6)&&(IrdataA.DM3==IrdataA.DM7))
  	if((IrdataA.DM1==IrdataA.DM9)&&(IrdataA.DM2==IrdataA.DM10)&&(IrdataA.DM3==IrdataA.DM11))
  	IrInter.Receive_OK=1;          //3个包接收OK
  	//WorkStateBit.Bit.IrInStatEn=0; //关接收
  	IrEep.IrRn++;
  	IrEep.KongTime=0;
  	if((IrXueXiBit.Bit.KongBit==1)&&(WorkStateBit.Bit.ZhengChangRunEn==1)&&(IrdataA.DM1==IrdataB.DM1)&&(IrdataA.DM2==IrdataB.DM2)&&(IrdataA.DM3==IrdataB.DM3))
  	Moto.Rn++;
  	IrXueXiBit.Bit.KongBit=0;
  	MotoStateBit.Bit.YiChuLi=1;
          IrInter.HeadCode=0;   //清头码标志
 TIM1_ClearITPendingBit(TIM1_IT_CC3);   //清除捕获比较3中断标志
//================================================================================ 离线
这个解码器是做什么用的?
解码各种433Mhz 遥控器,安防设备信号。
433解码一旦有量,就会被cob方案搞得死翘翘
啥是COB ?
封装的一种,直接把裸芯封装在电路板上,留一个牛屎坨
有源码么?我有32的板子,想移植玩玩。
一楼就是 STM8 解码 433Mhz 的核心源码
这不是只有中断接受部分么?
我也做过一个这种小程序。
请问用什么接收433M信号呢?
同问用什么芯片接433M信号呢?
中断处理会把cpu消耗光的,一般外差的433芯片会有大量的干扰信号。
一直开捕获中断消耗cpu(433芯片有大量的干扰信号)。
最好先在主循环检测判断信号,有效信号才打开捕获中断解码;杂信号则不打开捕获中断。
顶。。。
厉害厉害
简洁而不失大方 很工整
433 用的什么芯片
接收433M信号呢?
有了这个就可以捕获433信号协议了
我有个433接收机,但是没有发射器,用这个可不可以适配?或者可以写一个?
经验之谈,433干扰一般好严重,建议用定时采样+滤波
