1、使用虚拟机安装ubuntu
链接:获取ubuntu
链接:获取虚拟机应用
1.1 新建虚拟机向导
(1) [勾选]安装程序光盘映像文件
(2) 个性化linux:填写自己的linux机器名称,用户名,密码,确认密码
我这里填写为:book,book,linjie,linjie
(3) 选择安装位置
(4) 根据自己情况,分配磁盘容量
我这里分配32GB
(5) 根据自己机器性能,自定义硬件
内存:
处理器:
网络适配器:
(1)桥接模式,ubuntu相当于一台独立的电脑,可以通过路由器连接外网。
(2)NAT模式:ubuntu连接windows的网络,可通过windows电脑分享的网络,连接外网。
(6) 进入ubuntu安装界面,按照向导随意配置。
1.2 安装一些便捷的工具
(1) 切换到root
sudo -i
(2) 更新源:
apt-get update
(3) 安装ssh服务器
apt-get install ssh
(4) 命令行输入观察ubuntu的ip:
ifconfig (没这个工具的话apt-get install net-tools)
或
ip -a
(5) windows端下载远程工具:putty
链接:获取putty
(6) 使用putty登陆ubuntu验证ssh服务是否正常
最近编辑记录 LinjieGuo (2019-11-03 15:51:03)
2 根据荔枝派教程搭建开发环境
链接:荔枝派nano的教程链接
2.1 安装交叉编译工具链
(1)新建一个文件夹存放f1c100s的开发工具
mkdir f1c100s
进入该文件夹
cd f1c100s
(2)获取交叉编译工具链
wget http://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/7.2-2017.11/arm-linux-gnueabi/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz
(3)解压
tar -vxJf gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz
(4)安装
sudo cp -r ./gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi /opt/
(5)修改环境变量
-->1.安装vim:
sudo apt-get install vim
-->2.使用vim编辑
sudo vim /etc/bash.bashrc
-->3.在文件末尾 添加以下内容:
PATH="$PATH:/opt/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi/bin"
-->4.使路径生效
source /etc/bash.bashrc
-->5.测试
arm-linux-gnueabi-gcc -v
最近编辑记录 LinjieGuo (2019-11-03 16:58:33)
3 编译uboot
-->安装git工具
sudo apt-get install git
3.1 获取uboot源码
荔枝派官方教程里,源码位于git站上,因为国内git过于慢,建议使用下载工具打包下载。
(1)打开链接 https://github.com/Lichee-Pi/u-boot
(2)选择分支:点击Branch->nano-lcd800480
(3)使用下载工具打包下载
3.2 uboot.zip解压
(1)新建文件夹uboot
mkdir uboot
(2)解压zip文件
unzip uboot.zip
(3)进入目录
cd u-boot
(4)查看分支
git branch -a
(5)切换到 Nano 分支
git checkout nano-v2018.01
(6)编译uboot
-->1 安装make
sudo apt install make
-->2 使用nano配置
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- licheepi_nano_spiflash_defconfig
出现错误提示:
①recipe for target 'scripts/basic/fixdep' failed
②/bin/sh: 1: cc: not found
安装如下工具:
sudo apt-get install libncurses5-dev
sudo apt-get install gcc
继续配置命令
-->3 体验可视化配置
make ARCH=arm menuconfig
-->4 编译
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -j4
如果你的CPU支持8线程,则-j4可以修改为-j8,提高编译速度。
出现错误:
①recipe for target 'scripts/dtc' failed
②recipe for target 'scripts' failed
安装如下工具:
apt-get install device-tree-compiler
继续编译:
依然出现错误,瞎安装:
sudo apt-get install libncurses5-dev libncursesw5-dev
sudo apt-get install swig python-dev python3-dev
继续编译:
居然好了。
得到u-boot-sunxi-with-spl.bin文件。
4 编译linux内核
4.1 获取linux内核源码
(1)打开链接:https://github.com/Icenowy/linux.git
(2)选择分支:点击Branch->f1c100s-480272
(3)打包下载
(4)传到ubuntu中,解压
unzip f1c100s-480272lcd-test.zip
(5)下载别人配置好的配置文件
http://dl.sipeed.com/LICHEE/Nano/SDK/config
复制下载的文件到linux源码根目录,并改名字为".config"
(6)体验可视化配置
(7)编译
出现错误:
scripts/extract-cert.c:21:10: fatal error: openssl/bio.h: 没有那个文件或目录
安装工具:
sudo apt-get install libssl-dev
继续编译:
成功编译,生成的 zImage 在 arch ‣ arm ‣ boot 目录下
5 编译根文件系统
5.1 安装依赖
apt-get install linux-headers-$(uname -r)
5.2 使用buildroot编译根文件系统
(1)获取buildroot源码
wget https://buildroot.org/downloads/buildroot-2017.08.tar.gz
tar xvf buildroot-2017.08.tar.gz
cd buildroot-2017.08/
(2) 配置bulidroot
make menuconfig
Target options --->
Target Architecture Variant (arm926t) ---> // arm926ejs架构
Enable VFP extension support // Nano 没有 VFP单元,勾选会导致某些应用无法运行
Target ABI (EABI) --->
Floating point strategy (Soft float) ---> // 软浮点
(2)下载依赖工具包
https://pan.baidu.com/s/1_tBdX9K7fOkH9JdXZ_MdiQ
下载完之后,解压后复制到"buildroot-2017.08/dl/"下,没有dl文件夹可自行创建。
也可以不下载此工具包,但是buildroot自动更具需求下载这些工具包也许很慢。
(3)编译
make
出现错误:
make[2]: g++: Command not found
安装G++工具:
sudo apt-get install g++
继续编译:
编译成功!
(4)查看rootfs文件的大小
ls -l output/images/rootfs.tar
6 打包出烧写spi flash的bin文件
先将已经被解压过的文件,统统存放在一个文件夹里,防止干扰视线。
mkdir Pack
mv buildroot-2017.08.tar.gz Pack
mv f1c100s-480272lcd-test.zip Pack
mv gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz Pack
mv uboot.tar Pack
如果想保持官方路线,将当前根据官方操作流程而产生的文件打包,备用
tar -cf UKB.tar buildroot-2017.08 gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi linux-f1c100s-480272lcd-test u-boot
mv UKB.tar Pack
6.1 修改uboot以适配spi flashd
(1)修改源码
在uboot源码目录下 进入 ./include/configs/,修改 suniv.h
#define CONFIG_BOOTCOMMAND "sf probe 0:50000000; " \
"sf read 0x80C00000 0x100000 0x4000; " \
"sf read 0x80008000 0x110000 0x400000; " \
"bootz 0x80008000 - 0x80C00000"
(2)更改配置
回到 uboot 源码一级目录, 进入TUI配置
取消勾选 [] Enable a default value for bootcmd
勾选 [v] Enable boot arguments;
在下方一项中填入 bootargs 参数:
(3)回到根目录重新编译
6.2 修改dts以适配spi flash
(1)修改源码
修改内核源码目录下的 ./arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s-licheepi-nano.dts
将原来的&spi0{...}替换为:
&spi0 {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&spi0_pins_a>;
flash: w25q128@0 {
#address-cells = <1>;
#size-cells = <1>;
reg = <0>;
partitions {
#size-cells = <1>;
partition@0 {
label = "u-boot";
reg = <0x000000 0x100000>;
read-only;
partition@100000 {
label = "dtb";
reg = <0x100000 0x10000>;
read-only;
partition@110000 {
label = "kernel";
reg = <0x110000 0x400000>;
read-only;
partition@510000 {
label = "rootfs";
reg = <0x510000 0xAF0000>;
(2)重新编译设备树
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- dtbs -j4
6.3 修改内核配置
(1)make ARCH=arm menuconfig
(2)勾选 File systems ‣ Miscellaneous filesystems ‣ Journalling Flash File System v2 (JFFS2) support
(3)修改源码下的 ./drivers/mtd/spi-nor.c
vi ./drivers/mtd/spi-nor/spi-nor.c
注释掉以下一行:
//{ "w25q128", INFO(0xef4018, 0, 64 * 1024, 256, SECT_4K) },
在这一行下面增加一项:
{ "w25q128", INFO(0xef4018, 0, 64 * 1024, 256, 0) },
(4)重新编译内核
6.4 打包生成用于少些spiflash的bin文件
(1)在f1c100s目录下,新建文件夹rootfs
mkdir rootfs
(2)复制rootfs.tar到rootfs文件夹中
cp buildroot-2017.08/output/images/rootfs.tar rootfs/
(3)解压rootfs目录下的rootfs.tar
cd rootfs
sudo tar -xvf rootfs.tar
(4)删除rootfs.tar
sudo rm rootfs.tar
(5)回到f1c100s目录,编写打包命令
cd ..
vim BuildMyImage.sh
填写如下内容:
#!/bin/sh
dd if=/dev/zero of=f1c100s_spiflash_16M.bin bs=1M count=16 &&\
dd if=u-boot/u-boot-sunxi-with-spl.bin of=f1c100s_spiflash_16M.bin bs=1K conv=notrunc &&\
dd if=linux-f1c100s-480272lcd-test/arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s-licheepi-nano.dtb of=f1c100s_spiflash_16M.bin bs=1K seek=1024 conv=notrunc &&\
dd if=linux-f1c100s-480272lcd-test/arch/arm/boot/zImage of=f1c100s_spiflash_16M.bin bs=1K seek=1088 conv=notrunc &&\
mkfs.jffs2 -s 0x100 -e 0x10000 --pad=0xAF0000 -d rootfs/ -o rootfs.jffs2 &&\
dd if=rootfs.jffs2 of=f1c100s_spiflash_16M.bin bs=1k seek=5184 conv=notrunc &&\
sync
(6)运行打包脚本
sudo sh BuildMyImage.sh
提示错误:
BuildMyImage.sh: 6: BuildMyImage.sh: mkfs.jffs2: not found
安装mtd-utils工具:
sudo apt-get install mtd-utils
安装过程中,有可能出现超时情况,多尝试几遍或者更换源试试。
继续运行打包脚本:
稍等片刻,打包便能完成。
打包完成后,在当前目录,生成一个名为f1c100s_spiflash_16M.bin的文件。
最近编辑记录 LinjieGuo (2019-11-04 00:55:16)
7 烧写验证
(1)参考文章:https://whycan.cn/t_444.html
编译、安装Windows版本sunxi-fel步骤 (32M spi flash补丁,支持W25Q256/MX25L256)
安装好驱动,烧写bin文件到单板上。
(2)观察串口输出:
明显是存在问题,但是不知道问题出在哪里,太晚了,只能先睡觉。
最近编辑记录 LinjieGuo (2019-11-04 00:46:59)
支持楼主!
好贴, 写得很详细, 适合入门。
非常感谢晕哥的指导:
回到6.26.2 修改dts以适配spi flash
(1)修改源码
#define CONFIG_BOOTCOMMAND "sf probe 0 50000000; " \
重新编译uboot。
重新打包出bin文件,并烧写。
出现以下情况,很明显,还是存在问题,贴图,:
最近编辑记录 LinjieGuo (2019-11-04 21:10:10)
再次感谢晕哥的指导:可能是CONFIG_MTD_BLOCK没有勾上。
在linux内核根目录: make ARCH=arm menuconfig
进入配置界面后:
按/
输入CONFIG_MTD_BLOCK
进行搜索,得到以下界面。
进入→ Device Drivers,发现 已经勾选上
<*> Memory Technology Device (MTD) support --->
回车进入Memory Technology Device (MTD) support --->
看着好像有关的选项都给勾选上。贴图:
继续回车进入 Self-contained MTD device drivers
看着好像有关的选项都给勾选上。贴图:
保存退出,继续编译。
最近编辑记录 LinjieGuo (2019-11-04 23:22:40)
编译完毕,打包后烧写bin文件。非常遗憾,结果依旧!
观察.config里的配置项
文件中,可以看出,MTD_BLOCK已经配置为y,但依然没能成功启动。
我怀疑也许是根文件系统配置的问题。夜深了,明日继续。
算了,还是再搞搞把,这么早休息实在没劲,继续折腾。
观察启动log,发现,卡住的地方,有一条记录: #0: Loopback 1
再次进入配置界面:make ARCH=arm menuconfig
Device Drivers --->Block devices --->
[v]Loopback device support,勾选,看到其他有的选项,也勾上吧,相信也无妨,贴图:
保存配置,继续编译。
打包后烧录验证。
最近编辑记录 LinjieGuo (2019-11-04 23:44:30)
夜已深,凭借着12线程的能力,很快就编译完成,打包烧录进单板上。
上电后,观察log,非常遗憾,唉,我要睡觉了。因为linux跑起来了...贴图:
在这紧要关头,我居然忘记了登陆账号密码,无奈之下,只能去buildroot目录下看看账号密码了。
make menuconfig
System configuration --->
贴图:
原来还没有设置密码,算了,真的要休息了,明日继续。
最近编辑记录 LinjieGuo (2019-11-05 00:04:40)
楼主加油,正在按前面的教程一步一步来!
哈哈,等着学习,楼主厉害了
@aaayao 这个文件下载失败: https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/linux-4.12.10.tar.xz
你可以手动下载拷贝到 dl/ 目录。
是的,这个文件复制链接,用迅雷下载,非常快,十来秒就OK了。
我这里下载非常的慢
看来真的要试试在VPS上搭开发环境了。
现在编译了3个小时,还在编译,这根文件系统为什么要编译这么久的?
你可以手动下载拷贝到 dl/ 目录。
下载了linux-4.12.10.tar.xz,放到dl目录里,现在还一直在编译,不知道还要编译多久?
QT不是需要的,能不能简单说说只编译根文件系统,需要些什么配置?
终于编译完成
(3) 测试程序
既然linux已经能跑起来了,我们编写一个hello.c,编译看能否执行。
cd ./rootfs
vi hello.c
#include <stdio.h>
int main(void)
printf("hello whycan!\r\n");
gcc编译:gcc -o hello hello.c
ubuntu中执行:./hello
输出:hello whycan!
