楼主 #1 2020-08-09 18:06:47
aodzip
已发帖子: 130
Widora TINY200 R2 体验版开源开发包,修复了大部分F1C100s/F1C200s的遗留问题
请注意,此版本为测试版,可能存在编译不通过,部分功能失效等问题,期待试用反馈,也欢迎一起修复BUG,贡献代码。
请注意,本开发包是为后续的TINY200 R3设计的,在TINY200 R3公开发售后将不再优先处理R2的问题,一周后,TINY200 R2的支持将被取消。
软件版本
    Buildroot 2020.02.3 (https://buildroot.org/downloads/buildroot-2020.02.3.tar.gz)
    U-Boot 2020.07 (自动下载)
    Linux 5.4.52 (自动下载)
安装方法
    将widora文件夹放入board文件夹
    cd configs
    ln -s ../board/widora/tiny200/widora_tiny200_defconfig .
    make widora_tiny200_defconfig
生成第一个镜像
    make -j8
驱动支持情况
    1. U-Boot SPL
        支持切换启动串口,默认为R2版本硬件的UART1
        支持启动设备智能识别,不会出现BROM从SPI引导但是SPL从MMC0引导的问题
        支持从SDC0 (4-bit SDIO) 启动
        支持从SDC1 (1-bit SDIO) 启动
        支持从SPI NAND (GD5F1GQ4UAxxG) 启动
        支持从SPI NOR 启动
    2. U-Boot TPL
        支持USB Device模式
        支持UMS、Fastboot功能
        支持mmc命令操作SDC0、SDC1
        支持sf命令写入 SPI NOR
        支持mtd命令写入 SPI NAND,支持OOB和ECC管理
        支持LCD显示初始化
    3. Linux
        支持 USB OTG
        支持 DE-FE DE-BE TCON 等显示组件,LCD显示正常。已配置TVE输出,但是显示错位。
        支持 Audio Codec,修复了44100kHz解码声音变快的问题,已测试MIC输入和HP输出,未测试但已配置Line IN、FM IN
        支持 I2C SPI UART MMC 总线外设
        已配置 Cedar-VE 硬件编解码引擎,请参考(https://github.com/aodzip/cedar)安装
        支持DVP-CSI摄像头,支持CLK-OUT引脚输出,板上OV2640无需额外飞线晶振或PWM,已测试RAW格式抓取
补丁包本站下载: widora.zip
以下由 @哇酷小二 2020-08-12 #39 更新
感谢 @歌以咏志, 我这边也编译完成了, 顺便打包了:
Q群 516836432 或 662381849 附件下载: buildroot-2020.02.3_widora_tiny200s_R2_with_aodzip_patch.tgz
md5校验码: d8304fa952e00e0fabfcff3d8659ae62
解压姿势:
tar xvf buildroot-2020.02.3_widora_tiny200s_R2_with_aodzip_patch.tgz -C /
工作目录: /opt/buildroot-2020.02.3
最近编辑记录 aodzip (2020-08-09 20:32:24)
#2 2020-08-09 18:09:45
jiangming1399
已发帖子: 113
Re: Widora TINY200 R2 体验版开源开发包,修复了大部分F1C100s/F1C200s的遗留问题
沙发,先赞一个
#3 2020-08-09 18:25:07
ljw22676739
必须赞一个!拯救这些芯片啊
#4 2020-08-09 18:45:28
大佬搞个收款码,我想打钱点赞!
#5 2020-08-09 18:54:14
tianjjff
已发帖子: 129
大佬太牛逼了
#6 2020-08-09 19:56:59
hameyou
已发帖子: 223
大佬,Linux 5.4.52 在哪里下载啊,找了半天没找到
楼主 #7 2020-08-09 19:58:13
aodzip
已发帖子: 130
hameyou 说:
你只要给buildroot应用了那个board就行,执行make -j8都会自动下载编译好
#8 2020-08-09 20:10:54
这实在是太生猛了!!!
#9 2020-08-09 20:17:06
hameyou
已发帖子: 223
aodzip 说:
厉害了,大佬
#10 2020-08-09 20:30:09
马前卒
已发帖子: 60
root@vultr:/opt/buildroot-2020.02.3# ln -s board/widora/tiny200/widora_tiny200_defconfig config/
ln: target 'config/' is not a directory: No such file or directory
root@vultr:/opt/buildroot-2020.02.3# ls board/widora/tiny200/widora_tiny200_defconfig
ln命令这样用会出错, 请问这行命令的用意是什么呢?
