楼主 #1 2020-10-23 14:33:22
tang6397
已发帖子: 95
无数次启动u-boot, 原因何在?
F1c100s 64M 800480 u-boot 不使用FT卡, 直接烧写spi , 无数次启动u-boot, 原因何在?
能介绍一个F1c100s 64M 800480 flash是 MX25L256
能启动 f1c100s linux bsp 到 licheepi nano (app QT)的 u-boot 万分感谢!
楼主 #2 2020-10-23 15:18:22
tang6397
已发帖子: 95
Re: 无数次启动u-boot, 原因何在?
https://whycan.cn/t_1008.html
下载 f1c100s_bsp_linux_split.7z
u-boot-2018.01
#3 2020-10-23 15:34:13
孤星泪
已发帖子: 235
aodzip的sdk不香吗?
buildroot-tiny200 (F1C100/200s) 开发包近期更新内容 * 已支持DVP摄像头 *
http://whycan.com/t_5221.html
楼主 #4 2020-10-23 15:39:48
tang6397
已发帖子: 95
我首先要介决的是u-boot, 不是buildroot.
#5 2020-10-23 15:43:24
孤星泪
已发帖子: 235
去了解一下提问的艺术,日志也不帖,脑补你的问题么
楼主 #6 2020-10-23 17:22:33
tang6397
已发帖子: 95
我不发f1c100启动画面, 我慢慢模着补上
楼主 #7 2020-10-23 17:32:20
tang6397
已发帖子: 95
我不会发f1c100启动画面, 我慢慢模着补上
楼主 #8 2020-10-23 17:34:53
tang6397
已发帖子: 95
r7 : 00ff0000  r6 : 000099f1     r5 : 00009900  r4 : 816fbd6c
r3 : 00000fe9  r2 : 00000cd3     r1 : 816fbd6c  r0 : 816fbd6c
Flags: nzCv  IRQs off  FIQs off  Mode SVC_32
Resetting CPU ...
resetting ...
U-Boot SPL 2018.01-05679-g013ca45-dirty (Oct 22 2020 - 02:25:57)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from MMC1
mmc_init: -95, time 22
Trying to boot from sunxi SPI
U-Boot 2018.01-05679-g013ca45-dirty (Oct 22 2020 - 02:25:57 -0700) Allwinner Technology
CPU:   Allwinner F Series (SUNIV)
Model: Lichee Pi Nano
DRAM:  64 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
In:    serial@1c25000
Out:   serial@1c25000
Err:   serial@1c25000
Net:   No ethernet found.
No controllers found
Hit any key to stop autoboot:  2  1  0
device 0 offset 0x100000, size 0x250000
楼主 #9 2020-10-23 17:51:53
tang6397
已发帖子: 95
我将u-boot-2018.01 make ARCH=arm menuconfig
配置只改 LCD 480272-->800480 保存后, make -j8
将生存u-boot.bin, 代替如下括号里文件, 烧写(非FT卡),
开杌 u-boot 串口显示, 无数次启动u-boot.
( https://whycan.cn/t_1008.html
下载 f1c100s_bsp_linux_split.7z )
#10 2020-10-23 18:48:30
孤星泪
已发帖子: 235
日志不全
楼主 #11 2020-10-23 19:04:53
tang6397
已发帖子: 95
device 0 offset 0x350000, size 0x7000
SF: 28672 bytes @ 0x350000 Read: OK
   reserving fdt memory region: addr=81000000 size=10000
   Loading Device Tree to 816f6000, end 816ff9f0 ... OK
undefined instruction
pc : [<82f99cdc>]       lr : [<82f99cc9>]
reloc pc : [<81729cdc>]       lr : [<81729cc9>]
sp : 82e65a00  ip : fffd1da0     fp : 00000017
r10: deadbeef  r9 : 82e67ee8     r8 : 82f702a0
Resetting CPU ...
resetting ...
DRAM: 64 MiB
DRAM:  64 MiB
楼主 #12 2020-10-23 19:06:32
tang6397
已发帖子: 95
永远是没完没了的重启u-boot
楼主 #13 2020-10-23 19:31:19
tang6397
已发帖子: 95
DRAM:  64 MiB
In:    serial@1c25000
Out:   serial@1c25000
Err:   serial@1c25000
SF: 2424832 bytes @ 0x100000 Read: OK
Resetting CPU ...
楼主 #14 2020-10-23 19:32:44
tang6397
已发帖子: 95
resetting ...
DRAM: 64 MiB
mmc_init: -95, time 21
DRAM:  64 MiB
In:    serial@1c25000
Out:   serial@1c25000
Err:   serial@1c25000
#15 2020-10-23 19:55:10
已发帖子: 1,139
不是写的很清楚吗很明白么?dtb不对或者kernel不对