编译到目标板:arm-linux-gnueabi-gcc -o Boardhello hello.c
因为现在没又什么方便得调试工具,直接打包进根文件系统。
烧录到spiflash中。
执行程序Boardhello。提示失败,如下图:
听说搬瓦工今年双十一没有促销了,真是遗憾,我去年双十一买的vps还有几天就到期了,找了好几天也没找到续费菜单。刚刚给客服发了一个Ticket看看能不能以去年的优惠价续费。
搬瓦工现在全部升级到KVM,不能显示续费的,都需要重新购买,旧的VPS都要报废。
原理如此,多谢提醒。
xgui 说:双十一搬瓦工bwh可能有促销的VPS, 在这上面速度比起墙内快多了。克隆torvalds的Linux仓库最多1分钟搞定。
这个方法真好,在VPS上克隆真的非常的快啊!
https://whycan.cn/files/members/2261/QQ图片20191107090703.png
https://whycan.cn/files/members/2261/QQ图片20191107090823.png
https://whycan.cn/files/members/2261/QQ图片20191107082435.png但是要传回本地就非常的慢了,看来要在VPS上进行编译才行了。编译好之处只传回目标文件。
https://whycan.cn/files/members/2261/QQ图片20191107090158.png可惜现在的搬瓦工都没有以前19刀一年的了,最便宜都要49刀一年。
我的uboot是直接在腾讯云的服务器上面执行指令获取的,还算比较快,一下子就好了。
可以用GitHub Action编译,然后下载最终的固件,超级爽,还不要钱
还有这种操作 ^_^
http://www.ruanyifeng.com/blog/2019/09/getting-started-with-github-actions.html
最近编辑记录 xgui (2019-11-07 13:39:18)
楼主,你好:
按照你的连接下载的内核源码目录里没有 ./arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s-licheepi-nano.dts 这个文件啊?
楼主,你好:
稍等,我先看看呢!我搜索了一下,这个文件是存在的,你是不是搞错了呢?dts目录下文件太多,网页里只能显示一部分文件的。
最近编辑记录 LinjieGuo (2019-11-07 18:17:53)
我这个suniv-f1c100s-licheepi-nano.dts没有找到&spi0{...}段落,应该在那个位置加上去呢?
/dts-v1/;
#include "suniv-f1c100s.dtsi"
model = "Lichee Pi Nano";
compatible = "licheepi,licheepi-nano", "allwinner,suniv-f1c100s";
aliases {
serial0 = &uart0;
chosen {
panel: panel {
compatible = "qiaodian,qd43003c0-40", "simple-panel";
#size-cells = <0>;
enable-gpios = <&pio 4 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
power-supply = <®_vcc3v3>;
port@0 {
reg = <0>;
#size-cells = <0>;
panel_input: endpoint@0 {
reg = <0>;
reg_vcc3v3: vcc3v3 {
regulator-name = "vcc3v3";
&be0 {
&de {
&tcon0 {
pinctrl-0 = <&lcd_rgb666_pins>;
&tcon0_out {
tcon0_out_lcd: endpoint@0 {
reg = <0>;
&mmc0 {
vmmc-supply = <®_vcc3v3>;
bus-width = <4>;
broken-cd;
&uart0 {
pinctrl-0 = <&uart0_pe_pins>;
&otg_sram {
&usb_otg {
dr_mode = "otg";
&usbphy {
};离线
// SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR X11) /* * Copyright 2018 Icenowy Zheng <icenowy@aosc.io> */ /dts-v1/; #include "suniv-f1c100s.dtsi" #include <dt-bindings/gpio/gpio.h> / { model = "Lichee Pi Nano"; compatible = "licheepi,licheepi-nano", "allwinner,suniv-f1c100s"; aliases { serial0 = &uart0; }; chosen { stdout-path = "serial0:115200n8"; }; panel: panel { compatible = "qiaodian,qd43003c0-40", "simple-panel"; #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; enable-gpios = <&pio 4 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>; power-supply = <®_vcc3v3>; port@0 { reg = <0>; #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; panel_input: endpoint@0 { reg = <0>; remote-endpoint = <&tcon0_out_lcd>; }; }; }; reg_vcc3v3: vcc3v3 { compatible = "regulator-fixed"; regulator-name = "vcc3v3"; regulator-min-microvolt = <3300000>; regulator-max-microvolt = <3300000>; }; }; &be0 { status = "okay"; }; &de { status = "okay"; }; &tcon0 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&lcd_rgb666_pins>; status = "okay"; }; &tcon0_out { tcon0_out_lcd: endpoint@0 { reg = <0>; remote-endpoint = <&panel_input>; }; }; &mmc0 { vmmc-supply = <®_vcc3v3>; bus-width = <4>; broken-cd; status = "okay"; }; &uart0 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&uart0_pe_pins>; status = "okay"; }; &otg_sram { status = "okay"; }; &usb_otg { dr_mode = "otg"; status = "okay"; }; &usbphy { usb0_id_det-gpio = <&pio 4 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* PE2 */ status = "okay"; };
其实你只要稍微观察一下就知道结构了。&xx{}都放在大括号外面。
最近编辑记录 LinjieGuo (2019-11-07 21:47:06)
加在下面这个位置,但是编译出错了。
/dts-v1/;
aliases {
serial0 = &uart0;
chosen {
panel: panel {
#size-cells = <0>;
port@0 {
reg = <0>;
#size-cells = <0>;
reg = <0>;
&be0 {
&de {
&tcon0 {
&tcon0_out {
reg = <0>;
&mmc0 {
bus-width = <4>;
broken-cd;
&uart0 {
&otg_sram {
&usb_otg {
dr_mode = "otg";
&spi0 {
flash: w25q128@0 {
#size-cells = <1>;
reg = <0>;
partitions {
#size-cells = <1>;
partition@0 {
label = "u-boot";
read-only;
partition@100000 {
label = "dtb";
read-only;
partition@110000 {
label = "kernel";
read-only;
partition@510000 {
label = "rootfs";
&usbphy {
};离线
加在下面这个位置,但是编译出错了。
https://whycan.cn/files/members/2261/QQ图片20191107223200.png
// SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR X11) /* * Copyright 2018 Icenowy Zheng <icenowy@aosc.io> */ /dts-v1/; #include "suniv-f1c100s.dtsi" #include <dt-bindings/gpio/gpio.h> / { model = "Lichee Pi Nano"; compatible = "licheepi,licheepi-nano", "allwinner,suniv-f1c100s"; aliases { serial0 = &uart0; }; chosen { stdout-path = "serial0:115200n8"; }; panel: panel { compatible = "qiaodian,qd43003c0-40", "simple-panel"; #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; enable-gpios = <&pio 4 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>; power-supply = <®_vcc3v3>; port@0 { reg = <0>; #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; panel_input: endpoint@0 { reg = <0>; remote-endpoint = <&tcon0_out_lcd>; }; }; }; reg_vcc3v3: vcc3v3 { compatible = "regulator-fixed"; regulator-name = "vcc3v3"; regulator-min-microvolt = <3300000>; regulator-max-microvolt = <3300000>; }; }; &be0 { status = "okay"; }; &de { status = "okay"; }; &tcon0 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&lcd_rgb666_pins>; status = "okay"; }; &tcon0_out { tcon0_out_lcd: endpoint@0 { reg = <0>; remote-endpoint = <&panel_input>; }; }; &mmc0 { vmmc-supply = <®_vcc3v3>; bus-width = <4>; broken-cd; status = "okay"; }; &uart0 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&uart0_pe_pins>; status = "okay"; }; &otg_sram { status = "okay"; }; &usb_otg { dr_mode = "otg"; status = "okay"; }; &spi0 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&spi0_pins_a>; status = "okay"; spi-max-frequency = <50000000>; flash: w25q128@0 { #address-cells = <1>; #size-cells = <1>; compatible = "winbond,w25q128", "jedec,spi-nor"; reg = <0>; spi-max-frequency = <50000000>; partitions { compatible = "fixed-partitions"; #address-cells = <1>; #size-cells = <1>; partition@0 { label = "u-boot"; reg = <0x000000 0x100000>; read-only; }; partition@100000 { label = "dtb"; reg = <0x100000 0x10000>; read-only; }; partition@110000 { label = "kernel"; reg = <0x110000 0x400000>; read-only; }; partition@510000 { label = "rootfs"; reg = <0x510000 0xAF0000>; }; }; }; }; &usbphy { usb0_id_det-gpio = <&pio 4 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* PE2 */ status = "okay"; };
代码比较工具对比了一下,一模一样,我上我这边的源码给你看看把。能力有限,你多折腾几遍,/笑/哈
linux内核源码链接: https://pan.baidu.com/s/1YpbDNFXn_2QdTh8YIcF_jg 提取码:bc35
最近编辑记录 LinjieGuo (2019-11-07 23:45:47)
aaayao 说:加在下面这个位置,但是编译出错了。
// SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR X11) /* * Copyright 2018 Icenowy Zheng <icenowy@aosc.io> */ /dts-v1/; #include "suniv-f1c100s.dtsi" #include <dt-bindings/gpio/gpio.h> / { model = "Lichee Pi Nano"; compatible = "licheepi,licheepi-nano", "allwinner,suniv-f1c100s"; aliases { serial0 = &uart0; }; chosen { stdout-path = "serial0:115200n8"; }; panel: panel { compatible = "qiaodian,qd43003c0-40", "simple-panel"; #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; enable-gpios = <&pio 4 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>; power-supply = <®_vcc3v3>; port@0 { reg = <0>; #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; panel_input: endpoint@0 { reg = <0>; remote-endpoint = <&tcon0_out_lcd>; }; }; }; reg_vcc3v3: vcc3v3 { compatible = "regulator-fixed"; regulator-name = "vcc3v3"; regulator-min-microvolt = <3300000>; regulator-max-microvolt = <3300000>; }; }; &be0 { status = "okay"; }; &de { status = "okay"; }; &tcon0 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&lcd_rgb666_pins>; status = "okay"; }; &tcon0_out { tcon0_out_lcd: endpoint@0 { reg = <0>; remote-endpoint = <&panel_input>; }; }; &mmc0 { vmmc-supply = <®_vcc3v3>; bus-width = <4>; broken-cd; status = "okay"; }; &uart0 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&uart0_pe_pins>; status = "okay"; }; &otg_sram { status = "okay"; }; &usb_otg { dr_mode = "otg"; status = "okay"; }; &spi0 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&spi0_pins_a>; status = "okay"; spi-max-frequency = <50000000>; flash: w25q128@0 { #address-cells = <1>; #size-cells = <1>; compatible = "winbond,w25q128", "jedec,spi-nor"; reg = <0>; spi-max-frequency = <50000000>; partitions { compatible = "fixed-partitions"; #address-cells = <1>; #size-cells = <1>; partition@0 { label = "u-boot"; reg = <0x000000 0x100000>; read-only; }; partition@100000 { label = "dtb"; reg = <0x100000 0x10000>; read-only; }; partition@110000 { label = "kernel"; reg = <0x110000 0x400000>; read-only; }; partition@510000 { label = "rootfs"; reg = <0x510000 0xAF0000>; }; }; }; }; &usbphy { usb0_id_det-gpio = <&pio 4 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* PE2 */ status = "okay"; };代码比较工具对比了一下,一模一样,我上我这边的源码给你看看把。能力有限,你多折腾几遍,/笑/哈
感谢楼主提供的内核,编译通过了
代码不同的地方是在suniv.dtsi里还有相关的SPI配置代码:
spi0: spi@1c05000 {
"allwinner,sun8i-h3-spi";
reg = <0x01c05000 0x1000>;
interrupts = <10>;
clock-names = "ahb", "mod";
resets = <&ccu RST_BUS_SPI0>;
status = "disabled";
#size-cells = <0>;
spi1: spi@1c06000 {
reg = <0x01c06000 0x1000>;
interrupts = <11>;
clocks = <&ccu CLK_BUS_SPI1>, <&ccu CLK_BUS_SPI1>;
resets = <&ccu RST_BUS_SPI1>;
#size-cells = <0>;
检查 "suniv-f1c100s.dtsi" 等包含文件里面有没有关于 spi0 的定义.