楼主 #11 2020-08-09 20:33:43
aodzip
已发帖子: 130
马前卒 说:
我写的时候少了个s……改成下面这个
ln -s board/widora/tiny200/widora_tiny200_defconfig configs/
这个是为了软连接defconfig
最近编辑记录 aodzip (2020-08-09 20:34:21)
#12 2020-08-09 20:38:22
马前卒
已发帖子: 60
aodzip 说:
我写的时候少了个s……改成下面这个
这个是为了软连接defconfig
原来如此, 感谢大佬, 正在编译.
#13 2020-08-09 20:39:47
起个名字好难
wow! 基本全驱动了, 居然还能玩TV ...
#14 2020-08-09 20:40:06
wlcccccc
大佬太牛逼了
#15 2020-08-09 20:41:57
吕氏春秋
已发帖子: 36
8块8的芯片被楼主玩出花了, 大佬太牛逼了
#16 2020-08-09 20:42:33
明月照我沟渠
已发帖子: 121
请收下我的膝盖.
#17 2020-08-09 20:44:59
hameyou
已发帖子: 223
大佬这个怎么回事
楼主 #18 2020-08-09 20:47:10
aodzip
已发帖子: 130
hameyou 说:
这个问题不太应该出现,检查buildroot解压方式对不对,是否完整,第二尽量不要用root权限运行buildroot
#19 2020-08-09 20:50:13
tql
#20 2020-08-09 20:53:37
春风吹又生
已发帖子: 61
看到楼主,感觉我的智商被碾压过.
#21 2020-08-09 22:03:29
三木同子
1. 是时候囤点 F1C200s了
2. 每次看到这个命令 make -j8 总想笑
3. Melis 还有优势吗?
楼主 #22 2020-08-09 22:07:29
aodzip
已发帖子: 130
三木同子 说:
1. 是时候囤点 F1C200s了
3. Melis 还有优势吗?
1. 没必要
2. 8核处理器受到了极大的冲击
3. 有的,毕竟原厂驱动全
#23 2020-08-09 23:27:20
已发帖子: 645
厉害了,感谢分享。
#24 2020-08-09 23:58:53
fxman
自己画的板子,这个有没有摄像头驱动的代码,和IO更换方法。做硬件的,软件驱动不太会,自己想试试
#25 2020-08-10 00:01:42
yasirlee
大佬牛逼!
#26 2020-08-10 00:16:38
metro
已发帖子: 445
tql sdl awsl
#27 2020-08-10 08:54:46
andrewchen175
已发帖子: 24
各位大佬,弱弱的问一问,F1C100S/200S,linux下可以支持键盘鼠标吗?
#28 2020-08-10 09:09:52
unturned3
已发帖子: 272
andrewchen175 说:
配置Linux内核的时候选上支持鼠标、键盘的驱动就可以了
#29 2020-08-10 09:20:35
zhouyu2019
aodzip 大神,能不能介绍一下cedarX怎么使用?我按照 github 上“Allwinner CedarX Driver for Mainline Linux 5.4” 配置完cedarX,也编译了 libcedarc,但不知道怎么使用,是不是要像 tina 那样编译一个 tplayer 才行?还有解码出来的YUV 裸流要怎么配合 de-be 进行转换并显示?是不是要开启 drm,使用drm的接口来显示?
#30 2020-08-10 09:20:55
yytyu
已发帖子: 34
大佬666
楼主 #31 2020-08-10 09:42:46
aodzip
已发帖子: 130
zhouyu2019 说:
YUV流确实需要DRM来输出,这个开发包内DRM应该是配置好了。
Cedar VE我也不会用,只是移植了驱动。照理说是兼容全志原厂的开发方式的
如果用的是我的那个libcedarc,记得把cedarc的lib也换成arm9的
#32 2020-08-10 10:13:35
zhouyu2019
我试了在你的基础上配合 tina 里面的 jpeg 解码demo是可以解码的(但是解出来的YUV裸流数据排列比较奇葩,不知道是不是本来就有这种标准),按道理也可以解码其它格式的码流,只是 tina 里面的 tplayer 我不知道怎么移植,我也正在尝试使用DE-BE来把 YUV 转成 RGB。
楼主 #33 2020-08-10 11:09:04
aodzip
已发帖子: 130
hameyou 说:
cd configs
今天我从头测试了一下,上面教程中的指令有误,应该用这个
#34 2020-08-10 14:10:16
hameyou
已发帖子: 223
谢谢大神,晚上我回去再试试
#35 2020-08-10 14:15:08
会跳的小鱼
谢谢大佬非常好
#36 2020-08-10 15:14:41
xfdr0805
已发帖子: 347
R3啥时发售,预订一套,谢谢!
