楼主 #1 2019-01-23 17:59:48
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
委托朋友画的 40PIN(AT043TN25) ==> 50PIN (AT070TN92) 转接板 (已嘉立创JLC SMT贴片)
楼主 #2 2019-01-23 18:00:04
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
Re: 委托朋友画的 40PIN(AT043TN25) ==> 50PIN (AT070TN92) 转接板 (已嘉立创JLC SMT贴片)
原理图: LCD_40PIN_TO_50PIN_V002.pdf
gerber文件下载: Gerber_LCD_40P_TO_50P_20200110091625.zip
BOM清单.csv & 坐标文件.csv: BOM清单_坐标文件.7z
楼主 #3 2019-01-23 18:00:57
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
208元   10PCS,  折算每片 20.8 元
要补焊几个元件.
#4 2019-01-23 18:29:06
lcfmax
已发帖子: 319
确实很划算,剩下两个难焊的插座,哈哈
#5 2019-01-23 18:42:29
已发帖子: 595
好像有点贵
楼主 #6 2019-01-23 19:11:54
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
微凉VeiLiang 说:
好像有点贵
是有点心疼钱,但是比起在别家打样已经便宜省事多了。
楼主 #7 2019-01-27 20:21:35
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
#8 2019-01-27 21:15:34
netwp
已发帖子: 31
为什么串这么多0欧电阻
楼主 #9 2019-01-27 22:12:01
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
netwp 说:
为什么串这么多0欧电阻
方便飞线用, 有朋友提醒可以用短路焊盘, 下次试一试那种短路焊盘.
楼主 #10 2019-01-29 09:31:25
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
不但可以40p转50p,也可以50p转40p
#11 2019-02-12 13:39:38
linshifaa
请问楼主还有多余的吗?卖我一块可以吗?急需50pin转40pin
#12 2019-02-12 13:42:08
linshifaa
楼主方便提供一下pcb图吗?
楼主 #13 2019-02-12 13:50:16
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
linshifaa 说:
有的, 加我 QQ, 右上角。
JLC不能贴全, 要自己补焊几个原件, 对我来说相当麻烦。
我看能不能找到一家贴片厂, 把原件全贴好, 可以把成本降下来。
#14 2019-02-12 13:55:57
trigger
已发帖子: 41
还可以这么玩啊, MARK 一下。
楼主 #15 2019-02-15 19:47:40
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
缺料购买链接:
FFC连接线 40P 间距0.5mm 长20CM 反向: https://item.szlcsc.com/11647.html
FFC连接线 40P 间距0.5mm 长20CM 同向: https://item.szlcsc.com/15049.html
FFC连接线 50P 间距0.5mm 长20CM 反向: https://item.szlcsc.com/15047.html
FFC连接线 50P 间距0.5mm 长20CM 同向: https://item.szlcsc.com/15048.html
BAT54S: https://item.szlcsc.com/9087.html
FPC 0.5MM 50P 翻盖式 下接触: https://item.szlcsc.com/212212.html
FPC 0.5mm间距 50P H2.0mm 抽拉式 上接: https://item.szlcsc.com/11645.html
FPC 0.5mm间距 40P H2.0mm 抽拉式 上接 : https://item.szlcsc.com/11644.html
FPC 0.5MM 40P 翻盖式 H2.0mm 下接: https://item.szlcsc.com/253933.html
4.7uH ±20%: https://item.szlcsc.com/108767.html
MP1541DJ-LF-Z: https://item.szlcsc.com/15540.html
MMSZ4692 6.8V CX: https://item.szlcsc.com/22232.html
MMSZ5246B 16V J1: https://item.szlcsc.com/22265.html
排线和座子,建议正反都买,以备不时之需.
楼主 #16 2019-02-17 19:17:36
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
收到海南网友寄过来的 4.3寸高分辨率LCD(800*480), 上电测试, 完美!
4.3寸TFT液晶横屏IPS,超宽温LCD彩色显示屏800*480 RGB通用接口, 108元两片,相当于 54元一片:
https://item.taobao.com/item.htm?id=574813477169  (上图就是用这片液晶)
这是另外一家的:
https://item.taobao.com/item.htm?id=578867148797
楼主 #17 2020-01-10 09:23:15
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
#18 2020-01-10 12:05:45
yuanlwjt
已发帖子: 129
zero开发板5寸屏转7寸屏,转接板基本调试成功。
镜像文件驱动是5寸屏的程序,外部用的是7寸屏,显示稍微不对。接下来就是更改程序驱动7寸屏。、
感谢晕哥提供的转接板,十分方便将5寸屏接口转为7寸屏接口。
#19 2020-01-10 13:50:57
晕哥小弟
已发帖子: 309
GUI用的什么图形库?
楼主 #20 2020-01-10 14:06:48
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
晕哥小弟 说:
GUI用的什么图形库?
Qt: https://whycan.cn/t_2169.html
#21 2020-01-31 12:28:28
这是另外一家的:
第一个链接涨价了?
#22 2020-03-05 10:38:37
awfans
已发帖子: 264
墙贴留名,火钳留名。
#23 2020-03-26 07:07:05
v_8787
已发帖子: 52
请教一下晕哥,如果板上的IC,1541改为5V供电,是不是元件参数会需要调整?