谢谢晕哥提醒,原来的这个内核在suniv-f1c100s.dtsi里没有发现SPI0的定义,增加定义后代码如下:
* Copyright 2018 Mesih Kilinc <mesihkilinc@gmail.com>
#include <dt-bindings/clock/suniv-ccu-f1c100s.h>
#include <dt-bindings/reset/suniv-ccu-f1c100s.h>
#size-cells = <1>;
interrupt-parent = <&intc>;
clocks {
osc24M: clk-24M {
#clock-cells = <0>;
compatible = "fixed-clock";
clock-frequency = <24000000>;
osc32k: clk-32k {
#clock-cells = <0>;
clock-frequency = <32768>;
cpus {
cpu {
device_type = "cpu";
de: display-engine {
compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-display-engine";
allwinner,pipelines = <&fe0>;
soc {
compatible = "simple-bus";
#size-cells = <1>;
ranges;
sram-controller@1c00000 {
compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-system-control",
"allwinner,sun4i-a10-system-control";
reg = <0x01c00000 0x30>;
#size-cells = <1>;
ranges;
sram_d: sram@10000 {
compatible = "mmio-sram";
reg = <0x00010000 0x1000>;
#size-cells = <1>;
otg_sram: sram-section@0 {
compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-sram-d",
"allwinner,sun4i-a10-sram-d";
reg = <0x0000 0x1000>;
spi0: spi@1c05000 {
interrupts = <10>;
#size-cells = <0>;
spi1: spi@1c06000 {
interrupts = <11>;
#size-cells = <0>;
tcon0: lcd-controller@1c0c000 {
compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-tcon";
reg = <0x01c0c000 0x1000>;
interrupts = <29>;
clocks = <&ccu CLK_BUS_LCD>,
<&ccu CLK_TCON>;
"tcon-ch0";
clock-output-names = "tcon-pixel-clock";
resets = <&ccu RST_BUS_LCD>;
reset-names = "lcd";
ports {
#size-cells = <0>;
tcon0_in: port@0 {
#size-cells = <0>;
reg = <0>;
tcon0_in_be0: endpoint@0 {
reg = <0>;
remote-endpoint = <&be0_out_tcon0>;
tcon0_out: port@1 {
#size-cells = <0>;
reg = <1>;
ccu: clock@1c20000 {
compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-ccu";
reg = <0x01c20000 0x400>;
clock-names = "hosc", "losc";
#clock-cells = <1>;
#reset-cells = <1>;
compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-ic";
reg = <0x01c20400 0x400>;
interrupt-controller;
#interrupt-cells = <1>;
pio: pinctrl@1c20800 {
compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-pinctrl";
reg = <0x01c20800 0x400>;
gpio-controller;
#interrupt-cells = <3>;
#gpio-cells = <3>;
uart0_pe_pins: uart0-pe-pins {
pins = "PE0", "PE1";
function = "uart0";
lcd_rgb666_pins: lcd-rgb666-pins {
pins = "PD0", "PD1", "PD2", "PD3", "PD4",
"PD5", "PD6", "PD7", "PD8", "PD9",
"PD10", "PD11", "PD12", "PD13", "PD14",
"PD15", "PD16", "PD17", "PD18", "PD19",
"PD20", "PD21";
function = "lcd";
mmc0_pins: mmc0-pins {
pins = "PF0", "PF1", "PF2", "PF3", "PF4", "PF5";
function = "mmc0";
timer@1c20c00 {
compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-timer";
reg = <0x01c20c00 0x90>;
interrupts = <13>;
clocks = <&osc24M>;
mmc0: mmc@1c0f000 {
compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-mmc",
"allwinner,sun7i-a20-mmc";
reg = <0x01c0f000 0x1000>;
clocks = <&ccu CLK_BUS_MMC0>,
<&ccu CLK_MMC0>,
<&ccu CLK_MMC0_OUTPUT>,
<&ccu CLK_MMC0_SAMPLE>;
"mmc",
"output",
"sample";
resets = <&ccu RST_BUS_MMC0>;
reset-names = "ahb";
interrupts = <23>;
pinctrl-0 = <&mmc0_pins>;
#size-cells = <0>;
wdt: watchdog@1c20ca0 {
compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-wdt",
"allwinner,sun4i-a10-wdt";
reg = <0x01c20ca0 0x20>;
uart0: serial@1c25000 {
reg = <0x01c25000 0x400>;
interrupts = <1>;
reg-shift = <2>;
reg-io-width = <4>;
uart1: serial@1c25400 {
reg = <0x01c25400 0x400>;
interrupts = <2>;
reg-shift = <2>;
reg-io-width = <4>;
uart2: serial@1c25800 {
reg = <0x01c25800 0x400>;
interrupts = <3>;
reg-shift = <2>;
reg-io-width = <4>;
usb_otg: usb@1c13000 {
reg = <0x01c13000 0x0400>;
clocks = <&ccu CLK_BUS_OTG>;
resets = <&ccu RST_BUS_OTG>;
interrupts = <26>;
interrupt-names = "mc";
phys = <&usbphy 0>;
phy-names = "usb";
extcon = <&usbphy 0>;
usbphy: phy@1c13400 {
reg = <0x01c13400 0x10>;
reg-names = "phy_ctrl";
clocks = <&ccu CLK_USB_PHY0>;
clock-names = "usb0_phy";
resets = <&ccu RST_USB_PHY0>;
reset-names = "usb0_reset";
#phy-cells = <1>;
fe0: display-frontend@1e00000 {
compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-display-frontend";
reg = <0x01e00000 0x20000>;
interrupts = <30>;
clocks = <&ccu CLK_BUS_DE_FE>, <&ccu CLK_DE_FE>,
<&ccu CLK_DRAM_DE_FE>;
clock-names = "ahb", "mod",
"ram";
resets = <&ccu RST_BUS_DE_FE>;
ports {
#size-cells = <0>;
fe0_out: port@1 {
#size-cells = <0>;
reg = <1>;
fe0_out_be0: endpoint@0 {
reg = <0>;
remote-endpoint = <&be0_in_fe0>;
be0: display-backend@1e60000 {
compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-display-backend";
reg = <0x01e60000 0x10000>;
reg-names = "be";
interrupts = <31>;
clocks = <&ccu CLK_BUS_DE_BE>, <&ccu CLK_DE_BE>,
<&ccu CLK_DRAM_DE_BE>;
"ram";
resets = <&ccu RST_BUS_DE_BE>;
reset-names = "be";
assigned-clocks = <&ccu CLK_DE_BE>;
assigned-clock-rates = <300000000>;
ports {
#size-cells = <0>;
be0_in: port@0 {
#size-cells = <0>;
reg = <0>;
be0_in_fe0: endpoint@0 {
reg = <0>;
remote-endpoint = <&fe0_out_be0>;
be0_out: port@1 {
#size-cells = <0>;
reg = <1>;
be0_out_tcon0: endpoint@0 {
reg = <0>;
remote-endpoint = <&tcon0_in_be0>;
};但是编译还是出错:
yaoming@yaoming-VirtualBox:~/f1c100s/linux$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- dtbs -j4
DTC arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s-licheepi-nano.dtb
arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s.dtsi:74.21-85.5: ERROR (phandle_references): /soc/spi@1c05000: Reference to non-existent node or label "spi0_pins_a"
also defined at arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s-licheepi-nano.dts:92.7-132.3
ERROR: Input tree has errors, aborting (use -f to force output)
make[2]: *** [arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s-licheepi-nano.dtb] 错误 2
make[1]: *** [dtbs] 错误 2
make: *** [sub-make] 错误 2离线
看错误提示, 缺 SPI 的引脚定义: spi0_pins_a
谢谢提醒,补上了引脚定义,编译通过了
spi0_pins_a: spi0-pins-pc {
function = "spi0";
楼主你好。能不能把那个交叉编译工具链 转发一下,下了一天都没有弄下来。
烧录又遇到问题了,在WIN10下安装了USB驱动,但是烧录时提示找不到设备?
Zadig显示的USB ID是对的,驱动也装上了
谢谢分享,可以制作成一个教材了。
最近编辑记录 大帅 (2019-11-09 15:00:06)
@aaayao 换win7 电脑试一试
谢谢晕哥提醒,换了另一台WIN10 64位电脑,烧录正常了,但是烧写速度实在也太慢啦!SPIFLASH是W25Q128
启动不了,烧录显示正常的,但FLASH读出来全是0,这个是使用32M的烧录程序,我的FLASH是W25Q128,16M的,可能是这样引起出错了
另外,如果使用16M的烧录程序,就会出错,烧录不了,读也不行,能测试一下16M的烧录程序是那里有问题吗?
最后还发现一个问题,就是外接了USB HUB之后,烧录会提示找不到USB设备,但在WIN的设备管理器里是能看到USB设备的,这个有办法解决吗?
楼主,请问是用25Q128吗?也是用那个16M的烧录程序吗?
@aaayao https://whycan.cn/t_444.html 下载1楼最底下那个
以下是 2018-12-19 更新 (16楼):为了不再给大家造成困扰,我把文件重新整理了 V3s 和 F1C100s 两个文件夹,
这个接USB HUB之后可以读写了,但是写入之后读出来,还是全0? 难道要换个W25Q256吗?
新鲜出炉 windows 版本 32M spi nor flash 版本烧录软件: sunxi-tools-win32-support_f1c100s_32M.7z
测试OK!
这个程序能烧32M的,那也可以烧16M的吗?
我试了烧W25Q128,烧进去正常,但是读出来全部为0。
不用短路FLASH 1、2脚,插上USB就可以烧录和读取,当短路1、2脚再插USB,也是一样的结果
8 编译裸机程序
获取大神网友(达克罗德)的项目:
帖子: https://whycan.cn/t_1457.html
8.1 获取裸机工程包
下载: https://whycan.cn/files/members/729/minimal_f1c100s_framebuffer.zip
上传到ubuntu的f1c100s目录下。
8.2 解压
unzip minimal_f1c100s_framebuffer.zip
8.3 编译
cd minimal_f1c100s
make
产生以下log:
book@book-virtual-machine:~/f1c100s/minimal_f1c100s$ make
mkdir -p build/
mkdir -p build/arch/arm32/lib/
mkdir -p build/driver/
mkdir -p build/lib/
mkdir -p build/machine/
CC main.c
arm-eabi-gcc -Imachine/include -Iarch/arm32/include -Idriver/include -Ilib -march=armv5te -mtune=arm926ej-s -mfloat-abi=soft -marm -mno-thumb-interwork -g -ggdb -Wall -O3 -ffreestanding -std=gnu99 -D__ARM32_ARCH__=5 -D__ARM926EJS__ -c -MD -o build/main.o main.c
make: arm-eabi-gcc: Command not found
Makefile:104: recipe for target 'build/main.o' failed
make: *** [build/main.o] Error 127
处理方法
(1)安装编译工具
sudo apt-get install gcc-arm-none-eabi
(2)修改Makefile
vi Makefile
修改"CROSS_COMPILE = arm-enbi-" --> "CROSS_COMPILE ?= arm-enbi-"
(3) 再次编译
CROSS_COMPILE=arm-none-eabi- make
看起来编译出bin文件了,但是仍然有提示错误。
copy from `build/firmware.elf' [elf32-littlearm] to `build/firmware.bin' [binary]
Make header information for brom booting
make: execvp: tools/mksunxi/mksunxi: 权限不够
Makefile:73: recipe for target 'build/firmware.bin' failed
make: *** [build/firmware.bin] Error 127
既然权限不够,就给他权限:
cd tools/mksunxi
sudo chmod 777 mksunxi
继续编译:
book@book-virtual-machine:~/f1c100s/minimal_f1c100s$ CROSS_COMPILE=arm-none-eabi- make
arm-none-eabi-objcopy -v -O binary build/firmware.elf build/firmware.bin
bootloader size= 1800
The bootloader head has been fixed
8.4 烧写验证
楼主,你好:
能提供一下你的SPI FLASH的型号和规格书吗?我这板子估计是FLASH出问题了。
可以烧, 你是不是 spi flash 引脚一直都下拉了?进入FEL 就不能下拉.
晕哥,我这个NANO板子,SPI FLASH引脚不短接,插上USB就直接识别为FEL模式,这个会是什么问题?
aaayao 说:楼主,你好:
能提供一下你的SPI FLASH的型号和规格书吗?我这板子估计是FLASH出问题了。我这里用的是winband 25Q128JV50,容量为16MB,应该跟flash无关,淘宝随便买两片,容量一样即可。
我的也是在淘宝是购买的,型号和楼主的一样。
楼主你这个能正常启动的NANO板子,只插上USB到电脑,电脑会识别成FEL模式吗?不短接FLASH引脚的情况下。
那是因为你的程序没烧进去,所以再次插入,按流程又进入了usb fel,你现在需要解决为什么没有烧录进去
整到无办法了,能读写,但是读出来全是0。
现在只能试试在LINUX下面烧写。
最近编辑记录 aaayao (2019-11-11 15:10:38)
一次性过了,应该是成功了,串口还没接,显示屏上显示了一个光标在闪烁
楼主,你的是NANO板子吗?FLASH是买回来就焊好的吗?
我这个是买回来要自己焊的FLASH,不知道硬件上会不会有问题?
注意引脚,不要反了,芯片有个小凹槽的是第一脚。
如果你实在不确定的话,可以买widora的板子,今天包邮,自带了TTL调试,boot键,reset键,焊好了flash。
晕哥,刚刚拍了一套,等收到看看是不是硬件的问题了。
https://whycan.cn/files/members/2261/QQ图片20191111160826.jpg
我这里有2个板子,自己做的,还有荔枝派nano,测试都是成功的呢。
能重新打包一个放上来吗,完整能路起来的
xrff_z 说:楼主你好。能不能把那个交叉编译工具链 转发一下,下了一天都没有弄下来。
链接:https://pan.baidu.com/s/1j7KIMbqPl8o1zI-VtAu2KQ 提取码:zopc
非常感谢:)
原来的板子果然是有问题,现在新的板子可以读写,终于能见到串口启到到U-BOOT了,但是卡在最前面。
这个是什么板子呢?
换回W25Q128,启动终于成成了!
查看CPU实时运行频率,用什么命令呢?
这个要成熟的应用,估计得要小半年的跟新,?
我已经按照LinjieGuo的挖坑步骤 走到烧录这一步了,已经生成f1c100s_spiflash_16M.bin 但是卡壳在如何通过sunxi-fel 烧录了。恳请大家指点帮忙
最近编辑记录 ned (2019-11-19 16:09:51)
测试了 ./sunxi-fel -p spiflash-info指令:
好像是有返回的
嗯嗯 感谢晕哥!刚刚我也使用这个指令烧录成功了!复位看一下控制台 哈哈
经过几天的奋战,貌似已经成功启动啦!!!
480*272的TFT上有个光标在闪烁,难道是已经有TFT的驱动在里面了?
重新生成BIN文件,再烧录,到VFS系统这里就出错了;重做了rootfs系统,再生成BIN文件,还是一样的出错,不知道那里出问题了?
在LCD上也可以看到出错信息
你的 bootargs 是什么? root=???
按照楼主这个来的:
(2)更改配置
这个是要和buildroot的那个参数要对应呢?
