楼主 #1 2021-01-07 23:18:48
逸俊晨晖
已发帖子: 151
F1C200s主线gstreamer使用openmax调用cedar硬解码
之前发了个v3s使用gstreamer的插件openmax调用cedar硬解码的主题
https://whycan.com/t_5398.html
不少小伙伴用F1C200s尝试使用遇到了问题
报了个初始化解码库失败的错误
经排查发现是配置libcedarc时要选择一个编译硬解码库的gcc
之前用v3s时这个配置项默认是arm-linux-gnueabihf 恰好是适合v3s使用的gcc
但是在F1C200s就不能用了 要进行修改
在修改完以后 继续尝试播放 发现屏幕显示一片墨绿 过一会内核崩溃了 绿的我发慌
重启还起不来 发现是有和启动相关的库被破坏掉了 要重新烧录才行能正常启动
后来排查发现是硬解码输出帧格式的问题 (但不至于内核奔溃甚至破坏启动库吧)
我们在用v3s进行硬解码时 openmax是被默认配置为输出YV12 所以v3s用起来没问题 但是到F1C200s就不行了 F1C200s只能输出MB32 (详细资料看隔壁硬解码主题8楼 https://whycan.com/t_5429.html)
所以我们只要将openmax配置修改一下 再对输出格式做个转换 就可以了
下面开始修改内容
1.配置编译硬解码库的gcc
在buildroot配置libcedarc
Target packages ->
Hardware handling ->
libcedarc ->
Arch library select
改成arm-none-linux-gnueabi
2.修改openmax
在buildroot进入目录output/build/libcedarc-master
cd output/build/libcedarc-master
修改源文件omx_vdec_aw_decoder_linux.c
vim openmax/vdec/src/omx_vdec_aw_decoder_linux.c
在结构体类型typedef struct OmxAwDecoderContext增加以下成员
char* pYV12;
VideoPicture CvtPicture;
在函数__liPrepare中
把
pCtx->mVideoConfig.eOutputPixelFormat = PIXEL_FORMAT_YV12;
改为
pCtx->mVideoConfig.eOutputPixelFormat = PIXEL_FORMAT_YUV_MB32_420;
在语句ret = InitializeVideoDecoder(pCtx->m_decoder, 上面一行添加以下内容
pCtx->pYV12 = (char*)malloc(sizeof(char) * pCtx->mStreamInfo.nWidth * pCtx->mStreamInfo.nHeight * 3 / 2);
if(pCtx->pYV12 == NULL)
    loge("pCtx->pYV12 malloc fail\n");
    return -1;
pCtx->CvtPicture.pData0 = pCtx->pYV12;
pCtx->CvtPicture.ePixelFormat = PIXEL_FORMAT_YV12;
在函数__liDrain中
在logv("*** picture info: w(%d),h(%d),offset,t(%d),b(%d),l(%d),r(%d)",上面一行添加以下内容
RotatePicture(pCtx->decMemOps, pCtx->pPicture, &pCtx->CvtPicture, 0, 32, 32);
将
AlignCopyYV12((unsigned char*)pOutBufHdr->pBuffer,
                                (unsigned char*)pCtx->pPicture->pData0,
                                outDef->format.video.nFrameWidth,
                                outDef->format.video.nFrameHeight);
改成
                                (unsigned char*)pCtx->CvtPicture.pData0,
在函数__liGetFormat
把
改为
在函数__liClose
在if(pCtx->m_decoder != NULL)上面一行添加以下内容
if(pCtx->pYV12 != NULL)
        free(pCtx->pYV12);
        pCtx->pYV12 = NULL;
3.修改libcedarc 添加格式转换
修改源文件pixel_format.c
vim vdecoder/pixel_format.c
在函数ConvertPixelFormat上面添加一个函数
void MB32_CVT_YV12_(char* pSrc, char* pSrc_v, char* pDst, int nWidth, int nHeight)
	int i = 0;
	int j = 0;
	int m = 0;
	int n = 0;
	int k = 0;
	int nMbWidth = 0;
	int nMbHeight = 0;
	int nMbWidth_uv = 0;
	int nMbHeight_uv = 0;
	int nLineStride = 0;
	int nLineStride_uv = 0;
	int lineNum = 0;
	int lineNum_uv = 0;
	int offset = 0;
	int offset_uv = 0;
	int maxNum = 0;
	char* ptr = NULL;
	char* ptr_uv = NULL;
	char* pDstU = NULL;
	char* pDstV = NULL;
	int nWidth_uv = 0;
	int nHeight_uv = 0;
	char bufferY[32];
	char bufferV[16], bufferU[16];
	int nWidthMatchFlag = 0;
	int nWidthMatchFlag_uv = 0;
	int nCopyMbWidth = 0;
	int nCopyMbWidth_uv = 0;
	char *dstAsm = NULL;
	char *dst0Asm = NULL;
	char *dst1Asm = NULL;
	char *srcAsm = NULL;
	char *srcAsm_uv = NULL;
	int bCnt2 = 1;
	nLineStride = (nWidth + 15) &~15;
	nMbWidth = (nWidth + 31)&~31;
	nMbWidth >>= 5;//n 32 width   / 32
	nMbHeight = (nHeight + 31)&~31;
	nMbHeight >>= 5;// / 32
	ptr = pSrc;
	nCopyMbWidth = nMbWidth - 1;
	nWidth_uv = (nWidth + 1) / 2;
	nHeight_uv = (nHeight + 1) / 2;
	nLineStride_uv = (nWidth_uv + 7)&~7;
	nMbWidth_uv = (nWidth_uv * 2 + 31)&~31;
	nMbWidth_uv >>= 5;// / 32
	nMbHeight_uv = (nHeight_uv + 31)&~31;
	nMbHeight_uv >>= 5;// / 32
	ptr_uv = pSrc_v;
	pDstU = pDst + (nWidth * nHeight) + (nWidth / 2 * nHeight / 2);
	pDstV = pDst + (nWidth * nHeight);
	nCopyMbWidth_uv = nMbWidth_uv - 1;
	if ((nMbWidth << 5) == nLineStride)// * 32
		nWidthMatchFlag = 1;
		nCopyMbWidth = nMbWidth;
	if ((nMbWidth_uv << 4) == nLineStride_uv)//*16
		nWidthMatchFlag_uv = 1;
		nCopyMbWidth_uv = nMbWidth_uv;
	for (i = 0; i < nMbHeight; i++)
		for (j = 0; j < nCopyMbWidth; j++)
			for (m = 0; m < 32; m++)
				if (((i << 5) + m) >= nHeight)// * 32