#37 2020-08-10 17:15:02
歌以咏志
已发帖子: 219
终于可以编译了,谢谢楼主,
我的配置, 工作目录 /opt
补丁文件目录: ~/widora.zip
sudo apt-get install unzip -y
cd /opt/
wget https://buildroot.org/downloads/buildroot-2020.02.3.tar.gz
tar xvf /opt/buildroot-2020.02.3.tar.gz
cd /opt/buildroot-2020.02.3/board/
unzip -x ~/widora.zip
cd /opt/buildroot-2020.02.3/configs/
ln -s /opt/buildroot-2020.02.3/board/widora/tiny200/widora_tiny200_defconfig .
make
#38 2020-08-10 21:58:48
歌以咏志
已发帖子: 219
INFO: hdimage(sysimage-sdcard.img): writing MBR
INFO: cmd: "mkdir -p "/opt/buildroot-2020.02.3/output/build/genimage.tmp"" (stderr):
INFO: cmd: "rm -rf "/opt/buildroot-2020.02.3/output/build/genimage.tmp"/*" (stderr):
INFO: cmd: "cp -a "/tmp/tmp.MTNKuXOfXM" "/opt/buildroot-2020.02.3/output/build/genimage.tmp/root"" (stderr):
INFO: cmd: "find '/opt/buildroot-2020.02.3/output/build/genimage.tmp/root' -depth -type d -printf '%P\0' | xargs -0 -I {} touch -r '/tmp/tmp.MTNKuXOfXM/{}' '/opt/buildroot-2020.02.3/output/build/genimage.tmp/root/{}'" (stderr):
INFO: cmd: "mkdir -p "/opt/buildroot-2020.02.3/output/images"" (stderr):
INFO: flash(sysimage-flash.img): writing image partition 'u-boot' (0xf0000@0x0)
INFO: flash(sysimage-flash.img): writing image partition 'dtb' (0x10000@0xf0000)
INFO: flash(sysimage-flash.img): writing image partition 'kernel' (0x700000@0x100000)
INFO: flash(sysimage-flash.img): writing image partition 'rootfs' (0x800000@0x800000)
INFO: cmd: "cp -a "/tmp/tmp.FlkWcxqS5L" "/opt/buildroot-2020.02.3/output/build/genimage.tmp/root"" (stderr):
INFO: cmd: "find '/opt/buildroot-2020.02.3/output/build/genimage.tmp/root' -depth -type d -printf '%P\0' | xargs -0 -I {} touch -r '/tmp/tmp.FlkWcxqS5L/{}' '/opt/buildroot-2020.02.3/output/build/genimage.tmp/root/{}'" (stderr):
INFO: flash(sysimage-nand.img): writing image partition 'u-boot' (0x80000@0x0)
INFO: flash(sysimage-nand.img): writing image partition 'dtb' (0x20000@0x80000)
INFO: flash(sysimage-nand.img): writing image partition 'kernel' (0x800000@0x100000)
INFO: flash(sysimage-nand.img): writing image partition 'rootfs' (0x7700000@0x900000)
root@test:/opt/buildroot-2020.02.3#
root@test:/opt/buildroot-2020.02.3# ls output/images/ -l
total 186100
-rw-r--r-- 1 root root       578 Aug 10 20:16 boot.scr
-rw-r--r-- 1 root root  16777216 Aug 10 20:52 boot.vfat
-rw-r--r-- 1 root root     12760 Aug 10 20:21 devicetree.dtb
-rw-r--r-- 1 root root  62914560 Aug 10 20:52 rootfs.ext2
lrwxrwxrwx 1 root root        11 Aug 10 20:52 rootfs.ext4 -> rootfs.ext2
-rw-r--r-- 1 root root   2019328 Aug 10 20:52 rootfs.squashfs
-rw-r--r-- 1 root root   5068800 Aug 10 20:52 rootfs.tar
-rw-r--r-- 1 root root  16777216 Aug 10 20:52 sysimage-flash.img
-rw-r--r-- 1 root root 134217728 Aug 10 20:52 sysimage-nand.img
-rw-r--r-- 1 root root  80740352 Aug 10 20:52 sysimage-sdcard.img
-rw-r--r-- 1 root root    397099 Aug 10 20:16 u-boot.bin
-rw-r--r-- 1 root root    450411 Aug 10 20:52 u-boot-sunxi-with-nand-spl.bin
-rw-r--r-- 1 root root    429931 Aug 10 20:16 u-boot-sunxi-with-spl.bin
-rw-r--r-- 1 root root   4122664 Aug 10 20:21 zImage
终于编译完了 ^_^
接下来现在要研究一下怎么烧录了
#39 2020-08-10 23:10:10
已发帖子: 3,392
解压姿势:
#40 2020-08-11 00:57:20
yongzong
去年屯了好几K芯片, 到现在还没用.