uboot启动时,输入print命令查看打印:
=> printf
Unknown command 'printf' - try 'help'
=> print
arch=arm
baudrate=115200
board=sunxi
board_name=sunxi
boot_a_script=load ${devtype} ${devnum}:${distro_bootpart} ${scriptaddr} ${prefix}${script}; source ${scriptaddr}
boot_efi_binary=if fdt addr ${fdt_addr_r}; then bootefi bootmgr ${fdt_addr_r};else bootefi bootmgr ${fdtcontroladdr};fi;load ${devtype} ${devnum}:${distro_bootpart} ${kernel_addr_r} efi/boot/bootarm.efi; if fdt addr ${fdt_addr_r}; then bootefi ${kernel_addr_r} ${fdt_addr_r};else bootefi ${kernel_addr_r} ${fdtcontroladdr};fi
boot_extlinux=sysboot ${devtype} ${devnum}:${distro_bootpart} any ${scriptaddr} ${prefix}extlinux/extlinux.conf
boot_net_usb_start=usb start
boot_prefixes=/ /boot/
boot_script_dhcp=boot.scr.uimg
boot_scripts=boot.scr.uimg boot.scr
boot_targets=fel mmc0 usb0 pxe dhcp
bootcmd=sf probe 0 50000000; sf read 0x80C00000 0x100000 0x4000; sf read 0x80008000 0x110000 0x400000; bootz 0x80008000 - 0x80C00000
bootcmd_dhcp=run boot_net_usb_start; if dhcp ${scriptaddr} ${boot_script_dhcp}; then source ${scriptaddr}; fi;setenv efi_fdtfile ${fdtfile}; if test -z "${fdtfile}" -a -n "${soc}"; then setenv efi_fdtfile ${soc}-${board}${boardver}.dtb; fi; setenv efi_old_vci ${bootp_vci};setenv efi_old_arch ${bootp_arch};setenv bootp_vci PXEClient:Arch:00010:UNDI:003000;setenv bootp_arch 0xa;if dhcp ${kernel_addr_r}; then tftpboot ${fdt_addr_r} dtb/${efi_fdtfile};if fdt addr ${fdt_addr_r}; then bootefi ${kernel_addr_r} ${fdt_addr_r}; else bootefi ${kernel_addr_r} ${fdtcontroladdr};fi;fi;setenv bootp_vci ${efi_old_vci};setenv bootp_arch ${efi_old_arch};setenv efi_fdtfile;setenv efi_old_arch;setenv efi_old_vci;
bootcmd_fel=if test -n ${fel_booted} && test -n ${fel_scriptaddr}; then echo '(FEL boot)'; source ${fel_scriptaddr}; fi
bootcmd_mmc0=setenv devnum 0; run mmc_boot
bootcmd_pxe=run boot_net_usb_start; dhcp; if pxe get; then pxe boot; fi
bootcmd_usb0=setenv devnum 0; run usb_boot
bootdelay=2
bootm_size=0x1700000
console=ttyS0,115200
cpu=arm926ejs
dfu_alt_info_ram=kernel ram 0x80500000 0x1000000;fdt ram 0x80C00000 0x100000;ramdisk ram 0x80D50000 0x4000000
distro_bootcmd=for target in ${boot_targets}; do run bootcmd_${target}; done
efi_dtb_prefixes=/ /dtb/ /dtb/current/
fdt_addr_r=0x80C00000
fdtcontroladdr=83e6ada8
fdtfile=suniv-f1c100s-licheepi-nano.dtb
fel_booted=1
kernel_addr_r=0x80500000
load_efi_dtb=load ${devtype} ${devnum}:${distro_bootpart} ${fdt_addr_r} ${prefix}${efi_fdtfile}
mmc_boot=if mmc dev ${devnum}; then setenv devtype mmc; run scan_dev_for_boot_part; fi
partitions=name=loader1,start=8k,size=32k,uuid=${uuid_gpt_loader1};name=loader2,size=984k,uuid=${uuid_gpt_loader2};name=esp,size=128M,bootable,uuid=${uuid_gpt_esp};name=system,size=-,uuid=${uuid_gpt_system};
preboot=usb start
pxefile_addr_r=0x80D00000
ramdisk_addr_r=0x80D50000
scan_dev_for_boot=echo Scanning ${devtype} ${devnum}:${distro_bootpart}...; for prefix in ${boot_prefixes}; do run scan_dev_for_extlinux; run scan_dev_for_scripts; done;run scan_dev_for_efi;
scan_dev_for_boot_part=part list ${devtype} ${devnum} -bootable devplist; env exists devplist || setenv devplist 1; for distro_bootpart in ${devplist}; do if fstype ${devtype} ${devnum}:${distro_bootpart} bootfstype; then run scan_dev_for_boot; fi; done
scan_dev_for_efi=setenv efi_fdtfile ${fdtfile}; if test -z "${fdtfile}" -a -n "${soc}"; then setenv efi_fdtfile ${soc}-${board}${boardver}.dtb; fi; for prefix in ${efi_dtb_prefixes}; do if test -e ${devtype} ${devnum}:${distro_bootpart} ${prefix}${efi_fdtfile}; then run load_efi_dtb; fi;done;if test -e ${devtype} ${devnum}:${distro_bootpart} efi/boot/bootarm.efi; then echo Found EFI removable media binary efi/boot/bootarm.efi; run boot_efi_binary; echo EFI LOAD FAILED: continuing...; fi; setenv efi_fdtfile
scan_dev_for_extlinux=if test -e ${devtype} ${devnum}:${distro_bootpart} ${prefix}extlinux/extlinux.conf; then echo Found ${prefix}extlinux/extlinux.conf; run boot_extlinux; echo SCRIPT FAILED: continuing...; fi
scan_dev_for_scripts=for script in ${boot_scripts}; do if test -e ${devtype} ${devnum}:${distro_bootpart} ${prefix}${script}; then echo Found U-Boot script ${prefix}${script}; run boot_a_script; echo SCRIPT FAILED: continuing...; fi; done
scriptaddr=0x80C50000
soc=sunxi
stderr=serial@1c25000
stdin=serial@1c25000
stdout=serial@1c25000
usb_boot=usb start; if usb dev ${devnum}; then setenv devtype usb; run scan_dev_for_boot_part; fi
uuid_gpt_esp=c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b
uuid_gpt_system=69dad710-2ce4-4e3c-b16c-21a1d49abed3
Environment size: 4560/32764 bytes
感谢晕哥~
sudo apt-get install swig python-dev python3-dev这个包补充上之后u-boot顺利编译通过!
全部重新来一次,又可以启动了,之前那个错误应该是JFFS2文件系统加载失败。
这次是把内核换成5.2,修改还是成功的
晕哥 ,求教一下如何修改屏幕的参数 ,我现在用的屏是800*480 这个例子好像是 480*272的 我尝试过修改U-BOOT失败了
linux里面的 dts 还要改一次, 关于 lcd 部分的.
晕哥 ,您可以截图一下 我需要如何修改吗,我硬是找了许久,不知道如何下手啊
@晕哥 什么时候出收藏功能啊.这个好帖要收藏
我按照流程走了,编译也没报错,就是不能启动,不知道是哪个出来问题,各位大佬帮忙看看。
最近编辑记录 郁郁葱葱 (2019-11-27 17:13:29)
根文件系统出错了,init进程执行出错。
那就是我配置系统文件的那个地方错了,还在找那个地方出了问题导致根系统文件出错。
果然是根文件系统的选项有关。
找到地方了,第五大步的第二小步得这样设置
系统已经成功在F1C200S的板子上运行,现在开始纠结怎么联网。
是有线以太网?
这个要取决你是开发的时候临时传文件, 还是产品需要联网,
如果临时传文件可以用 adbd 方式解决,
如果产品需要联网, 不建议用 f1c100s,
加了网卡之后, 价格与 V3s 相差无几。
wifi 不差钱可以用台湾正基的 AP62xx 模组, 软硬件稳定性都比较好。
晕哥,F1C100接AP62XX是不是还得自己移植驱动?V3S我也在考虑。主要是wifi无线联网。
AP62XX 在很早已经 Linux 自带驱动了。配置一下即可。
好的,我试试,我用AP6256试试。
https://whycan.cn/files/members/2409/_15749275588763.png
不好意思,那时候还不知道怎么上图,/捂脸
配置好的VM虚拟机Ubuntu系统 链接:https://pan.baidu.com/s/17vk0_QWRNRuxwi5EZ_P-Xg 提取码:54pb
非常感谢楼主,可是这个ubuntu密码多少呀?快哭了
123456进不去
是的,谢谢楼主
由于我不会在linux下烧程序到板子,我都是在windows下操作。所以我找了宿主机和客户机之间互换文件的方法,希望把编译的文件拿倒windows下烧写。具体方法见这个网页: https://www.cnblogs.com/sunev/archive/2012/03/16/2400887.html
嗯嗯,实在不好意思,因为帖子发出来一阵子之后,无法修改了。
你这话说得,谢谢大佬了
由于我不会在linux下烧程序到板子,我都是在windows下操作。所以我找了宿主机和客户机之间互换文件的方法,希望把编译的文件拿倒windows下烧写。具体方法见这个网页:https://www.cnblogs.com/sunev/archive/2012/03/16/2400887.html
方法很多:
(1)VMtools
(2)FTP/SFTP
(3)nfs,这个比较方便,编译完,win端刷新,写个bat命令脚本,使用sunxi-tools,相对路径烧写bin文件。
这方面的话,自行科普比较好一些。
好贴, 写得很详细,对新手很有帮助
$ ls -lh output/images/
total 95M
-rw-r--r-- 1 ted ted 95M 1月 6 02:41 rootfs.tar
大神指点一下,为什么我编出来的根文件系统有 95MB?
我是想烧录到16MB spiflash,解压出来发现 gdb 和 mplayer 占了几十M;
.config文件
最近编辑记录 xiao.huang (2020-01-06 03:03:12)
@xiao.huang 你上传 buildroot 根目录下面的 .config, 不是 kernel 的 .config
total 95M
-rw-r--r-- 1 ted ted 95M 1月 6 02:41 rootfs.tar大神指点一下,为什么我编出来的根文件系统有 95MB?
.config文件
可能我在写帖子时,忽略了一些东西取消了某些选项,晚点传配置文件上来
楼主生成的rootfs.tar 文件大小是多少 我的是91M 合成bin烧录文件更大200多M
这个就是 buildroot 下的 .config 了
现在传上来。包里面存在两个文件".config"以及"config.in"
buildroot配置文件
下载后解包看看。
最近编辑记录 LinjieGuo (2020-01-07 10:25:57)
buildroot配置文件
下载后解包看看。
感谢@LinjieGuo
下载最新的 buildroot-2019.02.8,然后重新按上述配置就没有问题,rootfs 编出来 2MB,已经能启动到 shell 了;
接下来在想 f1c200s 能做什么呢 ![]()
感觉F1C100S 的 SPI FLASH 要搞出来,坑还真不少。 谢谢提供那么详细的记录,给我们有好的参考。
感谢@LinjieGuo
接下来在想 f1c200s 能做什么呢
想做啥就做啥呗,看你掌握到什么程度
很完整详细,谢谢!
很详细,对于我这个计划跳坑的人来说是一针兴奋剂,感谢
首先谢谢大佬的分享。本人萌新刚刚接触这个行业,按照楼主大佬的操作步骤走到创建分支的一步了,但是输入git branch -a的时候显示不出分支,然后输入git checkout nano-v2018.01的时候出现error: pathspec 'nano-v2018.01' did not match any file(s) known to git,本人用的是f1c100s直接连上屏幕。
很可能你 git clone 没完成, 现在 github 访问有点困难, 用widora搭的这个再试一试:
https://whycan.cn/t_3683.html
好贴, 写得很详细, 适合入门。
谢谢你的链接,我用连接下了压缩包,然后在unbuntu上解压了,但是我打开文件夹输入git branch -a的时候出现了
* master
remotes/origin/HEAD -> origin/master
remotes/origin/master
的现象,然后也没找到 nano-v2018.01 这一个分支
* master
再执行: git pull origin nano-v2018.01
估计是widora 那个加速器不支持拉取分支。
5 编译根文件系统
5.1 安装依赖
(1)获取buildroot源码
(2) 配置bulidroot
make menuconfig
Target options --->
(2)下载依赖工具包
下载完之后,解压后复制到"buildroot-2017.08/dl/"下,没有dl文件夹可自行创建。也可以不下载此工具包,但是buildroot自动更具需求下载这些工具包也许很慢。
(3)编译
make
出现错误:
安装G++工具:
继续编译:
编译成功!
-----------------------------------------------(4)查看rootfs文件的大小
编译根文件系统时候遇到问题了, 没想好怎么解决, 因为apt安装不了4.12版本的linux-header, 我是在ubuntu18.04的虚拟机中尝试编译的
zt@ubuntu:~/buildroot$ make
>>> linux-headers custom Installing to staging directory
(cd /home/zt/buildroot/output/build/linux-headers-custom; PATH="/home/zt/buildroot/output/host/bin:/home/zt/buildroot/output/host/sbin:/home/zt/.local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin:/home/zt/crosstool-ng:/home/zt/LicheePi/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi/bin" /usr/bin/make -j5 ARCH=arm HOSTCC="/usr/bin/gcc" HOSTCFLAGS="" HOSTCXX="/usr/bin/g++" INSTALL_HDR_PATH=/home/zt/buildroot/output/host/arm-buildroot-linux-uclibcgnueabi/sysroot/usr headers_install)
make[1]: Entering directory '/home/zt/buildroot/output/build/linux-headers-custom'
make[1]: Leaving directory '/home/zt/buildroot/output/build/linux-headers-custom'
if ! support/scripts/check-kernel-headers.sh /home/zt/buildroot/output/host/arm-buildroot-linux-uclibcgnueabi/sysroot 4.12; then exit 1; fi
Incorrect selection of kernel headers: expected 4.12.x, got 4.19.x
package/pkg-generic.mk:266: recipe for target '/home/zt/buildroot/output/build/linux-headers-custom/.stamp_staging_installed' failed
make: *** [/home/zt/buildroot/output/build/linux-headers-custom/.stamp_staging_installed] Error 1离线
感谢大神分享,入坑F1C指南
mark
zt@ubuntu:~/buildroot$ make >>> linux-headers custom Installing to staging directory (cd /home/zt/buildroot/output/build/linux-headers-custom; PATH="/home/zt/buildroot/output/host/bin:/home/zt/buildroot/output/host/sbin:/home/zt/.local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin:/home/zt/crosstool-ng:/home/zt/LicheePi/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi/bin" /usr/bin/make -j5 ARCH=arm HOSTCC="/usr/bin/gcc" HOSTCFLAGS="" HOSTCXX="/usr/bin/g++" INSTALL_HDR_PATH=/home/zt/buildroot/output/host/arm-buildroot-linux-uclibcgnueabi/sysroot/usr headers_install) make[1]: Entering directory '/home/zt/buildroot/output/build/linux-headers-custom' make[1]: Leaving directory '/home/zt/buildroot/output/build/linux-headers-custom' if ! support/scripts/check-kernel-headers.sh /home/zt/buildroot/output/host/arm-buildroot-linux-uclibcgnueabi/sysroot 4.12; then exit 1; fi Incorrect selection of kernel headers: expected 4.12.x, got 4.19.x package/pkg-generic.mk:266: recipe for target '/home/zt/buildroot/output/build/linux-headers-custom/.stamp_staging_installed' failed make: *** [/home/zt/buildroot/output/build/linux-headers-custom/.stamp_staging_installed] Error 1
恐怕让您失望了,我也不知道这是什么情况!/无奈
谢谢楼主的分享,很详细。但是我在编译make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -j4的时候出现了
binman: Node '/binman/u-boot-img': Entry contents size is 0xa6fa9 (683945) but entry size is 0x7e000 (516096)
Makefile:1148: recipe for target 'u-boot-sunxi-with-spl.bin' failed
make: *** [u-boot-sunxi-with-spl.bin] Error 1
这个错误。我也不知道是什么原因,是之前配置可视化出错了吗?
你去打开Makefile文件,看看1148行驶什么内容呢
参考: https://whycan.cn/t_3631.html#p33896
可能是: 编译出来的uboot体积太大了,使用空间和env环境的地址冲突了,将env环境的地址调大一点
感谢LinjieGuo分享,我是一个超级新手,以前全在windows上开发没怎么接触linux,最近画了个F1c200s想跟下linux,刚好过来跟楼主学一学。弄了两天终于把U-boot、linux-f1c100s-480272lcd-test和buildroot-2017.08三个编译完成。我PCB板上用的是32M的(w25q32),想问一下是不是把suniv-f1c100s-licheepi-nano.dts里配置为w25q32重新编译就可以?
感谢LinjieGuo分享,我是一个超级新手,以前全在windows上开发没怎么接触linux,最近画了个F1c200s想跟下linux,刚好过来跟楼主学一学。弄了两天终于把U-boot、linux-f1c100s-480272lcd-test和buildroot-2017.08三个编译完成。我PCB板上用的是32M的(w25q32),想问一下是不是把suniv-f1c100s-licheepi-nano.dts里配置为w25q32重新编译就可以?https://whycan.cn/files/members/2850/none.png
引用晕哥的话:"不用修改,驱动检测flash id自动识别容量!"
麻烦请问,更新了dts之后,使用make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- dtbs -j4
始终无法在arch/arm/boot/dts/下生成suniv-f1c100s-licheepi-nano.dts
为了保证dts是新生成的,我将旧的suniv-f1c100s-licheepi-nano.dts删除了,使用make命令再也无法生成dts了。
折腾了两天了,感谢大神帮助。
始终无法在arch/arm/boot/dts/下生成suniv-f1c100s-licheepi-nano.dts为了保证dts是新生成的,我将旧的suniv-f1c100s-licheepi-nano.dts删除了,使用make命令再也无法生成dts了。
折腾了两天了,感谢大神帮助。
把提示截屏放上来看看。
@willX 是不是你的板子flash离cpu比较远, 或者有干扰造成的,
把spi的频率降下来试一试.因为 brom 能读出spi flash 数据, 但是 u-boot 却不能初始化 spi flash.