					ptr += 32;
					continue;
				srcAsm = ptr;
				lineNum = (i << 5) + m;           //line num      * 32
				offset = lineNum * nLineStride + (j << 5);// * 32
				dstAsm = pDst + offset;
				memcpy(dstAsm, srcAsm, 32);
				if (bCnt2)
					srcAsm_uv = ptr_uv;
					lineNum_uv = (i << 4) + m;           //line num i / 2 * 32
					offset_uv = lineNum_uv * nLineStride_uv + (j << 4);// * 16
					dst0Asm = pDstU + offset_uv;
					dst1Asm = pDstV + offset_uv;
					memcpy(dst0Asm, srcAsm_uv, 16);
					memcpy(dst1Asm, (void *)(srcAsm_uv + 16), 16);
					ptr_uv += 32;
				ptr += 32;
		if (nWidthMatchFlag != 1)
					ptr += 32;
					continue;
				dstAsm = bufferY;
				srcAsm = ptr;
				ptr += 32;
				for (k = 0; k < 32; k++)
					if ((j * 32 + k) >= nLineStride)
						break;
					pDst[offset + k] = bufferY[k];
		if (bCnt2) {
			if (nWidthMatchFlag_uv != 1)
					if (((i << 4) + m) >= nHeight_uv)//i / 2 * 32
						ptr_uv += 32;
						continue;
					srcAsm = ptr_uv;
					offset = lineNum_uv * nLineStride_uv + (j << 4);// * 16
					dst0Asm = bufferU;
					dst1Asm = bufferV;
					memcpy(dst0Asm, srcAsm, 16);
					memcpy(dst1Asm, (char *)(srcAsm + 16), 16);
					ptr_uv += 32;
					for (k = 0; k < 16; k++)
						if (((j << 4) + k) >= nLineStride_uv)// j * 16
							break;
						pDstV[offset + k] = bufferV[k];
						pDstU[offset + k] = bufferU[k];
		bCnt2 = !bCnt2;
在函数ConvertPixelFormat的
if(pPictureOut->ePixelFormat==PIXEL_FORMAT_YV12){
和#ifdef CEDARX_DECODER_ARM32之间添加以下内容
if(pPictureIn->ePixelFormat == PIXEL_FORMAT_YUV_MB32_420)
    MB32_CVT_YV12(pPictureIn->pData0, pPictureIn->pData1, pPictureOut->pData0, \
                    pPictureIn->nWidth, pPictureIn->nHeight);
清除libcedarc之前的编译文件
make clean
清除buildroot对于libcedarc的编译标记
rm .stamp_built
3.和v3s一样 给gstreamer的openmax插件添加全志的颜色空间定义
cd ../gst-omx-1.16.0/
vim omx/gstomxvideo.c
在函数gst_omx_video_get_format_from_omx的switch下添加case
case OMX_COLOR_FormatYVU420Planar:
format = GST_VIDEO_FORMAT_YV12;
break;
保存退出
清除gst-omx之前的编译文件
(之前那篇帖子有人说OMX_COLOR_FormatYVU420Planar找不到定义 我估计就是这个没有清)
make clean
清除buildroot对于gst-omx的编译标记
rm .stamp_built
回到buildroot目录
cd ../../../
编译
make
这样源文件的修改就完成了 gstreamer的配置就看回上面v3s的主题
打包烧录后进入系统 进行gst-omx注册后就可以进行硬解码播放了
楼主 #2 2021-01-07 23:28:49
逸俊晨晖
已发帖子: 151
Re: F1C200s主线gstreamer使用openmax调用cedar硬解码
F1C200s硬解码播放现场:
镜像和使用方法
/files/members/1105/F1C200s_gst-omx硬解码镜像.zip
验证平台:
硬件 Widora R3 晕哥特供
linux 主线内核5.2荔枝派官方的
启动方式 TF卡 屏幕800 * 480
h264文件 bad_apple.mp4
最后感谢晕哥在歪朵拉R3断货时 雪中送炭 支援了我一块 真够豪爽的
最近编辑记录 逸俊晨晖 (2021-01-07 23:32:04)
#3 2021-01-08 00:52:53
已发帖子: 649
感谢分享经验,解码的f1c好像都是mb32 title格式
#4 2021-01-08 09:02:41
bubailong
已发帖子: 104
厉害厉害,学习了,这回可玩性就大多了,有声音吗?
最近编辑记录 bubailong (2021-01-08 09:03:11)
#5 2021-01-08 14:52:58
f1c100_
已发帖子: 32
这个帧率有多少呢?
#6 2021-01-08 20:00:51
bubailong
已发帖子: 104
为啥无法启动呢?没有任何输出
楼主 #7 2021-01-08 20:22:37
逸俊晨晖
已发帖子: 151
我说我杀人不眨眼 你问我眼睛酸不酸?
上面搞了这么多 都是硬解视频流 声音要先把声卡配出来 然后用以下命令解码才有
gst-launch-1.0 filesrc location=bad_apple.mp4 ! qtdemux name=demux demux.audio_0 \
! queue ! decodebin ! audioconvert ! audioresample ! alsasink \
demux.video_0 ! queue ! h264parse ! omxh264dec ! videoconvert ! videoscale ! fbdevsink
楼主 #8 2021-01-08 20:24:48
逸俊晨晖
已发帖子: 151
f1c100_ wrote:
这个帧率有多少呢?
没测试过 肯定比bsp差一些 追求极致要配合DE 省去软件yuv转rgb环节
楼主 #9 2021-01-08 20:27:57
逸俊晨晖
已发帖子: 151
bubailong wrote:
为啥无法启动呢?没有任何输出
我估计你用F1C100s玩火了 内存不足警告
注意串口接口 歪朵拉R3的是PA2 PA3
最近编辑记录 逸俊晨晖 (2021-01-08 20:36:13)
#10 2021-01-08 20:54:26
bubailong
已发帖子: 104
逸俊晨晖 wrote:
bubailong wrote:
为啥无法启动呢?没有任何输出
我知道了,R3默认的是串口1,不是串口0
#11 2021-01-10 10:05:32
bubailong
已发帖子: 104
昨天调了一天,按照教程 /dev中始终不出现cedar_dev和ion 这两个
内核中也勾选cedarx,编译后放进TF卡启动,就是不出现
大神,帮我看看,是哪一步出错了。。
楼主 #12 2021-01-10 10:45:13
逸俊晨晖
已发帖子: 151
bubailong wrote:
大神,帮我看看,是哪一步出错了。。
在设备树中 cedar_dev和ion 的status 项从 disabled改成okay
#13 2021-01-10 10:57:51
bubailong
已发帖子: 104
逸俊晨晖 wrote:
bubailong wrote:
大神,帮我看看,是哪一步出错了。。
谢谢了,出现了
#14 2021-01-12 14:47:21
nonzhe
为什么这么卡,看上去fps好低啊?
