https://detail.tmall.com/item.htm?id=606502831610
https://item.taobao.com/item.htm?id=559339513375
https://item.taobao.com/item.htm?id=543742755329
硬件接口应该是这样的:
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/camera/
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/camera/schematics/rpi_SCH_Camera2_2p1.pdf
找到一些树莓派 原理图: http://shumeipai.nxez.com/raspberry-pi-schematics
这个是Raspberry Pi Model A+:
rpi_SCH_1aplus_1p1_reduced.pdf
都没有发现接口上有 MCLK 主时钟引脚.
难道 ov5647 模组上面有有源晶振?
淘宝瞅了一下,果然是带有源晶振的.
ov5647引脚说明: RaspberryPi_Camera_Module_DS_V3.pdf
V3S ZERO能用这个摄像头吗?直接焊接线相连可以吗?
不一定,zero的mipi多两组线 d2/d3
MCSI_PWDN和MCSI_RST ?
可以,我买了这个,直接可以用在荔枝派的mipi接口上,还能对焦。 https://item.taobao.com/item.htm?id=566547808242
这个貌似就是荔枝派zero 开发板用的那个封装, 这个数据线是 D0/D1/D2/D3, 上面树莓派只有 D0/D1
没有d2/d3啊!荔枝派zero电路图没有画出MCSI_D2_P ,MCSI_D2_N,MCSI_D3_P ,MCSI_D3_N.
最近编辑记录 whyabc666 (2020-04-06 18:21:06)
哦,不过我用这个摄像头好像也就只有两路mipi
请教有淘宝模块的接口图吗?
淘宝上面的图看不清呢
最近编辑记录 有梦的地方 (2020-04-07 00:30:25)
购买链接https://item.taobao.com/item.htm?id=566547808242 直接能在V3S ZERO开发板的MIPI接口上使用
感谢!找了好久才能找到一个好的摄像头
十几块的是假的?帧率上不去?看那些开发板搭配销售的摄像头什么4k,100块,1080p60fps要50块吧?
最近编辑记录 whyabc666 (2021-03-01 14:23:23)
树莓派的那个ov5647,画一个转接板可以在荔枝派mipi接口上使用吗?
不行,没驱动,早试过了
wupaul2001 wrote:
不行,没驱动,早试过了
好的,谢谢了
低音炮 wrote:
感谢!找了好久才能找到一个好的摄像头
这个对焦怎么玩呢?
@raspberryman
请问这树莓派摄像头可以接3v3的i2c电平吗?
https://item.taobao.com/item.htm?id=635222198578
我以前买的是这个, 价格挺好的。
这个没法用在荔枝派ZERO上,接口不一样。
15PIN FPC接口线序不一样,24PIN B2B接口大小形状不一样不能对插。
我用CM4官方io板之后,连接了两块ov5647,但是帧率会掉下来,大家有什么好办法吗
