今天天气特别好,不灌水就可惜了。。
今天说Ada,Ada 是一个女生名字,而本贴说的ADA是近年我注意到的一个某类型Audio设备新的叫法,也叫FDA - full digital amplifier, (ADA也有说all digital audio ?)
首先,本人不算是发烧友,并且玩audio的人流派好多好多,以下是吹水,不要太认真。。
回题目,ADA顾名思义是全数字。现今的Audio设备通常的玩法、结构、架构大体是
音频源 -> DAC -> 运放、功放 -> 喇叭
1,音频源:各种下载的资源,CD,各种网络串流
除开极少数以外,无论是否喜欢,现在的音频源大部分是数字的;正如无论是否喜欢,现在家里的灯慢慢都变成LED的
中间如果音频在电脑里面,那还有一个 USB 转 I2S 的环节(CD和USB都深深的伤害了audio)
另外还有手机通过蓝牙,wifi直达功放(或喇叭)也算一种音频源的形式
USB数字界面,即USB-I2S。概括说:USB 异步传输送就能大体上确保DAC收到的数据是完整的;换句话说,如果不是异步模式数据是(往往是、极其有可能是)错的(不完整的)
2,DAC,是深水区的开始。各种DAC本身的特性,周边料件的特性,都会多少影响模拟电路的特性,这里的东西太多了,电源、电容、电阻热噪声,等等、等等、等等
3,功放,这部分我只分两类,分别是 CLASS-D 和其它。(正如前面说过,无论是否喜欢)CLASS-D应该是日后的主流了,就像LED灯。CLASS-D里面会将模拟输入(如果是模拟)转为数字,或者说PWM/PDM。
而有些CLASS-D是直接数字输入的(通常带DSP,可以调音量、crossover、万恶的拉曲线)
4,喇叭,或者说音箱。认真整的话这个太复杂了,如果随便玩,建议全频喇叭
5,各个环节的电源,这个太太太重要了
回来本帖子说的ADA,过程跟上面的有些许差别:
音频源 -> 功放 -> 喇叭
可以说是坐小船改坐小飞机。飞过深水区直达目的地(错过了风景,也躲过了坑)
好的数字界面、DAC、运放、功放的目的(应该的目的)是确保信号(数据)正确的传送、真实的还原,而没有中间环节当然就没有还原好不好的问题。也没有各种DAC的味道(失真)不同的问题,少一些换电容的纠结
我认为ADA系统更容易最大程地度还原该还原的声音(然而Audio的体验,真的太太太复杂,感受因人而异;正如珍奶或咖啡,原味往往不一定是最讨好的)
另外,相比之下ADA系统的电源也好整太太太多了
各种设备实现的形式也差异,有的是带播放器(数字转盘?)的有的带光钎输入,蓝牙,有的带wifi、以太网。大致搜索可找到如
sonos 系列(我有一台。。。吃灰)
Technics SU-xxx 系列
Denon PMA-xxx 系列
本工程师(无发烧症状)喜欢听歌,不久前又双叒叕开始想整auido的板子,这次是用ADA的思路往最简单的方向整。
关键零件是 STM32F401(或STM32F446)做输入界面,然后直接接功放 TAS5731(或者STA339BW)。带一对喜欢的3寸喇叭,喇叭放在显示器两边。
现在感觉关键的东西整差不多了,听了两天声音干净、该没的没,该有的有。20W+20W,物料成本可能50上下(不超过100。不含电源,可用笔记本电脑电源,可用任何12V~24V的DC电源,不含喇叭),下一步除了继续盖楼吹水外,12月找时间改成小板子(放我自己之前DIY用的小盒子),如果物料足够就多整两块PCBA送whycan有兴趣玩网友
最近编辑记录 EE (2020-11-28 13:51:23)
这水灌得有水平!
直接上一套麦景图好了,懒得折腾
不错不错,这些都玩过一遍就对数字音频有比较深入的理解了。
接下来可以考虑玩玩数字分频和滤波器,哈哈。
麦景图的机箱材质好,适合用来做楼梯踏步。兄弟买好了记得上图 @wupaul2001
第一步要建模一个8838的铝盒子,好多年前买的。十几块钱
用arm搞可玩性比较大 如果开源的话 另外考虑上个有hrtim的 时基分辨率高些
大致完整的模型
拿掉铝壳
目前软件详细见 https://whycan.com/t_5388.html 的19楼
hires timer 还没有打算,感觉是 446 比较适合整这类的方案,SAI / SPDIF IN
另外 建议将机箱做大点 放个谐振电源 那个更适合驱动D类功放
我理解错了 还以为你搞个控制器驱动功率开关呢 如果后面接成品功放 建议tpa3250或者tpa3255 应该是目前最好的芯片级方案 许多评测后的结论是 比部分纯甲类的差一些
TPA 系列是模拟输入,所以就还没有打算弄。
后续可能看 TAS3251(2片)
控制驱动功率管的以后也有兴趣,还想过用 CPU/MCU + CPLD 出信号驱动功率管。。不过玩得有点大
上贴(https://whycan.com/t_5388.html)的板子是打算放在比较大的盒子(去年做DAC用的)
就是想小一些再小一些,重新做PCB。结构要花点时间
下图是原先的盒子
比一下大小
Adum4160 Stm32 bt es9018 tpa6120 tpa3250 有这种组合的没
体积确实小 电源用一般适配器吗
体积确实小 电源用一般适配器吗
是的,普通DC电源,12V到24V都可以响。如果要出足功率要18V/24V 2A或3A。笔记本电源就可以(但是笔记本DC头多种多样,计划放一个 5.5/2.5的DC座子)。
david 说:体积确实小 电源用一般适配器吗
楼主,我现在做的这种组合
PIC24Fj256 CS8422 STA311B STA510F WRX2016 BM64 只剩下无线模块输出非标准采样率问题了
好像可以花5块钱洗版了。。
最近编辑记录 EE (2020-12-04 21:01:42)
GERBER / 原理图 / 固件
楼上的原理图和gerber应该都没有问题,但是。。没有洗版。因为突然想整蓝牙,于是
正面
软件:
https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink
或者
https://github.com/espressif/esp-adf/tree/master/examples/player/pipeline_bt_sink(推荐,程序本身可调音量)
注意:
1,需要根据软件配置来飞线对应相关IO
2,对于CLASS-D STA339BW需要播放前通过I2C写寄存器 [0x05] <= 0xdc,[0x07] <= 0x00
效果:
还是很满意的,ESP32到功放之间没有模拟信号。STA339BW搭配蓝牙,门当户对
气温回暖,冒个小泡泡
楼上画好的板子已经不是很宽敞了,但是一直相信挤一挤就有
先挤一个地方摆一个 ESP32 模块,
然后又ESP32模块下面挤一个 ESP32 OB,并且没有用 0402(没料,也比较难焊,我不会点然后拖,总是失败)
最后发现不插USB就没有3.3V了,然后就牺牲了一半小窗户,画一个 DCDC。
认真画重新画的 IF 天线,认真算过同层阻抗。其它就是乱糊的
听说AUDIO讲搭配,网易云+搭蓝牙+CLASSD+优雅小喇叭。还般配
板子里面还能坚持没有任何的模拟音频电路和走线,干净(干净也意味着没有那么多味shi道zhen)
ESP32 蓝牙出 I2S 接数字功放,除了零件贴得很随意、没有用洗板水。调试起来好像比想象中顺利,第一次画 ESP32,天线没有调匹配网络已经收得不错
PCB花了5块钱(包邮),蓝牙芯片花了7.2(包邮)。还拆了一块旧板子的零件