楼主 #15 2021-01-15 01:41:47
逸俊晨晖
已发帖子: 151
nonzhe wrote:
为什么这么卡,看上去fps好低啊?
超频走起 DE走起
#16 2021-03-11 22:14:26
Bosspoi
已发帖子: 32
感谢楼主,楼主上面中 MB32_CVT_YV12_是不是多了_符号。
另外我这里F1C200S报错如下:
Setting pipeline to PAUSED ...
debug  : cedarc <AwOmxComponentInit:26>:OMXCORE: aw_omx_component_init 122300
debug  : omx_vdec <__AwOmxVdecInit:1059>:++++++++++++++++++++++omx begin++++++++++++++++++
debug  : omx_vdec <__AwOmxVdecInit:1060>:name = OMX.allwinner.video.decoder.avc
debug  : omx_vdec_aw <OmxDecoderCreate:940>:kay: ** 0.
debug  : cedarc <CdcMessageQueueCreate:47>:nMessageSize = 20
debug  : cedarc <AwOmxComponentSetCallbacks:310>:OMXCORE: aw_omx_component_set_callbacks 122300, b667d504 , fe8f8
debug  : omx_vdec <__AwOmxVdecSetCallbacks:1812>:===== vdec set callbacks
Pipeline is PREROLLING ...
debug  : omx_vdec <AwOmxVdecPortSetDefinitioin:192>:port:<<<<<<<<in,nBufferCountActual = 2, mBufferCntActual = 2
error  : omx_vdec <AwOmxVdecPortGetFormat:288>:erro: pParamData->nIndex > m_sPortFormatType.nIndex
debug  : omx_vdec <controlSetState:359>:current state:OMX_StateLoaded, target state:OMX_StateIdle
debug  : omx_vdec <doStateWaitforResources2Idle:563>:bEnabled[1],[1],bPopulated[0],[0]
debug  : omx_vdec <__AwOmxVdecAllocateBuffer:1693>:kay: __AwOmxVdecAllocateBuffer
debug  : omx_vdec <__AwOmxVdecAllocateBuffer:1713>:kay: __AwOmxVdecAllocateBuffer 2
debug  : omx_vdec_aw <__liAllocatePortBuffer:867>:kay: *** 0.
debug  : omx_vdec_aw <__liAllocatePortBuffer:879>:kay: malloc
debug  : omx_vdec_aw <__liAllocatePortBuffer:881>:kay: malloc2
debug  : omx_vdec <__AwOmxVdecAllocateBuffer:1715>:kay: __AwOmxVdecAllocateBuffer 3
debug  : omx_vdec <AwOmxVdecPortPopBuffer:393>:*******port pop buffer:<<<<<<<<in
debug  : omx_vdec <AwOmxVdecPortPopBuffer:393>:*******port pop buffer:>>>>>>>out
debug  : omx_vdec <doStateWaitforResources2Idle:563>:bEnabled[1],[1],bPopulated[1],[1]
debug  : omx_vdec <controlSetState:380>:Transit current state:OMX_StateLoaded --> target state:OMX_StateIdle --OK!
debug  : omx_vdec <controlSetState:359>:current state:OMX_StateIdle, target state:OMX_StateExecuting
debug  : omx_vdec <controlSetState:380>:Transit current state:OMX_StateIdle --> target state:OMX_StateExecuting --OK!
Caught SIGSEGV
错误在
这个错误楼主知道是哪里有问题吗。。。
全都按上面操作来了,因为中间提示OMX_COLOR_FormatYVU420Planar没定义,所以在一些头文件里加了,重新编译过了,不知道是不是这个原因?
#17 2021-03-19 17:07:39
vip888888
已发帖子: 141
感觉应该是跑起来了,但是显示屏上显示的又贼慢。
 gst-launch-1.0 filesrc location=bad_apple.mp4 ! qtdemux ! h264parse ! omxh264d
ec ! autovideoconvert ! fbdevsink
[   31.842570] vcc3v0: disabling
[   31.845580] vcc5v0: disabling
debug  : cedarc <AwOmxComponentInit:26>:OMXCORE: aw_omx_component_init 126000
debug  : omx_vdec_aw <OmxDecoderCreate:962>:kay: ** 0.
debug  : cedarc <AwOmxComponentSetCallbacks:310>:OMXCORE: aw_omx_component_set_callbacks 126000, b6695508 , 9a8b0
hxf__src/omx_vdec_aw_decoder_linux.c __liGetFormat 875---------------
hxf-------format=7f000002
hxf2-------format=3
error  : omx_vdec <AwOmxVdecPortGetFormat:289>:erro: pParamData->nIndex > m_sPortFormatType.nIndex
hxf__src/omx_vdec_port.c AwOmxVdecPortGetFormat 290---------------
hxf default format=7f000002__src/omx_vdec_port.c AwOmxVdecPortGetFormat 294---------------
debug  : omx_vdec_aw <__liAllocatePortBuffer:889>:kay: *** 0.
debug  : omx_vdec_aw <__liAllocatePortBuffer:901>:kay: malloc
debug  : omx_vdec_aw <__liAllocatePortBuffer:903>:kay: malloc2
debug  : omx_vdec <AwOmxVdecPortPopBuffer:396>:*******port pop buffer:<<<<<<<<in
debug  : omx_vdec <AwOmxVdecPortPopBuffer:396>:*******port pop buffer:>>>>>>>out
debug  : omx_vdec_aw <liDealWithInitData:156>:fatal error! pInBufHdr is NULL, check code!
debug  : omx_vdec_aw <liDealWithInitData:175>:++++++++++++++++pCtx->mCodecSpecificDataLen[0]
debug  : omx_vdec_aw <__liPrepare:464>:decoder prepare
warning: cedarc <AddVDPlugin:1538>: 1117 get local path: /usr/lib/
warning: cedarc <AddVDPlugin:1548>:  1117 load so: /usr/lib/libawavs.so
debug  : cedarc <AddVDPluginSingle:1501>: vdecoder open lib: /usr/lib/libawavs.so
warning: cedarc <VDecoderRegister:127>: register codec: '117:avs' success.