多谢晕哥,我用的是widora的tiny200板。
通过不断的重测,原来是kernel下的.config文件闹出的问题,而且还有一个,我自作主张把ARCH和CROSS_COMPILE
放到编译系统的环境变量里了,我发现这样经常出问题。
反而是老老实实的写make命令,make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -j4这样,倒是一点毛病没有了。
不知道是不是我的Ubuntu环境问题,又或者是我在使用menuconfig时有差异。
总之,板子现在已经跑起来了,非常感谢晕哥和楼主的大力支持。严格按照楼主操作是可以编译出能用的镜像来的。非常赞!
这个是我的串口日志:
none.txt
这个是我在用的镜像:16MB
f1c100s_spiflash_16M.zip
最近编辑记录 willX (2020-03-27 00:50:06)
按着楼主的步骤一步一步走,发现编译出来的buildroot 达到98MB,不知道有没有类似问题。
root@eedccd40ec5a:~/buildroot/buildroot-2017.08/output/images# ll
-rw-r--r-- 1 root root 98119680 Mar 26 19:13 rootfs.tar
a) 打开 ~/buildroot/buildroot-2017.08/.config 文件, 把里面的 QT/MPLAYER 等相关行删掉,
b) make menuconfig 里面把 Qt/mplayer 相关软件包删除
上面两步操作等效。
然后按这个操作重新做一次即可: https://whycan.cn/t_3781.html#p36600
楼主写的非常详细,对新手很友好,新手难得的教程
上次来 好像还没弄完 ,今天心血来潮 也准备弄下 。 感谢楼主 总结那么多 。sipeed的文档写的就是渣渣 。没一点流程性
按照操作短接了1 4脚 怎么找不到设备呀 上电的时候看设备管理器也不会刷新 是不是硬件有问题
我短接了14脚上电后在zadig上面检测到的是未知USB设备(设备描述符请求失败) 大哥你知道这是什么原因不
下载 sunxi-tools-win32support_f1c100s(20180329).7z,解压缩, 运行 zadig-2.3.exe
点击 Options -> List All Devices:(即使你的设备显示未识别设备也可以,只要装上驱动能下载就可以了)
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20180416161704.png
选择 WinUSB (v6.1.7600.16385)
点击 【Install WCID Driver】
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20180416161712.png
按上面步奏装好驱动
https://whycan.cn/files/members/3/QQ20180416161717.png
装完后,sunxi-fel.exe 运行一切正常。
接下来烧录一个spi flash试一试。
最近编辑记录 LinjieGuo (2020-03-29 14:34:22)
点击 【Install WCID Driver】https://whycan.cn/files/members/3/QQ20180416161712.png
按上面步奏装好驱动https://whycan.cn/files/members/3/QQ20180416161717.png
装完后,sunxi-fel.exe 运行一切正常。接下来烧录一个spi flash试一试。
谢谢楼主分享 我去试试
上来感谢楼主 ,按照楼主操作下来 没任何问题 ,顺利启动亮屏 。接下来就是看怎么玩的了 !
谢谢楼主分享 我去试试
按照步骤试了 还是不行
按照步骤试了 还是不行
https://whycan.cn/files/members/2435/qqq.png
基本操作呢,可以关掉杀毒软件再试试,不行就换个电脑试试。
按照步骤试了 还是不行
这是win10 吗,感觉你好像也选错usb设备了。
系统启动了,但是发现f1c200s暂时成了一个孤岛,没有网口,没有usb,
大家是怎么把测试软件、文件上传到正在f1c200s里运行的文件系统里的?
我也想玩F1C100S了,正在找相关原理图看看怎么设计,支持楼主
好教程,不知道对外设驱动支持怎样。
大佬有没有RTT的教程呢?
大佬有没有RTT的教程呢?
RTT教程没有,但是开源加群交流,QQ群686338051
不是我的群,加不进不关我事喔。
不过其实很简单。开发流程是这样:
(1)下载ENV并安装,参考链接如下:
①ENV使用教程:
https://www.rt-thread.org/page/video.html
②ENV下载:
https://www.rt-thread.org/page/download.html
自己进去找,很容易找到的。
(2)下载RTT官方源码:
①官方下载页:
②git页面:
https://github.com/RT-Thread/rt-thread
使用歪朵拉的加速服务下载git:
https://g.widora.cn/
(3)直接在win下解压RTT,使用ENV进入RTT_3_1_3\bsp\allwinner_tina\
(4)输入scons进行编译。(注意,只能直接编译,不能像STM32一样建议keil工程)
(5)其余自行参考这个帖子的最终结果。
https://whycan.cn/t_3877.html
最近编辑记录 LinjieGuo (2020-04-30 23:52:39)
请问全志是怎么回事,官网上什么技术资料都找不到,找全志的开发资料好难呀
解决你的孤岛问题:https://whycan.cn/t_4266.html
这才是我开始的地方,一路顺风
请教个问题,开发环境是在linux下好配置,还是在windows下好配置?
求一个VMware的安装好的Nano镜像,用了十几年的单片机,发现linux是白的不能再白了,没安装成功。
感谢!!!!!
现在电脑能检测到设备了 使用烧录命令也没啥问题 烧录的进度条也正常显示 但每次都没烧进去 都还是之前的内容 这是什么情况啊
先看一下应该还不错
楼主给力,很详细,准备入手开发。
写的很详细,学习中
谢谢楼主分享 学习了
刚刚入坑,帮助很大
持续观望学习中。
我用ubuntu20.04编译成功了,使用的是外部交叉编译工具链
对新手非常有用。
感谢楼主 持续观望
写的很详细,已经入坑了!!!!!!
100S的uboot你们编译出来是多大,我的怎么是1M,uboot过大怎么减小啊?V3S的才400多K啊,16Mflash跑起来只有200多K空间了
freadahead.c: In function 'freadahead':
freadahead.c:92:3: error: #error "Please port gnulib freadahead.c to your platform! Look at the definition of fflush, fread, ungetc on your system, then report this to bug-gnulib."
92 | #error "Please port gnulib freadahead.c to your platform! Look at the definition of fflush, fread, ungetc on your system, then report this to bug-gnulib."
刚刚学,完全是照做,在编译根文件系统,make的时候出现错误,出现异常完全不懂怎么解决?求助,多谢
感谢楼主,写得很详细,新人学起来有参考了,希望再接再厉
系统启动了,但是发现f1c200s,没有网口,没有usb,持续观望学习中。
mark
MMC: SUNXI SD/MMC: 0
SF: Detected w25q128 with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 16 MiB
In: serial@1c25000
Out: serial@1c25000
Err: serial@1c25000
Net: No ethernet found.
No controllers found
Loading Device Tree to 80e05000, end 80e0a3b5 ... OK
[ 0.000000] Linux version 5.2.0-licheepi-nano+ (zjf@book-virtual-machine) (gcc version 7.2.1 20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11)) #10 Mon May 18 01:03:16 CST 2020
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 8128
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mtdblock3 rw rootfstype=jffs2
[ 0.000000] Memory: 22696K/32768K available (6144K kernel code, 233K rwdata, 1472K rodata, 1024K init, 228K bss, 10072K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x254/0x42c with crng_init=0
[ 0.000047] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[ 0.000127] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.000709] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000807] Calibrating delay loop... 203.16 BogoMIPS (lpj=1015808)
[ 0.070245] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.070674] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.070714] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.072400] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.074424] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100058
[ 0.076719] devtmpfs: initialized
[ 0.084396] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.084457] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[ 0.084767] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.086849] NET: Registered protocol family 16
[ 0.088278] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.090494] cpuidle: using governor menu
[ 0.144032] SCSI subsystem initialized
[ 0.144444] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.144604] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.144792] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.145298] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.145324] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.145850] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.147573] clocksource: Switched to clocksource timer
[ 0.178726] NET: Registered protocol family 2
[ 0.180294] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.180374] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.180435] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.180483] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.180774] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.180835] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.181346] NET: Registered protocol family 1
[ 0.183860] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
[ 0.186019] Initialise system trusted keyrings
[ 0.186614] workingset: timestamp_bits=30 max_order=13 bucket_order=0
[ 0.207933] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.214559] Key type asymmetric registered
[ 0.214596] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.214781] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.214808] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.214825] io scheduler kyber registered
[ 0.227429] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 0.421545] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.427394] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pe not found, using dummy regulator
[ 0.429331] printk: console [ttyS0] disabled
[ 0.449598] 1c25000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c25000 (irq = 25, base_baud = 6250000) is a 16550A
[ 0.829064] printk: console [ttyS0] enabled
[ 0.837489] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[ 0.889606] brd: module loaded
[ 0.913898] loop: module loaded
[ 0.918114] SCSI Media Changer driver v0.25
[ 0.923707] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator
[ 0.936693] m25p80 spi0.0: w25q128 (16384 Kbytes)
[ 0.942461] 4 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0
[ 0.948941] Creating 4 MTD partitions on "spi0.0":
[ 0.953754] 0x000000000000-0x000000100000 : "u-boot"
[ 0.962681] 0x000000100000-0x000000110000 : "dtb"
[ 0.971157] 0x000000110000-0x000000510000 : "kernel"
[ 0.979945] 0x000000510000-0x000001000000 : "rootfs"
[ 0.989196] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.995727] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.001387] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.007714] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 1.013380] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.021215] input: 1c23400.lradc as /devices/platform/soc/1c23400.lradc/input/input0
[ 1.030119] i2c /dev entries driver
[ 1.037778] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator
[ 1.075933] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[ 1.085407] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.091109] usbhid: USB HID core driver
[ 1.111993] NET: Registered protocol family 17
[ 1.116556] Key type dns_resolver registered
[ 1.123402] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 1.138698] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[ 1.150125] sun4i-backend 1e60000.display-backend: Couldn't find matching frontend, frontend features disabled
[ 1.160956] sun4i-drm display-engine: bound 1e60000.display-backend (ops 0xc0738094)
[ 1.170036] sun4i-drm display-engine: bound 1c0c000.lcd-controller (ops 0xc0736cec)
[ 1.177818] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 1.184421] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[ 1.191734] [drm] Initialized sun4i-drm 1.0.0 20150629 for display-engine on minor 0
[ 1.249948] Console: switching to colour frame buffer device 60x34
[ 1.273157] sun4i-drm display-engine: fb0: sun4i-drmdrmfb frame buffer device
[ 1.281268] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 1.299447] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 1.306225] vcc5v0: disabling
[ 1.309331] ALSA device list:
[ 1.312362] #0: Loopback 1
[ 1.316260] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[ 1.324988] cfg80211: failed to load regulatory.db
[ 1.331966] VFS: Cannot open root device "mtdblock3" or unknown-block(31,3): error -19
[ 1.340000] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
[ 1.348483] 0100 4096 ram0
[ 1.348493] (driver?)
[ 1.354603] 0101 4096 ram1
[ 1.354607] (driver?)
[ 1.360782] 0102 4096 ram2
[ 1.360788] (driver?)
[ 1.366930] 0103 4096 ram3
[ 1.366936] (driver?)
[ 1.373097] 0104 4096 ram4
[ 1.373104] (driver?)
[ 1.379281] 0105 4096 ram5
[ 1.379288] (driver?)
[ 1.385390] 0106 4096 ram6
[ 1.385395] (driver?)
[ 1.391552] 0107 4096 ram7
[ 1.391557] (driver?)
[ 1.397725] 0108 4096 ram8
[ 1.397733] (driver?)
[ 1.403834] 0109 4096 ram9
[ 1.403838] (driver?)
[ 1.410010] 010a 4096 ram10
[ 1.410017] (driver?)
[ 1.416240] 010b 4096 ram11
[ 1.416246] (driver?)
[ 1.422489] 010c 4096 ram12
[ 1.422495] (driver?)
[ 1.428728] 010d 4096 ram13
[ 1.428735] (driver?)
[ 1.434952] 010e 4096 ram14
[ 1.434958] (driver?)
[ 1.441203] 010f 4096 ram15
[ 1.441210] (driver?)
[ 1.447434] 1f00 1024 mtdblock0
[ 1.447441] (driver?)
[ 1.454031] 1f01 64 mtdblock1
[ 1.454037] (driver?)
[ 1.460617] 1f02 4096 mtdblock2
[ 1.460622] (driver?)
[ 1.467188] 1f03 11200 mtdblock3
[ 1.467194] (driver?)
[ 1.473780] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,3)
[ 1.482120] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper Not tainted 5.2.0-licheepi-nano+ #10
[ 1.489147] Hardware name: Allwinner suniv Family
[ 1.493902] [<c010e478>] (unwind_backtrace) from [<c010ba5c>] (show_stack+0x10/0x14)
[ 1.501647] [<c010ba5c>] (show_stack) from [<c0116db4>] (panic+0xe8/0x2e4)
[ 1.508529] [<c0116db4>] (panic) from [<c090129c>] (mount_block_root+0x1ec/0x2e0)
[ 1.516006] [<c090129c>] (mount_block_root) from [<c09016bc>] (prepare_namespace+0x158/0x1b8)
[ 1.524536] [<c09016bc>] (prepare_namespace) from [<c065a670>] (kernel_init+0x8/0x110)
[ 1.532452] [<c065a670>] (kernel_init) from [<c01010e0>] (ret_from_fork+0x14/0x34)
[ 1.540000] Exception stack(0xc1831fb0 to 0xc1831ff8)
[ 1.545051] 1fa0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 1.553218] 1fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 1.561382] 1fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
[ 1.567993] Rebooting in 5 seconds..
