楼主 #1 2020-08-14 18:53:44
阿里兄
已发帖子: 19
LvglFontTool字体工具更新V0.4版本
LvglFontTool更新V0.4
V0.4
1、增加FreeType TTF的支持,生成抗锯齿字体更加圆润、光滑。
2、修复后面AWESOME图标不能添加问题。
3、优化了下查找算法。
4、增加了直接存文件的选项,解决文字多时转换死机或慢的问题。
5、增加了用户自己输入包含include。
FreeType TTF使用方法
1、勾选FreeType TTF选项。
2、使用选择字体按钮进入TTF字体界面,选择一个TTF且设置大小。
3、输入文字即可转换了。
LvglFontTool_V0_4.rar
#2 2020-08-14 22:41:35
pickup
Re: LvglFontTool字体工具更新V0.4版本
感谢分享如此实用的工具。
#3 2020-08-15 08:39:10
已发帖子: 1,306
有ubuntu版本的吗?
#4 2020-08-15 08:44:51
听风识雨
这工具真是 666666
#5 2020-08-15 10:22:24
sea18c
支持大神添砖加瓦
楼主 #6 2020-08-15 10:22:37
阿里兄
已发帖子: 19
Gentlepig 说:
有ubuntu版本的吗?
没有做ubuntu的。
#7 2020-08-15 11:14:27
所在地: 你猜
已发帖子: 3,379
阿里兄给力一如既往!
#8 2020-08-15 11:20:22
sungq
感谢大佬分享
#9 2020-08-17 11:58:02
Blizzard
阿里兄实在是牛逼plus
#10 2020-08-17 11:58:35
peterlin
感谢分享
#11 2020-08-17 13:26:13
cplmaomao0
测试了下,发现用ttf,输入一组汉字,但是最后一个汉字,即使输入了,实际使用的时候,貌似是显示不出来的? 但是其他汉字都可以
楼主 #12 2020-08-17 14:19:44
阿里兄
已发帖子: 19
cplmaomao0 说:
模拟器测试了下没有问题
#13 2020-08-17 14:43:37
wujique
已发帖子: 171
楼主威武。。。。。这段时间做打印机,正想找一个点阵工具。
还没测试你这个工具,先说些个人想法
1 以前用一个《字体生成工具》,渲染出来的点阵字体很多有问题,我看楼主这个工具光栅化后得到的点阵好像不错。
  我自己也用python做过矢量字体渲染,也不是很好,不知道楼主怎么做的?
2 矢量字体转点阵,特别是小点阵,都需要手工优化才能达到好效果。
2 国内做产品,环境还是GBK比较多,用UNICODE内码的少,比如从上位机发送过来的字符,通常是GBK的,还需要查表才能转为Unicode。
3 点阵文件是 XBF 或 BDF?  这个用FontForge好像也可以转。但是对于嵌入式使用我觉得有两个问题:文件较大,查询不够快。
一直想写一个工具,将BDF中的点阵数据提取出来,按照GBK内码码位写到一个BIN文件。 这样一个1212的点阵才700K,查询也快。
4 其实字体是有版权的,量产最好用开源字体,比如思源的,或者文泉驿的,文泉驿的宋体有4个字号自带点阵字体。
#14 2020-08-18 08:48:48
如意如意
已发帖子: 36
感谢大佬分享
#15 2020-08-20 14:48:21
hzqlz
已发帖子: 151
感谢大佬分享
#16 2020-09-12 21:44:24
vany5921
感谢大佬分享
#17 2020-09-13 00:25:06
wupaul2001
已发帖子: 264
阿里兄好
#18 2021-12-01 13:57:01
pencil
膜拜大佬
#19 2021-12-10 22:53:33
netcore
  • 不通过:其他
#22 2022-06-02 17:54:21
Iven
已发帖子: 61
已经有v0.5测试版了
#30 2024-03-27 15:29:59
WhyCan_dev_pp
感谢大佬分享