warning: cedarc <AddVDPlugin:1548>:  1117 load so: /usr/lib/libawh264.so
hxf2-------format=3
debug  : cedarc <AddVDPluginSingle:1501>: vdecoder open lib: /usr/lib/libawh264.so
warning: cedarc <VDecoderRegister:127>: register codec: '115:h264' success.
warning: cedarc <AddVDPlugin:1548>:  1117 load so: /usr/lib/libawh265.so
debug  : cedarc <AddVDPluginSingle:1501>: vdecoder open lib: /usr/lib/libawh265.so
warning: cedarc <VDecoderRegister:127>: register codec: '116:h265' success.
warning: cedarc <AddVDPlugin:1548>:  1117 load so: /usr/lib/libawmjpeg.so
debug  : cedarc <AddVDPluginSingle:1501>: vdecoder open lib: /usr/lib/libawmjpeg.so
warning: cedarc <VDecoderRegister:127>: register codec: '101:mjpeg' success.
warning: cedarc <AddVDPlugin:1548>:  1117 load so: /usr/lib/libawmjpegplus.so
debug  : cedarc <AddVDPluginSingle:1501>: vdecoder open lib: /usr/lib/libawmjpegplus.so
warning: cedarc <VDecoderRegister:127>: register codec: '101:mjpegplus' success.
warning: cedarc <AddVDPlugin:1548>:  1117 load so: /usr/lib/libawmpeg2.so
debug  : cedarc <AddVDPluginSingle:1501>: vdecoder open lib: /usr/lib/libawmpeg2.so
warning: cedarc <VDecoderRegister:127>: register codec: '102:mpeg2' success.
warning: cedarc <VDecoderRegister:127>: register codec: '103:mpeg2' success.
warning: cedarc <AddVDPlugin:1548>:  1117 load so: /usr/lib/libawmpeg4base.so
warning: cedarc <AddVDPluginSingle:1498>: Invalid plugin, CedarPluginVDInit not found.
warning: cedarc <AddVDPlugin:1548>:  1117 load so: /usr/lib/libawmpeg4dx.so
debug  : cedarc <AddVDPluginSingle:1501>: vdecoder open lib: /usr/lib/libawmpeg4dx.so
warning: cedarc <VDecoderRegister:127>: register codec: '105:mpeg4dx' success.
warning: cedarc <VDecoderRegister:127>: register codec: '106:mpeg4dx' success.
warning: cedarc <VDecoderRegister:127>: register codec: '107:mpeg4dx' success.
warning: cedarc <VDecoderRegister:127>: register codec: '10e:mpeg4dx' success.
warning: cedarc <VDecoderRegister:127>: register codec: '10f:mpeg4dx' success.
warning: cedarc <AddVDPlugin:1548>:  1117 load so: /usr/lib/libawmpeg4h263.so
debug  : cedarc <AddVDPluginSingle:1501>: vdecoder open lib: /usr/lib/libawmpeg4h263.so
warning: cedarc <VDecoderRegister:127>: register codec: '104:mpeg4H263' success.
warning: cedarc <VDecoderRegister:127>: register codec: '10b:mpeg4H263' success.
warning: cedarc <VDecoderRegister:127>: register codec: '10d:mpeg4H263' success.
warning: cedarc <AddVDPlugin:1548>:  1117 load so: /usr/lib/libawmpeg4normal.so
debug  : cedarc <AddVDPluginSingle:1501>: vdecoder open lib: /usr/lib/libawmpeg4normal.so
warning: cedarc <VDecoderRegister:127>: register codec: '10a:mpeg4Normal' success.
warning: cedarc <VDecoderRegister:127>: register codec: '10c:mpeg4Normal' success.
warning: cedarc <VDecoderRegister:127>: register codec: '108:mpeg4Normal' success.
warning: cedarc <VDecoderRegister:127>: register codec: '109:mpeg4Normal' success.
warning: cedarc <AddVDPlugin:1548>:  1117 load so: /usr/lib/libawmpeg4vp6.so
debug  : cedarc <AddVDPluginSingle:1501>: vdecoder open lib: /usr/lib/libawmpeg4vp6.so
warning: cedarc <VDecoderRegister:127>: register codec: '111:Mpeg4Vp6' success.
warning: cedarc <AddVDPlugin:1548>:  1117 load so: /usr/lib/libawvp8.so
debug  : cedarc <AddVDPluginSingle:1501>: vdecoder open lib: /usr/lib/libawvp8.so
warning: cedarc <VDecoderRegister:127>: register codec: '112:vp8' success.
warning: cedarc <AddVDPlugin:1548>:  1117 load so: /usr/lib/libawvp9Hw.so
debug  : cedarc <AddVDPluginSingle:1501>: vdecoder open lib: /usr/lib/libawvp9Hw.so
warning: cedarc <VDecoderRegister:127>: register codec: '113:Vp9Hw' success.
warning: cedarc <AddVDPlugin:1548>:  1117 load so: /usr/lib/libawwmv3.so
debug  : cedarc <AddVDPluginSingle:1501>: vdecoder open lib: /usr/lib/libawwmv3.so
warning: cedarc <VDecoderRegister:127>: register codec: '110:vc1' success.
debug  : cedarc <LogVersionInfo:40>:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cedar Codec <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
tag   : CedarC-v1.1.9
branch: master
commit: 1951abe1456450ea48bfd446e801861a1354e93c
date  : Wed May 30 18:59:36 2018 +0800
author: jenkins8080
patch :
debug  : cedarc <CreateVideoDecoder:215>:CreateVideoDecoder ****
debug  : ionAlloc <__GetIonMemOpsS:985>:*** get __GetIonMemOpsS ***
debug  : ionAlloc <ion_alloc_open:134>:begin ion_alloc_open
debug  : cedarc <VeSetSpeed:1559>: *** set ve freq to 300 Mhz ***
debug  : cedarc <VeInitialize:1198>: ve init ok
debug  : ionAlloc <ion_alloc_open:175>:** phy offset = 40000000
debug  : cedarc <VeRelease:1253>: ve release ok
从后面输出的显示来看应该是一直在解码的样子。这里fb显示报的警告说大量缓冲区的数据被丢弃了。
WARNING: from element /GstPipeline:pipeline0/GstFBDEVSink:fbdevsink0: A lot of buffers are being dropped.
