楼主 #1 2021-04-12 15:12:24
542396750@qq.com
已发帖子: 163
求问f1c100s内核里面没有ns2009触摸驱动,使用内核自带TSC2007中断模式
除了硬件上飞线,PE3接TP_INT,设备数怎么修改?
楼主 #2 2021-04-12 15:12:53
542396750@qq.com
已发帖子: 163
Re: 求问f1c100s内核里面没有ns2009触摸驱动,使用内核自带TSC2007中断模式
楼主 #3 2021-04-12 15:22:34
542396750@qq.com
已发帖子: 163
tsc2007@48 {
compatible = "ti,tsc2007";
reg = <0x48>;
interrupt-parent = <&gpio1>;
interrupts = <0x2 0x8>; 0x2 为什么要这样填?
gpios = <&gpio1 2 0>;
ti,x-plate-ohms = <660>;
如果使用PE0作为中断引脚,中断号应该怎么填?
#4 2021-04-12 15:28:02
已发帖子: 3,403
buildroot-tiny200 (F1C100/200s) 开发包近期更新内容 已支持DVP摄像头
http://whycan.com/t_5221.html
(出处:哇酷开发者社区)
请参考这个帖子
楼主 #5 2021-04-12 16:16:43
542396750@qq.com
已发帖子: 163
(出处:哇酷开发者社区)
请参考这个帖子
还是不懂,ns2009只有两个脚PE11 P12接主芯片,对应的是SWI0口。也就是I2C0?
另外一个TP_INT没接,我手动把它跳到PE0,现在不知道软件上应该怎么改?
不知是不是这样改
&i2c0 {
tsc2007: tsc2007@48 {
reg = <0x48>;
#6 2021-04-12 16:19:10
已发帖子: 3,403
&i2c0 {
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&i2c0_pd_pins>;
        rtp@48 {
                reg = <0x48>;
                interrupt-parent = <&pio>;
                interrupts = <4 12 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
                gpios = <&pio 4 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
                pendown-gpio = <&pio 4 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
                wakeup-source;
                status = "disabled";
这里面的12都改成0即可。