#41 2020-08-11 01:33:02
newmarco
就等r3发售了,一定要买一套玩
#42 2020-08-11 09:29:56
打盹的消防车
非常感谢
#43 2020-08-11 10:06:28
小王子&木头人
spinand怎么烧录固件呢,有没有教程
楼主 #44 2020-08-11 10:12:23
aodzip
已发帖子: 130
小王子&木头人 说:
1. sunxi-fel把固件切4块写入内存后,mtd write分段写入nand
2. 固件存在tf卡里,uboot利用fatload 和 mtd write组合写入nand
3. 先启动Linux在写入nand
不过要注意的是,nand镜像有128M,不能一次性全都读到DRAM里
#45 2020-08-12 08:32:57
liuyuedong
已发帖子: 38
TINY200 R3什么时候开始发售??
#46 2020-08-12 09:04:54
已发帖子: 3,392
liuyuedong 说:
前天问过widora老板,可能要还要过几天吧.
#47 2020-08-12 15:08:23
有梦的地方
已发帖子: 284
解压姿势:
老铁6666,把TF卡镜像烧进去就能跑了。
#48 2020-08-12 15:12:12
hameyou
已发帖子: 223
有梦的地方 说:
我的烧进去也能跑了,但是LCD在uboot的时候显示很正常,但进入内核后,开始花屏,然后不正常了, 480*272的屏
#49 2020-08-12 15:15:48
tianjjff
已发帖子: 129
hameyou 说:
LCD显示关闭了而已,应用程序打开就行
#50 2020-08-12 15:32:51
流氓兔
已发帖子: 121
感谢楼主分享, 貌似NS2009电阻触摸没有驱动?
#51 2020-08-12 15:33:47
ayuanshop
手上有R1和R2,,非常期待这一版本,谢谢~~~
#52 2020-08-12 15:43:48
我就是废物
U-Boot SPL 2020.07 (Aug 10 2020 - 20:16:18 +0800)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from MMC1
Trying to boot from MMC2
Trying to boot from sunxi SPI
U-Boot 2020.07 (Aug 10 2020 - 20:16:18 +0800) Allwinner Technology
DRAM:  64 MiB
In:    serial
Out:   vga
Err:   vga
No working controllers found
USB is stopped. Please issue 'usb start' first.
spi flash 固件sysimage-flash.img有一点点bug, 可能这个u-boot打包的是TF卡版本的。
楼主 #53 2020-08-12 15:59:31
aodzip
已发帖子: 130
我就是废物 说:
确实是BUG,SPI启动命令没有写进去
手动在uboot下执行一下这个
sf probe
sf read 0x80c00000 0x0f0000 0x4000
sf read 0x80008000 0x100000 0x800000
bootz 0x80008000 - 0x80c00000
可以将UBOOT中
CONFIG_BOOTCOMMAND="run distro_bootcmd;sf probe;sf read 0x80c00000 0x0f0000 0x4000;sf read 0x80008000 0x100000 0x800000;bootz 0x80008000 - 0x80c00000"
这样uboot在mmc启动失败后就会自动尝试从SPI NOR启动
最近编辑记录 aodzip (2020-08-12 16:04:33)
#54 2020-08-12 16:06:32
我就是废物
=> sf probe
unknown raw ID 82e68680
Failed to initialize SPI flash at 0:0 (error -524)
奇怪, widora自带的flash.