[ 7.547227] Reboot failed -- System halted博主好,请问我这个好像是没有识别到mtd这个是啥原因,MTD有打开的
CONFIG_MTD_BLKDEVS=y
CONFIG_MTD_BLOCK=y
CONFIG_FTL=y
CONFIG_RFD_FTL=y
CONFIG_MTD_SWAP=y
MMC: SUNXI SD/MMC: 0 SF: Detected w25q128 with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 16 MiB *** Warning - bad CRC, using default environment Setting up a 480x272 lcd console (overscan 0x0) In: serial@1c25000 Out: serial@1c25000 Err: serial@1c25000 Net: No ethernet found. starting USB... No controllers found Hit any key to stop autoboot: 0 SF: Detected w25q128 with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 16 MiB device 0 offset 0x100000, size 0x4000 SF: 16384 bytes @ 0x100000 Read: OK device 0 offset 0x110000, size 0x400000 SF: 4194304 bytes @ 0x110000 Read: OK ## Flattened Device Tree blob at 80c00000 Booting using the fdt blob at 0x80c00000 Loading Device Tree to 80e05000, end 80e0a3b5 ... OK Starting kernel ... [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0 [ 0.000000] Linux version 5.2.0-licheepi-nano+ (zjf@book-virtual-machine) (gcc version 7.2.1 20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11)) #10 Mon May 18 01:03:16 CST 2020 [ 0.000000] CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=0005317f [ 0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Lichee Pi Nano [ 0.000000] Memory policy: Data cache writeback [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 8128 [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mtdblock3 rw rootfstype=jffs2 [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) [ 0.000000] Memory: 22696K/32768K available (6144K kernel code, 233K rwdata, 1472K rodata, 1024K init, 228K bss, 10072K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem) [ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16 [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x254/0x42c with crng_init=0 [ 0.000047] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns [ 0.000127] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns [ 0.000709] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.000807] Calibrating delay loop... 203.16 BogoMIPS (lpj=1015808) [ 0.070245] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.070674] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.070714] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.072400] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.074424] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100058 [ 0.076719] devtmpfs: initialized [ 0.084396] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns [ 0.084457] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes) [ 0.084767] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.086849] NET: Registered protocol family 16 [ 0.088278] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations [ 0.090494] cpuidle: using governor menu [ 0.144032] SCSI subsystem initialized [ 0.144444] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.144604] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.144792] usbcore: registered new device driver usb [ 0.145298] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered [ 0.145324] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it> [ 0.145850] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized. [ 0.147573] clocksource: Switched to clocksource timer [ 0.178726] NET: Registered protocol family 2 [ 0.180294] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.180374] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.180435] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.180483] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) [ 0.180774] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.180835] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.181346] NET: Registered protocol family 1 [ 0.183860] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision) [ 0.186019] Initialise system trusted keyrings [ 0.186614] workingset: timestamp_bits=30 max_order=13 bucket_order=0 [ 0.207933] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher [ 0.214559] Key type asymmetric registered [ 0.214596] Asymmetric key parser 'x509' registered [ 0.214781] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252) [ 0.214808] io scheduler mq-deadline registered [ 0.214825] io scheduler kyber registered [ 0.227429] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver [ 0.421545] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled [ 0.427394] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pe not found, using dummy regulator [ 0.429331] printk: console [ttyS0] disabled [ 0.449598] 1c25000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c25000 (irq = 25, base_baud = 6250000) is a 16550A [ 0.829064] printk: console [ttyS0] enabled [ 0.837489] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator [ 0.889606] brd: module loaded [ 0.913898] loop: module loaded [ 0.918114] SCSI Media Changer driver v0.25 [ 0.923707] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator [ 0.936693] m25p80 spi0.0: w25q128 (16384 Kbytes) [ 0.942461] 4 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0 [ 0.948941] Creating 4 MTD partitions on "spi0.0": [ 0.953754] 0x000000000000-0x000000100000 : "u-boot" [ 0.962681] 0x000000100000-0x000000110000 : "dtb" [ 0.971157] 0x000000110000-0x000000510000 : "kernel" [ 0.979945] 0x000000510000-0x000001000000 : "rootfs" [ 0.989196] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 0.995727] ehci-platform: EHCI generic platform driver [ 1.001387] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [ 1.007714] ohci-platform: OHCI generic platform driver [ 1.013380] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 1.021215] input: 1c23400.lradc as /devices/platform/soc/1c23400.lradc/input/input0 [ 1.030119] i2c /dev entries driver [ 1.037778] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator [ 1.075933] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB [ 1.085407] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 1.091109] usbhid: USB HID core driver [ 1.111993] NET: Registered protocol family 17 [ 1.116556] Key type dns_resolver registered [ 1.123402] Loading compiled-in X.509 certificates [ 1.138698] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator [ 1.150125] sun4i-backend 1e60000.display-backend: Couldn't find matching frontend, frontend features disabled [ 1.160956] sun4i-drm display-engine: bound 1e60000.display-backend (ops 0xc0738094) [ 1.170036] sun4i-drm display-engine: bound 1c0c000.lcd-controller (ops 0xc0736cec) [ 1.177818] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013). [ 1.184421] [drm] No driver support for vblank timestamp query. [ 1.191734] [drm] Initialized sun4i-drm 1.0.0 20150629 for display-engine on minor 0 [ 1.249948] Console: switching to colour frame buffer device 60x34 [ 1.273157] sun4i-drm display-engine: fb0: sun4i-drmdrmfb frame buffer device [ 1.281268] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database [ 1.299447] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7' [ 1.306225] vcc5v0: disabling [ 1.309331] ALSA device list: [ 1.312362] #0: Loopback 1 [ 1.316260] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2 [ 1.324988] cfg80211: failed to load regulatory.db [ 1.331966] VFS: Cannot open root device "mtdblock3" or unknown-block(31,3): error -19 [ 1.340000] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions: [ 1.348483] 0100 4096 ram0 [ 1.348493] (driver?) [ 1.354603] 0101 4096 ram1 [ 1.354607] (driver?) [ 1.360782] 0102 4096 ram2 [ 1.360788] (driver?) [ 1.366930] 0103 4096 ram3 [ 1.366936] (driver?) [ 1.373097] 0104 4096 ram4 [ 1.373104] (driver?) [ 1.379281] 0105 4096 ram5 [ 1.379288] (driver?) [ 1.385390] 0106 4096 ram6 [ 1.385395] (driver?) [ 1.391552] 0107 4096 ram7 [ 1.391557] (driver?) [ 1.397725] 0108 4096 ram8 [ 1.397733] (driver?) [ 1.403834] 0109 4096 ram9 [ 1.403838] (driver?) [ 1.410010] 010a 4096 ram10 [ 1.410017] (driver?) [ 1.416240] 010b 4096 ram11 [ 1.416246] (driver?) [ 1.422489] 010c 4096 ram12 [ 1.422495] (driver?) [ 1.428728] 010d 4096 ram13 [ 1.428735] (driver?) [ 1.434952] 010e 4096 ram14 [ 1.434958] (driver?) [ 1.441203] 010f 4096 ram15 [ 1.441210] (driver?) [ 1.447434] 1f00 1024 mtdblock0 [ 1.447441] (driver?) [ 1.454031] 1f01 64 mtdblock1 [ 1.454037] (driver?) [ 1.460617] 1f02 4096 mtdblock2 [ 1.460622] (driver?) [ 1.467188] 1f03 11200 mtdblock3 [ 1.467194] (driver?) [ 1.473780] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,3) [ 1.482120] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper Not tainted 5.2.0-licheepi-nano+ #10 [ 1.489147] Hardware name: Allwinner suniv Family [ 1.493902] [<c010e478>] (unwind_backtrace) from [<c010ba5c>] (show_stack+0x10/0x14) [ 1.501647] [<c010ba5c>] (show_stack) from [<c0116db4>] (panic+0xe8/0x2e4) [ 1.508529] [<c0116db4>] (panic) from [<c090129c>] (mount_block_root+0x1ec/0x2e0) [ 1.516006] [<c090129c>] (mount_block_root) from [<c09016bc>] (prepare_namespace+0x158/0x1b8) [ 1.524536] [<c09016bc>] (prepare_namespace) from [<c065a670>] (kernel_init+0x8/0x110) [ 1.532452] [<c065a670>] (kernel_init) from [<c01010e0>] (ret_from_fork+0x14/0x34) [ 1.540000] Exception stack(0xc1831fb0 to 0xc1831ff8) [ 1.545051] 1fa0: 00000000 00000000 00000000 00000000 [ 1.553218] 1fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [ 1.561382] 1fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000 [ 1.567993] Rebooting in 5 seconds.. [ 7.547227] Reboot failed -- System halted博主好,请问我这个好像是没有识别到mtd这个是啥原因,MTD有打开的
CONFIG_MTD_BLOCK=y
CONFIG_FTL=y
CONFIG_RFD_FTL=y
CONFIG_MTD_SWAP=y
试一下这个:
[v]Loopback device support,勾选,看到其他有的选项,也勾上吧,相信也无妨......
上门有这个错误记录,回去看看。不知道是否为这个原因。
最近编辑记录 LinjieGuo (2020-05-18 10:22:55)
卡在了start kernel什么鬼啊 之前没接触过这些 不知道从哪入手
zImage或者dtb有问题。
您好 http://dl.sipeed.com/LICHEE/Nano/SDK/config 这个config文件请问能分享下么?今天上这个发现config文件下不了。。跟着教程走不下去了。。
稍等,我传上来
https://whycan.cn/files/members/1845/config_ok.zip
下载文件,解压zip包,然后将config_ok复制为.config文件就可以了
最近编辑记录 LinjieGuo (2020-05-20 09:45:45)
谢谢楼主分享,按照操作走一遍应该问题不大
分享一下国外大佬用 F1C100s 做的东西:
https://www.thirtythreeforty.net/posts/2019/12/my-business-card-runs-linux/
持续观望学习中
谢谢楼主分享 学习了
very helpful thread for those new to the f1c100s. thanks a lot for sharing this with us
能不能把那个交叉编译工具链转发一下,下了一天都没有弄下来,好麻烦
哇塞,这个是真爱了, 从头弄到尾
看到很多人问为什么rootfs构建出来是100m的
我说说我的发现 如果你们是用
http://nano.lichee.pro/build_sys/rootfs.html
下载的.config 那么就是100m的 因为这个是给tf卡准备的
给flash的应该是先用没有配置的 然后按照网站给的手动配置几个项
一些配置的简单说明
Target options --->
[ ] Enable VFP extension support // Nano 没有 VFP单元,勾选会导致某些应用无法运行
(Lichee Pi) System hostname // hostname
(licheepi) Root password // 默认账户为root 密码为licheepi
[*] remount root filesystem read-write during boot // 启动时重新挂在文件系统使其可读写这样构建出来的rootfs就几个m 再需要什么功能自己加
标记一下,希望尽快完成你的学习路径
不知道是不是我的Ubuntu环境问题,又或者是我在使用menuconfig时有差异。总之,板子现在已经跑起来了,非常感谢晕哥和楼主的大力支持。严格按照楼主操作是可以编译出能用的镜像来的。非常赞!
https://whycan.cn/files/members/1954/1.jpg这个是我的串口日志:
none.txt这个是我在用的镜像:16MB
请问具体是哪里出问题了,我现在也遇到了同样的问题,并且串口输出与你的一摸一样。实在是不明白哪里错了。
最近编辑记录 Natural (2020-05-29 22:43:55)
找到问题了,我重新梳理了一遍流程发现自己的flash不是w系列和en系列的(官网买的板子居然用了自家源代码不支持的flash,也可能是我用的代码比较老),是Xt25f128b的。查资料改代码解决的。
刚开始学习,ubuntu环境不熟悉,感觉坑太多。努力踩坑中,,,,,
大佬在最后做烧写的bin文件的时候,同时生成的rootfs.jffs2一直在增大,编译也一直不结束,请问这是什么情况
buildroot里面把Qt等选项去掉。
我看了下和QT相关的基本都设置=n,但是还是不行,请问是直接删掉吗?
编译的rootfs太大了。哪里有精简的配置。。
感谢楼主无私分享。
编译成功了。。谢谢分享。。
好文,正在入坑,可以少踩几个了,谢谢分享!
linux小白正在一步一步入坑,感谢楼主分享。
log打印 m25p80 spi0.0: w25q128 (16384 Kbytes)之后没有打印分区信息,最后卡在了Waiting for root device /dev/mtdblock3...请问这个怎么解决呢
回到15楼,不要着急,慢慢看。
论坛上好多方法我都试过了,都行不通,帖子里要修改的地方我都修改了,还是不打印分区信息。
感觉linux太复杂,入门有难度。
你用buildroot下面的工具链就没问题了: output/host/bin/arm-linux-gcc
换了这个工具链运行的时候显示段错误了,只是写了个helloworld
# ./hello
Segmentation fault
需要的动态库也移植了
wings@ubuntu:~/Lichee/opt$ ./compile.sh
NEEDED libc.so.0
不知道咋回事啊
# ./hello
Segmentation fault
需要的动态库也移植了
NEEDED libc.so.0
不知道咋回事啊
使用buildroot里面的交叉编译工具链。参考这篇文章:
最近编辑记录 LinjieGuo (2020-06-12 15:01:45)
刚刚入坑的小白,多谢楼主分享!
刚刚入坑的小白,感谢分享!
板子还在吃灰中
持续学习,每一步描述都很详尽,对初学者和入门者帮助巨大!加油……
uboot启动时,输入print命令查看打印:.....
这个情况一直存在,各种修改,,还是解决不了问题,,能指导一下吗
最近才开始学习f1c100s,多谢楼主分享,顺便咨询楼主,哪儿可以搞定LicheePi Nano Dock底板?想研习下声音问题!
请问按照你的步骤,我编译出来的文件系统怎么是94M
荔枝派Nano官方wiki http://nano.lichee.pro/build_sys/rootfs.html 里面说要下载个.config 然后放到buildroot的根目录下,
我是按照它的操作的,编译出来94M
看楼主发的帖子没有执行这个操作,
5 编译根文件系统
5.1 安装依赖
apt-get install linux-headers-$(uname -r)
5.2 使用buildroot编译根文件系统
(1)获取buildroot源码
wget https://buildroot.org/downloads/buildroot-2017.08.tar.gz
tar xvf buildroot-2017.08.tar.gz
cd buildroot-2017.08/
(2) 配置bulidroot
make menuconfig
Target options --->
Target Architecture Variant (arm926t) ---> // arm926ejs架构
Target ABI (EABI) --->
Floating point strategy (Soft float) ---> // 软浮点
(2)下载依赖工具包
https://pan.baidu.com/s/1_tBdX9K7fOkH9JdXZ_MdiQ
(3)编译
make
出现错误:
make[2]: g++: Command not found
安装G++工具:
sudo apt-get install g++
继续编译:
编译成功!
ls -l output/images/rootfs.tar
学习学习中
没有人遇到过flash芯片是xt25f128b的情况吗
我自己囤了一些25Q128,用的都是这个型号,所以你得在站里搜索一下了,我印象中是有解决办法的。
这个问题已经解决了,就是一开始没想到会是这个问题,而且flash芯片上的字也看不清了,导致前期踩了一个大坑。在这里发个言提醒一下新来的人,如果官方包启动不了,可以考虑一下是不是flash芯片的问题。
哪位仁兄可有LicheePi Nano Dock底板?小弟想研习下f1c100s的alsa声音问题!
先去直接买一个荔枝派回来,按贴中的方法配置一下开发环境
向大佬学习
写的真详细,比荔枝派的官方文档详细太多
板子刚到手,一头雾水,前来学习,打算按照步骤来一遍
我发现使用 Linux 版本的sunxi-fel 第一次还能下载镜像文件,但是第二次下载其实没有成功。
虚拟机下载了,book用户名,密码是啥呢?
f1c100s能不能实现wifi传输数据,然后解码播放?(类似手机同屏功能)
淘宝上有个卖代码的,1.5K,做项目可以直接购买。搜索"小淘气科技"店铺就可以了
这讲的很详细,但在编译Buildroot时,出错了,不知道那里的问题,从网上下了一个新的buildroot已经解决了
发现了一个超级有用 的社区!