Additional debug info:
../libs/gst/base/gstbasesink.c(3005): gst_base_sink_is_too_late (): /GstPipeline:pipeline0/GstFBDEVSink:fbdevsink0:
There may be a timestamping problem, or this computer is too slow.
hxf__src/omx_vdec_aw_decoder_linux.c __liDrain 724---------------
*** picture info: w(512),h(384),offset,t(0),b(384),l(0),r(512)hxf__src/omx_vdec_aw_decoder_linux.c __liDrain 740---------------
hxf__pixel_format.c ConvertPixelFormat 766---------------
最近编辑记录 vip888888 (2021-03-19 17:09:32)
#18 2021-07-08 14:55:48
robit
跟着做我跑起来了测试视频bad_apple.mp4
但我换成别的视频就会显示Caught SIGSEGV
debug  : omx_vdec <__AwOmxVdecUseBuffer:1661>:PortIndex[1], nSizeBytes[368640], pBuffer[0xb0dc2060]
debug  : omx_vdec <__AwOmxVdecUseBuffer:1682>:pPortDef[1]->bEnabled=0, m_state=OMX_StateExecuting, can allocate_buffer.
debug  : omx_thread <OmxThread_resume:246>:++++++++++resume, drain
Caught SIGSEGV
exec gdb failed: No such file or directory
Spinning.  Please run 'gdb gst-launch-1.0 229' to continue debugging, Ctrl-C to quit, or Ctrl-\ to dump core.
^Chandling interrupt.
Interrupt: Stopping pipeline ...
ERROR: pipeline doesn't want to preroll.
Setting pipeline to NULL ...
debug  : omx_thread <OmxThread_suspend:220>:++++++++++suspend, drain
有遇到一样情况的吗,一直没找到原因
楼主 #19 2021-08-13 16:51:09
逸俊晨晖
已发帖子: 151
18楼的问题已修复 修复了两个问题
1.字节对齐问题
就是https://whycan.com/t_6139.html里说的 “并且分辨率: 32的整数倍* 32的整数倍 偏离一个像素都可能导致错误。”
现在分辨率不是32整数倍的视频也可以正常播放了
2.颜色错误问题
测试其他视频发现颜色不对 现已修复
测试镜像:
F1C200s主线gstreamer使用openmax调用cedar硬解码附件20210813.zip
下楼改源文件修复问题
楼主 #20 2021-08-13 16:57:06
逸俊晨晖
已发帖子: 151
int                    tWidth;
int                    tHeight;
在
#if (ENABLE_SCALEDOWN_WHEN_RESOLUTION_MOER_THAN_1080P)
if (pCtx->mStreamInfo.nWidth > 1920
&& pCtx->mStreamInfo.nHeight > 1088)
pCtx->mVideoConfig.bScaleDownEn = 1;
pCtx->mVideoConfig.nHorizonScaleDownRatio = 1;
pCtx->mVideoConfig.nVerticalScaleDownRatio = 1;
下面添加
        pCtx->tWidth = pCtx->mStreamInfo.nWidth;
        pCtx->tHeight = pCtx->mStreamInfo.nHeight;
        pCtx->mStreamInfo.nWidth = (pCtx->mStreamInfo.nWidth + 31) & ~31;
        pCtx->mStreamInfo.nHeight = (pCtx->mStreamInfo.nHeight + 31) & ~31;
在函数
static int __liCallback(OmxDecoder* pDec, DecoderCallback callback,
void* pUserData)
上面添加一个函数
static int yv12_align_fill(char* p_dst, int w, int h, int aw, int ah)
	int i, j;
	int map = aw * ah;
	int v_size = (map) >> 2;
	char *pv = p_dst + map;
	char *pu = pv + v_size;//  / 4
	int dw = aw - w;
	int dh = ah -h;
	int dw_h = dw / 2;
	int dh_h = dh / 2;
	int w_h = w / 2;
	int h_h = h / 2;
	int aw_h = aw / 2;
	int ah_h = ah / 2;
	int map_oft = aw_h * h_h;
	if((w == aw) && (h == ah))
	for(i=0;i<h_h;i++)
		for(j=0;j<dw_h;j++)
			pv[w_h + j + aw_h * i] = 128;
			pu[w_h + j + aw_h * i] = 128;
	for(i=0;i<dh_h;i++)
		for(j=0;j<aw_h;j++)
			pv[map_oft + j + aw_h * i] = 128;
			pu[map_oft + j + aw_h * i] = 128;
在函数__liDrain中
的下面添加
yv12_align_fill(pCtx->CvtPicture.pData0, pCtx-> tWidth, pCtx-> tWidth, pCtx->mStreamInfo.nWidth, pCtx->mStreamInfo.nHeight);
保存退出
修改源文件pixel_format.c
把函数
MB32_CVT_YV12
替换成
static void MB32_CVT_YV12(char* pSrc, char* pSrc_v, char* pDst, int nWidth, int nHeight)
	int i = 0;
	int j = 0;
	int m = 0;
	int n = 0;
	int k = 0;
	int nMbWidth = 0;
	int nMbHeight = 0;
	int lineNum = 0;
	int lineNum_uv = 0;
	int offset = 0;
	int offset_uv = 0;
	int maxNum = 0;
	char* ptr = NULL;
	char* pDstU = NULL;
	char* pDstV = NULL;
	int nWidth_uv = 0;
	int nHeight_uv = 0;
	char bufferY[32];
	int bCnt2 = 1;
	ptr = pSrc;
	ptr_uv = pSrc_v;
					ptr += 32;
					continue;
				srcAsm = ptr;
				if (bCnt2)
					srcAsm_uv = ptr_uv;
					//memcpy(dst0Asm, srcAsm_uv, 16);
					//memcpy(dst1Asm, (void *)(srcAsm_uv + 16), 16);
					dst0Asm[0] = srcAsm_uv[0];
					dst0Asm[1] = srcAsm_uv[2];
					dst0Asm[2] = srcAsm_uv[4];
					dst0Asm[3] = srcAsm_uv[6];
					dst0Asm[4] = srcAsm_uv[8];
					dst0Asm[5] = srcAsm_uv[10];
					dst0Asm[6] = srcAsm_uv[12];
					dst0Asm[7] = srcAsm_uv[14];
					dst0Asm[8] = srcAsm_uv[16];
					dst0Asm[9] = srcAsm_uv[18];
					dst0Asm[10] = srcAsm_uv[20];
					dst0Asm[11] = srcAsm_uv[22];
					dst0Asm[12] = srcAsm_uv[24];
					dst0Asm[13] = srcAsm_uv[26];
					dst0Asm[14] = srcAsm_uv[28];