楼主 #55 2020-08-12 16:10:41
aodzip
已发帖子: 130
我就是废物 说:
奇怪, widora自带的flash.
哦……你看一下board/widora/tiny200/devicetree/uboot/suniv-f1c100s-generic.dts
SPI总线上是不是配了SPI-NAND
这个错误是SPI-NAND驱动抛出来的
最近编辑记录 aodzip (2020-08-12 16:11:18)
#56 2020-08-12 16:37:30
我就是废物
aodzip 说:
SPI总线上是不是配了SPI-NAND
这个错误是SPI-NAND驱动抛出来的
果然是 compatible = "spi-nand";
&spi0 {
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&spi0_pins_a>;
        flash@0 {
                #address-cells = <1>;
                #size-cells = <1>;
                // compatible = "winbond,w25q128", "jedec,spi-nor";
                reg = <0>;
#57 2020-08-12 19:07:21
hameyou
已发帖子: 223
aodzip 说:
大佬,我的编译好了,把SD_img烧进去能跑了,但是LCD在uboot的时候显示很正常,但进入内核后,开始花屏,然后不正常了, 480*272的屏
是什么原因呢?
#58 2020-08-12 19:10:16
已发帖子: 3,392
hameyou 说:
是什么原因呢?
自己写程序驱动lcd就有界面了。
cat /dev/urandom > /dev/fb0
    cd configs
楼主 #59 2020-08-12 19:13:28
aodzip
已发帖子: 130
hameyou 说:
是什么原因呢?
你的LCD是配置成常亮的是吧。没有关闭背光的PIN。正常花屏的时候屏幕背光是关闭的,看不到的。
Device Drivers > Graphics support > Console display driver support
禁用
Framebuffer Console Deferred Takeover
可以在开机的时候直接魔法启动DRM,不会看到花屏
最近编辑记录 aodzip (2020-08-12 20:30:36)
#60 2020-08-12 23:30:12
tianjjff
已发帖子: 129
请教下aodzip大佬,你的ov2640怎么测试的,我这边接上ov2640,出现/dev/video0,使用命令如下抓不到图片
# fswebcam -S 5 -d /dev/video0 -p UYVY -r 800x600 test.jpg
--- Opening /dev/video0...
Trying source module v4l2...
/dev/video0 opened.
Unable to find a compatible palette format.
查看csi中断次数,显示也为0
28:          0  sun4i_irq  32 Edge      1cb0000.csi
好像并没有触发csi中断
最近编辑记录 tianjjff (2020-08-12 23:30:40)
楼主 #61 2020-08-12 23:32:04
aodzip
已发帖子: 130
tianjjff 说:
/dev/video0 opened.
查看csi中断次数,显示也为0
好像并没有触发csi中断
fswebcam我也没有调试通
用v4l2-ctl抓裸流是可以的
楼主 #62 2020-08-12 23:34:47
aodzip
已发帖子: 130
流氓兔 说:
这种加一下dts就可以了,驱动内核都是有的
#63 2020-08-12 23:39:17
tianjjff
已发帖子: 129
aodzip 说:
fswebcam我也没有调试通
用v4l2-ctl抓裸流是可以的
编程控制的时候,设置ov2640 yuyv格式失败了
#64 2020-08-13 14:12:52
哦豁哦豁
已发帖子: 79
=> usb start
请问楼主 usb start 提示这个错误是为什么?
我应该接U盘, 还是电脑?
#65 2020-08-13 14:15:00
路人甲
已发帖子: 202
请问楼主 I2S驱动了吗?
楼主 #66 2020-08-13 15:06:19
aodzip
已发帖子: 130
哦豁哦豁 说:
我应该接U盘, 还是电脑?
这个是uboot尝试启动USB Host,但是只配置了USB Device,就会这样
楼主 #67 2020-08-13 15:07:35
aodzip
已发帖子: 130
路人甲 说:
请问楼主 I2S驱动了吗?
配置了dts节点,但是没有条件做测试
#68 2020-08-13 15:16:39
哦豁哦豁
已发帖子: 79
aodzip 说:
也就是说,如果配置好USB Host, 就可以读U盘对吗?
=> mmc list
mmc@1c0f000: 0 (SD)
mmc@1c10000: 1
=> ums 0 mmc 0
UMS: LUN 0, dev 0, hwpart 0, sector 0x0, count 0x3aa000
我执行 ums 0 mmc 0 这个命令, 电脑只出现 "Android Bootloader Device"设备,
而没有出现U盘,这是怎么回事呢?