卡在了8楼烧写程序后面,使用usb插上windows后没有反应,虚拟机也读不出串口。
buildroot 很大
我的是94M 合成bin100多M
楼主给力,很详细,准备入手开发。
谢谢晕哥的提醒,我一直连着下拉spi flash的cs脚,读写都不正常,进入FEL之后,断开cs,再读写就正常了
下载UBOOT,然后解压,这个过程请详细一些,是不是需要下载到指定文件夹?否则我解压时怎么找到下载的文件?
ykf232323 说:下载UBOOT,然后解压,这个过程请详细一些,是不是需要下载到指定文件夹?否则我解压时怎么找到下载的文件?
帖子上面的所有解压命令都是解压到当前目录的。
你好,UBOOT下载到指定目录吗?我用解压命令找不到文件
最近编辑记录 ykf232323 (2020-09-16 17:05:59)
楼主:
我编译内核的时候会报错,
在ubuntu 和centos下都试过, 网上说更新ubuntu的内核到其他版本可以解决,试过好几个版本也都一样,你们编译没遇到这个问题吗?
make[1]: *** 正在等待未完成的任务....
In file included from ./include/linux/string.h:6:0,
from ./include/uapi/linux/uuid.h:22,
from ./include/linux/uuid.h:19,
from ./include/linux/mod_devicetable.h:13,
from scripts/mod/devicetable-offsets.c:3:
./include/linux/compiler.h:242:10: fatal error: asm/barrier.h: 没有那个文件或目录
#include <asm/barrier.h>
compilation terminated.
scripts/Makefile.build:150: recipe for target 'scripts/mod/devicetable-offsets.s' failed
make[2]: *** [scripts/mod/devicetable-offsets.s] Error 1
make[2]: *** 正在等待未完成的任务....
scripts/Makefile.build:575: recipe for target 'scripts/mod' failed
make[1]: *** [scripts/mod] Error 2
Makefile:556: recipe for target 'scripts' failed
make: *** [scripts] Error 2
root@sechfly-All-Series:/mnt/home/sechfly/samba/F1C100S/Code/linux-f1c100s-480272lcd-test#
晕哥,小弟有个疑问,为什么在编译app的时候必须使用buildroot下面的交叉编译环境呢?
经过测试确实发现,直接使用编译kernel时间的 arm-linux-gnueabi-gcc 这一交叉编译器,在f1c200s中跑app是失败的,但是这是为什么呢?
很纠结啊,恳请晕哥赐教,不胜感激!
我现在将tslib移植到楼主的这个4.15内核中,使用 arm-linux-gnueabi-gcc 编译出了ts_calibrate、ts_test等文件,但是在f1c200s的kernel中跑,总是提示找不到ts_calibrate文件,应该是交叉工具链的故障导致bin文件失效。想着用这个buildroot/host/bin里的交叉工具链,但是这个工具链在编译tslib的时候又提示arm-linux-cpp不能生成可执行文件,具体的错误是这个arm-linux-cpp 无法识别 -V 参数,无法识别qversion 参数。郁闷啊……
最近编辑记录 willX (2020-11-28 00:45:45)
#87楼 配置的好开发环境, 下载后不能运行,
因为它是12 *cpu, 我的pc 机8*cpu,
请求介决办法! 先谢了!
LinjieGuo暈哥, 下载你的虚拟机不能在我的pc机上打开,
因为它是12 *cpu, 我的pc 机8*cpu, 请求介决办法! 先谢了!
设置一下就可以了,百度吧,貌似你纠结几个月了
给楼主点赞!后面我也学习学习!
不知道这个芯片能不能做人脸识别
我等着你恩赐的截图, 介决办法, 先谢了!
virtual machine setting-->hard ware-->processors-->
12*cpu-->8*cpu-->ok
open ubuntu 64.vmx
Install Tools ...... not continue ......
LinjieGuo暈哥
12*cpu-->8*cpu-->ok
open ubuntu 64.vmx-->Install Tools......
(PM 5:00-->10:00 )任务管理噐-->不允许, 12*cpu,
在VMWare里改没有用, 你的已配置环境work.zip移植不了.
LinjieGuo暈哥
12*cpu-->8*cpu-->ok
看看是不是你的虚拟机软件版本问题呢,我使用得是很旧的VM 12Pro
我的PC 惠普笔记本电脑 i5-8300H 8*2.3GHz
VMware-workstation-full-14.0.0.exe
ubuntu-14.04-desktop-amd64.iso
sudo apt-get install python3-distutils
sudo apt-get install zlibx32z1-dev
这二个安装不上, 没法编译buildroot,
这坑填不了, 不能继续干。
请教个问题,按照楼主LinjieGuo的方法编译hello.c,用的楼主的buildroot,为啥出现下列问题:
qsv@ubuntu:~/rootfs$ ../buildroot-2017.08/output/host/bin/arm-linux-gcc -o Boardhello hello.c
/home/qsv/buildroot-2017.08/output/host/bin/../lib/gcc/arm-buildroot-linux-uclibcgnueabi/6.4.0/../../../../arm-buildroot-linux-uclibcgnueabi/bin/ld: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.27' not found (required by /home/qsv/buildroot-2017.08/output/host/bin/../lib/gcc/arm-buildroot-linux-uclibcgnueabi/6.4.0/../../../../arm-buildroot-linux-uclibcgnueabi/bin/ld)
绝对的好帖,,,支持一波!!!!
我也不知道。得你自己琢磨一下了。
楼主:
我编译内核的时候会报错,
没有遇到过这种问题呢!兄弟你要自己琢磨一下了。是不是文件没拉齐全
你好 Linjie 我按你这步骤编译 后 放入 执行后 一点反应都没有,,,,不知什么回事
感谢晕哥的指点,我们操作:
../buildroot-2017.08/output/host/bin/arm-linux-gcc -o Boardhello2 hello.c
依然是打包进根文件系统烧录到单板。
执行./Boardhello2程序,观察输出。
https://whycan.cn/files/members/1845/BoardHello2_OK.png
显然是成功了!
应该是是缺库,用静态链接,一般没有问题。
编译命令行加 -static 能不能跑?
如果是缺少库,参考这篇文章,把相关的库文件复制过来。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-12 11:22:41)
大佬 我到这步卡住了
记录了16+0 的读入
记录了16+0 的写出
16777216 bytes (17 MB, 16 MiB) copied, 0.0912342 s, 184 MB/s
记录了984+0 的读入
记录了984+0 的写出
1007616 bytes (1.0 MB, 984 KiB) copied, 0.0097831 s, 103 MB/s
记录了7+1 的读入
记录了7+1 的写出
7999 bytes (8.0 kB, 7.8 KiB) copied, 0.000651522 s, 12.3 MB/s
记录了3800+1 的读入
记录了3800+1 的写出
3891312 bytes (3.9 MB, 3.7 MiB) copied, 0.0505016 s, 77.1 MB/s
mkfs.jffs2: error!: rootfs/
error 2 (No such file or directory)
两个错误
不知怎么办了,。,
6 打包出烧写spi flash的bin文件
先将已经被解压过的文件,统统存放在一个文件夹里,防止干扰视线。
mkdir Pack
mv buildroot-2017.08.tar.gz Pack
mv f1c100s-480272lcd-test.zip Pack
mv gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz Pack
mv uboot.tar Pack
如果想保持官方路线,将当前根据官方操作流程而产生的文件打包,备用
tar -cf UKB.tar buildroot-2017.08 gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi linux-f1c100s-480272lcd-test u-boot
mv UKB.tar Pack
6.1 修改uboot以适配spi flashd
(1)修改源码
在uboot源码目录下 进入 ./include/configs/,修改 suniv.h
#define CONFIG_BOOTCOMMAND "sf probe 0:50000000; " \
"sf read 0x80C00000 0x100000 0x4000; " \
"sf read 0x80008000 0x110000 0x400000; " \
"bootz 0x80008000 - 0x80C00000"
(2)更改配置
回到 uboot 源码一级目录, 进入TUI配置
make ARCH=arm menuconfig
取消勾选 [] Enable a default value for bootcmd
勾选 [v] Enable boot arguments;
在下方一项中填入 bootargs 参数:
(3)回到根目录重新编译
6.2 修改dts以适配spi flash
(1)修改源码
修改内核源码目录下的 ./arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s-licheepi-nano.dts
将原来的&spi0{...}替换为:
&spi0 {
flash: w25q128@0 {
#size-cells = <1>;
reg = <0>;
partitions {
#size-cells = <1>;partition@0 {
label = "u-boot";
read-only;
};partition@100000 {
label = "dtb";
read-only;
};partition@110000 {
label = "kernel";
read-only;
};partition@510000 {
label = "rootfs";
(2)重新编译设备树
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- dtbs -j46.3 修改内核配置
(1)make ARCH=arm menuconfig
(2)勾选 File systems ‣ Miscellaneous filesystems ‣ Journalling Flash File System v2 (JFFS2) support
(3)修改源码下的 ./drivers/mtd/spi-nor.c
vi ./drivers/mtd/spi-nor/spi-nor.c
注释掉以下一行:
//{ "w25q128", INFO(0xef4018, 0, 64 * 1024, 256, SECT_4K) },
在这一行下面增加一项:
{ "w25q128", INFO(0xef4018, 0, 64 * 1024, 256, 0) },
(4)重新编译内核
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -j46.4 打包生成用于少些spiflash的bin文件
(1)在f1c100s目录下,新建文件夹rootfs
mkdir rootfs
(2)复制rootfs.tar到rootfs文件夹中
cp buildroot-2017.08/output/images/rootfs.tar rootfs/
(3)解压rootfs目录下的rootfs.tar
cd rootfs
sudo tar -xvf rootfs.tar
(4)删除rootfs.tar
sudo rm rootfs.tar
(5)回到f1c100s目录,编写打包命令
cd ..
vim BuildMyImage.sh
填写如下内容:
#!/bin/sh
dd if=/dev/zero of=f1c100s_spiflash_16M.bin bs=1M count=16 &&\
dd if=u-boot/u-boot-sunxi-with-spl.bin of=f1c100s_spiflash_16M.bin bs=1K conv=notrunc &&\
dd if=linux-f1c100s-480272lcd-test/arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s-licheepi-nano.dtb of=f1c100s_spiflash_16M.bin bs=1K seek=1024 conv=notrunc &&\
dd if=linux-f1c100s-480272lcd-test/arch/arm/boot/zImage of=f1c100s_spiflash_16M.bin bs=1K seek=1088 conv=notrunc &&\
mkfs.jffs2 -s 0x100 -e 0x10000 --pad=0xAF0000 -d rootfs/ -o rootfs.jffs2 &&\
dd if=rootfs.jffs2 of=f1c100s_spiflash_16M.bin bs=1k seek=5184 conv=notrunc &&\
sync
(6)运行打包脚本
sudo sh BuildMyImage.sh
提示错误:
BuildMyImage.sh: 6: BuildMyImage.sh: mkfs.jffs2: not found
安装mtd-utils工具:
sudo apt-get install mtd-utils
安装过程中,有可能出现超时情况,多尝试几遍或者更换源试试。
继续运行打包脚本:
稍等片刻,打包便能完成。
打包完成后,在当前目录,生成一个名为f1c100s_spiflash_16M.bin的文件。
后来测试了 静态 也没有输出
大佬 我到这步卡住了
记录了16+0 的读入
记录了16+0 的写出
记录了984+0 的读入
记录了984+0 的写出
记录了7+1 的读入
记录了7+1 的写出
记录了3800+1 的读入
记录了3800+1 的写出
两个错误
不知怎么办了,。,LinjieGuo 说:6 打包出烧写spi flash的bin文件
用root用户看看,sudo -i,切换到root用户。
大佬 等我把系统重装一下,按你的流程一步步来
你好 请问这里 选择分支:点击Branch->f1c100s-480272 480272 这个版本和屏幕有关系吗? 分支里只有f1c100s-480272lcd-test 我的屏幕时800*480 也用这个分支吗?
4 编译linux内核
4.1 获取linux内核源码
(1)打开链接:https://github.com/Icenowy/linux.git
(2)选择分支:点击Branch->f1c100s-480272
(3)打包下载
(4)传到ubuntu中,解压
unzip f1c100s-480272lcd-test.zip
(5)下载别人配置好的配置文件
复制下载的文件到linux源码根目录,并改名字为".config"(6)体验可视化配置
(7)编译
出现错误:
scripts/extract-cert.c:21:10: fatal error: openssl/bio.h: 没有那个文件或目录
安装工具:
sudo apt-get install libssl-dev
继续编译:
成功编译,生成的 zImage 在 arch ‣ arm ‣ boot 目录下
LinjieGuo 说:4 编译linux内核
4.1 获取linux内核源码
...成功编译,生成的 zImage 在 arch ‣ arm ‣ boot 目录下
你好 linjie
按步骤,到这里时下载进去后 启动 进不了系统,, 下面是信息,不知怎么办了
U-Boot SPL 2018.01-05679-g013ca457fd-dirty (Jan 13 2021 - 14:37:47)
DRAM: 32 MiB
Trying to boot from MMC1
mmc_init: -95, time 22
Trying to boot from sunxi SPI
U-Boot 2018.01-05679-g013ca457fd-dirty (Jan 13 2021 - 14:37:47 +0800) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Nano
DRAM: 32 MiB
SF: unrecognized JEDEC id bytes: 0b, 40, 18
*** Warning - spi_flash_probe_bus_cs() failed, using default environment
In: serial@1c25000
Out: serial@1c25000
Err: serial@1c25000
No SPI flash selected. Please run `sf probe'
7 烧写验证
(1)参考文章:https://whycan.cn/t_444.html
编译、安装Windows版本sunxi-fel步骤 (32M spi flash补丁,支持W25Q256/MX25L256)
安装好驱动,烧写bin文件到单板上。
(2)观察串口输出:
https://whycan.cn/files/members/1845/log.png
明显是存在问题,但是不知道问题出在哪里,太晚了,只能先睡觉。
你好 linjie 这里去掉了,我再尝试 https://blog.csdn.net/kencaber/article/details/107575210 这里提到的问题
再次编写,我的板子是 xt 的flash ,,,坑。。。 按上链接修改了 可以 引导内核了
帖子上面说了,这是个坑。
晕哥 说:@LinjieGuo 去掉冒号, 那个地方是荔枝派文档挖的大坑。
u-boot 的 bootcmd 里面 sf probe 0:500000
上面命令行的冒号。
最近编辑记录 LinuxGo (2021-01-13 17:07:45)
你好,linjie
目前我卡在这里,配置和你一样还是不行 ,,, 错误也一样。,,,
[ 1.372966] ALSA device list:
[ 1.375940] #0: Loopback 1
[ 1.379707] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[ 1.388454] cfg80211: failed to load regulatory.db
[ 1.394132] Waiting for root device /dev/mtdblock3...