					dst0Asm[15] = srcAsm_uv[30];
					dst1Asm[0] = srcAsm_uv[1];
					dst1Asm[1] = srcAsm_uv[3];
					dst1Asm[2] = srcAsm_uv[5];
					dst1Asm[3] = srcAsm_uv[7];
					dst1Asm[4] = srcAsm_uv[9];
					dst1Asm[5] = srcAsm_uv[11];
					dst1Asm[6] = srcAsm_uv[13];
					dst1Asm[7] = srcAsm_uv[15];
					dst1Asm[8] = srcAsm_uv[17];
					dst1Asm[9] = srcAsm_uv[19];
					dst1Asm[10] = srcAsm_uv[21];
					dst1Asm[11] = srcAsm_uv[23];
					dst1Asm[12] = srcAsm_uv[25];
					dst1Asm[13] = srcAsm_uv[27];
					dst1Asm[14] = srcAsm_uv[29];
					dst1Asm[15] = srcAsm_uv[31];
					ptr_uv += 32;
				ptr += 32;
					ptr += 32;
					continue;
				dstAsm = bufferY;
				srcAsm = ptr;
				ptr += 32;
						break;
		if (bCnt2) {
						ptr_uv += 32;
						continue;
					srcAsm_uv = ptr_uv;
					dst0Asm = bufferU;
					dst1Asm = bufferV;
					//memcpy(dst0Asm, srcAsm, 16);
					//memcpy(dst1Asm, (char *)(srcAsm + 16), 16);
					ptr_uv += 32;
							break;
		bCnt2 = !bCnt2;
保存退出
清除libcedarc之前的编译文件
make clean
rm .stamp_built
回到buildroot目录
cd ../../../
编译
make
这样源文件的修改就完成了
#21 2021-08-16 21:13:30
hoel
已发帖子: 96
标准显示器 480x320 或 800x480 可以达到的最佳帧速率是多少?
最近编辑记录 hoel (2021-08-16 21:27:46)
#22 2021-08-20 03:27:54
hoel
已发帖子: 96
@逸俊晨晖
你介意分享当前版本的来源吗? 所以我们可以直接从那里开始
最近编辑记录 hoel (2021-08-20 03:50:47)
#23 2021-10-03 00:06:41
kang
修改了源码重新编译下载,并替换了注册文件注后,还是无法使用,能帮我看下吗?
# gst-launch-1.0 filesrc location=bad_apple.mp4 ! qtdemux ! h264parse ! omxh264d
ERROR: Pipeline doesn't want to pause.
ERROR: from element /GstPipeline:pipeline0/GstOMXH264Dec-omxh264dec:omxh264dec-omxh264dec0: Could not initialize supporting library.
../gst-libs/gst/video/gstvideodecoder.c(2517): gst_video_decoder_change_state (): /GstPipeline:pipeline0/GstOMXH264Dec-omxh264dec:omxh264dec-omxh264dec0:
Failed to open decoder
Freeing pipeline ...
#24 2022-01-19 09:50:56
秦皇岛岛主
已发帖子: 59
@kang
拷贝或编辑楼主的配置文件试试
#25 2022-01-19 10:19:46
秦皇岛岛主
已发帖子: 59
@robit
请问 Caught SIGSEGV 问题解决了吗?我按照楼主的方法更改了代码,重新编译后还会出现同样的问题
最近编辑记录 秦皇岛岛主 (2022-01-19 10:21:31)
#26 2022-01-25 10:39:28
秦皇岛岛主
已发帖子: 59
贴子要沉了吗?手动顶一下,我用ffmpeg改了编码方式和分辨率,这个段错误就消失了
现在图片不居中显示,还没解决,开始看源码尝试解决。
秦皇岛岛主 wrote:
@robit
#27 2022-12-07 14:16:15
卖菜老汉
已发帖子: 21
请问楼主 ERROR : omx_vdec <AwOmxVdecPortGetFormat:290>: erro: pParamData->nIndex > m_sPortFormatType.nIndex
出现这个的原因是什么 ? 是颜色空间没加吗?
#28 2023-03-13 21:29:07
mrcong
# gst-launch-1.0 filesrc location=b_800x480.mp4 ! qtdemux ! h264parse ! omxh264d
OMX-Cannot open OpenMAX registry file /root/.omxregister
OMX-A Component loader constructor fails. Exiting
#29 2023-03-13 22:13:34
mrcong
800480 播放不了 200240可以播放但是泛绿。切速度也不快。是哪里没有搞好。
gst-launch-1.0 filesrc location=b_200x120.mp4 ! qtdemux ! h264parse ! omxh264d
debug  : cedarc <AwOmxComponentInit:26>:OMXCORE: aw_omx_component_init 133da0
debug  : omx_vdec_aw <OmxDecoderCreate:953>:kay: ** 0.
debug  : cedarc <AwOmxComponentSetCallbacks:310>:OMXCORE: aw_omx_component_set_callbacks 133da0, b6635504 , 107898
debug  : omx_vdec_aw <__liAllocatePortBuffer:880>:kay: *** 0.
debug  : omx_vdec_aw <__liAllocatePortBuffer:892>:kay: malloc
debug  : omx_vdec_aw <__liAllocatePortBuffer:894>:kay: malloc2
tag   : CedarC-v1.1.9
branch: master
author: jenkins8080
patch :
debug  : cedarc <InitializeVideoDecoder:344>:*** pVconfig->nVeFreq = 0
warning: cedarc <InitializeVideoDecoder:428>:warning: the nDeInterlaceHoldingFrameBufferNum is 0
warning: cedarc <InitializeVideoDecoder:434>:warning: the nDisplayHoldingFrameBufferNum is 0
debug  : cedarc <DecideStreamBufferSize:1943>:nBufferSize=2097152
debug  : cedarc <VideoEngineCreate:388>: *** pEngine->nIcVeVersion = 1663, decIpVersion = 0
debug  : cedarc <CreateSpecificDecoder:1209>: Create decoder '115:h264'
debug  : cedarc <VideoEngineCreate:481>: **************eCtlAfcbMode = 0
debug  : cedarc <GetSbmInterface:1705>:*********GetSbmInterface, nType=4
debug  : cedarc <GetSbmInterfaceFrame:1663>:******* sbm-type: Frame*******
debug  : cedarc <SbmFrameInit:178>:************pSbm->sbmInterface.bUseNewVeMemoryProgram=0
debug  : omx_vdec <onMessageReceived:778>:********start***********
debug  : omx_thread <createThread:123>:+++++ self->mThread: 2995909728
debug  : omx_thread <OmxThread_Run:151>:thread submit start to run!