楼主 #69 2020-08-13 15:26:51
aodzip
已发帖子: 130
哦豁哦豁 说:
而没有出现U盘,这是怎么回事呢?
正常来讲执行了这个命令是会出现U盘的。是不是TF卡内的文件系统不受操作系统支持?
#70 2020-08-13 17:14:12
哦豁哦豁
已发帖子: 79
aodzip 说:
发现小智的 X3 也是一毛一样的问题, 是不是我电脑驱动的问题?
#71 2020-08-13 17:24:10
春风吹又生
已发帖子: 61
=> ums 100 mmc 0
CTRL+C - Operation aborted
=> ums 1000 mmc 0
=> ums
ums - Use the UMS [USB Mass Storage]
Usage:
ums <USB_controller> [<devtype>] <dev[:part]>  e.g. ums 0 mmc 0
    devtype defaults to mmc
请问楼主 @aodzip 这个 <USB_controller> 参数代表什么意义呢?
楼主 #72 2020-08-13 17:34:56
aodzip
已发帖子: 130
春风吹又生 说:
=> ums 100 mmc 0
=> ums 1000 mmc 0
=> ums
Usage:
第n个usb控制器
#73 2020-08-13 17:56:54
有梦的地方
已发帖子: 284
aodzip 说:
第n个usb控制器
这说明X3有1000个控制器?不可能吧
楼主 #74 2020-08-13 18:23:11
aodzip
已发帖子: 130
有梦的地方 说:
这说明X3有1000个控制器?不可能吧
不是的,如果数量超了它会自动降回能用的那个
#75 2020-08-13 21:17:34
哦豁哦豁
已发帖子: 79
aodzip 说:
有道理, 我也纳闷呢.
用家里的电脑, ums终于正常了, 看来是电脑驱动问题?
和Linux的g_mass_storage驱动一样, 把整个TF卡映射成一个U盘.
最近编辑记录 哦豁哦豁 (2020-08-13 21:23:28)
#76 2020-08-16 16:54:04
R3重回哑黑,焊接厂在紧急处理中
#77 2020-08-16 21:25:54
unturned3
已发帖子: 272
mango 说:
R3重回哑黑
重回哑黑是啥意思啊?板子不小心做成黑色的了?
#78 2020-08-16 23:17:33
TinLethax
所在地: Trang, Thailand
我就是废物 说:
奇怪, widora自带的flash.
SPI NAND CS引脚仍然接地,请尝试将其释放
#79 2020-08-19 17:46:18
小王子&木头人
aodzip 说:
3. 先启动Linux在写入nand
能不能先建一个分区表,把相对应的固件丢进响应分区,系统启动后通过resiz2fs来扩展分区大小
楼主 #80 2020-08-19 21:31:20
aodzip
已发帖子: 130
小王子&木头人 说:
https://github.com/aodzip/buildroot-tiny200
项目已经移动到这里继续开发,今天刚推送了128M全量镜像的烧录方法
#81 2020-08-20 14:46:36
zhang235hai
已发帖子: 212
aodzip 说:
执行make后报如下的错误
ERROR: No hash found for gcc-8.4.0.tar.xz
package/pkg-generic.mk:167: recipe for target '/home/zhang/buildroot-tiny200-master/output/build/host-gcc-initial-8.4.0/.stamp_downloaded' failed
make: *** [/home/zhang/buildroot-tiny200-master/output/build/host-gcc-initial-8.4.0/.stamp_downloaded] Error 1
楼主 #82 2020-08-20 15:03:04
aodzip
已发帖子: 130
zhang235hai 说:
执行make后报如下的错误
是严格按照GitHub上的说明进行的么
#83 2020-08-20 15:42:39
小王子&木头人
aodzip 说:
楼主真给力
#84 2020-08-20 16:17:05
哦豁哦豁
已发帖子: 79
哦豁哦豁 说:
https://whycan.cn/files/members/2992/2020-08-13_171302.png
终于搞定,右击设备把驱动卸载, 重新上电再执行 ums 0 mmc 0就可以了。
#85 2020-08-20 16:49:20
zhang235hai
已发帖子: 212
aodzip 说:
是严格按照GitHub上的说明进行的么
已经搞定了
我解压的姿势不对
编译已经通过了
淘宝上还不能买TINY200 r3版本的
知道什么时候能买吗?