[ 202.722558] random: crng init done
编译完毕,打包后烧写bin文件。非常遗憾,结果依旧!
https://whycan.cn/files/members/1845/log3.png
观察.config里的配置项
https://whycan.cn/files/members/1845/config%E4%B8%ADMTD%E9%80%89%E9%A1%B9.png
文件中,可以看出,MTD_BLOCK已经配置为y,但依然没能成功启动。
我怀疑也许是根文件系统配置的问题。夜深了,明日继续。
算了,还是再搞搞把,这么早休息实在没劲,继续折腾。
观察启动log,发现,卡住的地方,有一条记录: #0: Loopback 1
再次进入配置界面:make ARCH=arm menuconfig
Device Drivers --->Block devices --->
[v]Loopback device support,勾选,看到其他有的选项,也勾上吧,相信也无妨,贴图:
https://whycan.cn/files/members/1845/DeviceDrivers__Blockdevices.png
保存配置,继续编译。
打包后烧录验证。
看看14楼的内容,是否勾选上了。
http://whycan.com/t_3138.html#p26711
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-13 17:32:03)
你好 linjie 按上面的检查了一遍 都一样 还是卡在那
看看14楼的内容,是否勾选上了。
LinjieGuo 说:看看14楼的内容,是否勾选上了。
唯有召唤无所不能的晕哥出场了。
你好 linjie
首先向楼主道个喜,哈!看了楼主的帖子 我终于进了系统。 谢谢!
其次:向后来人 指下路,,,板子上装 xt25f128 的flash 在这里要改成
原来 :
6.3 修改内核配置
注释掉以下一行:
在这一行下面增加一项:
注意这里:{ "w25q128", INFO(0xef4018, 0, 64 * 1024, 256, 0) }, 包括涉及到w25q128 的地方都改成 xt25f128
生成 红色文本
mkdir Pack
mv uboot.tar Pack
mv UKB.tar Pack
(1)修改源码
(2)更改配置
(3)回到根目录重新编译
(1)修改源码
将原来的&spi0{...}替换为:
&spi0 {
flash: w25q128@0 {
#size-cells = <1>;
reg = <0>;
partitions {
label = "u-boot";
read-only;
label = "dtb";
read-only;
label = "kernel";
read-only;
label = "rootfs";
(2)重新编译设备树
注释掉以下一行:
在这一行下面增加一项:
(4)重新编译内核
mkdir rootfs
cd rootfs
(4)删除rootfs.tar
sudo rm rootfs.tar
cd ..
vim BuildMyImage.sh
填写如下内容:
#!/bin/sh
sync
(6)运行打包脚本
提示错误:
安装mtd-utils工具:
继续运行打包脚本:
稍等片刻,打包便能完成。
哈 ,下一步 helloword
恭喜恭喜,我以为你看了那个CSDN的帖子,已经改过去了呢。
楼主,helloword出来了,接上液晶,液晶不正常。
Uboot启动时液晶是正常显示了个小企鹅。
文件系统全部加载完后液晶就不正常了。
这改哪边呀?
你好,Linjie :
我的液晶屏是800✖️480。
在哪边修改?
LinuxGo 说:楼主,helloword出来了,接上液晶,液晶不正常。
文件系统全部加载完后液晶就不正常了。
这改哪边呀?你接的LCD分辨率多少呢
你好,Linjie :
我的液晶屏是800✖️480。
在哪边修改?LinjieGuo 说:LinuxGo 说:楼主,helloword出来了,接上液晶,液晶不正常。
文件系统全部加载完后液晶就不正常了。
这改哪边呀?你接的LCD分辨率多少呢
5 编译根文件系统
5.1 安装依赖
(1)获取buildroot源码
(2) 配置bulidroot
make menuconfig
Target options --->
(2)下载依赖工具包
(3)编译
make
出现错误:
安装G++工具:
继续编译:
编译成功!
你好,我跟着你的教程做到这一步,发现编译出来的根文件系统有98M之大! flash总共才16M,这应该是不对的吧,你编译出来的文件大小多少?
-rw-r--r-- 1 yws yws 98129920 1月 15 10:03 buildroot/buildroot-2017.08/output/images/rootfs.tar
编译出来,根文件系统,尺寸大的话,参考这几层的回复。
解决方法:把QT和一些没用到的库取消勾选就好了。
下面的几层回复,没有组织好,但是你要的答案,确实在里面。
http://whycan.com/t_3138.html#p31496
http://whycan.com/t_3138.html#p31627
http://whycan.com/t_3138.html#p36643
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-01-18 16:43:44)
好的,谢谢热心的楼主
楼主,有没有简单的 io驱动 编译 ko文件的步骤呀,搞了好几天了,一直编译出了很多错误
楼主请问我在编译根文件系统时,出现了这个问题,该怎么解决
CC fseek.o
CC fseeko.o
make[5]: *** [Makefile:1915: freadahead.o] Error 1
make[5]: *** Waiting for unfinished jobs....
fseeko.c: In function 'rpl_fseeko':
fseeko.c:110:4: error: #error "Please port gnulib fseeko.c to your platform! Look at the code in fseeko.c, then report this to bug-gnulib."
110 | #error "Please port gnulib fseeko.c to your platform! Look at the code in fseeko.c, then report this to bug-gnulib."
make[5]: *** [Makefile:1915: fseeko.o] Error 1
make[4]: *** [Makefile:1674: all] Error 2
make[3]: *** [Makefile:1572: all-recursive] Error 1
make[2]: *** [Makefile:1528:all] 错误 2
make[1]: *** [package/pkg-generic.mk:230:/home/windovo/buildroot-2017.08/output/build/host-m4-1.4.18/.stamp_built] 错误 2
make: *** [Makefile:79:_all] 错误 2
CC fseek.o
CC fseeko.o
可能是源码没有完整下载导致的。
或者是c库没选对。
最近编辑记录 LinjieGuo (2021-03-13 10:17:20)
xt25f128也是一个坑,不单只是多个冒号:的问题
请教楼主,怎么能配置uboot之后kernel启动信息和登录信息显示在lcd上?目前只能串口登录。我用的v3s,480*272
各位大佬能不能看下我这个是什么问题?现在买的荔枝派nano配的xt25f128,我应该配置好了,但是后续出现rfd_ftl: no RFD magic found in 'u-boot',还有VFS: Cannot open root device "(null)" or unknown-block(0,0): error -6,麻烦大佬帮我看看 LOG:log.txt
最近编辑记录 loopinnova (2021-04-04 23:27:58)
[ 0.952845] Creating 4 MTD partitions on "spi0.0":
[ 0.957800] 0x000000000000-0x000000100000 : "u-boot"
[ 0.966748] rfd_ftl: no RFD magic found in 'u-boot'
[ 0.973911] ftl_cs: FTL header not found.
[ 0.979699] 0x000000100000-0x000000210000 : "dtb"
[ 0.988407] rfd_ftl: no RFD magic found in 'dtb'
[ 0.995293] ftl_cs: FTL header not found.
[ 1.000986] 0x000000110000-0x000000620000 : "kernel"
[ 1.019761] rfd_ftl: no RFD magic found in 'kernel'
[ 1.027133] ftl_cs: FTL header not found.
[ 1.032773] 0x000000510000-0x000001000000 : "rootfs"
[ 1.066081] rfd_ftl: no RFD magic found in 'rootfs'
[ 1.073276] ftl_cs: FTL header not found.
奇怪,这是什么错误?
[ 1.073276] ftl_cs: FTL header not found.奇怪,这是什么错误?
我也不知道,要请教一下晕哥了
f1c200s适用吗
5 编译根文件系统
5.1 安装依赖
(1)获取buildroot源码
(2) 配置bulidroot
make menuconfig
Target options --->
(2)下载依赖工具包
(3)编译
make
出现错误:
安装G++工具:
继续编译:
编译成功!
编译报错: 搜了搜也没看懂该怎么解决, 大神帮帮忙
make[2]: *** [build/genchecksum.o] Error 1
/home/username/f1c100s/buildroot/buildroot-2017.08/output/host/arm-buildroot-linux-uclibcgnueabi/bin/as: unrecognized option '--64'
Makefile:2497: recipe for target 'build/genconstants.o' failed
make[2]: *** [build/genconstants.o] Error 1
Makefile:2497: recipe for target 'build/gengenrtl.o' failed
make[2]: *** [build/gengenrtl.o] Error 1
Makefile:2497: recipe for target 'build/genhooks.o' failed
make[2]: *** [build/genhooks.o] Error 1
make[2]: Leaving directory '/home/username/f1c100s/buildroot/buildroot-2017.08/output/build/host-gcc-initial-6.4.0/build/gcc'
Makefile:4113: recipe for target 'all-gcc' failed
make[1]: *** [all-gcc] Error 2
make[1]: Leaving directory '/home/username/f1c100s/buildroot/buildroot-2017.08/output/build/host-gcc-initial-6.4.0/build'
package/pkg-generic.mk:227: recipe for target '/home/username/f1c100s/buildroot/buildroot-2017.08/output/build/host-gcc-initial-6.4.0/.stamp_built' failed
make: *** [/home/username/f1c100s/buildroot/buildroot-2017.08/output/build/host-gcc-initial-6.4.0/.stamp_built] Error 2
楼主, 我无论是按照官方的流程还是 你的流程来编译;
我的设备树文件都生成不了 ; 也就是内核编译后, 没有.dtb文件;
root@ubuntu:/home/lqb/licheepi/linux# vim ./arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s-licheepi-nano.dts
root@ubuntu:/home/lqb/licheepi/linux# make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- dtbs -j4
CHK include/config/kernel.release
CHK include/generated/uapi/linux/version.h
CHK include/generated/utsrelease.h
CHK scripts/mod/devicetable-offsets.h
CHK include/generated/timeconst.h
CHK include/generated/bounds.h
CHK include/generated/asm-offsets.h
CALL scripts/checksyscalls.sh
root@ubuntu:/home/lqb/licheepi/linux# ls ./arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s-licheepi-nano.dts
root@ubuntu:/home/lqb/licheepi/linux# ls ./arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s-licheepi-nano.dtb
ls: cannot access './arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s-licheepi-nano.dtb': No such file or directory
学习了,F1C100S,不知道支持SPI_NAND_FLASH吗?从这个上面我也知道了mplayer与QT占空间,哈哈哈。
还有如果真的想做一个项目,可以做一个基于LINUX的上位机,把V3S或者F1C100S/F2C100S,通过串口、网口接口与下位机通信,设置/显示 电压,电流,温度报警 什么的,我看好多工控机都是用WINDOWS上位机,哈哈
大佬,我按流程走一遍,最后在烧录后屏就卡在小企鹅那了。可能会是哪方面的原因?我再按流程走一遍看看
世上无难事,只怕有心人。经过5天的坚持,终于跑起来了。分享一下:
教程中的板载FLASH是w25q128,而我的flash是xt25f128b。一直跑不起来就是因为我的flash不在支持列表中,后在u-boot目录下./drivers/mtd/spi/spi_flash_ids.c中添加{"xt25f128b", INFO(0x0b4018, 0x0, 64 * 1024, 256, RD_FULL | WR_QPP | SECT_4K) },
在linux-f1c100s-480272lcd-test目录下修改./drivers/mtd/spi-nor/spi-nor.c文件,添加{ "xt25f128b", INFO(0x0b4018, 0, 64 * 1024, 256, 0) },
最后在./arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s-licheepi-nano.dts中修改
&spi0 {
flash@0 {
compatible = "winbond,xt25f128b", "jedec,spi-nor";
重编译后烧录,成功跑起!感谢此贴https://zhuanlan.zhihu.com/p/76221655?from_voters_page=true
上面命令行的冒号。
绝了绝了,哈哈。后面的文档已经在改了。坑呀坑呀就习惯了,哈哈!
卧槽,一统江湖的霸气!似乎有没有SDK都照样玩得转,东拼西凑的各种驱动,库啊啥的都能耍一下子……
最近编辑记录 电子垃圾专业户 (2021-10-08 22:11:40)
请问,Tf卡和flash 他们的内核配置有不一样的地方吗
上一次来看还没跑起来,今天突然想起来就又来看了,没想到LZ还有继续更新!太赞了
@LinjieGuo
这个文件是要烧写到哪个地址呢,是地址0吗,我把下面提供的虚拟机里的bin文件烧录到0地址结果出现和你第一次报错一样的错误,但是suniv.h已经是删过冒号的了。
真正从0,搭建一遍F1C100S
最近编辑记录 sunxiang (2022-03-14 20:30:09)
@LinjieGuo
https://whycan.com/files/members/6074/微信截图_20220310161208.png
兄弟你的Flash是什么型号呢?
@LinjieGuo
我的FLASH是荔枝派nano买来自带的
XT25F128B
原来是这样!!我一下配置再编译试试 谢谢楼主!
从lz的虚拟机中把linux源码拷贝到我的ubuntu中,编译就报错了:
宿主内核系统api更新导致,把sys/socket.h改为linux/socket.h即可
最近编辑记录 kekemuyu (2022-04-04 20:05:24)
同样的linux源码和配置文件,只是换了个宿主系统,内核编译出来体积翻倍。
就是编译uboot的时候一直报make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
请教大神一个问题,开发环境是不是可以用树莓派的ubuntu下进行编译?
7楼是简精的精华部分,感谢分享.
在这个脚本中:
#!/bin/sh
sync
在mkfs.jffs2 -s 0x100 -e 0x10000 --pad=0xAF0000 -d rootfs/ -o rootfs.jffs2 &&\这一行前面是不是得加一个 fakeroot,我在没加之前一直报错can't open /dev/console: Permission denied,加完之后就能正常启动了
我是在这个贴子里找到的并解决问题的 https://whycan.com/viewtopic.php?pid=15768#p15768
赞楼主,目前也在搭建环境,基于WSL,使用usbipd透传usb数据。。可惜sd卡要改内核才能支持
.png)
这个选项没有
请教一下大佬,这个最后一步烧入bin文件到单板上怎么烧入的,有没有详细步骤。
教程在晕哥这个链接
https://whycan.com/t_444.html#p1130
楼主能出一个配置adb的教程吗,配置了usb后不知道咋操作了,传不了文件
usb gadget有懂的大神么
参考这一篇,可以用串口直接传文件
https://whycan.com/t_4266.html
楼主,启动速度要多久?
支持开源,而且是allegro格式!
三哥 说:123456进不去
稍等,我看看。密码可能被我改成linjie了。你输入"linjie",然后回车看看。
谢谢楼主
卡在starting kernel是什么情况?
请问,编译祼机的交叉编译,和编译内核的,是不是不一样