debug  : omx_thread <createThread:123>:+++++ self->mThread: 2987517024
debug  : omx_thread <OmxThread_Run:151>:thread decode start to run!
debug  : omx_thread <createThread:123>:+++++ self->mThread: 2979124320
debug  : omx_thread <OmxThread_Run:151>:thread drain start to run!
debug  : cedarc <AvcSbmFrameCheckBitStreamType:320>:result: bStreamWithStartCode[1], with[1], whitout[0]
debug  : cedarc <H264DecVuiParameters:300>: nFrameRate=30
debug  : cedarc <H264DecodePictureScanType:2688>: here3:hCtx->bProgressice=1
debug  : fbm.c <FbmCreateBuffer:133>:FbmCreate, total fbm number: 8, decoder needed: 5,  nWidth=208, nHeight=128 nAlignStride = 16
debug  : fbm.c <FbmCreateBuffer:226>:** call allocate pic buf, i = 0, maxNum = 8
debug  : fbm.c <FbmCreateBuffer:226>:** call allocate pic buf, i = 1, maxNum = 8
debug  : fbm.c <FbmCreateBuffer:226>:** call allocate pic buf, i = 2, maxNum = 8
debug  : fbm.c <FbmCreateBuffer:226>:** call allocate pic buf, i = 3, maxNum = 8
debug  : fbm.c <FbmCreateBuffer:226>:** call allocate pic buf, i = 4, maxNum = 8
debug  : fbm.c <FbmCreateBuffer:226>:** call allocate pic buf, i = 5, maxNum = 8
debug  : fbm.c <FbmCreateBuffer:226>:** call allocate pic buf, i = 6, maxNum = 8
debug  : fbm.c <FbmCreateBuffer:226>:** call allocate pic buf, i = 7, maxNum = 8
debug  : fbm.c <FbmCreateBuffer:379>:*** finish fbmCreateBuffer
debug  : omx_vdec_aw <liCheckResolutionChange:214>:gqy********l:0, t:0, w:200, h:120
warning: omx_vdec_aw <liCheckResolutionChange:251>: port setting changed -- old info : widht = 176, height = 144, mVideoRect: 0, 0, 200, 120
warning: omx_vdec_aw <liCheckResolutionChange:256>: port setting changed -- new info : widht = 224, height = 128, mVideoRect: 0, 0, 200, 120
debug  : omx_vdec <decoderCallbackProcess:844>:*******AW_OMX_CB_PORT_CHANGE
debug  : omx_thread <loopEntryWrapper:38>:post stop run sem drain
debug  : omx_thread <OmxThread_suspend:223>:++++++++wait stop-run sem done: drain
debug  : omx_vdec <controlStopPort:431>:gqy****stop port****, portIdx:1
debug  : omx_vdec <AwOmxVdecPortFreeBuffer:455>:port:>>>>>>>out, pBufferHdr:0x8d3d8
debug  : omx_vdec <AwOmxVdecPortFreeBuffer:455>:port:>>>>>>>out, pBufferHdr:0x8d428
debug  : omx_vdec <AwOmxVdecPortFreeBuffer:455>:port:>>>>>>>out, pBufferHdr:0x8d478
debug  : omx_vdec <AwOmxVdecPortFreeBuffer:455>:port:>>>>>>>out, pBufferHdr:0x8d4c8
debug  : omx_vdec <controlRestartPort:500>: restart port command. portIdx:1,m_state:OMX_StateExecuting
debug  : omx_vdec <__AwOmxVdecUseBuffer:1661>:PortIndex[1], nSizeBytes[43008], pBuffer[0xb4812050]
debug  : omx_vdec <__AwOmxVdecUseBuffer:1661>:PortIndex[1], nSizeBytes[43008], pBuffer[0xb481f050]
debug  : omx_vdec <__AwOmxVdecUseBuffer:1661>:PortIndex[1], nSizeBytes[43008], pBuffer[0xb48298b0]
debug  : omx_vdec <__AwOmxVdecUseBuffer:1661>:PortIndex[1], nSizeBytes[43008], pBuffer[0xb4834110]
Caught SIGSEGV
Spinning.  Please run 'gdb gst-launch-1.0 169' to continue debugging, Ctrl-C to quit, or Ctrl-\ to dump core.
Pipeline is PREROLLED ...
Setting pipeline to PLAYING ...
New clock: GstSystemClock
Execution ended after 0:00:03.397877084
Setting pipeline to READY ...
^C
# ^C
# mplayer b_800x480.mp4
Creating config file: /root/.mplayer/config
MPlayer 1.1-8.4.0 (C) 2000-2012 MPlayer Team
Playing b_800x480.mp4.
libavformat version 54.6.100 (internal)
libavformat file format detected.
[lavf] stream 0: video (h264), -vid 0
[lavf] stream 1: audio (aac), -aid 0, -alang und
VIDEO:  [H264]  800x480  24bpp  30.000 fps  728.6 kbps (88.9 kbyte/s)
Clip info:
 major_brand: isom
 minor_version: 512
 compatible_brands: isomiso2avc1mp41
 encoder: Lavf58.42.100
 description: Packed by Bilibili XCoder v2.0.2
Load subtitles in ./
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
libavcodec version 54.23.100 (internal)
Selected video codec: [ffh264] vfm: ffmpeg (FFmpeg H.264)
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 128.3 kbit/9.09% (ratio: 16037->176400)
Selected audio codec: [ffaac] afm: ffmpeg (FFmpeg AAC (MPEG-2/MPEG-4 Audio))
AO: [oss] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Starting playback...
Unsupported PixelFormat 61
Unsupported PixelFormat 53
Unsupported PixelFormat 81
Could not find matching colorspace - retrying with -vf scale...
Opening video filter: [scale]
Movie-Aspect is 1.78:1 - prescaling to correct movie aspect.
[swscaler @ 0x9593e0]No accelerated colorspace conversion found from yuv420p to bgra.