#86 2020-08-20 18:08:01
zhang235hai 说:
已经搞定了
我解压的姿势不对
编译已经通过了
知道什么时候能买吗?
可以买了。NOR版已上架: https://item.taobao.com/item.htm?id=587925184119
最近编辑记录 mango (2020-08-20 18:08:18)
#87 2020-08-21 08:42:20
zhang235hai
已发帖子: 212
mango 说:
SPI NAND的版本什么时候有呢?是不是可以自己更换?
#88 2020-08-21 12:48:36
wlcccccc
大人真乃神人也
#89 2020-08-21 16:24:20
642242855
已发帖子: 213
感谢感谢
#90 2020-08-21 21:27:30
netwp
已发帖子: 31
刚买了R2,还没用上,就出R3了,继续支持
#91 2020-08-22 23:19:43
房地产
已发帖子: 27
你的LCD显示好了吗?我的也是uboot显示正常,进入内核后花屏,也不恢复,配置了显示小企鹅,也没用。
hameyou 说:
是什么原因呢?
#92 2020-08-22 23:29:17
房地产
已发帖子: 27
# cat /dev/urandom > dev/fb0
cat: write error: No space left on device
我的显示屏在内核里也是花屏,使用上面命令报这个错误。
自己写程序驱动lcd就有界面了。
    cd configs
楼主 #93 2020-08-23 01:30:07
aodzip
已发帖子: 130
房地产 说:
去同步一下GitHub上最新的代码
#94 2020-08-23 18:01:21
房地产
已发帖子: 27
将内核最后两个patch打上就好了。谢谢
aodzip 说:
去同步一下GitHub上最新的代码
#95 2020-08-23 18:42:19
大家开发尽量用git方式管理源码,好处是随时pull到最新。
官方地址: https://github.com/aodzip/buildroot-tiny200
Git加速工具: http://gitd.cc
最近编辑记录 mango (2020-08-23 18:48:07)
#96 2020-08-28 23:15:15
房地产
已发帖子: 27
我也遇到了这个问题,我手上只有OV7740,调试了两个晚上,总算不报错了,可是拍出的照片是全黑的。不知道下一步该怎么做了。
# fswebcam -S 5 -d /dev/video0  test.jpg
/dev/video0 opened.
--- Capturing frame...
Skipping 5 frames...
Capturing 1 frames...
Captured 6 frames in 0.24 seconds. (24 fps)
--- Processing captured image...
Unable to load font 'sans': Could not find/open font
Disabling the the banner.
Writing JPEG image to 'test.jpg'.
fswebcam
patch如下
0001-sun4i-csi-support-fswebcam.7z
aodzip 说:
fswebcam我也没有调试通
用v4l2-ctl抓裸流是可以的
#97 2020-09-01 15:35:27
hunter
好贴,留名
#98 2020-09-02 10:04:29
XZHDJH
已发帖子: 37
留名
#99 2020-09-02 16:34:16
_jerry
大佬,请问 R3 如何启动,看下我的贴子  求助!R3怎么启动
楼主 #100 2020-09-02 16:56:57
aodzip
已发帖子: 130
_jerry 说:
直接在linux下运行./flash-nor-all.sh
#101 2020-09-02 17:12:40
_jerry
aodzip 说:
_jerry 说:
大佬,你完美解决了我的问题。
#102 2020-09-02 20:27:32
_jerry
aodzip 说:
_jerry 说:
大佬,方法用一次就失效了,再帮我看看新的问题,能识别到2个烧不进去 :求助!R3怎么启动
#103 2020-11-11 00:43:50
openkl
buildroot-tiny200/board/allwinner/suniv-f1c100s/scripts/genimage.sh
编译报错: 行3 realpath:未找到命令。
该怎么解决?