楼主 #24 2020-03-26 08:45:18
所在地: 微信 whycan_cn
已发帖子: 9,252
v_8787 说:
感觉应该没影响,不过最好查一下手册。
#25 2020-03-26 09:22:52
aozima
已发帖子: 456
收藏备用
#26 2020-04-23 21:36:44
v_8787
已发帖子: 52
再请教晕哥,我的板在没有接50PIN屏的时候,各组电压都正常。接上50PIN屏幕后,10V电压正常,16V电压降到8V,而-7V电压则为零,请问知道这种情况需要怎么办吗?是因为C14,C20的容量不够吗?
#27 2020-04-23 22:04:22
v_8787
已发帖子: 52
再补充一点,接50PIN负载屏幕时,原理图中,R89左端电压有19V多,R93左端电压有-9.3V,是因为VGH和VGL消耗的电流比较大,导致R89,R93压降大所致吗?
#28 2020-07-27 10:09:31
wlcccccc
#29 2020-07-27 10:10:29
wlcccccc
v_8787 说:
at070tn94 规格书上写的 这两个电流都只有0.2ma
#30 2020-08-05 20:33:52
daovantri
cám ơn người anh em rất nhiều vì đã chia sẻ thiết kế này! tôi xin được phép tải về và sử dụng nhé!
#31 2021-06-04 00:22:30
ckh911
看到贴子特来注册回复 。。50P的TN9294  比83好太多了没有排线问题还二手便宜。。
我以前有过一台机器就是 40P改50的 它的转换板也就几个电压电路 没有用上排阻。。所以哪电阻是不是可以不要
。看了PDF 92 94 的用电也比83小。所以可以可靠的用它。当时没有把路操下来。。要知道 工厂的设计都是省时加可靠的。。能不能也把电阻去了。。板子做小??
#32 2021-06-04 00:27:29
ckh911
@晕哥
牛13 原来你这个是双向的。。。
#33 2021-06-04 00:46:29
ckh911
噢 噢 。。。我没有细看 。。可能是夜深眼睧。。你这个是4.3换7 的。。难怪。。就一个电压电路 ,,,我看到的是TN83转TN92  就是有个LED的电路 。。。
#34 2022-01-03 19:55:38
daiqinbin
看了一下原理图,各厂家的液晶屏背光电路有区别,大家需要根据屏的规格书去调整背光电压
#35 2022-01-03 19:58:54
daiqinbin
说错了,不是调整这块板子上的背光电压,是调整引到40P这个接口过来的那个电压,也就是那个VLED+的值
#36 2022-01-26 07:01:55
lcfmax
已发帖子: 319
谢谢分享,正需要
#37 2022-02-11 13:56:00
dnkrs
弱弱的问一句,40P和50P的转接板,不是直接调整一下线序就可以吗?用这么多的元件干嘛?之前我画过40->54 40->50的转接板,就是直接连线,还好没有啥问题能用。看了这个帖子我后背发凉啊。
#38 2022-03-11 18:26:59
大杯小米不加糖
dnkrs 说:
一般这些的东西都是在屏幕的背板上的,裸屏的话就需要。
#39 2022-04-01 11:21:09
已发帖子: 1,240
翻出来买的野火imx6ul,当时买了个mini底板,没舍得买他家的屏。结果买的裸屏没法直接用上。差个背光升压。
淘宝搜了下,也没能买过来直接用的转换板。
#40 2022-05-19 23:53:03
banma
我一直以为就是把线序调整一下呢。
#43 2023-02-21 11:22:11
Robo_V1
@ckh911
最近碰巧也用到了这种转接板,于是用SX1308做了个体积更小的版本(尺寸缩减到了32*15mm,主要受制于PFC连接器的尺寸),如下图所示。
实物图1
实物图2
电路部分与楼主的基本一致,只是把Boost换成了SX1308方案(因为手头只有这个),然后删去了所有0R电阻。
工程已发布至立创开源平台: https://oshwhub.com/robotv1/rgb_fpc_50_40
最近编辑记录 Robo_V1 (2023-02-21 11:24:42)
#44 2023-08-17 15:18:53
Hinata
谢谢分享,TFTRGB屏幕可以用吗
#46 2024-02-20 22:37:53
winsinzhao
立创开源那个板我做过,都不成功,如果50转40PIN的话是不是那些元件不用贴。
#48 2024-02-20 23:44:55
winsin
请问分辨率不一样的屏,用这个40PIN转50PIN的接板是不是还是不行,还要改驱动才行.
#49 2024-02-24 21:45:44
winsinzhao
请问50PIN的屏跟40PIN的屏主要的差别是那些,有那几路供电不一样?
#50 2024-03-01 22:33:46
winsinzhao
请问一个有几个三极管封装的二极管为什么不贴了,起什么作用的。
#51 2024-03-01 22:45:27
winsinzhao
请教晕哥TP4电路板上标的是4V,我实际测试是8V是否正常,现在板焊好了,接上去七寸屏背光不亮。