[swscaler @ 0x9593e0]using unscaled yuv420p -> bgra special converter
VO: [fbdev] 800x480 => 854x480 BGRA
framebuffer too small for double-buffering, disabling
A:   3.8 V:   0.2 A-V:  3.554 ct:  0.005   0/  0 ??% ??% ??,?% 8 0
MPlayer interrupted by signal 2 in module: filter video
A:   4.3 V:   0.2 A-V:  4.086 ct:  0.005   0/  0 ??% ??% ??,?% 9 0
#30 2023-03-13 22:15:27
mrcong
#32 2023-06-11 09:58:45
wj8331585
已发帖子: 44
#33 2023-06-11 09:59:38
wj8331585
已发帖子: 44
mpeg4解码用上面的方法,好像播放不了avi视频
#34 2023-10-24 16:52:31
hle999
可以播放mp4,CPU加了超频,但也很卡,感觉还没有在lvgl上的ffmpeg软解快,底部也有泛绿。DE还没看懂怎么加
#35 2023-12-31 16:26:53
Iric
我报的错误和其他人都不一样,这也没有错误信息,可能是什么问题呢?
$ gst-launch-1.0 filesrc location=/root/demo.mp4 ! qtdemux ! h264parse ! omxh264dec ! autovideoconvert ! fbdevsink
Illegal instruction
求指点
#36 2024-07-06 22:31:18
genyhwang
已发帖子: 29
我是从v3s那篇帖子找到这里的,根据大佬的指导,终于在f1c200s硬解成功!!
#37 2024-07-06 22:34:57
genyhwang
已发帖子: 29
# gst-launch-1.0 filesrc location=bad_apple.mp4 ! qtdemux name=demux demux.audio
_0 ! queue ! decodebin ! audioconvert ! audioresample ! alsasink demux.video_0 !
debug  : cedarc <AwOmxComponentInit:26>:OMXCORE: aw_omx_component_init 16a400
debug  : omx_vdec_aw <OmxDecoderCreate:958>:kay: ** 0.
debug  : cedarc <AwOmxComponentSetCallbacks:309>:OMXCORE: aw_omx_component_set_callbacks 16a400, b6447504 , 61470
debug  : omx_vdec <AwOmxVdecPortSetDefinitioin:190>:port:<<<<<<<<in,nBufferCountActual = 2, mBufferCntActual = 2
debug  : omx_vdec <controlSetState:358>:current state:OMX_StateLoaded, target state:OMX_StateIdle
debug  : omx_vdec <doStateWaitforResources2Idle:561>:bEnabled[1],[1],bPopulated[0],[0]
debug  : omx_vdec_aw <__liAllocatePortBuffer:885>:kay: *** 0.
debug  : omx_vdec_aw <__liAllocatePortBuffer:897>:kay: malloc
debug  : omx_vdec_aw <__liAllocatePortBuffer:899>:kay: malloc2
debug  : omx_vdec <doStateWaitforResources2Idle:561>:bEnabled[1],[1],bPopulated[1],[1]
debug  : omx_vdec <controlSetState:379>:Transit current state:OMX_StateExecuting --> target state:OMX_StateIdle --OK!
debug  : omx_vdec <controlSetState:358>:current state:OMX_StateIdle, target state:OMX_StateLoaded
debug  : omx_vdec <AwOmxVdecPortFreeBuffer:455>:port:<<<<<<<<in, pBufferHdr:0x135d70
debug  : omx_vdec <AwOmxVdecPortFreeBuffer:455>:port:<<<<<<<<in, pBufferHdr:0x135dc0
debug  : omx_vdec <AwOmxVdecPortFreeBuffer:455>:port:>>>>>>>out, pBufferHdr:0x8f278
debug  : omx_vdec <AwOmxVdecPortFreeBuffer:455>:port:>>>>>>>out, pBufferHdr:0x8f2c8
debug  : omx_vdec <AwOmxVdecPortFreeBuffer:455>:port:>>>>>>>out, pBufferHdr:0x8f318
debug  : omx_vdec <AwOmxVdecPortFreeBuffer:455>:port:>>>>>>>out, pBufferHdr:0x8f368
debug  : omx_vdec <controlSetState:379>:Transit current state:OMX_StateIdle --> target state:OMX_StateLoaded --OK!
debug  : cedarc <AwOmxComponentDeinit:47>:OMXCORE: aw_omx_component_deinit 16a400
debug  : omx_vdec <__AwOmxVdecComponentDeinit:1829>:Omx Vdec Component Deinit begin
debug  : omx_vdec <onMessageReceived:786>:********quit************
debug  : omx_sem <OmxTryPostSem:119>:post sem:flushSem
debug  : omx_thread <loopEntryWrapper:72>:exit thread drain truely!!!
debug  : omx_thread <loopEntryWrapper:72>:exit thread decode truely!!!
debug  : omx_thread <loopEntryWrapper:72>:exit thread submit truely!!!
debug  : omx_vdec <__AwOmxVdecComponentDeinit:1835>:threads exit!
debug  : cedarc <checkLibUnload:188>: Unloading the dynamic library for OMX.allwinner.video.decoder.avc
附上一些启动日志,供参考。
#38 2024-07-07 15:42:36
genyhwang
已发帖子: 29
发现播放其他mp4就直接出现 Caught SIGSEGV 了,看来还是有些问题,但也超出我的水平范围了.
#39 2024-10-16 19:01:28
middle007
已发帖子: 21
使用DE部分可以省去软件转化时间
#41 2025-03-08 13:56:09
piaoxuebingfeng
我有个问题想问下,我用的是F1C200S外接ST7789V的SPI接口的LCD,可以使用F1C200S的硬件H.264解码么?
#42 2025-03-10 14:44:51
piaoxuebingfeng
我有个问题想请教一下,我正在尝试在f1c200S 上实现硬解码,现在 /dev/ion 和 /dev/cedar_dev 已经有了,我也根据楼主的说明修改了 buildroot中关于libcedarc-master 和 gst-omx-1.16.0 中的相关代码,但是在buildroot 配置的时候,发现找不到 gst1-plugins-bayer2rgb-neon,我也就没勾选这一项,现在在F1C200s上面运行测试的时候出现有运行异常,请问是否和 gst1-plugins-bayer2rgb-neon 这个包有相关性?我在buildroot中发现是有 gst1-plugins-bayer2rgb-neon 这个包的,但是有依赖,需要 BR2_ARM_CPU_HAS_NEON ,可是我发现在F1C200S的默认配置中无法勾选该选项,这个问题,谁有遇到过?
#43 2026-02-01 14:44:36
jiaqi7
ERROR:gstomxbufferpool.c:419:gst_omx_buffer_pool_alloc_buffer: code should not be reached
有解决办法了吗?