#104 2020-11-11 08:38:43
九重天
已发帖子: 26
openkl 说:
该怎么解决?
sudo apt-get install -y realpath
#105 2020-11-11 10:22:39
joyhope
已发帖子: 39
先Mark一下,买了这个版主,看看情况。
#106 2020-11-12 11:47:59
unturned3
已发帖子: 272
大佬好,buildroot 运行完后在output 文件夹中生成了这些文件,请问怎么把编译好的系统放到TF卡上呢?我想从TF卡启动Tiny200,不想用SPI NOR Flash
4.0K	boot.scr
4.0M	boot.vfat
16K	devicetree.dtb
8.7M	rootfs.ext2
0	rootfs.ext4
2.0M	rootfs.squashfs
4.9M	rootfs.tar
16M	sysimage-flash.img
128M	sysimage-nand.img
14M	sysimage-sdcard.img
388K	u-boot.bin
440K	u-boot-sunxi-with-nand-spl.bin
420K	u-boot-sunxi-with-spl.bin
4.0M	zImage
最近编辑记录 unturned3 (2020-11-12 13:32:17)
#107 2020-11-12 14:56:12
孤星泪
已发帖子: 235
windows平台用win32diskimager把sysimage-sdcard.img烧到tf卡
#108 2020-11-12 15:50:10
unturned3
已发帖子: 272
孤星泪 说:
多谢,明白了
#109 2020-12-25 11:36:45
saub
已发帖子: 102
解压姿势:
我下载了你的现成包,MAKE后报错,请教是什么原因呢?
错误如下:
  done; \
else \
fi
Making install in tests
make[4]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
make[4]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
*** ERROR: package host-tar installs executables without proper RPATH:
***   /opt/buildroot-2020.02.3/output/host/bin/tar
make[1]: *** [package/pkg-generic.mk:282: /opt/buildroot-2020.02.3/output/build/host-tar-1.29/.stamp_host_installed] Error 1
make: *** [Makefile:84: _all] Error 2
saub@ubuntu:/opt/buildroot-2020.02.3$
#110 2020-12-25 11:40:44
saub
已发帖子: 102
aodzip 说:
错误如下:
  done; \
else \
fi
#111 2021-02-17 16:57:39
MTLINUX
已发帖子: 29
参考以上内容,成功编译出sysimage-nor.img,烧写进w25Q128,顺利启动。 Uboot时显示logo和版本信息(分辨率应该是800x480),
进入系统后运行fb-test显示
# fb-test
fb-test 1.1.0 (rosetta)
fb res 480x272 virtual 480x272, line_len 1920, bpp 32
分辨率是480x272,请问要这么修改才能为800x480分辨率呢;
谢谢!
#112 2021-02-17 18:08:43
九重天
已发帖子: 26
修改 linux dts 的 panel 参数, 具体设置啥我忘记了, 现在木得电脑.
#113 2021-02-17 18:17:40
MTLINUX
已发帖子: 29
感谢回复!
我把r3的linux dts 里的panel修改为 compatible = "lg,lb070wv8", "simple-panel";  后就是800x480分辨率了。
fb-test 正常;
fb res 800x480 virtual 800x480, line_len 3200, bpp 32
但bpp=32,每个点占用4个字节; 而硬件是RGB565,那不就浪费内存了?有办法修改为bpp=16吗?
谢谢!
#114 2021-02-17 19:40:25
raspberryman
已发帖子: 503
是浪费了一点内存,但是32bit操作速度更快,16bit你得考虑对齐问题。
#115 2021-02-18 10:46:00
MTLINUX
已发帖子: 29
感谢回复!
内存多了1倍也不是主要问题;u32和u16都是dma刷差别也不大;
关键nor flash 空间不大(ui图片裸数据按RGB888比565多不少);
另外一个问题:
上电开机显示uboot图标和信息正常,然后系统启动会花屏一会,然后黑屏,再到app界面。 难道只能用关背光来处理吗?
#116 2021-07-26 09:50:09
电锯电路板惊魂
已发帖子: 0
  • 不通过:与技术无关
#117 2022-01-09 09:36:29
daiqinbin
感谢大佬分享,准备下下来玩下10寸的LCD,不知道行不行
#118 2022-01-10 21:28:45
daiqinbin
建议哪位大佬出一下烧写的教程,群里小白也很多的,包括本人也是刚开始玩的小白
#119 2022-10-10 13:09:29
Chin
已发帖子: 61
希望还能继续更新
#120 2022-10-30 22:50:54
DEQ
已发帖子: 30
感谢大佬分享,目前我的TINY200 R3只能在U-Boot SPL上从SPI NAND (GD5F1GQ4UAxxG) 启动,跑RTT就启动不了,谁能给分析一下是什么原因
#121 2022-10-31 14:26:50
yuemin3
已发帖子: 24
感谢分享,USB HOST的驱动支持了吗?
#122 2024-01-15 16:57:21
wl989898
硬件开源吗
